    4. [gelöst] Backitup kann influxdb Datenbank nicht sichern.
    • simatec
      simatec Developer Most Active @Christian Kohlöffel last edited by
      @christian-kohlöffel
      Ich habe nochmal etwas gelesen.
      Laut Dr. Google deutet dieser Fehler mit error input/output auf ein fehlerhaftes Dateisystem hin.
      Eventuell könnte also dein USB Stick kurz vorm verrecken sein. Um diese Möglichkeit auszuschließen, würde ich dir raten, mal einen anderen Stick in ext4 zu formatieren und diesen zu testen.
      Christian Kohlöffel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Christian Kohlöffel
        Christian Kohlöffel @simatec last edited by
        @simatec
        Ich habe soeben einen anderen USB Stick versucht. Der Fehler besteht leider weiterhin.
        Thomas Braun simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Thomas Braun Most Active @Christian Kohlöffel last edited by
          error input/output kann auch auf einen 'wackeligen' USB-Port hinweisen. Insbesondere beim Pi.
          Schau mal nach ob der genug Saft bekommt:
          dmesg -T | grep -i under-voltage
          simatec Christian Kohlöffel 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • simatec
            simatec Developer Most Active @Thomas Braun last edited by
            @thomas-braun Der Stick von ihm hängt an einer Fritzbox
            • simatec
              Schaue mal, ob deine USB Eingänge mit voller Leistung betrieben werden
                Thomas Braun Most Active @simatec last edited by
                @simatec sagte in Backitup kann influxdb Datenbank nicht sichern.:
                Oh. Hatte ich überlesen...
                Aber den USB-Port vom "alten Fritz" kann man sich auch mal anschauen 🙂
                  Christian Kohlöffel @Thomas Braun last edited by
                  @thomas-braun said in Backitup kann influxdb Datenbank nicht sichern.:
                  Auch falls es nicht zum Thema beiträgt: Da kommt gar nix raus, passt das?
                  pi@raspberrypi:~ $ dmesg -T | grep -i under-voltage
                  pi@raspberrypi:~ $
                  Thomas Braun Christian Kohlöffel 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @simatec
                    Das sieht bei meiner Fritzbox anderst aus. Kann ich gar nichts einstellen dazu.
                      Dann gibt es dazu keine Meldung in der Datei. Ist gut in dem Fall.
                      • simatec
                        Was kannst du dort einstellen?
                          Christian Kohlöffel @Christian Kohlöffel last edited by
                          Jetzt noch zur Vollständigkeit: Ich habe das mount auf den internen Speicher der Fritzbox verschoben. Das macht auch keinen Unterschied.
                            Christian Kohlöffel @simatec last edited by Christian Kohlöffel
                            @simatec
                            Zeiten bis zu maximal "Niemals"
                            --> Macht aber keinen Unterschied. Selbst bei "Niemals" kommt der bekannte Fehler.
                            • simatec
                              Stelle mal bitte zum testen in den Einstellungen von Backitup das Influx Backup von Lokal auf Remote und trage als Host „localhost“ und als Port 8088 ein.
                              Die Pfadangabe bitte leer lassen
                                @simatec said in Backitup kann influxdb Datenbank nicht sichern.:
                                localhost
                                Hier die Einstellungen
                                Und hier das Ergebniss
                                [DEBUG] [iobroker] - done
                                [DEBUG] [influxDB] - Start InfluxDB Backup ...
                                [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB Backup tmp directory created
                                [DEBUG] [influxDB] - Try deleting the InfluxDB tmp directory
                                [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB tmp directory was successfully deleted
                                [ERROR] [influxDB] - [IGNORED] Error: Command failed: influxd backup -portable -database iobroker -host localhost:8088 "/opt/iobroker/backups/influxDB_2021_04_12-17_48_38_backupiobroker"
                                backup: copy: read /opt/iobroker/backups/influxDB_2021_04_12-17_48_38_backupiobroker/meta.00: input/output error
                                • simatec
                                  Schaue mal bitte hier und gehe mal die Schritte zum testen deines Filesystems durch
                                  https://unix.stackexchange.com/questions/39905/input-output-error-when-accessing-a-directory
                                  Die Meldung macht mich echt stutzig und kann meiner Menschen nach nichts mit Backitup bzw. Iobroker zu tun haben.
                                  Es wird ein lokales Problem sein
                                    @simatec
                                    Kannst du das ein wenig genauer sagen welche Schritte das sind. Ich bin da nicht fit genug in Linux.
                                    Will ja nicht mein Filesystem löschen 🙂 ...
                                    dsmesg
                                    sagt das am Schluss ...```
                                    code_text
                                    [ 1003.064383] CIFS: Attempting to mount //192.168.178.1/FRITZ.NAS/BackupLokal/
                                    [ 1003.064466] CIFS: VFS: Use of the less secure dialect vers=1.0 is not recomme        nded unless required for access to very old servers
                                    [ 1012.304986] CIFS: VFS: bogus file nlink value 0
                                    [ 1012.371432] CIFS: VFS: bogus file nlink value 0
                                    [ 1015.991625] CIFS: VFS: bogus file nlink value 0
                                    [ 1021.232727] CIFS: VFS: RFC1001 size 39 smaller than SMB for mid=445
                                    [ 1021.232743] 00000000: 27000000 424d53ff 00000074 40018800  ...'.SMBt......@
                                    [ 1021.232759] 00000010: 00000000 00000000 00000000 5a120000  ...............Z
                                    [ 1021.232768] 00000020: f4 01 bd 01 03 ff 00 00 00 00 00                 ......
                                    [ 1021.232820] CIFS: VFS: \\192.168.178.1 cifs_put_smb_ses: Session Logoff failu        re rc=-5
                                    pi@raspberrypi:~ $
                                      Den Stick sauber aushängen auf der FritzBox, in den Pi stopfen,
                                      dmesg -T
                                      aufrufen, nach relevanten Meldungen schauen, der Zeitstempel hilft dir dabei.
                                        Christian Kohlöffel @Thomas Braun last edited by Christian Kohlöffel
                                        dmesg -T
                                        Ab USB Stick scheint nicht zu sein, oder?
                                        [Mon Apr 12 17:39:49 2021] CIFS: Attempting to mount //192.168.178.1/FRITZ.NAS/BackupLokal/
                                        [Mon Apr 12 17:39:49 2021] CIFS: VFS: Use of the less secure dialect vers=1.0 is not recommended unless required for access to very old servers
                                        [Mon Apr 12 17:39:58 2021] CIFS: VFS: bogus file nlink value 0
                                        [Mon Apr 12 17:40:02 2021] CIFS: VFS: bogus file nlink value 0
                                        [Mon Apr 12 17:40:07 2021] CIFS: VFS: RFC1001 size 39 smaller than SMB for mid=446
                                        [Mon Apr 12 17:40:07 2021] 00000000: 27000000 424d53ff 00000074 40018800  ...'.SMBt......@
                                        [Mon Apr 12 17:40:07 2021] 00000010: 00000000 00000000 00000000 2e670000  ..............g.
                                        [Mon Apr 12 17:40:07 2021] 00000020: f4 01 be 01 03 ff 00 00 00 00 00                 ...........
                                        [Mon Apr 12 17:40:07 2021] CIFS: VFS: \\192.168.178.1 cifs_put_smb_ses: Session Logoff failure rc=-5
                                        [Mon Apr 12 17:48:18 2021] CIFS: Attempting to mount //192.168.178.1/FRITZ.NAS/BackupLokal/
                                        [Mon Apr 12 17:48:18 2021] CIFS: VFS: Use of the less secure dialect vers=1.0 is not recommended unless required for access to very old servers
                                        [Mon Apr 12 17:48:19 2021] CIFS: VFS: RFC1001 size 39 smaller than SMB for mid=21
                                        [Mon Apr 12 17:48:19 2021] 00000000: 27000000 424d53ff 00000074 40018800  ...'.SMBt......@
                                        [Mon Apr 12 17:48:19 2021] 00000010: 00000000 00000000 00000000 573a0000  ..............:W
                                        [Mon Apr 12 17:48:19 2021] 00000020: f4 01 15 00 03 ff 00 00 00 00 00                 ...........
                                        [Mon Apr 12 17:48:19 2021] CIFS: VFS: \\192.168.178.1 cifs_put_smb_ses: Session Logoff failure rc=-5
                                        [Mon Apr 12 17:48:29 2021] CIFS: Attempting to mount //192.168.178.1/FRITZ.NAS/BackupLokal/
                                        [Mon Apr 12 17:48:29 2021] CIFS: VFS: Use of the less secure dialect vers=1.0 is not recommended unless required for access to very old servers
                                        [Mon Apr 12 17:48:38 2021] CIFS: VFS: bogus file nlink value 0
                                        [Mon Apr 12 17:48:41 2021] CIFS: VFS: bogus file nlink value 0
                                        [Mon Apr 12 17:48:47 2021] CIFS: VFS: RFC1001 size 39 smaller than SMB for mid=445
                                        [Mon Apr 12 17:48:47 2021] 00000000: 27000000 424d53ff 00000074 40018800  ...'.SMBt......@
                                        [Mon Apr 12 17:48:47 2021] 00000010: 00000000 00000000 00000000 5a120000  ...............Z
                                        [Mon Apr 12 17:48:47 2021] 00000020: f4 01 bd 01 03 ff 00 00 00 00 00                 ...........
                                        [Mon Apr 12 17:48:47 2021] CIFS: VFS: \\192.168.178.1 cifs_put_smb_ses: Session Logoff failure rc=-5
                                        [Mon Apr 12 18:17:53 2021] usb 1-1.1: new high-speed USB device number 3 using xhci_hcd
                                        [Mon Apr 12 18:17:53 2021] usb 1-1.1: New USB device found, idVendor=058f, idProduct=6387, bcdDevice= 1.06
                                        [Mon Apr 12 18:17:53 2021] usb 1-1.1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
                                        [Mon Apr 12 18:17:53 2021] usb 1-1.1: Product: Intenso Rainbow Line
                                        [Mon Apr 12 18:17:53 2021] usb 1-1.1: Manufacturer: Alcor
                                        [Mon Apr 12 18:17:53 2021] usb 1-1.1: SerialNumber: 12345678
                                        [Mon Apr 12 18:17:53 2021] usb-storage 1-1.1:1.0: USB Mass Storage device detected
                                        [Mon Apr 12 18:17:53 2021] scsi host0: usb-storage 1-1.1:1.0
                                        [Mon Apr 12 18:17:54 2021] scsi 0:0:0:0: Direct-Access     Intenso  Rainbow Line     8.07 PQ: 0 ANSI: 4
                                        [Mon Apr 12 18:17:54 2021] sd 0:0:0:0: [sda] 15728640 512-byte logical blocks: (8.05 GB/7.50 GiB)
                                        [Mon Apr 12 18:17:54 2021] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
                                        [Mon Apr 12 18:17:54 2021] sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 23 00 00 00
                                        [Mon Apr 12 18:17:54 2021] sd 0:0:0:0: [sda] Write cache: disabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
                                        [Mon Apr 12 18:17:54 2021] sd 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
                                        [Mon Apr 12 18:17:54 2021]  sda: sda1
                                        [Mon Apr 12 18:17:54 2021] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI removable disk
                                        Und hier die Ausgabe von dmesg -T wenn ich den Backitup Adapter anwerfe:
                                        [Mon Apr 12 18:27:31 2021] CIFS: Attempting to mount //192.168.178.1/fritz.nas/KINGSTON/iOBroker_Backups
                                        [Mon Apr 12 18:27:31 2021] CIFS: VFS: Use of the less secure dialect vers=1.0 is not recommended unless required for access to very old servers
                                        [Mon Apr 12 18:27:39 2021] CIFS: Attempting to mount //192.168.178.1/fritz.nas/KINGSTON/iOBroker_Backups
                                        [Mon Apr 12 18:27:39 2021] CIFS: VFS: Use of the less secure dialect vers=1.0 is not recommended unless required for access to very old servers
                                        [Mon Apr 12 18:27:39 2021] CIFS: VFS: RFC1001 size 39 smaller than SMB for mid=36
                                        [Mon Apr 12 18:27:39 2021] 00000000: 27000000 424d53ff 00000074 40018800  ...'.SMBt......@
                                        [Mon Apr 12 18:27:39 2021] 00000010: 00000000 00000000 00000000 23890000  ...............#
                                        [Mon Apr 12 18:27:39 2021] 00000020: f4 01 24 00 03 ff 00 00 00 00 00                 ..$........
                                        [Mon Apr 12 18:27:39 2021] CIFS: VFS: \\192.168.178.1 cifs_put_smb_ses: Session Logoff failure rc=-5
                                        [Mon Apr 12 18:27:39 2021] CIFS: No dialect specified on mount. Default has changed to a more secure dialect, SMB2.1 or later (e.g. SMB3.1.1), from CIFS (SMB1). To use the less secure SMB1 dialect to access old servers which do not support SMB3.1.1 (or even SMB3 or SMB2.1) specify vers=1.0 on mount.
                                        [Mon Apr 12 18:27:50 2021] CIFS: Attempting to mount //192.168.178.1/fritz.nas/KINGSTON/iOBroker_Backups
                                        [Mon Apr 12 18:27:50 2021] CIFS: VFS: Use of the less secure dialect vers=1.0 is not recommended unless required for access to very old servers
                                        [Mon Apr 12 18:28:00 2021] CIFS: VFS: bogus file nlink value 0
                                        [Mon Apr 12 18:28:03 2021] CIFS: VFS: bogus file nlink value 0
                                        [Mon Apr 12 18:28:08 2021] CIFS: VFS: RFC1001 size 39 smaller than SMB for mid=452
                                        [Mon Apr 12 18:28:08 2021] 00000000: 27000000 424d53ff 00000074 40018800  ...'.SMBt......@
                                        [Mon Apr 12 18:28:08 2021] 00000010: 00000000 00000000 00000000 26540000  ..............T&
                                        [Mon Apr 12 18:28:08 2021] 00000020: f4 01 c4 01 03 ff 00 00 00 00 00                 ...........
                                        [Mon Apr 12 18:28:08 2021] CIFS: VFS: \\192.168.178.1 cifs_put_smb_ses: Session Logoff failure rc=-5
                                          Christian Kohlöffel @Christian Kohlöffel last edited by Christian Kohlöffel
                                          @christian-kohlöffel said in Backitup kann influxdb Datenbank nicht sichern.:
                                          Das finde ich zur Suche bei google:
                                          https://askubuntu.com/questions/1265164/stale-file-handler-when-mounting-cifs-smb-network-drive-from-fritz-router
                                          https://debianforum.de/forum/viewtopic.php?t=176154
                                          Könnte das unser Problem sein?
                                            Soweit ich weiß wird eh mit noserverino gemountet.
                                            Aber ist der Mountpunkt leer, wenn das Dateisystem eingehängt wird?
                                            8354
