    4. [gelöst] Blockly - per ssh an anderen Rechner und script ausführen
      waterchill @AlCalzone last edited by
      @AlCalzone
      ich habe einfach das plugin terminal für iobroker geladen und da bin ich jetzt. Zugriff über ssh vom mac aus (Terminal) auf iobroker nicht möglich da kommt dann:
      This account is currently not available.
      Connection to 192.168.171.4 closed.
      • AlCalzone
        AlCalzone Developer @waterchill last edited by
        @waterchill Der User "iobroker" hat kein Passwort zu einloggen. Du musst dich mit einem anderen, existierenden, User einloggen. Z.b. root oder pi, je nachdem wo ioBroker läuft.
          waterchill @AlCalzone last edited by waterchill
          @AlCalzone
          Das wäre ja dann der User "pi". Ich habe sowohl für user pi als auch homebridge ein zertifikat angelegt. Von beiden usern funktioniert es ja auch. Der Befehl zum schlafen gehen wird aber vom user "iobroker" gesendet und dementsprechend fehlt da das Zertifikat. Wie mache ich das wenn es den user scheinbar nicht gibt.
          • AlCalzone
            @waterchill sobald du als pi eingeloggt bist, kannst du eine shell für iobroker öffnen:
            sudo -u iobroker -s /bin/bash
            Darin dann die Zertifikate anlegen.
              @AlCalzone
              jup das war des Rätsels Lösung! Danke Dir!!! 🙂
              • Meister Mopper
                Meister Mopper @waterchill last edited by
                @waterchill jetzt versteh ich die Welt nicht mehr: Genau das hatte ich Dir im code-tag reingetickert. Aber schön, wenn's jetzt läuft 👍 ☺
                  waterchill @Meister Mopper last edited by waterchill
                  @Meister-Mopper
                  das stimmt schon aber da ist denke ich ein Fehler drin und zwar steht in der ersten Zeile:
                  #1. auf dem ioBrokersystem:
                  Und das ist das Problem. Ich habe es so aufgefasst ich soll es aus dem iobroker Terminal machen, aber das geht ja nicht. Habe es dann über das Terminal aus dem homebridge gemacht, da ging es. Bin aber auch ehrlich gesagt fortgeschrittener Anfänger 😂 also verzeiht wenn ich das was falsch verstanden habe 😊
                  • wauzzi
                    wauzzi @AlCalzone last edited by
                    @alcalzone Vielen Dank für die wertvollen Tipps ! Hat dank Euch geklappt.
                    Zum Thema RSA Key erstellen, kann ich Einsteiger wie mir in diesem Thema diese Seite empfehlen:
                    https://gridscale.io/community/tutorials/ssh-key-erstellen-ubuntu/
                    • OliverIO
                      OliverIO @wauzzi last edited by
                      Im Rahmen eines anderen Threads habe ich eine kleine Anleitung für den iobroker geschrieben.
                      Falls es einem späteren Leser weiterhilft.
                      https://forum.iobroker.net/topic/43978/ping-über-bestimmtes-interface/27?_=1617954055147
                      wauzzi 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                      • wauzzi
                        wauzzi @OliverIO last edited by
                        @oliverio Klasse ! Kann evtl. ein Mod die Anleitung irgendwo zentral platzieren ? Ich denke so haben Mehrere etwas davon. Und ich finde die Anleitung, wenn ich es in ein paar Jahren mal wieder benötige 😉
                        42
                        11974
