    5. [erledigt]Ansage Geschirrspüler
      sigi234 Forum Testing Most Active @dslraser last edited by
      @dslraser sagte in Ansage Geschirrspüler:
      @sigi234 sagte in Ansage Geschirrspüler:
      @dslraser
      Bin in 15 Minuten daheim, dann werfe ich den GS an....
      Hier noch das aktuelle Blockly.
      Edit: Blockly nochmal aktualisiert 18:52 Uhr
      Timeout aktivieren?
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by
        Timeout aktivieren?
        alles was da in dem timeout ist würde nach jeder Änderung der Sekunden von Deinem Datenpunkt angesagt. Du hast mir leider noch nicht gesagt wie oft sich dieser Datenpunkt mit den Sekunden vom Geschirrspüler ändert ? Wenn da in Deinem DP die Sekunden runterlaufen, dann macht das keinen Sinn...?
          sigi234 Forum Testing Most Active @dslraser last edited by sigi234
          Alle 60 Sekunden
          Ansage kommt jetzt richtig alle 60 Sekunden.
          Ansage Button manuell funktioniert
          Mails funktionieren
          Status GS funktioniert
          • dslraser
            Alle 60 Sekunden
            und das willst Di wirklich so...? (Jede Minuten anhören das der Geschirrspüler noch eine Stunde und X Minuten usw. läuft ?)
              Alle 60 Sekunden
              Nö nur beim testen, ev einstellbar und oder deaktivierbar?
              • dslraser
                geht beides...Kommt drauf an was Du willst ? Es ginge auch nur einmalig beim Start, oder eben alle x Minuten.
                Über den Button in den Datenpunkten kannst Du es zu jeder Zeit auslösen.
                  Wäre sinnvoller
                  • dslraser
                    @sigi234
                    ich habe das mal so geändert (ich hoffe der Wert wird während des waschens immer nur kleiner, dann dürfte die Ansage nur beim ersten Mal kommen.
                    sigi234.zip
                    • dslraser
                      dslraser Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by dslraser
                      @sigi234
                      Ich habe den ECHO (den speak Datenunkt noch in eine Variable gepackt, dann muß man den nur einmal auswählen.
                      Da musst Du dann Deinen ECHO auswählen
                      sigi234.zip
                        @dslraser
                        Hallo, bekomme keine Ansage von Trigger auf select
                        • dslraser
                          @dslraser
                          Hast Du den denn ausgewählt ? (Ich habe den DP nicht)
                          Stelle Dein aktuell verwendetes Blockly und den Triggerdatenpunkt als RAW hier rein, dann schaue ich mal.
                            @dslraser
                            Blockly:
                            Blockly_GS.txt
                            RAW:
                              "from": "system.adapter.homeconnect.0",
                              "user": "system.user.admin",
                              "ts": 1618245224030,
                              "common": {
                                "name": "BSH_Common_Root_ActiveProgram",
                                "type": "string",
                                "role": "indicator",
                                "write": true,
                                "read": true,
                                "states": {
                                  "Dishcare.Dishwasher.Program.Intensiv70": "Intensiv 70°",
                                  "Dishcare.Dishwasher.Program.Auto2": "Auto 45-65°",
                                  "Dishcare.Dishwasher.Program.Eco50": "Eco 50°",
                                  "Dishcare.Dishwasher.Program.NightWash": "Leise 50°",
                                  "Dishcare.Dishwasher.Program.Quick65": "Express 65° - 1h",
                                  "Dishcare.Dishwasher.Program.MachineCare": "Maschinenpflege"
                              "native": {},
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "owner": "system.user.admin",
                                "state": 1636
                              "_id": "homeconnect.0.401010522278007458.programs.active.BSH_Common_Root_ActiveProgram",
                              "type": "state"
                            • dslraser
                              @sigi234
                              ist das ein einzelnes Blockly, oder Teil des gesamten von mir gemachten Blocklys ?
                                @sigi234
                                Aktuelles gesamtes Blockly ergänzt mit Anzeige TV und ein neues Programm (Favoriten)
                                • dslraser
                                  @sigi234
                                  Der Export von hier ist aber nur ein Teil...
                                  Edit: Und wenn sich der Wert des Datenpunktes ändert, dann erfolgt bei mir eine Ansage, gerade probiert. Wird denn vielleicht noch irgendein anderer DP vom Adapter vorher erst auf true gesetzt ?
                                  Schwierig was zu sagen wenn man weder den Adapter noch das Gerät selbst hat.
                                    Habs noch mal im Beitrag hoch geladen
                                      Das glaube ich dir, danke nochmals für die Hilfe
                                      Der Adapter ist ein wenig eigen, geht mit API und Token......
                                      • dslraser
                                        @sigi234
                                        wenn ich diesen DP von Hand ändere, dann kommt eine Ansage
                                        und Dein TV Dingens hat keinen Trigger, der funktioniert dann nur einmalig beim Blocklystart
                                        • dslraser
                                          @sigi234
                                          Du könntest auch mal Deine Objektstruktur als json exportieren, dann importiere ich mir die mal, denn sehe ich wenigstens wie das gesamt so aussieht.
                                          homeconnect.0 anklicken
                                          und dann ganz oben der rechte Pfeil
                                            gelöscht wegen Token
                                            blockly
                                            3960
