    4. Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x
      sigi234 Forum Testing Most Active @afuerhoff last edited by
      @afuerhoff
      Halo, kann man diese Warn ausblenden?
      fb-checkpresence.0	2021-04-11 09:29:07.156	warn	(6012) The state "devices" will not longer exist in a future version. Please use "fb-devices.count" instead!
      fb-checkpresence.0	2021-04-11 09:29:07.156	warn	(6012) The state "activeDevices" will not longer exist in a future version. Please use "fb-devices.active" instead!
      fb-checkpresence.0	2021-04-11 09:29:07.155	warn	(6012) The state "blacklist" will not longer exist in a future version. Please use "blacklist.presence" instead!
      fb-checkpresence.0	2021-04-11 09:29:07.155	warn	(6012) The state "guest" will not longer exist in a future version. Please use "guest.presence" instead!
      afuerhoff 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • afuerhoff
        afuerhoff Developer @sigi234 last edited by afuerhoff
        @sigi234
        die habe ich extra eingebaut um die Anwender darauf hinzuweisen, dass sich die Datenpunkte in der Zukunft ändern. Mit einer zukünftigen Version entfällt das wieder. Dann gibt es auch den Kompatibilitätsmodus nicht mehr.
        Ich könnte allerdings bei Kompatibilität = false die Datenpunkte schon mal deaktivieren und dann die Meldung ausblenden.
        • afuerhoff
          @sigi234
          Hallo, hab ein Update hochgeladen. Die Meldungen sollten jetzt nicht mehr kommen, wenn Kompatibilität = false ist. Die alten Datenpunkte müssen allerdings manuell gelöscht werden.
          sigi234 F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @afuerhoff sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
            @sigi234
            Danke 👍
              sigi234 Forum Testing Most Active @afuerhoff last edited by sigi234
              @afuerhoff
              Die History html der Familienmitglieder ist sehr groß, kann man das begrenzen oder löschen?
              afuerhoff 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                Frank-KNX @afuerhoff last edited by
                @afuerhoff
                vielen Dank zunächst für diesen tollen Adapter mit unzähligen Möglichkeiten.
                Bei mir scheint eine simple Funktion nicht zu funktionieren.
                Neben der geplanten Anwesenheitsüberwachung möchte ich auch erkennen, wenn die DSL-Verbindung gestört ist.
                Da ich zur Visualisierung PI und angeschlossenen Touch nutze, habe ich auch kein Problem mit Update-Versuchen von Tablets bei fehlender Verbindung.
                Ich habe von deinem Adapter unter Info das Objekt "connection" abgefragt. Das steht auch auf true. Wenn ich nun an der Fritzbox den DSL-Stecker ziehe (also Abbruch der Verbindung) ändert sich der Objektstatus nicht. (Fritzbox 7530 mit Version: 7.25). Das Abfrageintervall des Adapters habe ich auf 1 Minute gestellt (und auch entsprechend nach der DSL-Trennung gewartet).
                => Denkfehler bei mir oder ist das Objekt Connection nciht mehr dafür gedacht (das hatte ich in einem schon älteren Post gelesen).
                Danke und Gruß
                FRANK
                  FrenkyIO @afuerhoff last edited by
                  @afuerhoff
                  auch von mir erstmal vielen Dank für diesen tollen Adapter.
                  Beim Versuch den Internet-Zugang für ein Gerät zu deaktivieren/aktivieren wird ein Fehler angezeigt.
                  Das Deaktivieren funktioniert trotzdem. Das Aktivieren aber leider nicht.
                  Habe die neueste Version von Github installiert (gerade nochmal aktualisiert).
                  • afuerhoff
                    @sigi234 sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
                    hast du die Einstellungen der Familienmitglieder bzgl. Speicherung verändert? Oder Standard Einstellungen, wie das Programm es anlegt? Wodurch entstehen so viele Historie-Einträge?
                    • afuerhoff
                      afuerhoff Developer @Frank-KNX last edited by
                      @frank-knx sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
                      Hallo, die DSL Verbindung wird nicht überprüft. Ich prüfe, ob der Adapter über das Protokoll TR-064 Verbindung mit der Fritzbox aufnehmen kann. Wenn dies der Fall ist, dann ist Connection = true.
                      • afuerhoff
                        afuerhoff Developer @FrenkyIO last edited by
                        @frenkyio sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
                        Das muss ich überprüfen. Sollte so nicht sein.
                          Nein, nix geändert.
                          Keine Ahnung
                          • afuerhoff
                            @sigi234
                            Ich hatte mich unklar ausgedrückt. Die Einstellungen der History für die Familienmitglieder war gemeint. Kannst du die mal für ein Mitglied posten.
                              @sigi234
                              • afuerhoff
                                @sigi234
                                Trotzdem gleiche Werte aufzeichnen steht auf 30s. Damit werden zwei Werte pro Minute in der Historie aufgezeichnet. Der sollte eigentlich auf 0 stehen.
                                  @afuerhoff okay. DANKE!
                                  Was mir dabei auch noch aufgefallen ist, dass die states nicht richtig eingelesen werden. Also es werden alle devices als enabled angezeigt, obwohl sie teilweise gesperrt sind.
                                  • afuerhoff
                                    Das ist richtig. Bisher war nur das Setzen möglich. Einlesen hatte ich noch nicht realisiert.
                                    Baue ich noch ein.
                                    Grizzelbee 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • afuerhoff
                                      Die States sollten jetzt richtig gelesen werden.
                                      • afuerhoff
                                        Der Fehler sollte gefixed sein.
                                        • afuerhoff
                                          afuerhoff Developer last edited by
                                          Hallo, ich habe ein Update auf Github hochgeladen.
                                            @afuerhoff super. Vielen Dank! Klappt alles
                                            avm fb-checkpresence fritzbox tr-064
                                            88
                                            947
                                            257775
