    4. Test Adapter Slideshow (ehemals Diashow) v0.1.x
    • jackblackson
      jackblackson last edited by
      Kannst du eigentlich bei der Synology-API definieren, welche Auflösung des Bildes geladen wird? Oder gibts da nur das was Synology dir bietet?
      • jackblackson
        Noch ein kleiner Wunsch - vielleicht wäre das für andere auch interessant. Aktuell werden die Fotos ja nur bei Adapterneustart oder Auslösen des Buttons aktualisiert. Ich hab mir jetzt ein Script gebaut, welches dies alle 6h automatisch macht, da ich es mir so vorstelle, das jeder in der Familie Bilder in diesen Ordner legen kann, und diese dann automatisch angezeigt werden. Vielleicht könnte dieser Schedule auch vom Adapter selber gemacht werden?
          AggroRalf Developer @jackblackson last edited by
          @jackblackson Wegen Syno-API: Ich lade einfach das Original-Bild. Es gibt keine gescheite API-Doku, es gibt einen Aufruf für Download den ich verwende.
          Das mit den Schedule wäre eine Idee ... Willst mir mal ein Issue machen ? Dann baue ich es bei Gelegenheit mal ein.
            RappiRN Most Active last edited by RappiRN
            das ist ein super Adapter! 👍
            Zwei Sachen hätte ich. Einmal den Wunsch, dass die Dateien wahllos angezeigt werden, nicht sortiert nach Name. Gerne auch auswählbar in den Einstellungen des Adapters.
            Zum Zweiten, hab ich das Problem, dass die Slideshow nicht automatisch startet.
            Ich habe ein extra View nur mit dem Slideshow-Widget angelegt und habe die Beschreibung so verstanden, dass automatisch, nach der voreigestellten Zeit, auf diesen View umgeschaltet werden soll, sofern keine andere automatische Umschaltung erfolgt. Solche Automatiken habe ich entfernt.
            Was kann ich noch probieren?
            Enrico
              AggroRalf Developer @RappiRN last edited by
              @rappirn
              Hi, danke.
              Zum Wunsch: Da gibt es ein Issue. Ich habe er gerade mal eingebaut, muss aber getestet werden.
              Falls Du testen willst:
              Es ist keine neue Version, also Aktualisierung über die Katze --> Beliebig und dann folgendes eingeben:
              gaudes/ioBroker.slideshow#main
              Bitte Rückmeldung ob es so funktioniert.
              Zum Problem brauche ich weitere Infos:
              Ist eine "normale" VIS ? Klappt es im normalen Webbrowser auf dem PC ?
              Hast die Option im Widget auch aktiviert ?
              VG Ralf
                RappiRN Most Active @AggroRalf last edited by
                @aggroralf
                Danke für deine Antwort. Das Problem mit dem automatischen Start habe ich durch Zufall rausbekommen. Meine Vis läuft eigentlich auf einem Acer Tablet, das ist ja nicht so performant. Da klappt es nicht in der zum Testen eingestellten Zeit. Am Handy klappt das wunderbar!
                Also kein Fehler. 👍
                Deine Änderung werde ich testen.
                Enrico
                  Die Änderung habe ich installiert. Gefunden habe ich in den Einstellungen des Adapters die Einstellung zum automatischen Aktualisieren. Das habe ich mal auf 6h gesetzt und werde mal sehen und natürlich melden ob es funktioniert.
                  Die wahllose Reihenfolge konnte ich nicht feststellen, die Anzeige der Bilder erfolgt weiterhin brav in der Reihenfolge des Namens.
                  Enrico
                    @rappirn Hi, setz es mal auf einen anderen Wert, dann Speichern, dann wieder auf "Zufällig". Eventuell hat er den Wert noch nicht sauber gespeichert.
                      @aggroralf
                      Habs jetzt gefunden, die Option gibt es nur bei Dateisystem, ich benutze aber den vis-Ordner. Werde heute mal ein paar Bilder hochladen und dann die Option testen. Geht das nur bei Dateisystem?
                      Enrico
                      R A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        RappiRN Most Active @RappiRN last edited by
                        @rappirn
                        So, jetzt habe ich mal das Dateisystem als Quelle ausgewählt und den gleichen vis.0 Ordner als Quelle angegeben.
                        Die zufällige Wiedergabe funktioniert wunderbar! 👍
                        Danke!
                        Enrico
                          @rappirn Theoretisch kann ich es überall einbauen. Bei vis hatte ich es für unnötig gehalten, da man ja selbst die Bilder hochlädt, meistens nicht sooo viele verwendet und die ja dann selbst sortieren kann ...
                            AggroRalf Developer @AggroRalf last edited by
                            ich habe gerade 0.1.4. veröffentlicht.
                            Dort sind neben einigen Fixes folgende Neuerungen drin:
                            • Einstellbares automatisches Update der Bilderliste alle X Stunden
                            • Konfigurierbare Reihenfolge bei Quelle Dateisystem
                            • Füllung des Widgets ist einstellbar (Ganzes Bild mit ggf. schwarzen Rahmen oder Zoom damit Widget ausgefüllt ist)
                            VG Ralf
                            • jackblackson
                              Was hältst von von einem Weiter, Zurück und Pause Knopf? Ich hab es auf dem Tablet im Gang, und dachte mir, es wäre oft nett, bei einem bestimmten Bild zu pausieren, z.B. wenn man etwas zeigen will, oder wenn jemand ein Bild nochmals sehen will, weiter zu springen. Könnte dann ja nur ein Objekt sein, und man kann es über einen Button ansteuern?
                                @jackblackson Hi, machst mir ein Issue ? Dann schaue ich es mal an.
                                • O
                                  Oli @AggroRalf last edited by
                                  @aggroralf
                                  Ich habe ioBroker als Docker auf einer Qnap-Nas installiert. Auf diesem Nas sind ebenfalls meine Bilder gespeichert.
                                  Was muss ich für einen Pfad eingeben, damit ich meine Bilder als Slideshow abspielen zu können?
                                    AggroRalf Developer @Oli last edited by
                                    @oli Hi,
                                    das wird so einfach nicht gehen. Du musst am besten im Container ein Mount auf dein Bild-Verzeichnis integrieren, dann ist es innerhalb des Containers quasi ein lokaler Pfad.
                                    VG Ralf
                                    • O
                                      @aggroralf
                                      danke für den Hinweis, werde deinen Vorschlag mal versuchen umzusetzen.
                                        Raabensohn last edited by Raabensohn
                                        hat sich erledigt.... 😉
                                        • Christianxxxx
                                          Christianxxxx last edited by
                                          Super Adapter! Danke dafür👍
                                          Leider habe ich zwei Probleme, vielleicht liegt es auch einfach an mir. Zumindest konnte ich in den issus und hier im Forum nichts dazu finden.
                                          Ausgangssituation:
                                          Ich habe ein Android Tablet mit einer VIS an der Wand. Als Navigation benutze ich das "Material Design top Bar" widget in Verbindung mit "iframe 8 widget". Wie weiter oben schon empfohlen habe ich die Slideshow über eine neue View realisiert.
                                          Leider habe ich das Problem das sich die Slideshow nur dann automatisch aktiviert wenn ich in das top bar widget tippe. Tippen in den iframe widget teil haben keinen einfluss auf die aktivitäten der Slideshow.
                                          Außerdem habe ich den Effekt, dass wenn beim klingeln auf die Kamer view geschalt wird auch die Slideshow nicht automatisch startet, erst wenn ich wieder im Bereich der top bar tippe startet die Slideshow.
                                          Kann mir da einer helfen?
                                            RandyAndy @AggroRalf last edited by
                                            @aggroralf
                                            Hallo Ralf,
                                            ich versende den Adpater nun schon ein Weile und alles läuft wunderbar. Ich verwende den Adapter um Sehenswürdigkeiten und Attraktionen anzuzeigen.
                                            Wird auch positiv angenommen.
                                            Ich bin aber mal so frech zu fragen ob es möglich wäre zu Bildern einen http:// Link zu hinterlegen. Sobald man das Bild anklickt wird dann ein Fenster (iframe z.B.) geöffnet und der hinterlegte Link geöffnet.
                                            Könnte man vielleicht im Dateinamen hinterlegen z.B. getrennt durch einen # oder über eine Datenbank, JSON, etc die die Bilder des Folders und den Link verbindet.
                                            Nur mal so als Idee.
                                            Andreas
                                            79.9k
                                            adapter bildschirmschoner diashow slideshow
                                            26
                                            100
                                            9207
