    5. [erledigt]Ansage Geschirrspüler
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by
      @sigi234 sagte in Ansage Geschirrspüler:
      Alle 60 Sekunden
      und das willst Di wirklich so...? (Jede Minuten anhören das der Geschirrspüler noch eine Stunde und X Minuten usw. läuft ?)
        sigi234 Forum Testing Most Active @dslraser last edited by
        @dslraser sagte in Ansage Geschirrspüler:
        Alle 60 Sekunden
        Nö nur beim testen, ev einstellbar und oder deaktivierbar?
        • dslraser
          geht beides...Kommt drauf an was Du willst ? Es ginge auch nur einmalig beim Start, oder eben alle x Minuten.
          Über den Button in den Datenpunkten kannst Du es zu jeder Zeit auslösen.
            Wäre sinnvoller
            • dslraser
              @sigi234
              ich habe das mal so geändert (ich hoffe der Wert wird während des waschens immer nur kleiner, dann dürfte die Ansage nur beim ersten Mal kommen.
              sigi234.zip
              • dslraser
                dslraser Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by dslraser
                @sigi234
                Ich habe den ECHO (den speak Datenunkt noch in eine Variable gepackt, dann muß man den nur einmal auswählen.
                Da musst Du dann Deinen ECHO auswählen
                sigi234.zip
                  @dslraser
                  Hallo, bekomme keine Ansage von Trigger auf select
                  • dslraser
                    @dslraser
                    Hast Du den denn ausgewählt ? (Ich habe den DP nicht)
                    Stelle Dein aktuell verwendetes Blockly und den Triggerdatenpunkt als RAW hier rein, dann schaue ich mal.
                      sigi234 Forum Testing Most Active @dslraser last edited by sigi234
                      @dslraser
                      Blockly:
                      Blockly_GS.txt
                      RAW:
                        "from": "system.adapter.homeconnect.0",
                        "user": "system.user.admin",
                        "ts": 1618245224030,
                        "common": {
                          "name": "BSH_Common_Root_ActiveProgram",
                          "type": "string",
                          "role": "indicator",
                          "write": true,
                          "read": true,
                          "states": {
                            "Dishcare.Dishwasher.Program.Intensiv70": "Intensiv 70°",
                            "Dishcare.Dishwasher.Program.Auto2": "Auto 45-65°",
                            "Dishcare.Dishwasher.Program.Eco50": "Eco 50°",
                            "Dishcare.Dishwasher.Program.NightWash": "Leise 50°",
                            "Dishcare.Dishwasher.Program.Quick65": "Express 65° - 1h",
                            "Dishcare.Dishwasher.Program.MachineCare": "Maschinenpflege"
                        "native": {},
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "owner": "system.user.admin",
                          "state": 1636
                        "_id": "homeconnect.0.401010522278007458.programs.active.BSH_Common_Root_ActiveProgram",
                        "type": "state"
                      • dslraser
                        @sigi234
                        ist das ein einzelnes Blockly, oder Teil des gesamten von mir gemachten Blocklys ?
                          @sigi234
                          Aktuelles gesamtes Blockly ergänzt mit Anzeige TV und ein neues Programm (Favoriten)
                          • dslraser
                            @sigi234
                            Der Export von hier ist aber nur ein Teil...
                            Edit: Und wenn sich der Wert des Datenpunktes ändert, dann erfolgt bei mir eine Ansage, gerade probiert. Wird denn vielleicht noch irgendein anderer DP vom Adapter vorher erst auf true gesetzt ?
                            Schwierig was zu sagen wenn man weder den Adapter noch das Gerät selbst hat.
                              Habs noch mal im Beitrag hoch geladen
                                Das glaube ich dir, danke nochmals für die Hilfe
                                Der Adapter ist ein wenig eigen, geht mit API und Token......
                                • dslraser
                                  @sigi234
                                  wenn ich diesen DP von Hand ändere, dann kommt eine Ansage
                                  und Dein TV Dingens hat keinen Trigger, der funktioniert dann nur einmalig beim Blocklystart
                                  • dslraser
                                    @sigi234
                                    Du könntest auch mal Deine Objektstruktur als json exportieren, dann importiere ich mir die mal, denn sehe ich wenigstens wie das gesamt so aussieht.
                                    homeconnect.0 anklicken
                                    und dann ganz oben der rechte Pfeil
                                      gelöscht wegen Token
                                      • dslraser
                                        homeconnect.0.json
                                        ich schaue mal in Ruhe
                                          Die Meldung soll nur kommen wenn der TV on ist und das Ereignis eintritt.
                                          • dslraser
                                            Die Meldung soll nur kommen wenn der TV on ist und das Ereignis eintrifft.
                                            ja, habe ich mir gedacht, aber dann muß das anders...
                                            blockly
                                            3960
