    5. [erledigt]Ansage Geschirrspüler
      sigi234 Forum Testing Most Active @dslraser last edited by
      @dslraser
      Hallo, bekomme keine Ansage von Trigger auf select
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by dslraser
        @sigi234 sagte in Ansage Geschirrspüler:
        @dslraser
        Hast Du den denn ausgewählt ? (Ich habe den DP nicht)
        Stelle Dein aktuell verwendetes Blockly und den Triggerdatenpunkt als RAW hier rein, dann schaue ich mal.
          sigi234 Forum Testing Most Active @dslraser last edited by sigi234
          @dslraser sagte in Ansage Geschirrspüler:
          @dslraser
          Blockly:
          Blockly_GS.txt
          RAW:
            "from": "system.adapter.homeconnect.0",
            "user": "system.user.admin",
            "ts": 1618245224030,
            "common": {
              "name": "BSH_Common_Root_ActiveProgram",
              "type": "string",
              "role": "indicator",
              "write": true,
              "read": true,
              "states": {
                "Dishcare.Dishwasher.Program.Intensiv70": "Intensiv 70°",
                "Dishcare.Dishwasher.Program.Auto2": "Auto 45-65°",
                "Dishcare.Dishwasher.Program.Eco50": "Eco 50°",
                "Dishcare.Dishwasher.Program.NightWash": "Leise 50°",
                "Dishcare.Dishwasher.Program.Quick65": "Express 65° - 1h",
                "Dishcare.Dishwasher.Program.MachineCare": "Maschinenpflege"
            "native": {},
            "acl": {
              "object": 1636,
              "owner": "system.user.admin",
              "state": 1636
            "_id": "homeconnect.0.401010522278007458.programs.active.BSH_Common_Root_ActiveProgram",
            "type": "state"
          • dslraser
            @sigi234
            ist das ein einzelnes Blockly, oder Teil des gesamten von mir gemachten Blocklys ?
              @sigi234
              Aktuelles gesamtes Blockly ergänzt mit Anzeige TV und ein neues Programm (Favoriten)
              • dslraser
                @sigi234
                Der Export von hier ist aber nur ein Teil...
                Edit: Und wenn sich der Wert des Datenpunktes ändert, dann erfolgt bei mir eine Ansage, gerade probiert. Wird denn vielleicht noch irgendein anderer DP vom Adapter vorher erst auf true gesetzt ?
                Schwierig was zu sagen wenn man weder den Adapter noch das Gerät selbst hat.
                  Habs noch mal im Beitrag hoch geladen
                    Das glaube ich dir, danke nochmals für die Hilfe
                    Der Adapter ist ein wenig eigen, geht mit API und Token......
                    • dslraser
                      @sigi234
                      wenn ich diesen DP von Hand ändere, dann kommt eine Ansage
                      und Dein TV Dingens hat keinen Trigger, der funktioniert dann nur einmalig beim Blocklystart
                      • dslraser
                        @sigi234
                        Du könntest auch mal Deine Objektstruktur als json exportieren, dann importiere ich mir die mal, denn sehe ich wenigstens wie das gesamt so aussieht.
                        homeconnect.0 anklicken
                        und dann ganz oben der rechte Pfeil
                          gelöscht wegen Token
                          • dslraser
                            homeconnect.0.json
                            ich schaue mal in Ruhe
                              Die Meldung soll nur kommen wenn der TV on ist und das Ereignis eintritt.
                              • dslraser
                                Die Meldung soll nur kommen wenn der TV on ist und das Ereignis eintrifft.
                                ja, habe ich mir gedacht, aber dann muß das anders...
                                • dslraser
                                  Der ist in den Datenpunkten nicht drinn, der kommt bestimmt erst vom Adapter...Den ich nicht habe.
                                  Also kein Problem.
                                  • dslraser
                                    @sigi234
                                    Wie startest den den Spüler eigentlich über die Datenpunkte von ioBroker bzw. wie wählst Du ein Programm und startest dann den Spüler ?
                                      @sigi234
                                      Immer manuell direkt am GS
                                      Auszug vom Adapter:
                                      Benutzung
                                      Mit den states in commands kannst du das Programm stoppen, pausieren oder fortführen. Mit den states in settings kannst du das Gerät ein oder ausschalten. Ändern des States programs.active.BSH_Common_Root_ActiveProgram führt zum starten eines Programms Ändern des States programs.selected.BSH_Common_Root_SelectedProgram führt zum auswählen des Programms oder Optionen
                                      • dslraser
                                        Und welcher Datenpunkt wechselt dann auf Dein ausgewähltes Programm und zeigt es an ?
                                            @dslraser
                                            Hallo, hast du es dir schon angesehen?
                                            blockly
                                            3960
