    5. [erledigt]Ansage Geschirrspüler
      sigi234 Forum Testing Most Active @dslraser last edited by sigi234
      @dslraser sagte in Ansage Geschirrspüler:
      @sigi234 sagte in Ansage Geschirrspüler:
      @dslraser
      Hallo, bekomme keine Ansage von Trigger auf select
      Hast Du den denn ausgewählt ? (Ich habe den DP nicht)
      Stelle Dein aktuell verwendetes Blockly und den Triggerdatenpunkt als RAW hier rein, dann schaue ich mal.
      Blockly:
      Blockly_GS.txt
      RAW:
        "from": "system.adapter.homeconnect.0",
        "user": "system.user.admin",
        "ts": 1618245224030,
        "common": {
          "name": "BSH_Common_Root_ActiveProgram",
          "type": "string",
          "role": "indicator",
          "write": true,
          "read": true,
          "states": {
            "Dishcare.Dishwasher.Program.Intensiv70": "Intensiv 70°",
            "Dishcare.Dishwasher.Program.Auto2": "Auto 45-65°",
            "Dishcare.Dishwasher.Program.Eco50": "Eco 50°",
            "Dishcare.Dishwasher.Program.NightWash": "Leise 50°",
            "Dishcare.Dishwasher.Program.Quick65": "Express 65° - 1h",
            "Dishcare.Dishwasher.Program.MachineCare": "Maschinenpflege"
        "native": {},
        "acl": {
          "object": 1636,
          "owner": "system.user.admin",
          "state": 1636
        "_id": "homeconnect.0.401010522278007458.programs.active.BSH_Common_Root_ActiveProgram",
        "type": "state"
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by
        @sigi234
        ist das ein einzelnes Blockly, oder Teil des gesamten von mir gemachten Blocklys ?
          @sigi234
          Aktuelles gesamtes Blockly ergänzt mit Anzeige TV und ein neues Programm (Favoriten)
          • dslraser
            dslraser Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by dslraser
            @sigi234
            Der Export von hier ist aber nur ein Teil...
            Edit: Und wenn sich der Wert des Datenpunktes ändert, dann erfolgt bei mir eine Ansage, gerade probiert. Wird denn vielleicht noch irgendein anderer DP vom Adapter vorher erst auf true gesetzt ?
            Schwierig was zu sagen wenn man weder den Adapter noch das Gerät selbst hat.
              Habs noch mal im Beitrag hoch geladen
                Das glaube ich dir, danke nochmals für die Hilfe
                Der Adapter ist ein wenig eigen, geht mit API und Token......
                • dslraser
                  @sigi234
                  wenn ich diesen DP von Hand ändere, dann kommt eine Ansage
                  und Dein TV Dingens hat keinen Trigger, der funktioniert dann nur einmalig beim Blocklystart
                  • dslraser
                    @sigi234
                    Du könntest auch mal Deine Objektstruktur als json exportieren, dann importiere ich mir die mal, denn sehe ich wenigstens wie das gesamt so aussieht.
                    homeconnect.0 anklicken
                    und dann ganz oben der rechte Pfeil
                      gelöscht wegen Token
                      • dslraser
                        homeconnect.0.json
                        ich schaue mal in Ruhe
                          Die Meldung soll nur kommen wenn der TV on ist und das Ereignis eintritt.
                          • dslraser
                            Die Meldung soll nur kommen wenn der TV on ist und das Ereignis eintrifft.
                            ja, habe ich mir gedacht, aber dann muß das anders...
                            • dslraser
                              Der ist in den Datenpunkten nicht drinn, der kommt bestimmt erst vom Adapter...Den ich nicht habe.
                              Also kein Problem.
                              • dslraser
                                @sigi234
                                Wie startest den den Spüler eigentlich über die Datenpunkte von ioBroker bzw. wie wählst Du ein Programm und startest dann den Spüler ?
                                  @sigi234
                                  Immer manuell direkt am GS
                                  Auszug vom Adapter:
                                  Benutzung
                                  Mit den states in commands kannst du das Programm stoppen, pausieren oder fortführen. Mit den states in settings kannst du das Gerät ein oder ausschalten. Ändern des States programs.active.BSH_Common_Root_ActiveProgram führt zum starten eines Programms Ändern des States programs.selected.BSH_Common_Root_SelectedProgram führt zum auswählen des Programms oder Optionen
                                  • dslraser
                                    Und welcher Datenpunkt wechselt dann auf Dein ausgewähltes Programm und zeigt es an ?
                                        @dslraser
                                        Hallo, hast du es dir schon angesehen?
                                        • dslraser
                                          @dslraser
                                          Ja, ich habe auch schon einiges geändert. Im Moment bin ich unterwegs. Ich melde mich sobald ich Zeit habe.
                                          • dslraser
                                            @sigi234
                                            Probiere mal.
                                            Alte Datenpunkte löschen und neues leeres Blockly anlegen und importieren.
                                            Keine Ahnung ob das alles richtig ist...
                                            Edit: es gibt jetzt einen Datenpunkt mehr.
                                            EDIT: Export 13.04.2021 16:34 Uhr hochgeladen
                                            sigi234.zip
                                            blockly
                                            3960
