    4. vis-inventwo v.2.x.x
      legro @sigi234 last edited by legro
      @sigi234 said in vis-inventwo v.2.x.x:
      .. Ich auch, Projekt ist bald fertig. (fertig ist eine Vis eigentlich nie) ..
      .. wie wahr! .. 🙂
      Meine erste Visualisierung war eine kunterbunte Mischung aus allen möglichen Quellen. Da mir dies alles zu bunt wurde - und vor allem meinen Lieben, die sich von wegen alles wird einfacher, veräppelt fühlten - habe ich uns in einer zweiten Phase richtig verAPPLEt: Alle alltäglichen Dinge habe ich mittels YAHKA im HomeKit von Apple verfügbar gemacht. Damit kann unsere über 90-igjährige (Ur)Oma sogar in Teilen umgehen.🤗
      Als ich dann auf das Inventwo-Projekt stieß, war der Entschluss schnell gefasst: Eine dritte Visualisierung muss her!🙂 Endlich die Möglichkeit eine harmonische, schön anzusehende, in sich geschlossene Visualisierung.
        tomg1970 @skvarel last edited by tomg1970
        @skvarel said in vis-inventwo v.2.x.x:
        .. oder:
        sieht super aus... kannst du das vllt. mal zu Verfügung stellen ... wäre Top
          legro @tomg1970 last edited by
          @tomg1970
          Hast du denn auch den Adapter zu wetter.com schon installiert? Dann ist‘s eigentlich keine allzu große Mühe mehr, den HTML-String zu editieren und das Widget damit zu füllen.😉
          TG70 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • TG70
            TG70 Forum Testing @legro last edited by
            @legro ja genau hab ich schon
            • TG70
              TG70 Forum Testing @TG70 last edited by
              Könntest du mir mal den kompletten View wie er bei dir lauffähig ist schicken ... herzlichen DANK
                legro @TG70 last edited by legro
                @skvarel
                Bei mir tritt immer wieder einmal ein äußerst seltsamer Fehler auf.
                In KombinationsWidgets werden einzelne Widgets vergrößert und außerhalb der ursprünglichen Kombination dargestellt. Diese Fehler tritt nie direkt beim Laden der View auf, sondern erst nachdem die View einige Zeit auf dem Bildschirm angezeigt wurde.
                In dieser Abbildung wird das eigentlich in der unteren rechten Ecke dargestellte Widget mit der Empfangsstärke stark vergrößert dargestellt.
                Leider ist dieser Fehler nicht nicht auf das obige Beispiel beschränkt. So wurde etwa auch schon mal der Helligkeitsregler hier aus dem mit Turm gekennzeichnete Widget in ähnlicher Weise dargestellt.
                Lade ich die Visualisierung neu, verschwindet der Fehler wieder.
                jkvarel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Nashra
                  Nashra Most Active Forum Testing @sigi234 last edited by
                  @sigi234 sagte in vis-inventwo v.2.x.x:
                  @legro sagte in vis-inventwo v.2.x.x:
                  Bei meiner Visualisierung setze ich voll und ganz auf eure Widgets.
                  Boah @sigi234 das sieht ja mal Hammer aus, tolle Arbeit 👍 👍 👍 👍
                  • jkvarel
                    jkvarel Developer @legro last edited by
                    @legro kannst du die Konfiguration des Widgets mal zeigen?
                      legro @jkvarel last edited by legro
                      @jkvarel said in vis-inventwo v.2.x.x:
                      Das Widget zum Rauchmelder besteht aus fünf Widgets, die ich als Gruppe zusammengefasst habe. Was genau benötigst du?
                      Wär's nicht einfacher, ich schicke dir das Widget als HTML?
                      • TG70
                        @legro ja bitte ich hätte die kpl view auch sehr gerne
                          @tg70 said in vis-inventwo v.2.x.x:
                          Was meinst du mit „kpl view“? Welche View ist gemeint?🙄
                          • TG70
                            @legro
                            sorry kennst die Abkürzung nicht.
                            kpl = komplette
                            Es wäre toll wenn du hier einen Export deines VIEWS einstellen könntest. Würde mich sehr freuen darüber
                            S L 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Speedy012 @TG70 last edited by
                              Moin,
                              ich habe seit dem Update vor ein paar Tagen einen Fehler bei mir.
                              Ich nutze den "Multi Switch" um über das Tablet die Rolläden auf eine bestimmte Position zu fahren.
                              jetzt bekomme ich eine Fehlermeldung:
                              shelly.0	2021-04-13 17:15:49.645	error	(15812) Datatype for SHSW-25#F4CFA2E0B267#1.Shutter.Position differs from expected, ignore state change! Please write correct datatype (number)
                              Widget Typ steht auf: State
                              und bei Wert steht eine Zahl. 100 z.B.
                              Bis vor ein paar Tagen hat alles so geklappt.
                              Jemand eine Idee wie ich das richtig einstelle?
                              Einen normalen Button aus VIS habe ich getestet, wenn ich dort unter Wert was eintrage, fährt der Rolladen auf die entsprechende Position.
                                Leider kann ich die View nicht als Code senden. Ich erhalte als Fehlermeldung, dass sie zu groß (mehr als 10.000 Zeilen) sei.
                                Ich kann dir ja die Widgets schicken. Welche benötigst du?
                                Kann man eigentlich keine Datei anhängen?
                                • jkvarel
                                  @legro einfach die Dateien in den Textbereich ziehen. Dann werden die mit hochgeladen
                                  • jkvarel
                                    jkvarel Developer @Speedy012 last edited by
                                    @speedy012 Update von unserem Adapter oder Shelly?
                                    S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                      Speedy012 @jkvarel last edited by Speedy012
                                      @jkvarel euer, vielleicht liegt es auch an was anderem...
                                      Aber wie gesagt mit einem Button ( jqui - Button State) geht es.
                                      Der Wert wird auch richtig gesetzt beim Shelly.... nur bewegt sich nix und ich bekomme die Fehlermeldung.
                                      Habe das letzte Woche erst eingebaut unt auch alles getestet.
                                          @jkvarel
                                          habe eben noch mal ein paar Versionen durchgetestet.
                                          V 2.6.0 von euch geht es noch
                                          V 2.7x und höher geht es nicht mehr
                                            Hier habe ich die View hochgeladen.
                                            css inventwo test widget
                                            63
                                            443
                                            83912
