    4. LED Strips
    LED Strips
    • BananaJoe
      BananaJoe Most Active @Asgothian last edited by
      @asgothian sagte in LED Strips:
      Alexa ohne Cloud auf nem D1 Mini .. da hört es dann auf.😇
      Also man kann Tasmota einfach so direkt auf einen D1 Mini flashen. Habe ich 2 mal im Einsatz.
      Einmal um die alte Türklingel smart zu machen und einmal hinter einen Buzzer um das Radio zu schalten.
      Und mit Tasmota ist der D1 Mini dann direkt "Alexa fähig". Ich denke bei "ohne Cloud" macht er für Alexa selbst ein Ausnahme
      • BananaJoe
        BananaJoe Most Active @deta last edited by BananaJoe
        @deta Als jede LED einzeln steuerbar wurde hier ja schon beschrieben.
        Wenn auch alles in einer Farbe ok wäre:
        Ich habe bei mir im Wohnzimmer einen Sonoff L1 Lite verlegt mit ca. 10 Metern (unter dem Sofa).
        Der Unterschied zum normalen L1 ist das der Streifen in diesem Fall nicht wasserfest ist, dafür ist es etwas billiger.
        Der Sonoff L1 Lite ist bei mir mit Tasmota geflasht (Weil da steh ich total drauf), Alexa und Co kein Problem, Farbe, Helligkeit usw. geht auch alles per Zuruf.
        10 Meter sind für das mitgelieferte Netzteil zu lang, wenn man dann sehr hell stellt bricht das ganze zusammen.
        Ich habe mir deshalb solche LED Amplifier gekauft die spätestens nach 5m dazwischen sollen:
        Das kann man theoretisch beliebig lang weiterführen, also 20 Meter sollten drin sein, dann aber halt mit 3 Stück von den LED Amplifier
        Das Ding (und die Einspeiser) arbeitet mit 12V.
        Da ich unter dem Sofa mich nur im Kreis bewege habe ich mir ein 12V-Netzteil 80W mit passenden Stecker gekauft und per Y-Kabel aufgeteilt, ich speise also mit einem Netzteil die ganze Länge.
        Meine Erfahrung ist das die Adapter für die Ecken etc. alle Kinderkacke sind, letztendlich habe ich hier jetzt jede Menge rumliegen und genutzt habe ich nur 4 adriges Flachkabel (ja das spezieller für diese RGB-Streifen) und es immer direkt auf die Streifen gelötet.
        Das Verlegen von diesen Streifen in den passenden Kanälen kann wiederum zu anderen komischen Effekten führen, bei meinem Sofa z.B, das es nicht "herausschimmert" sondern mit knallharten Kanten begrenzt ist. Letztendlich habe ich den Streifen wieder aus dem Kanal geholt und von außen an die Schräge geklebt.
        Also bei einem Zimmer vor ein paar Tests machen!
        Also für ein Zimmer bräuchte man
        1 x Sonoff L1 (Lite)
        15m LED 5050 Band (wird auf 5 und 10m Rollen verkauft)
        3 x LED Amplifier
        3 x weitere Netzteile oder eine andere 12V Lösung
        x Meter RGB Kabel 4-polig zum Verbinden der Ecken etc.
          Homoran Global Moderator Administrators @BananaJoe last edited by
          @bananajoe sagte in LED Strips:
          das sind aber nicht die einzel adressierbaren LED, sondern nur streufenweise steuerbar
          • BananaJoe
            BananaJoe Most Active @Homoran last edited by
            @homoran sagte in LED Strips:
            Deshalb ist mein Einleitender Satz ja auch
            Ansonsten lese ich hier mit weil mich so etwas wie WS2812B auch interessiert, ich da aber auch nichts passenden gefunden habe.
              Homoran Global Moderator Administrators @BananaJoe last edited by Homoran
              dito!
              ich brauche auch 25m rundumlaufende Strips.
              selbst mit 24V und 5050 komme ich noch nicht so hin, wie ich es denke
              Vom Preis bei WS2812B bei der Dimension mal ganz abgesehen
              bei 4in1 RGBW und 23W/m kommt da ne schöne Heizung zustande
              • Knallochse
                Knallochse last edited by
                Kennt Ihr das schon?
                WLED Adapter
                  Homoran Global Moderator Administrators @Knallochse last edited by
                  @knallochse sagte in LED Strips:
                  WLED Adapter
                  klar!
                  aber ohne anzusteuernde Strips nutzt der nix 😂
                  Knallochse 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Knallochse
                    Knallochse @Homoran last edited by
                    @homoran ich schau oft zuerst, ob es eine Möglichkeit der Anbindung an IoBroker gibt und geh danach einkaufen
                      crunchip Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
                      da diese LEDs nur mit 5V statt 12V
                        Homoran Global Moderator Administrators @crunchip last edited by
                        @crunchip Danke für diese Info!
                        Habe gerade danach recherchiert, kannte ich vorher nicht
                          deta Most Active @deta last edited by
                          Welche Sorte macht am meisten Licht? Also welche ist am hellsten?
                          • Knallochse
                            Knallochse @deta last edited by
                            @deta ich habe mir gestern, aufgrund dieses Threads, dieses Video angeschaut. Es werden die verschiedenen LED-Strips verglichen. Vielleicht hilft es dir.
                            Youtube
                            • amg_666
                              amg_666 @deta last edited by amg_666
                              @deta Wenn du dich grundsätzlich informieren willst empfehle ich dir diesen youtube Beitrag
                              ooops, @Knallochse war schneller als ich 🙂
                              795
