    4. Adapter "smartmeter"
      guergen @quorle last edited by
      @quorle Ich habe meinen ttl-Leser grade eingebunden, kein Problem...
      Allerdings habe ich noch keinen PIn eingegeben, da der noch in der Post steckt.
      Ich habe ihn genau wie Du konfiguriert, jedoch mit 8N1; also 1 Stop-Bit
      • Q
        quorle @guergen last edited by
        @guergen
        Hast du den in ESPeasy eingebunden, oder Tasmota, oder direkt per usb?
          guergen @quorle last edited by guergen
          @quorle ESPeasy, ich habe einen "Hichi IR ttl", betreibe den Wemos D1 mini mit einem 5V USB-Netzteil.
          Vielleicht hast Du eine "falsche/nicht funktionierende" ESPeasy-Version genommen?
          Ich habe ESPEasy_ESP82xx_mega-20210223 benutzt!
          Hast Du im ESPEasy auch was im "Controller" eingetragen?
          Q 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Q
            @guergen
            Den Hitchi ttl hab ich auch. Habe die aktuellste Version von ESPeasy.
            Nur hab ich den PIN eingeben am Zähler, somit fördert der Zähler mehr Daten.
            Hab mal länger ins Log von ESPeasy geschaut. Und Siege da, der Speicher läuft voll. Dadurch hängt sich der Wemos auf.
            Passiert bei Tasmota nicht. Leider hab ich hier keinen serialserver und kann das smartmeter nicht nutzen. Da alles per Mqtt geht.
            • Q
              @guergen
              Homoran hat bei mir einen neuen Thread erstellt, quatschen wir in dem weiter. Selbiges, ganzes Problem:
              https://forum.iobroker.net/topic/43893/probleme-anbindung-lesekopf-über-espeasy/41?_=1617735910174
                Bei mir kommen nicht alle Werte rein, liegt es daran, dass der Zähler SML1.04 liefert?
                Ist es geplant SML1.04 in den Adapter zu integrieren?
                Es wird NICHT geloggt:
                Spannungen der einzelnen Phasen, Strom der einzelnen Phasen, die dazugehörigen Phasenwinkel und die Frequenz
                K apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  klassisch Most Active @guergen last edited by
                  @guergen die kommen bei mir auch nicht, weil mein Meßstellenbetreiber die nicht freigegeben hat. Das smartmeter muß es können und der Meßstellenbetreiber muß es wollen. Wenn der nicht will, dann erlaubt er nur das vorgeschriebene Minumum: akkumulierte Energie und Momentanleistung. Und noch nutzlose Wartungsinfo sowie Seriennummer etc.
                    Homoran Global Moderator Administrators @klassisch last edited by
                    @klassisch sagte in Adapter "smartmeter":
                    ich habe noch von keinem Zähler gelesen, der diese Werte über die optische Schnittstelle ausgibt.
                    bei Zählern die W-MBus haben soll das gehen, oder über die hintere (nicht zugängliche) Schnittstelle
                    K G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      klassisch Most Active @Homoran last edited by
                      @homoran es scheint solche Glückspilze zu geben, z.B. https://forum.iobroker.net/post/610223 . Und ich erinnere mich dunkel an einen user der von den Bayernwerken (oder so) einen Chinesishen Zähler bkommen hat und ebenfalls ein beneidenswert volles Paneangezeigt bekommt.
                          @homoran So fühle ich mich auch. Habe den Eindruck, daß besonders die großen Betreiber besonders bürokratisch sind. Langsam in der Lieferung des Meters (natürlich nur über Fremdfirmen) und des Pins dafür äußerst sparsam mit Informationen und den Daten, die man dem Kunden überläßt. Sicher mß der Datenschutz für beides als Begründung herhalten.
                            apollon77 @guergen last edited by
                            @guergen 1.0.4 ist unterstützt. Hat mit den Datenpunkten nichts zu tun.Wenn Sie fehlen sind Sie nicht enthalten
                              guergen @Homoran last edited by guergen
                              @homoran Mein Zähler-Hersteller liefert die angeblich (laut Anleitung der Stadtwerke Burgdorf https://www.stadtwerke-burgdorf-netz.de/_Resources/Persistent/926dd761b368eebf0ba8a91ab12b6d7ae9e628a0/Benutzerhandbuch_mME-DTZ541_V1.2.1.pdf)
                              Laut Webseite des Herstellers nicht, daher dachte ich mir, frag mal....
                              @apollon77 Danke!
                                @guergen Ein leicht anderer Holley ist bei den Bayernwerken deutlich besser drauf, siehe dort.
                                Zumindest die Minimalinfo bekommt jeder fast jede Sekunde. Immer noch besser als die Intelligente Meßeinrichtung alle 15 min über die Cloud und ggf ohne info-Schnittstelle.
                                  guergen @klassisch last edited by guergen
                                  @klassisch Meine Dan, ob mit POin oder ohne, komen auch jede Sekunde. Nur halt nicht alle, wie in der Anleitung beschrieben.
                                  Ich nutze ESPEasy (20112 - Mega, Filename: ESP_Easy_mega_20210223_normal_ESP8266_1M) auf einem Wemos D1, vielleicht liegt es ja auch daran....
                                  Ich bekomme auch öfter folgende Meldung:
                                  2021-04-13 19:10:45.662 - warn: smartmeter.0 (19788) Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field (1) for Unsigned!: Message: 1b1b1b1b0101010176040000011b1b1b1b52005301
                                  2021-04-13 19:11:11.440 - warn: smartmeter.0 (19788) Error while parsing SML message: Error: Unknown TL-Field for SmlList!: Message: 1b1b1b1b01010101760400000162006200726500000101760101070000000841090b0a01484c590200089eb67262016500084109016350f2007604000002620062007265000007017707ffffffffffff0b0a01484c590200089eb6070100620affff726201651b1b1b1b1b1b1b01
                                  2021-04-13 19:11:36.465 - warn: smartmeter.0 (19788) Error while parsing SML message: Error: Unknown TL-Field 0x1b for OctetString [Offset: 26]!: Message: 1b1b1b1b0101010176040000016200620072650000010176011b1b1b1b01010101
                                  2021-04-13 19:14:05.438 - warn: smartmeter.0 (19788) Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field (1) for Unsigned!: Message: 1b1b1b1b010101017604000001621b1b1b1b1b1b1b01
                                  2021-04-13 19:14:36.450 - warn: smartmeter.0 (19788) Error while parsing SML message: Error: Unknown TL-Field 0x1b for OctetString [Offset: 26]!: Message: 1b1b1b1b0101010176040000016200620072650000010176011b1b1b1b01010101
                                    @guergen Diese Fehlermeldungen würde ich aus der Ferne korrupten Daten und damit erst mal der Datenübertragung oder dem Lesekopf zuordnen.
                                      @klassisch OK, ich habe zwar zwischen dem Lesekopf und dem Wemos 10m Jy(sty)2x2x0,8mm liegen, aber das war auch so, als er noch direkt (30cm geschirmte Leitung) am Controller hing.
                                      Der Lesekopf ist sehr gut ausgerichtet denke ich.
                                        @guergen Mein Leser liefert seine Daten via RS485 über eine 20 m lange Leitung an einen serial <-> Lan Converter . Rock solid. Wenn eine drahtgebundene Verbindung irgendwie realisieren kann, sollte man Funk vermeiden.
                                          klassisch Most Active last edited by klassisch
                                          @guergen Das könnte auch an Deinem ESPEasy ser2net liegen.
                                            @klassisch dann wäre die Frage, wie ich das einfach herausbekommen kann...
                                            Andere Version auf den Wemos packen?
                                            3625
                                            2287471
