    4. Test Adapter doorio v2.1.2
      AingTii @Wal last edited by
      @wal
      momentan kommt diese fehlermeldung...
      baresip v0.6.5 Copyright (C) 2010 - 2019 Alfred E. Heggestad et al.
      Local network address: IPv4=eth0|192.168.5.79
      ua: SIP Transport failed: Address already in use
      ua: init failed (Address already in use)
      ua: stop all (forced=1)
      main: unloading modules..
      sag mal welche version vom img muss ich laden die vom ersten Post?
      • Wal
        Wal Developer @AingTii last edited by Wal
        @aingtii ,
        ja vom ersten Post.
        edit: die Fehlermeldung wird kommen da im Image Baresip schon als Service läuft und du es nochmal mit baresip -vvv startest.
          @wal
          irgendwie bekomme ich im iobroker unter mqtt nicht die konfigurierten GPIOs angezeigt,
          weder in noch out noch sonstwas.
          hast Du ein Tipp für mich?
          mqtt:
            host: 192.168.5.4
            port: 1889
            user: "meinMQTTUser"
            password: "meinMQTTPasswort"
            topic_prefix: doorpigpio
            client_id: doorpigpio
          gpio_modules:
            - name: rpi
              module: raspberrypi
          digital_inputs:
            - name: DoorBell_1
              module: rpi
              pin: 3
              on_payload: "true"
              off_payload: "false"
            - name: DoorBell_2
              module: rpi
              pin: 4
              on_payload: "true"
          digital_outputs:
            - name: DoorOpen
              module: rpi
              pin: 18
              on_payload: "true"
            - name: DoorOpen1
              module: rpi
              pin: 23
              on_payload: "true"
            - name: DoorOpen2
              module: rpi
              pin: 24
              on_payload: "true"
          • Wal
            @aingtii ,
            wenn im ioBroker-Log nichts auftaucht, sind die Verbindungseinstellungen falsch.
              @wal
              wie kann ich denn am Pi überprüfen ob mqtt läuft?
              habe irgendwie das gefühl es ist nicht gestartet
              die doorio verbindung steht, ich kann auch anrufen lassen.
              Im Log im iobroker kommt garnichts zu mqtt was den Pi betrifft
              • Wal
                @aingtii ,
                sudo systemctl status piface
                  @wal sagte in Test Adapter doorio v1.1.x:
                  okay, liegt es evtl. daran, dass ich kein PiFace nutze sondern die GPIO direkt?
                  wenn ich das richtig gelesen hatte muss ich doch piface dann deaktivieren oder habe ich das falsch rausgelesen?
                  habe pimqttio noch mal installiert beim start kommt das...
                  pi@raspberrypi:~ $ python3 -m mqtt_io config.yml
                  2021-03-19 08:07:12 mqtt_io.server [INFO] Digital input 'DoorBell_1' value changed to True
                  2021-03-19 08:07:12 mqtt_io.server [INFO] Digital input 'DoorBell_2' value changed to False
                  2021-03-19 08:07:12 mqtt_io.server [INFO] Connecting to MQTT...
                  2021-03-19 08:07:12 mqtt_io.server [INFO] Waiting for our tasks to complete...
                  Traceback (most recent call last):
                    File "/home/pi/.local/lib/python3.7/site-packages/asyncio_mqtt/client.py", line 79, in connect
                      await loop.run_in_executor(None, self._client.connect, self._hostname, self._port, 60)
                    File "/usr/lib/python3.7/concurrent/futures/thread.py", line 57, in run
                      result = self.fn(*self.args, **self.kwargs)
                    File "/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/paho_mqtt-1.5.0-py3.7.egg/paho/mqtt/client.py", line 937, in connect
                      return self.reconnect()
                    File "/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/paho_mqtt-1.5.0-py3.7.egg/paho/mqtt/client.py", line 1071, in reconnect
                      sock = self._create_socket_connection()
                    File "/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/paho_mqtt-1.5.0-py3.7.egg/paho/mqtt/client.py", line 3522, in _create_socket_connection
                      return socket.create_connection(addr, source_address=source, timeout=self._keepalive)
                    File "/usr/lib/python3.7/socket.py", line 727, in create_connection
                      raise err
                    File "/usr/lib/python3.7/socket.py", line 716, in create_connection
                      sock.connect(sa)
                  ConnectionRefusedError: [Errno 111] Connection refused
                  During handling of the above exception, another exception occurred:
                    File "/home/pi/.local/lib/python3.7/site-packages/mqtt_io/server.py", line 1142, in run
                      await self._connect_mqtt()
                    File "/home/pi/.local/lib/python3.7/site-packages/mqtt_io/server.py", line 549, in _connect_mqtt
                      await self.mqtt.connect()
                    File "/home/pi/.local/lib/python3.7/site-packages/mqtt_io/mqtt/asyncio_mqtt.py", line 63, in connect
                      await self._client.connect(timeout=timeout)
                    File "/home/pi/.local/lib/python3.7/site-packages/asyncio_mqtt/client.py", line 88, in connect
                      raise MqttError(str(error))
                  asyncio_mqtt.error.MqttError: [Errno 111] Connection refused
                    File "/usr/lib/python3.7/runpy.py", line 193, in _run_module_as_main
                      "__main__", mod_spec)
                    File "/usr/lib/python3.7/runpy.py", line 85, in _run_code
                      exec(code, run_globals)
                    File "/home/pi/.local/lib/python3.7/site-packages/mqtt_io/__main__.py", line 85, in <module>
                      main()
                    File "/home/pi/.local/lib/python3.7/site-packages/mqtt_io/__main__.py", line 80, in main
                      mqtt_gpio.run()
                    File "/home/pi/.local/lib/python3.7/site-packages/mqtt_io/server.py", line 1174, in run
                      self.loop.run_until_complete(self._main_task)
                    File "/usr/lib/python3.7/asyncio/base_events.py", line 584, in run_until_complete
                      return future.result()
                    File "/home/pi/.local/lib/python3.7/site-packages/mqtt_io/server.py", line 1168, in run
                      await self.shutdown()
                    File "/home/pi/.local/lib/python3.7/site-packages/mqtt_io/server.py", line 1229, in shutdown
                      wait=False,
                    File "/home/pi/.local/lib/python3.7/site-packages/mqtt_io/server.py", line 635, in _mqtt_publish
                      await self.mqtt.publish(msg)
                    File "/home/pi/.local/lib/python3.7/site-packages/mqtt_io/mqtt/asyncio_mqtt.py", line 76, in publish
                      topic=msg.topic, payload=msg.payload, qos=msg.qos, retain=msg.retain
                    File "/home/pi/.local/lib/python3.7/site-packages/asyncio_mqtt/client.py", line 128, in publish
                      raise MqttCodeError(info.rc, 'Could not publish message')
                  asyncio_mqtt.error.MqttCodeError: [code:4] Could not publish message
                  • Wal
                    @aingtii ,
                    nein piface ist nur ein Name den ich gewählt habe. Du hast ja die Konfig an GPIO angepasst. Du hattest nur keine Verbindung und jetzt nach dem neu installieren ein anders Problem.
                      @wal
                      Ich habe irgendwie das problem dass beim manuellen start über
                      $ baresip
                      alles läuft, allerdings wenn ich es über
                      sudo systemctl enable baresip hinzufügen, funktioniert erst mal
                      auch alles, aber der Anruf wird sofort nach dem annehmen wieder aufgelegt, kann also nicht sprechen....
                      Leider ist der Entwickler nicht so gesprächig und wirklich dokumentiert ist das ganze ja nicht.
                      anscheinend hatte ich auch eine Alte Version installiert, wobei für die neue auch nicht
                      Wirklich erklärt ist wie ich die installieren muss, da muss man sich einiges selbst erdenken.....
                      Hast Du ne Idee dazu?
                      Und wie mache ich dass das ein lifevideo übertragen wird oder liegt es nur an Fritz das es nicht
                      unterstützt wird?
                      Hast Du eigentlich ne App die auf dem Smartphone die Gegenstelle darstellt?
                      Gruß Jens
                      • Wal
                        @aingtii ,
                        ich nutze Fritzfons mit einer Fritzbox, da wird das Bild vom Mjpg-Streamer den ich für eine USB-Webcam installiert habe direkt angezeigt. Video über Baresip habe ich nicht versucht. Wenn du Baresip mit Hand startest, kommt nach dem annehmen eine Fehlermeldung ?
                          @wal
                          Das ist ja das Problem bei manuell gestartete baresip läuft es einwandfrei.
                          Aber als System automatisch beim Boot gestartet sehe ich ja keine Ausgabe und dnn habe ich die Probleme, dass es gleich wieder auflegt und ich dann nur noch tut tut tut höre
                          • Wal
                            @aingtii ,
                            in "/var/log/messages" stehen die Meldungen.
                              @wal
                              also in /var/log/messages habe ich keienerlei einträge,
                              letzter Eintrag war 18:55
                              19:07 habe ich 3x hintereinander den Anruf ausgelöst und und angenommen wobei jedes
                              baresip unmittelbar nach Annahme von allein aufgelegt hat.
                              der Nächste Eintrag ist dann 19:08 das booten bzw kurz vor dem booten jedes mal der scan
                              der Ports denke ich mal. (mtp-probe)
                              Merkwürdig, vor Allem was ist der Unterschied, ob ich es nun manuell starte oder per service?!?!?
                              hier noch mal die baresip.service
                              [Unit]
                              Description=baresip
                              After=syslog.target network.target ntpdate.service
                              [Service]
                              Type=simple
                              User=pi
                              Group=pi
                              ExecStart=/usr/local/bin/baresip -f /home/pi/.baresip
                              [Install]
                              WantedBy=multi-user.target
                              ExecStart=/usr/local/bin/baresip /home/pi/.baresip
                              • Wal
                                @aingtii ,
                                Apr 13 15:03:07 raspberrypi baresip[11459]: doorio2sip@192.168.122.2: selected for request
                                Apr 13 15:03:07 raspberrypi baresip[11459]: ua: using best effort AF: af=AF_INET
                                Apr 13 15:03:07 raspberrypi baresip[11459]: call: connecting to 'sip:**610@192.168.122.2'..
                                Apr 13 15:03:07 raspberrypi baresip[11459]: call: SIP Progress: 100 Trying (/)
                                Apr 13 15:03:07 raspberrypi baresip[11459]: call: SIP Progress: 183 Session Progress (application/sdp)
                                Apr 13 15:03:07 raspberrypi baresip[11459]: doorio2sip@192.168.122.2: Call in-progress: sip:**610@192.168.122.2
                                Apr 13 15:03:07 raspberrypi baresip[11459]: stream: update 'audio'
                                Apr 13 15:03:07 raspberrypi baresip[11459]: audio: Set audio decoder: PCMU 8000Hz 1ch
                                Apr 13 15:03:07 raspberrypi baresip[11459]: audio: Set audio encoder: PCMU 8000Hz 1ch
                                Apr 13 15:03:07 raspberrypi baresip[11459]: audio tx pipeline:       (src) ---> PCMU#012audio rx pipeline:      (play) <--- PCMU
                                Apr 13 15:03:07 raspberrypi baresip[11459]: stream: incoming rtp for 'audio' established, receiving from 192.168.122.2:7078
                                Apr 13 15:03:37 raspberrypi baresip[11459]: call: terminate call '7920ff0b496abf86' with sip:**610@192.168.122.2
                                so sieht die message bei mir aus.
                                Liegt baresip überhaupt unter /usr/local/bin ?
                                Wird baresip über apt installiert liegt es unter /usr/bin über Github unter /usr/local/bin.
                                  @wal
                                  jup, liegt unter usr/local/bin
                                  Da ich über git clone installiert habe um die aktueller Version zu erhalten.
                                  die alte hat sich ständig abgemeldet, war also nicht zuverlässig
                                  Vielleicht ist es ein Konfiguratiosnding, dass es ein Log erzeugt?
                                  oder auch das auflegen?
                                  Wobei ich mich dann frage warum es ein Unterschied ist ob manuell oder per system gestartet
                                  Wal 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Wal
                                    @aingtii ,
                                    # baresip configuration
                                    # Core
                                    poll_method		epoll		# poll, select, epoll ..
                                    # SIP
                                    sip_listen		0.0.0.0:5060
                                    #sip_certificate	cert.pem
                                    # Call
                                    call_local_timeout	20
                                    call_max_calls		2
                                    # Audio
                                    audio_path		/usr/local/share/baresip
                                    #audio_player            alsa,default
                                    #audio_source            alsa,default
                                    #audio_alert             alsa,null
                                    audio_player            pulse,noecho.sound_out
                                    audio_source            pulse,noecho.mic_in
                                    audio_alert             pulse,noecho.sound_out
                                    #ausrc_srate		48000
                                    #auplay_srate		48000
                                    #ausrc_channels		0
                                    #auplay_channels	0
                                    #audio_txmode		poll		# poll, thread
                                    audio_level		no
                                    ausrc_format		s16		# s16, float, ..
                                    auplay_format		s16		# s16, float, ..
                                    auenc_format		s16		# s16, float, ..
                                    audec_format		s16		# s16, float, ..
                                    # Video
                                    #video_source		v4l2,/dev/video0
                                    #video_display		x11,nil
                                    video_size		352x288
                                    video_bitrate		500000
                                    video_fps		25.00
                                    video_fullscreen	yes
                                    videnc_format		yuv420p
                                    # AVT - Audio/Video Transport
                                    rtp_tos			184
                                    #rtp_ports		10000-20000
                                    #rtp_bandwidth		512-1024 # [kbit/s]
                                    rtcp_mux		no
                                    jitter_buffer_delay	5-10		# frames
                                    rtp_stats		no
                                    #rtp_timeout		20
                                    # Network
                                    #dns_server		10.0.0.1:53
                                    #net_interface		eth0
                                    # BFCP
                                    #bfcp_proto		udp
                                    # Modules
                                    module_path		/usr/local/lib/baresip/modules
                                    # UI Modules
                                    module			stdio.so
                                    #module			cons.so
                                    #module			evdev.so
                                    #module			httpd.so
                                    # Audio codec Modules (in order)
                                    #module			opus.so
                                    #module			amr.so
                                    #module			g7221.so
                                    #module			g722.so
                                    #module			g726.so
                                    module			g711.so
                                    #module			gsm.so
                                    #module			l16.so
                                    #module			bv32.so
                                    #module			mpa.so
                                    #module			codec2.so
                                    #module			ilbc.so
                                    #module			isac.so
                                    # Audio filter Modules (in encoding order)
                                    #module			vumeter.so
                                    #module			sndfile.so
                                    #module			speex_aec.so
                                    #module			speex_pp.so
                                    #module			plc.so
                                    # Audio driver Modules
                                    #module			alsa.so
                                    module			pulse.so
                                    #module			jack.so
                                    #module			portaudio.so
                                    #module			aubridge.so
                                    #module			aufile.so
                                    # Video codec Modules (in order)
                                    #module			avcodec.so
                                    #module			vp8.so
                                    #module			vp9.so
                                    #module			h265.so
                                    # Video filter Modules (in encoding order)
                                    #module			selfview.so
                                    #module			snapshot.so
                                    #module			swscale.so
                                    #module			vidinfo.so
                                    # Video source modules
                                    #module			v4l2.so
                                    #module			v4l2_codec.so
                                    #module			avformat.so
                                    #module			x11grab.so
                                    #module			cairo.so
                                    #module			vidbridge.so
                                    # Video display modules
                                    #module			directfb.so
                                    #module			x11.so
                                    #module			sdl2.so
                                    #module			fakevideo.so
                                    # Audio/Video source modules
                                    #module			rst.so
                                    #module			gst1.so
                                    #module			gst_video1.so
                                    # Media NAT modules
                                    #module			stun.so
                                    #module			turn.so
                                    #module			ice.so
                                    #module			natpmp.so
                                    #module			pcp.so
                                    # Media encryption modules
                                    #module			srtp.so
                                    #module			dtls_srtp.so
                                    #module			zrtp.so
                                    # Temporary Modules (loaded then unloaded)
                                    #module_tmp		uuid.so
                                    module_tmp		account.so
                                    # Application Modules
                                    #module_app		auloop.so
                                    #module_app		b2bua.so
                                    #module_app		contact.so
                                    module_app		debug_cmd.so
                                    #module_app		dtmfio.so
                                    #module_app		echo.so
                                    #module_app		gtk.so
                                    module_app		menu.so
                                    #module_app		mwi.so
                                    #module_app		presence.so
                                    module_app		syslog.so
                                    #module_app		mqtt.so
                                    module_app		ctrl_tcp.so
                                    #module_app		vidloop.so
                                    # Module parameters
                                    # UI Modules parameters
                                    cons_listen		0.0.0.0:5555 # cons
                                    http_listen		0.0.0.0:8000 # httpd - server
                                    ctrl_tcp_listen		0.0.0.0:4444 # ctrl_tcp
                                    evdev_device		/dev/input/event0
                                    # Opus codec parameters
                                    opus_bitrate		28000 # 6000-510000
                                    #opus_stereo		yes
                                    #opus_sprop_stereo	yes
                                    #opus_cbr		no
                                    #opus_inband_fec	no
                                    #opus_dtx		no
                                    #opus_mirror		no
                                    #opus_complexity		10
                                    #opus_application		audio	# {voip,audio}
                                    # Opus Multistream codec parameters
                                    #opus_ms_channels	2	#total channels (2 or 4)
                                    #opus_ms_streams		2	#number of streams
                                    #opus_ms_c_streams	2	#number of coupled streams
                                    vumeter_stderr		yes
                                    # Selfview
                                    video_selfview		window # {window,pip}
                                    #selfview_size		64x64
                                    # ICE
                                    ice_turn		no
                                    ice_debug		no
                                    ice_nomination		regular	# {regular,aggressive}
                                    ice_mode		full	# {full,lite}
                                    # ZRTP
                                    #zrtp_hash		no  # Disable SDP zrtp-hash (not recommended)
                                    # Menu
                                    #menu_bell		yes
                                    #redial_attempts	3 # Num or <inf>
                                    #redial_delay		5 # Delay in seconds
                                    #ringback_disabled	yes
                                    #statmode_default	off
                                    # avcodec
                                    #avcodec_h264enc	libx264
                                    #avcodec_h264dec	h264
                                    # h265
                                    #h265_encoder		libx265
                                    #h265_decoder		hevc
                                    # MQTT
                                    #mqtt_broker_host	localhost
                                    #mqtt_broker_port	1883
                                    #mqtt_broker_clientid	baresip
                                    #mqtt_broker_user	pi
                                    #mqtt_broker_password	raspberry
                                    #mqtt_basetopic		doorio
                                    du wirst nur auf alsa umstellen müssen.
                                    • Wal
                                      @aingtii sagte in Test Adapter doorio v1.1.x:
                                      der Unterschied ist, das von der Konsole gestartet alle Dienste schon geladen sind und evtl. andere Rechte gesetzt sind.
                                      Das Videoding würde ich erstmal weg lassen bis Audio funktioniert.
                                        M4rcus last edited by
                                        Hallo zusammen!
                                        Nachdem ich seit ein paar Jahren den DoorPi in Betrieb habe, möchte ich aufgrund der bekannten Einschränkungen gerne eine neue Anlage aufbauen.
                                        An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an @Wal für die hervorragende Arbeit. Ich bin zwar Informatiker, doch teilweise sprengt das Wissen, das du hier an den Tag legst, einfach meinen Rahmen, deshalb bin ich froh, dass du das Projekt hier so vorantreibst 🙂
                                        Zu meinem Problem:
                                        Die Installation und Konfiguration aller Komponenten hat soweit ganz gut geklappt, und das Gegensprechen im Testaufbau funktioniert auch super. Allerdings habe ich dasselbe Problem wie @AingTii bereits geschildet hatte - baresip als Service möchte anscheinend als nicht-pi-User auf pulseaudio zugreifen, was dann in einer "connection refused" Fehlermeldung endet. Der Start von Hand als pi-User funktioniert tadellos.
                                        Da ich nun seit mehreren Stunden erfolglos versucht habe, das Probelm zu lösen, wollte ich euch mal fragen, ob es in der Zwischenzeit gelöst werden konnte?
                                        Was mich stutzig macht, ist die Tatsache, dass baresip, sobald ich sudo verwende, anscheinend auch nicht unter dem normalen User gestartet wird. Ich bin bisher immer davon ausgegangen, dass ein sudo die User-Rechte erweitert, aber nicht einen Wechsel auf root vollzieht... sehr seltsam. Könnt ihr mir vielleicht einen Denkanstoß geben? Gerne share ich auch Logs o.ä., aber ich wollt's im ersten Post nicht übertreiben 🙂
                                        Viele Grüße,
                                        Marcus
                                        Thomas Braun A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Thomas Braun Most Active @M4rcus last edited by Thomas Braun
                                          @m4rcus sagte in Test Adapter doorio v1.1.x:
                                          pi@chet:/opt/iobroker $ sudo whoami
                                          root
                                          pi@chet:/opt/iobroker $ sudo -u iobroker whoami
                                          iobroker
                                          pi@chet:/opt/iobroker $ whoami
                                          pi
                                            M4rcus @Thomas Braun last edited by
                                            Genau, das hatte ich dann auch festgestellt. Allerdings frage ich mich, wie @Wal dann seinen Service ans Laufen bekommen hat...
                                            79.9k
                                            door intercom doorpi türsprechstelle
                                            34
                                            583
                                            121247
