    4. [gelöst] Backitup kann influxdb Datenbank nicht sichern.
    • simatec
      simatec Developer Most Active @Thomas Braun last edited by
      „noserverino“ wird in Backitup nicht als Option verwendet.
      Ich könnte das aber testhalber mal einbauen
      • simatec
        simatec Developer Most Active last edited by simatec
        @christian-kohlöffel
        Ich habe dir die Option „ noserverino“ mal im DEV Branch eingebaut. Installiere mal bitte über den besagten Github Link des DEV Branch und im Anschluss wieder ein Upload
        Siehe hier
        https://forum.iobroker.net/post/613403
        Christian Kohlöffel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Christian Kohlöffel
          Christian Kohlöffel @simatec last edited by
          @simatec
          Leider immernoch derselbe Fehler ...
          Hier das Log dazu:
          backitup.0	2021-04-12 20:47:50.452	debug	(3277) [iobroker/influxDB] backup: copy: read /opt/iobroker/backups/influxDB_2021_04_12-20_47_48_backupiobroker/meta.00: input/output error
          backitup.0	2021-04-12 20:47:50.451	debug	(3277) [iobroker/influxDB] [IGNORED] Error: Command failed: influxd backup -portable -database iobroker "/opt/iobroker/backups/influxDB_2021_04_12-20_47_48_backupiobroker"
          backitup.0	2021-04-12 20:47:50.449	debug	(3277) [iobroker/influxDB] InfluxDB tmp directory was successfully deleted
          backitup.0	2021-04-12 20:47:50.377	debug	(3277) [iobroker/influxDB] Try deleting the InfluxDB tmp directory
          backitup.0	2021-04-12 20:47:49.603	debug	(3277) [iobroker/influxDB] InfluxDB Backup tmp directory created
          backitup.0	2021-04-12 20:47:48.932	debug	(3277) [iobroker/influxDB] Start InfluxDB Backup ...
          Hier der output von dmesg -T
          [Mon Apr 12 20:46:53 2021] CIFS: VFS: Use of the less secure dialect vers=1.0 is        not recommended unless required for access to very old servers
          [Mon Apr 12 20:47:05 2021] CIFS: VFS: RFC1001 size 39 smaller than SMB for mid=2        5
          [Mon Apr 12 20:47:05 2021] 00000000: 27000000 424d53ff 00000074 40018800  ...'.S        MBt......@
          [Mon Apr 12 20:47:05 2021] 00000010: 00000000 00000000 00000000 0e5d0000  ......        ........].
          [Mon Apr 12 20:47:05 2021] 00000020: f4 01 19 00 03 ff 00 00 00 00 00        ...........
          [Mon Apr 12 20:47:05 2021] CIFS: VFS: \\192.168.178.1 cifs_put_smb_ses: Session        Logoff failure rc=-5
          [Mon Apr 12 20:47:39 2021] CIFS: Attempting to mount //192.168.178.1/fritz.nas/K        INGSTON/iOBroker_Backups
          [Mon Apr 12 20:47:39 2021] CIFS: VFS: Use of the less secure dialect vers=1.0 is        not recommended unless required for access to very old servers
          [Mon Apr 12 20:47:49 2021] CIFS: VFS: bogus file nlink value 0
          [Mon Apr 12 20:47:53 2021] CIFS: VFS: bogus file nlink value 0
          [Mon Apr 12 20:47:58 2021] CIFS: VFS: RFC1001 size 39 smaller than SMB for mid=4        40
          [Mon Apr 12 20:47:58 2021] 00000000: 27000000 424d53ff 00000074 40018800  ...'.S        MBt......@
          [Mon Apr 12 20:47:58 2021] 00000010: 00000000 00000000 00000000 136b0000  ......        ........k.
          [Mon Apr 12 20:47:58 2021] 00000020: f4 01 b8 01 03 ff 00 00 00 00 00        ...........
          [Mon Apr 12 20:47:58 2021] CIFS: VFS: \\192.168.178.1 cifs_put_smb_ses: Session        Logoff failure rc=-5
            Christian Kohlöffel @Christian Kohlöffel last edited by
            @christian-kohlöffel said in Backitup kann influxdb Datenbank nicht sichern.:
            Nun habe ich noch auf smbv3 umgestellt und siehe da
            ==> ES FUNKTIONIERT
            Vielen Dank für euren TOP Support und die Ausdauer beim Debugging ....
            Started iobroker ...
            [DEBUG] [mount] - mount activ... umount is started before mount!!
            [DEBUG] [mount] - umount successfully completed
            [DEBUG] [mount] - mount successfully completed
            [DEBUG] [mount] - done
            [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi 2156 states saved
            [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi 2575 objects saved
            [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2021_04_12-20_52_56_backupiobroker.tar.gz
            [DEBUG] [iobroker] - done
            [DEBUG] [influxDB] - Start InfluxDB Backup ...
            [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB Backup tmp directory created
            [DEBUG] [influxDB] - Packed 28MB so far...
            [DEBUG] [influxDB] - Packed 63MB so far...
            [DEBUG] [influxDB] - Packed 73MB so far...
            [DEBUG] [influxDB] - Packed 92MB so far...
            [DEBUG] [influxDB] - Packed 129MB so far...
            [DEBUG] [influxDB] - Packed 140MB so far...
            [DEBUG] [influxDB] - Packed 153MB so far...
            [DEBUG] [influxDB] - Packed 194MB so far...
            [DEBUG] [influxDB] - Packed 212MB so far...
            [DEBUG] [influxDB] - Packed 218MB so far...
            [DEBUG] [influxDB] - Backup created: /opt/iobroker/backups/influxDB_2021_04_12-20_53_07_backupiobroker.tar.gz
            [DEBUG] [influxDB] - Try deleting the InfluxDB tmp directory
            [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB tmp directory was successfully deleted
            [DEBUG] [influxDB] - done
            [DEBUG] [redis] - Start Redis Backup ...
            [DEBUG] [redis] - Created redistmp directory
            [DEBUG] [redis] - Backup created: /opt/iobroker/backups/redis_2021_04_12-20_57_52_backupiobroker.tar.gz
            [DEBUG] [redis] - Try deleting the redis tmp directory: "/opt/iobroker/backups/redistmp"
            [DEBUG] [redis] - redis tmp directory "/opt/iobroker/backups/redistmp" successfully deleted
            [DEBUG] [redis] - done
            [DEBUG] [cifs] - done
            [DEBUG] [clean] - done
            [DEBUG] [historyHTML] - new history html values created
            [DEBUG] [historyHTML] - done
            [DEBUG] [historyJSON] - new history json values created
            [DEBUG] [historyJSON] - done
            [DEBUG] [umount] - mount activ, umount is started ...
            [DEBUG] [umount] - umount successfully completed
            [DEBUG] [umount] - done
            [EXIT] 0
            Thomas Braun simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Thomas Braun Most Active @Christian Kohlöffel last edited by
              Die Version mit aktiver Option noserverino ?
                Christian Kohlöffel @Thomas Braun last edited by
                Ja genau, in Verbindung mit Samba Version 3.0.
                Samba Version 1.0 hat ebenfalls nicht funktioniert.
                  Thomas Braun Most Active @Christian Kohlöffel last edited by Thomas Braun
                  @christian-kohlöffel smb 1.0 sollte man auch nicht mehr verwenden. Ich hab bei mir aber 3.1.1 im Adapter eingestellt.
                  • simatec
                    simatec Developer Most Active @Christian Kohlöffel last edited by simatec
                    Gerne ... freut mich, dass es nun geht. Du bist zwar mir bekannt der Einzige mit diesem Problem von einigen tausend, die Backitup nutzen, aber es hilft sicher auch anderen.
                    Ich werde die Option „noserverino“ in der nächsten Version in der Config auswählbar machen.
                    Also bei dem nächsten Update musst du dann nochmal in der Config unter „NAS / Kopieren“ die Option auswählen.
                      Christian Kohlöffel @simatec last edited by Christian Kohlöffel
                      @simatec
                      Komisch, es geht aber schon wieder nicht mehr ....
                      Also nur einmal. Nochmaliges Backup und wieder dieselbe Fehler Meldung. Ich starte mal nochmals neu etc. und schaue nochmals mit anderen smb Versionen.
                      • simatec
                        Hast du wie Thomas empfohlen hat die 3.1.1 ausgewählt und in der FB Konfig smb v1 deaktiviert?
                          @simatec
                          Probiere ich gleich mal aus. Nach einem Neustart scheint es dann auch wieder zu gehen.
                          Jetzt mache ich das gleiche gleich nochmals ....
                            Ist eigentlich das Verzeichnis
                            leer, wenn die Fritzbox nicht gemountet ist?
                              Christian Kohlöffel @Thomas Braun last edited by Christian Kohlöffel
                              Scheint nicht so, könnte aber durch das viele ausprobieren passiert sein, oder?:
                              pi@raspberrypi:/opt/iobroker/backups $ ls
                              2020_10_16-11_01_16_backupiobroker.tar.gz            iobroker_2021_04_11-11_01_47_backupiobroker.tar.gz
                              2020_11_14-12_17_24_backupiobroker-migration.tar.gz  iobroker_2021_04_12-11_29_39_backupiobroker.tar.gz
                              influxDB_2021_04_06-13_08_09_backupiobroker          iobroker_2021_04_12-11_31_07_backupiobroker.tar.gz
                              influxDB_2021_04_06-20_42_54_backupiobroker          minimal_2019_07_05-16_31_00_backupiobroker.tar.gz
                              influxDB_2021_04_10-11_16_08_backupiobroker          minimal_2019_07_05-16_34_26_backupiobroker.tar.gz
                              influxDB_2021_04_10-11_19_37_backupiobroker          minimal_2019_07_05-16_38_03_backupiobroker.tar.gz
                              influxDB_2021_04_10-11_19_37_backupiobroker.tar.gz   minimal_2019_07_05-16_39_57_backupiobroker.tar.gz
                              influxDB_2021_04_10-11_26_55_backupiobroker.tar.gz   minimal_2019_07_05-16_44_06_backupiobroker.tar.gz
                              influxDB_2021_04_10-14_09_39_backupiobroker          minimal_2019_07_05-16_44_52_backupiobroker.tar.gz
                              influxDB_2021_04_10-14_16_00_backupiobroker.tar.gz   minimal_2019_07_05-16_45_40_backupiobroker.tar.gz
                              influxDB_2021_04_10-14_25_24_backupiobroker.tar.gz   minimal_2019_07_05-16_49_17_backupiobroker.tar.gz
                              influxDB_2021_04_11-10_42_17_backupiobroker.tar.gz   minimal_2019_07_05-16_51_12_backupiobroker.tar.gz
                              influxDB_2021_04_11-11_01_55_backupiobroker.tar.gz   redis_2021_04_12-11_29_53_backupiobroker.tar.gz
                              iobroker_2021_04_06-13_08_01_backupiobroker.tar.gz   redis_2021_04_12-11_31_16_backupiobroker.tar.gz
                              iobroker_2021_04_10-11_15_57_backupiobroker.tar.gz   total_2019_07_22-03_00_21_backupiobroker.tar.gz
                              iobroker_2021_04_10-11_19_29_backupiobroker.tar.gz   total_2019_07_23-03_00_20_backupiobroker.tar.gz
                              iobroker_2021_04_10-11_26_47_backupiobroker.tar.gz   total_2019_07_30-03_00_21_backupiobroker.tar.gz
                              iobroker_2021_04_10-14_09_31_backupiobroker.tar.gz   total_2019_08_11-03_00_21_backupiobroker.tar.gz
                              iobroker_2021_04_10-14_15_51_backupiobroker.tar.gz   total_2019_08_25-03_00_21_backupiobroker.tar.gz
                              iobroker_2021_04_10-14_25_16_backupiobroker.tar.gz   total_2019_08_26-17_26_29_backupiobroker.tar.gz
                              iobroker_2021_04_11-10_42_09_backupiobroker.tar.gz   total_2019_08_26-19_22_49_backupiobroker.tar.gz
                                Mountpunkte müssen/sollten leer sein. Sonst hast du da ggf Doubletten bei den inodes.
                                Da deuten ja auch die Meldungen drauf hin. Mach das Verzeichnis mal leer. Entweder löschen oder da wegschieben.
                                • simatec
                                  Mache mal ein
                                  sudo umount /opt/iobroker/backups
                                  Schaue dann nochmal ... Bei meinen Systemen liegen aber auch lokal Backups und das tut dem mount nix. Also bei mir zumindest noch nie Probleme gehabt. Nutze allerdings hauptsächlich NFS
                                  Thomas Braun Christian Kohlöffel 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Thomas Braun Most Active @simatec last edited by
                                    @simatec sagte in Backitup kann influxdb Datenbank nicht sichern.:
                                    Bei meinen Systemen liegen aber such lokal Backups und das tut dem mount nix
                                    Solange die inodes unterschiedliche Nummerierung haben ist das auch kein großes Problem. Wenn die allerdings auf den beiden Dateisystemen gleich lautend sich überlagern hast du ein Problem.
                                      @simatec
                                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker/backups $ sudo umount /opt/iobroker/backups
                                      umount: /opt/iobroker/backups: not mounted.
                                      Soll ich das alles löschen? Wenn ja passt der Befehl?
                                      sudo rm -r /opt/iobroker/backups/
                                        sudo -u iobroker rm /opt/iobroker/backups/*
                                        • simatec
                                          sudo rm -rf /opt/iobroker/backups/*
                                            @simatec
                                            Super, danke euch beiden ✌
                                            8355
