    4. [gelöst] Backitup kann influxdb Datenbank nicht sichern.
    • simatec
      simatec Developer Most Active @Christian Kohlöffel last edited by simatec
      @christian-kohlöffel
      Gerne ... freut mich, dass es nun geht. Du bist zwar mir bekannt der Einzige mit diesem Problem von einigen tausend, die Backitup nutzen, aber es hilft sicher auch anderen.
      Ich werde die Option „noserverino“ in der nächsten Version in der Config auswählbar machen.
      Also bei dem nächsten Update musst du dann nochmal in der Config unter „NAS / Kopieren“ die Option auswählen.
      Christian Kohlöffel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Christian Kohlöffel
        Christian Kohlöffel @simatec last edited by Christian Kohlöffel
        @simatec
        Komisch, es geht aber schon wieder nicht mehr ....
        Also nur einmal. Nochmaliges Backup und wieder dieselbe Fehler Meldung. Ich starte mal nochmals neu etc. und schaue nochmals mit anderen smb Versionen.
        • simatec
          Hast du wie Thomas empfohlen hat die 3.1.1 ausgewählt und in der FB Konfig smb v1 deaktiviert?
            @simatec
            Probiere ich gleich mal aus. Nach einem Neustart scheint es dann auch wieder zu gehen.
            Jetzt mache ich das gleiche gleich nochmals ....
              Thomas Braun Most Active @Christian Kohlöffel last edited by
              Ist eigentlich das Verzeichnis
              /opt/iobroker/backups
              leer, wenn die Fritzbox nicht gemountet ist?
                Christian Kohlöffel @Thomas Braun last edited by Christian Kohlöffel
                Scheint nicht so, könnte aber durch das viele ausprobieren passiert sein, oder?:
                pi@raspberrypi:/opt/iobroker/backups $ ls
                2020_10_16-11_01_16_backupiobroker.tar.gz            iobroker_2021_04_11-11_01_47_backupiobroker.tar.gz
                2020_11_14-12_17_24_backupiobroker-migration.tar.gz  iobroker_2021_04_12-11_29_39_backupiobroker.tar.gz
                influxDB_2021_04_06-13_08_09_backupiobroker          iobroker_2021_04_12-11_31_07_backupiobroker.tar.gz
                influxDB_2021_04_06-20_42_54_backupiobroker          minimal_2019_07_05-16_31_00_backupiobroker.tar.gz
                influxDB_2021_04_10-11_16_08_backupiobroker          minimal_2019_07_05-16_34_26_backupiobroker.tar.gz
                influxDB_2021_04_10-11_19_37_backupiobroker          minimal_2019_07_05-16_38_03_backupiobroker.tar.gz
                influxDB_2021_04_10-11_19_37_backupiobroker.tar.gz   minimal_2019_07_05-16_39_57_backupiobroker.tar.gz
                influxDB_2021_04_10-11_26_55_backupiobroker.tar.gz   minimal_2019_07_05-16_44_06_backupiobroker.tar.gz
                influxDB_2021_04_10-14_09_39_backupiobroker          minimal_2019_07_05-16_44_52_backupiobroker.tar.gz
                influxDB_2021_04_10-14_16_00_backupiobroker.tar.gz   minimal_2019_07_05-16_45_40_backupiobroker.tar.gz
                influxDB_2021_04_10-14_25_24_backupiobroker.tar.gz   minimal_2019_07_05-16_49_17_backupiobroker.tar.gz
                influxDB_2021_04_11-10_42_17_backupiobroker.tar.gz   minimal_2019_07_05-16_51_12_backupiobroker.tar.gz
                influxDB_2021_04_11-11_01_55_backupiobroker.tar.gz   redis_2021_04_12-11_29_53_backupiobroker.tar.gz
                iobroker_2021_04_06-13_08_01_backupiobroker.tar.gz   redis_2021_04_12-11_31_16_backupiobroker.tar.gz
                iobroker_2021_04_10-11_15_57_backupiobroker.tar.gz   total_2019_07_22-03_00_21_backupiobroker.tar.gz
                iobroker_2021_04_10-11_19_29_backupiobroker.tar.gz   total_2019_07_23-03_00_20_backupiobroker.tar.gz
                iobroker_2021_04_10-11_26_47_backupiobroker.tar.gz   total_2019_07_30-03_00_21_backupiobroker.tar.gz
                iobroker_2021_04_10-14_09_31_backupiobroker.tar.gz   total_2019_08_11-03_00_21_backupiobroker.tar.gz
                iobroker_2021_04_10-14_15_51_backupiobroker.tar.gz   total_2019_08_25-03_00_21_backupiobroker.tar.gz
                iobroker_2021_04_10-14_25_16_backupiobroker.tar.gz   total_2019_08_26-17_26_29_backupiobroker.tar.gz
                iobroker_2021_04_11-10_42_09_backupiobroker.tar.gz   total_2019_08_26-19_22_49_backupiobroker.tar.gz
                Thomas Braun simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Mountpunkte müssen/sollten leer sein. Sonst hast du da ggf Doubletten bei den inodes.
                  Da deuten ja auch die Meldungen drauf hin. Mach das Verzeichnis mal leer. Entweder löschen oder da wegschieben.
                  • simatec
                    Mache mal ein
                    sudo umount /opt/iobroker/backups
                    Schaue dann nochmal ... Bei meinen Systemen liegen aber auch lokal Backups und das tut dem mount nix. Also bei mir zumindest noch nie Probleme gehabt. Nutze allerdings hauptsächlich NFS
                    Thomas Braun Christian Kohlöffel 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Thomas Braun Most Active @simatec last edited by
                      @simatec sagte in Backitup kann influxdb Datenbank nicht sichern.:
                      Bei meinen Systemen liegen aber such lokal Backups und das tut dem mount nix
                      Solange die inodes unterschiedliche Nummerierung haben ist das auch kein großes Problem. Wenn die allerdings auf den beiden Dateisystemen gleich lautend sich überlagern hast du ein Problem.
                        @simatec
                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker/backups $ sudo umount /opt/iobroker/backups
                        umount: /opt/iobroker/backups: not mounted.
                        Soll ich das alles löschen? Wenn ja passt der Befehl?
                        sudo rm -r /opt/iobroker/backups/
                          Thomas Braun Most Active @Christian Kohlöffel last edited by Thomas Braun
                          sudo -u iobroker rm /opt/iobroker/backups/*
                          • simatec
                            sudo rm -rf /opt/iobroker/backups/*
                              @simatec
                              Super, danke euch beiden ✌
                              • simatec
                                Kein Problem ... kannst du das Thema bitte noch auf [gelöst] setzen?
                                  Thomas Braun Most Active @simatec last edited by Thomas Braun
                                  @simatec sagte in [gelöst] Backitup kann influxdb Datenbank nicht sichern.:
                                  „noserverino“ wird in Backitup nicht als Option verwendet.
                                  Ich könnte das aber testhalber mal einbauen
                                  Hi @simatec ,
                                  ich habe jetzt auch mal mit der Option 'noserverino' herumgespielt.
                                  Also bei mir muss die bei Backups von redis auf ein FritzNAS (SMB 3.1.1) auch gesetzt sein, sonst wird das Backup nicht geschrieben.
                                  Vermutlich als Nebeneffekt: Jetzt funktioniert auch das gemeinsame Backup auf GoogleDrive und das FritzNAS in einer Instanz. Bislang hatte ich das in jeweils eigene Instanzen aufteilen müssen.
                                  • simatec
                                    simatec Developer Most Active @Thomas Braun last edited by
                                    @thomas-braun Super ... dann hat die Funktion zu integrieren etwas positives gebracht
                                      @simatec
                                      Ich würde das aber vielleicht noch in die ReadMe aufnehmen.
                                      Vielleicht unter dem Punkt 'redis-Backup'.
                                      Bei anderen Typen weiß ich nicht ob die Option gesetzt werden muss.
                                      Wobei es hier ja auch um influx-Backup ging.
                                      • simatec
                                        Ja nehme ich mit auf. War die Tage nur mit der 2.1.3 beschäftigt
                                        • V
                                          virFortis last edited by
                                          Ich wollte mich mal einfach nur bedanken. Habe heute ioBroker, Grafana und InfluxDB für die Rücksicherung eingestellt. Der ioBroker und Grafana liefen ohne Probleme aber die InfluxDb wollte und wollte einfach nicht. Problem war auch bei mir die SMB Version von 1.0. Nach euren Beiträgen und der Umstellung auf 3.1.1 werden jetzt alle in einem rutsch erfolgreich gesichert.
                                          • simatec
                                            simatec Developer Most Active @virFortis last edited by
                                            @virfortis Das hört man gerne 👍
                                            8354
