    4. [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen
      stefande @Dutchman last edited by
      @Dutchman sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
      dan hätte ich mal Gere ein debug log von dir ich kan es nämlich nicht reproduzieren 😕
      Ääääähhhmmmm.... Soll ich dir den Blindenhund vorbei schicken? 😊
      @stefande sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
      Kannste Bitte nochmal posten damit ich sehe was los ist sonst muss ich suchen 😁
      Im LOG beende ich zuerst den Adapter und starte ihn neu.
      Wohnzimmer Schrank (192.168.0.193) läuft mit 0.10.2 und der Adapter funktioniert.
      Dann schalte ich Strom auf die Stehlampe (192.168.0.192) mit 0.11.1 und der Adapter beendet sich mit Fehler:
      2020-12-25 19:40:09.073 - info: host.iobroker-deb instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      2020-12-25 19:40:39.224 - info: host.iobroker-deb "system.adapter.wled.0" disabled
      2020-12-25 19:40:39.225 - info: host.iobroker-deb stopInstance system.adapter.wled.0 (force=false, process=true)
      2020-12-25 19:40:39.226 - info: host.iobroker-deb stopInstance system.adapter.wled.0 send kill signal
      2020-12-25 19:40:39.229 - info: wled.0 (16106) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      2020-12-25 19:40:39.236 - info: wled.0 (16106) terminating
      2020-12-25 19:40:39.237 - info: wled.0 (16106) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      2020-12-25 19:40:39.237 - info: wled.0 (16106) cleaned everything up...
      2020-12-25 19:40:39.783 - info: host.iobroker-deb instance system.adapter.wled.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      2020-12-25 19:41:20.861 - info: host.iobroker-deb "system.adapter.wled.0" enabled
      2020-12-25 19:41:20.904 - info: host.iobroker-deb instance system.adapter.wled.0 started with pid 22618
      2020-12-25 19:41:22.600 - info: wled.0 (22618) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
      2020-12-25 19:41:22.610 - info: wled.0 (22618) starting. Version 0.5.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wled, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
      2020-12-25 19:41:22.637 - info: wled.0 (22618) Try to contact known devices
      2020-12-25 19:41:22.638 - info: wled.0 (22618) Try to contact : "Wohnzimmer Schrank" on IP : 192.168.0.193
      2020-12-25 19:41:26.399 - info: wled.0 (22618) Device : "Wohnzimmer Schrank" Successfully connected on IP : 192.168.0.193
      2020-12-25 19:41:26.404 - info: wled.0 (22618) Bonjour service startet, new devices will be detected automatically :-)
      2020-12-25 19:41:26.405 - info: wled.0 (22618) WLED initialisation finalized, ready to do my job have fun !
      2020-12-25 19:42:59.247 - info: wled.0 (22618) New WLED device found wled-5d9de3 on IP 192.168.0.192
      2020-12-25 19:43:00.458 - info: wled.0 (22618) [Error catched and send to Sentry, thank you collaborating!] error: State attribute definition missing for + u
      2020-12-25 19:43:00.459 - error: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
      2020-12-25 19:43:00.459 - error: wled.0 (22618) unhandled promise rejection: Cannot read property 'captureException' of undefined
      2020-12-25 19:43:00.460 - error: wled.0 (22618) TypeError: Cannot read property 'captureException' of undefined
      at Wled.sendSentry (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.wled/main.js:802:37)
      at Wled.create_state (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.wled/main.js:698:11)
      at Wled.readData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.wled/main.js:426:18)
      at runMicrotasks ()
      at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
      2020-12-25 19:43:00.461 - info: wled.0 (22618) cleaned everything up...
      2020-12-25 19:43:00.477 - info: wled.0 (22618) [Error catched and send to Sentry, thank you collaborating!] error: State attribute definition missing for + t
      2020-12-25 19:43:00.478 - error: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
      2020-12-25 19:43:00.478 - error: wled.0 (22618) unhandled promise rejection: Cannot read property 'captureException' of undefined
      2020-12-25 19:43:00.478 - error: wled.0 (22618) TypeError: Cannot read property 'captureException' of undefined
      at runMicrotasks ()
      2020-12-25 19:43:00.479 - info: wled.0 (22618) terminating
      2020-12-25 19:43:00.480 - info: wled.0 (22618) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      2020-12-25 19:43:00.530 - info: wled.0 (22618) [Error catched and send to Sentry, thank you collaborating!] error: State attribute definition missing for + pmt
      2020-12-25 19:43:01.008 - info: host.iobroker-deb instance system.adapter.wled.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      2020-12-25 19:43:01.013 - info: host.iobroker-deb Restart adapter system.adapter.wled.0 because enabled
      2020-12-25 19:43:31.033 - info: host.iobroker-deb instance system.adapter.wled.0 started with pid 22878
      2020-12-25 19:43:32.552 - info: wled.0 (22878) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
      2020-12-25 19:43:32.608 - info: wled.0 (22878) starting. Version 0.5.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wled, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
      2020-12-25 19:43:32.646 - info: wled.0 (22878) Try to contact known devices
      2020-12-25 19:43:32.646 - info: wled.0 (22878) Try to contact : "Wohnzimmer Schrank" on IP : 192.168.0.193
      2020-12-25 19:43:35.994 - info: wled.0 (22878) Device : "Wohnzimmer Schrank" Successfully connected on IP : 192.168.0.193
      2020-12-25 19:43:35.994 - info: wled.0 (22878) Try to contact : "Stehlampe" on IP : 192.168.0.192
      2020-12-25 19:43:37.602 - info: wled.0 (22878) [Error catched and send to Sentry, thank you collaborating!] error: State attribute definition missing for + u
      2020-12-25 19:43:37.605 - error: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
      2020-12-25 19:43:37.606 - error: wled.0 (22878) unhandled promise rejection: Cannot read property 'captureException' of undefined
      2020-12-25 19:43:37.607 - error: wled.0 (22878) TypeError: Cannot read property 'captureException' of undefined
      at runMicrotasks ()
      at async Wled.tryKnownDevices (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.wled/main.js:638:19)
      at async Wled.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.wled/main.js:49:3)
      2020-12-25 19:43:37.609 - info: wled.0 (22878) cleaned everything up...
      2020-12-25 19:43:37.628 - info: wled.0 (22878) terminating
      2020-12-25 19:43:37.629 - info: wled.0 (22878) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      2020-12-25 19:43:37.635 - info: wled.0 (22878) [Error catched and send to Sentry, thank you collaborating!] error: State attribute definition missing for + t
      2020-12-25 19:43:37.685 - info: wled.0 (22878) [Error catched and send to Sentry, thank you collaborating!] error: State attribute definition missing for + pmt
      2020-12-25 19:43:38.164 - info: host.iobroker-deb instance system.adapter.wled.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      2020-12-25 19:43:38.165 - info: host.iobroker-deb Restart adapter system.adapter.wled.0 because enabled
      • Dutchman
        Dutchman Developer Most Active Administrators @stefande last edited by Dutchman
        joa wen der lesen kan gerne 😊
        danke, jetzt sehe ich wo es schief geht und er Fehler liegt im code....
        Der error handler macht hier nicht was er soll ud bringt den adapter zum Absturz state Attributes sind ein teil der loesung.
        Kannste mir mit dem log bitte ein issue erstellen dan werd ich mich naechste Woche mal ran setzen waehre schoen noch n 2020 fertig zu habe
          Nachdem ich dir den Log hier schon dreimal gepostet habe, und ich mir sehr viel Mühe mit der Fehler Analyse gemacht habe, und auch schon dir eine Vorlage der neuen States geliefert habe, schaffst du bestimmt den Rest, ohne dass ich noch extra einen Github Account anlegen muss. 👼
          Danke im Voraus.
          • Dutchman
            @stefande
            https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.wled/issues/110
            DutchmanNL created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.wled
            closed error handling 0.11.x firmware #110
              @stefande
              • Dutchman
                S 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                  Danke für die neue Version.
                  Beim Start des Adapters bekomme ich bei jedem Controler folgende Meldungen:
                  2021-01-03 14:43:07.752 - info: wled.0 (633) Try to contact : "Wohnzimmer Schrank" on IP : 192.168.0.193
                  2021-01-03 14:43:08.984 - warn: wled.0 (633) Object 84f3ebe33356._info.fs.pmt is invalid: obj.common.type has an invalid value (date) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                  2021-01-03 14:43:08.985 - warn: wled.0 (633) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                  2021-01-03 14:43:09.721 - warn: wled.0 (633) Object 84f3ebe33356.ccnf.time is invalid: obj.common.type has an invalid value (date) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                  2021-01-03 14:43:09.722 - warn: wled.0 (633) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                  2021-01-03 14:43:11.313 - warn: wled.0 (633) Object 84f3ebe33356.time is invalid: obj.common.type has an invalid value (date) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                  2021-01-03 14:43:11.313 - warn: wled.0 (633) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                  2021-01-03 14:43:11.365 - info: wled.0 (633) Device : "Wohnzimmer Schrank" Successfully connected on IP : 192.168.0.193
                  Mit dem Type "number" kamen die Meldungen nicht.
                  • Dutchman
                    https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.wled/commit/43e69f55f5dab08a06d583b94ec33e67424795e1#diff-828e47c76a488b9e5fea71cb46b50205279fa84aa5bc7a6c844d7b9330736fbb
                    0 DutchmanNL committed to iobroker-community-adapters/ioBroker.wled
                    chore: release v0.5.6
                    Bugfix : State type definition for time and pmt
                      Geht doch! 😊
                        crunchip Forum Testing Most Active last edited by crunchip
                        @Dutchman
                        ich hab seit paar Tagen das Problem mit Wled, lässt sich nichts mehr steuern.
                        hatte v.0.5.6 und bin grad mal testweise zurück auf v0.5.5, jedoch mit dem selben Ergebnis
                        2021-04-12 21:42:40.631 - info: host.IoBroker iobroker upgrade wled@0.5.5
                        2021-04-12 21:42:43.083 - info: host.IoBroker iobroker Update wled from @0.5.6 to @0.5.5
                        2021-04-12 21:42:43.860 - info: host.IoBroker iobroker NPM version: 6.14.11npm install iobroker.wled@0.5.5 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                        2021-04-12 21:43:54.347 - info: host.IoBroker iobroker upload [6] wled.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wled/admin/words.js words.js application/javascript
                        2021-04-12 21:43:54.608 - info: host.IoBroker iobroker Update "system.adapter.wled.0"
                        2021-04-12 21:43:54.642 - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.wled.0 (force=false, process=true)
                        2021-04-12 21:43:54.691 - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.wled.0 send kill signal
                        2021-04-12 21:43:54.773 - info: host.IoBroker iobroker upload [5] wled.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wled/admin/wled_large.png wled_large.png image/png
                        2021-04-12 21:43:54.891 - info: host.IoBroker iobroker upload [4] wled.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wled/admin/wled.png wled.png image/png
                        2021-04-12 21:43:54.992 - info: host.IoBroker iobroker upload [3] wled.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wled/admin/style.css style.css text/css
                        2021-04-12 21:43:55.276 - info: host.IoBroker iobroker upload [2] wled.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wled/admin/index_m.html index_m.html text/html
                        2021-04-12 21:43:55.390 - info: host.IoBroker iobroker upload [1] wled.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wled/admin/button.png button.png image/png
                        2021-04-12 21:43:55.455 - info: host.IoBroker iobroker upload [0] wled.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wled/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                        2021-04-12 21:43:55.519 - info: host.IoBroker iobroker Adapter "wled" updated
                        2021-04-12 21:43:55.694 - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.wled.0 killing pid 20698
                        2021-04-12 21:43:56.539 - info: host.IoBroker iobroker exit 0
                        2021-04-12 21:43:58.792 - info: host.IoBroker instance system.adapter.wled.0 started with pid 21975
                        2021-04-12 21:43:59.524 - debug: wled.0 (21975) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                        2021-04-12 21:43:59.613 - debug: wled.0 (21975) Objects client ready ... initialize now
                        2021-04-12 21:43:59.614 - debug: wled.0 (21975) Objects create System PubSub Client
                        2021-04-12 21:43:59.615 - debug: wled.0 (21975) Objects create User PubSub Client
                        2021-04-12 21:43:59.616 - debug: wled.0 (21975) Objects client initialize lua scripts
                        2021-04-12 21:43:59.736 - debug: wled.0 (21975) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                        2021-04-12 21:43:59.742 - debug: wled.0 (21975) objectDB connected
                        2021-04-12 21:43:59.744 - debug: wled.0 (21975) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                        2021-04-12 21:44:00.030 - debug: wled.0 (21975) States create System PubSub Client
                        2021-04-12 21:44:00.031 - debug: wled.0 (21975) States create User PubSub Client
                        2021-04-12 21:44:00.623 - debug: wled.0 (21975) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                        2021-04-12 21:44:00.624 - debug: wled.0 (21975) statesDB connected
                        2021-04-12 21:44:00.694 - error: wled.0 (21975) wled.0 already running
                        2021-04-12 21:44:00.700 - debug: wled.0 (21975) Plugin sentry destroyed
                        2021-04-12 21:44:00.702 - warn: wled.0 (21975) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                        2021-04-12 21:44:01.225 - error: wled.0 (21975) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                        2021-04-12 21:44:01.226 - error: wled.0 (21975) unhandled promise rejection: Cannot read property 'error' of undefined
                        2021-04-12 21:44:01.229 - error: wled.0 (21975) TypeError: Cannot read property 'error' of undefined
                        at Wled.onUnload (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.wled/main.js:97:13)
                        at Wled.emit (events.js:314:20)
                        at process.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:8620:22)
                        at Object.onceWrapper (events.js:421:26)
                        at process.emit (events.js:314:20)
                        at process.exit (internal/process/per_thread.js:168:15)
                        at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:352:25)
                        2021-04-12 21:44:01.230 - error: wled.0 (21975) Cannot read property 'error' of undefined
                        der (positive) Nebeneffekt, seit wled nicht mehr läuft, die CPU ist seit dem gesunken, (da wolltest doch noch bisserl optimieren)
                          jkalver last edited by
                          @Dutchman sau cooler Adapter.
                          Leider habe ich plötzlich das Problem, dass sich meine WLEDs plötzlich nicht mehr steuern lassen. Sie werden als aktiv angezeigt aber Veränderungen werden weder an den WLED weitergegeben noch empfangen.
                          Steuerung über das Web Interface des WLEDs funktioniert problemlos.
                          Reboot des Adapters bzw auch des PI mit iobroker hat leider keine Änderung gebracht.
                          Was läuft falsch?
                          Gruss
                          Jens
                          • Dutchman
                            Dutchman Developer Most Active Administrators @jkalver last edited by
                            @jkalver sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
                            Was läuft falsch
                            Ohne log muss ich meine Glaskugel fragen 🤷‍♂️
                            Mist kan die nicht finden 😳
                              jkalver @Dutchman last edited by jkalver
                              @dutchman
                              Guter Punkt.
                              Habe den Log Level geändert.
                              2021-04-18 20:02:51.452 - debug: wled.0 (31963) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                              2021-04-18 20:02:51.589 - debug: wled.0 (31963) Objects client ready ... initialize now
                              2021-04-18 20:02:51.640 - debug: wled.0 (31963) Objects create System PubSub Client
                              2021-04-18 20:02:51.642 - debug: wled.0 (31963) Objects create User PubSub Client
                              2021-04-18 20:02:51.644 - debug: wled.0 (31963) Objects client initialize lua scripts
                              2021-04-18 20:02:51.667 - debug: wled.0 (31963) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                              2021-04-18 20:02:51.687 - debug: wled.0 (31963) objectDB connected
                              2021-04-18 20:02:51.692 - debug: wled.0 (31963) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                              2021-04-18 20:02:51.705 - debug: wled.0 (31963) States create System PubSub Client
                              2021-04-18 20:02:51.707 - debug: wled.0 (31963) States create User PubSub Client
                              2021-04-18 20:02:51.720 - debug: wled.0 (31963) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                              2021-04-18 20:02:51.721 - debug: wled.0 (31963) statesDB connected
                              2021-04-18 20:02:51.732 - error: wled.0 (31963) wled.0 already running
                              2021-04-18 20:02:51.734 - debug: wled.0 (31963) Plugin sentry destroyed
                              2021-04-18 20:02:51.735 - warn: wled.0 (31963) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                              2021-04-18 20:02:52.264 - error: wled.0 (31963) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                              2021-04-18 20:02:52.265 - error: wled.0 (31963) unhandled promise rejection: Cannot read property 'error' of undefined
                              2021-04-18 20:02:52.270 - error: wled.0 (31963) TypeError: Cannot read property 'error' of undefined
                              at Wled.emit (events.js:198:13)
                              at Object.onceWrapper (events.js:286:20)
                              at process.emit (events.js:198:13)
                              at Timeout.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:352:25)
                              at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                              2021-04-18 20:02:52.271 - error: wled.0 (31963) Ca
                              Gruss
                              Jens
                                crunchip Forum Testing Most Active @jkalver last edited by
                                @jkalver dein log in </> packen
                                du hast das selbe Problem wie ich auch, siehe 3 Post's weiter oben
                                  jkalver @crunchip last edited by
                                  @crunchip
                                  Hast du eine Zwischenlösung?
                                    @jkalver jep, nicht per iobroker steuern😁
                                    Spaß beiseite, nein, benutze es seitdem nicht
                                    • Dutchman
                                      Dutchman Developer Most Active Administrators @crunchip last edited by
                                      @crunchip sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
                                      Sobald mein Arm aus dem Gips ist löse ich es Fehler und Problem gefunden programmieren geht aber scheisse mit einer hand
                                      ? J 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                                        A Former User @Dutchman last edited by
                                        @dutchman Gute Besserung, ruh dich aus, und lass die Finger von der Tastatur..
                                        Dutchman 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          @dutchman
                                          Alles gut und dir gute Besserung. Erst gesund werden dann lösen 😀
                                          • Dutchman
                                            Dutchman Developer Most Active Administrators @Guest last edited by
                                            @ilovegym sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
                                            Danke! Und no worries, mein rechter Daumen wird gut trainiert gerade 😂
                                            da_Woody J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            adapater adapter neu hier test testen tester wled
                                            73
                                            655
                                            144849
