    4. Test Adapter HeatingControl v2.12.x
    • V
      vogtländer @Rene_HM last edited by
      @rene_hm
      ich habe eine Frage. Soweit ich das verstanden habe ist bei einem der letzten Updates
      eine Funktion dazu gekommen die eingestellten Zeiten und Temperaturen zu sichern.
      Leider ist mir nicht ganz klar wie dieses funktioniert. Ich wäre für eine kurze Erklärung dankbar.
      • Rene_HM
        Rene_HM Developer @vogtländer last edited by
        @vogtländer eigentlich ziemlich einfach:
        1. Sichern der Profile:
          Hier wird ein json heruntergeladen, welches lokal gespeichert werden muss
        2. Wiederherstellen der Profile
          Die unter 1. heruntergeladene json kann hier wieder hochgeladen werden
        Natürlich kann man die json auch verändern. Man darf nur die Struktur nicht ändern.
        • V
          @rene_hm
          danke für die ausführliche Erklärung und die schnelle Antwort.
          Es funktioniert! Ich hatte nicht die neuste Version.
            rasen1992 @vogtländer last edited by
            Eine Frage ich habe unter Anwesenheit, meinen Datenpunkt eingetragen, der Adapter erkennt auch ob jemand in der Wohnung ist oder nicht (Present 1/2) es wird aber die Heizung nicht heruntergefahren, warum bzw. wie kann ich das einstellen ?
            Danke für die Hilfe
            • Rene_HM
              Rene_HM Developer @rasen1992 last edited by
              @rasen1992 welche Temperaturabsenkung (absolut / relativ) hast du eingestellt? Hast du dann auch eine entsprechende Absenkung für den Raum eingestellt?
              siehe Datenpunkt (als Beispiel)
              heatingcontrol.0.Profiles.1.Wohnzimmer.relative.AbsentDecrease
              bzw.
              heatingcontrol.0.Profiles.1.Wohnzimmer.absolute.AbsentDecrease
              Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Stephan Schleich
                Stephan Schleich @Rene_HM last edited by
                @rene_hm Gibt's eine Möglichkeit einige Thermostate mit unterschiedlich vielen Perioden anzusteuern ohne alle zu erweitern?
                Z.b. Wohnzimmer 2 Perioden, Schlafzimmer und Küche 4 Perioden
                • Rene_HM
                  Rene_HM Developer @Stephan Schleich last edited by
                  @stephan-schleich Die Anzahl der Perioden ist immer gleich...
                  Stephan Schleich O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Stephan Schleich
                    @rene_hm Nicht sehr flexibel find ich
                    Chaot 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                    • Chaot
                      Chaot @Stephan Schleich last edited by
                      @stephan-schleich Ich denke mal wenn du von den 4 Perioden dann zwei Perioden gleich einstellst hast du das gleiche Ergebnis.
                      Das steht nach meiner Meinung in keinem Verhältnis zum Aufwand das umzuprogrammieren.
                      • O
                        Oli @Rene_HM last edited by
                        @rene_hm
                        könnte man im Vis-Ordner unter "RoomValues" noch einen Datenpunkt "TemperaturOverrideRemainingTime" hinzufügen und dort die Daten wie bei den anderen Overridepunkten zusammenfassen?
                        • DK43
                          DK43 last edited by
                          Hab mal ne Frage:
                          In den Profileinstellungen ist bei mir der 15.04 als Ende der Heizperiode eingetragen.
                          Ausserhalb der Heizperiode ist eine Fixtemperatur von 20°C eingestellt.
                          Heute ist mir aufgefallen dass der Adapter die Stellventile der FBH immernoch nach Profil ansteuert.
                          Hier mal ein EChart
                          Die Blaue Linie zeigt ob das Stellventil ZU oder AUF ist. Zwischenstellung gibts hier nicht.
                          Grün wäre die Zieltemperatur und Rot die Raumtemperatur.
                          Weiß jemand wo hier der Fehler liegt?
                          • Rene_HM
                            Rene_HM Developer @DK43 last edited by
                            @davut-karabulut sagte in Test Adapter HeatingControl v2.2.x:
                            Wie steht denn der DP heatingcontrol.0.HeatingPeriodActive ?
                            Was steht in heatingcontrol.0.Rooms.RaumName.State
                            DK43 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • DK43
                              DK43 @Rene_HM last edited by
                              @rene_hm
                              heatingcontrol.0.HeatingPeriodActive steht auf false
                              und
                              heatingcontrol.0.Rooms.RaumName.State steht auf auto
                              • Rene_HM
                                @davut-karabulut https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/issues/231
                                Muss ich mir anschauen...
                                MMeinhardt1 created this issue in rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol
                                closed Heizperiode zu Ende, trotzdem wird geheizt #231
                                Rene_HM 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • Rene_HM
                                  Rene_HM Developer @Oli last edited by
                                  @oli sagte in Test Adapter HeatingControl v2.2.x:
                                  habe dazu ein issue erstellt:
                                  https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/issues/233
                                  rg-engineering created this issue in rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol
                                  closed TemperaturOverrideRemainingTime für vis #233
                                  • Rene_HM
                                    Rene_HM Developer @Rene_HM last edited by
                                    @Davut-Karabulut Wenn du den Datenpunkt HeatingPeriodActive manuell auf true und dann wieder auf false setzt, sollte sich der RaumStatus auf "no heating" ändern.
                                    Danach sollte nicht mehr nach Profil gefahren werden.
                                      hmarius1 @Rene_HM last edited by
                                      @rene_hm hab das gleiche Problem und dein Vorschlag mal getestet. Danach steht der Datenpunkt Status auch auf no heating jedoch sobald sich der heatingcontrol Adapter neustartet steht es wieder auf Auto.
                                      • Rene_HM
                                        Rene_HM Developer @hmarius1 last edited by
                                        @hmarius1 ja, habe ich gesehen. Bin noch am testen, update gib es dann morgen...
                                        • Rene_HM
                                          Rene_HM Developer last edited by
                                          Im github und NPM liegt die 2.3.2 zum Testen bereit.
                                          Es gibt folgende Änderungen:
                                          • russische Übersetzung der Texte für Pittinis vis
                                          • see issue #231: bug fix zurbzgl. der Erkennung der Heizungsperiode
                                          Feedback ist wie immer willkommen...
                                          • Stephan Schleich
                                            @rene_hm Du könntest den Adapter eigentlich forken und auch als ClimaControl zur Verfügung stellen für Klimaanlagen, Funktion ist ja eig die selber oder? (Ja man könnte dafür auch den Adapter nutzen aber falls mal änderung kämen, was denkst du dazu?)
                                            1.0k
                                            heating
                                            236
                                            3158
                                            1857377
