    4. OPC Adapter
    OPC Adapter
    • O
      opcuaneeded @Bluefox last edited by
      @Bluefox said in OPC Adapter:
      iob u oocua
      sorry, was bedeutet das ?
        ple @opcuaneeded last edited by
        @opcuaneeded
        Moin, das ist ein upload, sollte aber dann iob u opcua heißen und das einfach in der Console eingeben.
        Ich stand gerade vor dem gleichen Problem, aber die Lösung ist es leider nicht, vielleicht kann @Bluefox noch einmal drübersehen was da fehlt.
        Gruß und vielen Dank.
        Bluefox 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Bluefox
          Bluefox @ple last edited by
          @ple ich brauche Error Meldungen aus Browser-Konsole um weiter zu kommen
            ple @Bluefox last edited by
            @Bluefox Ich hoffe, dass hilft weiter. Ist von Chrome
            jquery-3.2.1.min.js:3 GET http://192.168.10.10:8081/adapter/opcua/?0 404 (Not Found)
            (anonymous) @ jquery-3.2.1.min.js:3
            Te @ jquery-3.2.1.min.js:3
            append @ jquery-3.2.1.min.js:3
            C.each.C.fn.<computed> @ jquery-3.2.1.min.js:3
            (anonymous) @ admin.js:1539
            e.ready.n.navigateCheckDialog @ admin.js:1396
            e.ready.n.navigateDo @ admin.js:1440
            window.onhashchange @ admin.js:706
            hashchange (async)
            e.ready.n.navigate @ admin.js:1430
            (anonymous) @ adminInstances.js:1304
            dispatch @ jquery-3.2.1.min.js:3
            m.handle @ jquery-3.2.1.min.js:3
            Das kommt aus dem iobroker log
            host.iobroker	2020-12-14 23:20:08.190	error	startInstance opcua.0: cannot find start file!
            host.iobroker	2020-12-14 23:20:08.190	info	"system.adapter.opcua.0" enabled
            host.iobroker	2020-12-14 23:19:59.984	info	"system.adapter.opcua.0" disabled
            • Bluefox
              @ple Es sieht so aus, als ob du den Adapter von github installiert hast.
              Man muss von npm installieren.
              cd /opt/iobroker
              npm i iobroker.opcua@0.4.1
              iob a opcua
              P timk1981 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @Bluefox stimmt, ich hatte von git installiert, geht das heutzutage nicht mehr? Habe leider 1 Jahr ausgesetzt und bin nicht mehr auf den neusten Stand.
                • Bluefox
                  @ple Das geht für alle Open source adapter, aber opcua ist closed source und Code liegt nicht offen auf GitHub.
                  Nur auf npm.
                  timk1981 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • timk1981
                    timk1981 @Bluefox last edited by
                    cd /opt/iobroker
                    iob a opcua
                    Hallo Bluefox danke für die Info bei mir funktioniert der OPC jetzt am IoBroker. Da taucht aber auch schon die nächste frage auf. Ich nutze den OPC als Client da ich einen OPC Server auf einer B&R Steuerung laufen habe. Normale variablen wie Bool, int etc. werden perfekt angezeigt. Leider hab ich sehr viele Variablen die eine Unterstruktur haben wie z.b. Visu mit Visu_type etc.
                    Leider werden die Variablen darunter nicht aufgelistet. Da wird es wahrscheinlich keine Lösung geben ohne das ich die Variablen umschreiben muss, oder?
                    • timk1981
                      @Bluefox leider ist noch in Problem aufgetaucht, das ich nicht umgehen kann. Ich kann zwar alle Variablen lesen aber ich kann keine einzige variable schreiben.
                      Benötigt man da erst die Lizenz für den OPC UA Client vom IoBroker? Der Server selber läuft auf einer B&R SPS.
                      Auf den UaExpert geht es in beide Seiten.
                      Kennt das Problem jemand?
                      Danke im Voraus.
                      Schöne grüße,
                      Tim
                      • O
                        onweb @Bluefox last edited by
                        @bluefox sagte in OPC Adapter:
                        @opcuaneeded
                        Hallo, opcua client funktioniert, aber man kann nur 10 Variablen binden. Für mehr Variablen braucht man kommerzielle Lizenz.
                        Gibt es zu dieser kommerziellen Lizenz schon Infos?
                          Kargelino @onweb last edited by Kargelino
                          Hallo liebe Gemeinde,
                          hab trotz der Anleitung noch immer den gleichen Fehler, kann mir irgendwer weiter helfen?
                          Vielen vielen Dank im voraus
                          Lg Max
                            Thomas Braun Most Active @Kargelino last edited by
                            @kargelino Bitte Konsolentext als TEXT (in CodeTags) posten. Dann kann man das auch lesen und durchsuchen.
                              Kargelino @Thomas Braun last edited by Kargelino
                              @thomas-braun Tschuldige
                              Konsole:
                              ubuntu@ubuntu:/opt/iobroker$ sudo npm i iobroker.opcua@0.4.1
                              [..................] / loadDep:jsonwebtoken: sill removeObsoleteDep removing humanize@0.0.9 from the tree        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/fsevents):
                              npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darw        in","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm64"})
                              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.7 (node_modules/osx-temperatur        e-sensor):
                              npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: want        ed {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm64"})
                              + iobroker.opcua@0.4.1
                              updated 1 package in 952.849s
                              37 packages are looking for funding
                                run `npm fund` for details
                              ubuntu@ubuntu:/opt/iobroker$ iob a opcua
                              host.ubuntu create instance opcua
                              host.ubuntu object opcua.0.info.event created
                              host.ubuntu object opcua.0.info created
                              host.ubuntu object system.adapter.opcua.0.logLevel created
                              host.ubuntu object system.adapter.opcua.0.sigKill created
                              host.ubuntu object system.adapter.opcua.0.eventLoopLag created
                              host.ubuntu object system.adapter.opcua.0.outputCount created
                              host.ubuntu object system.adapter.opcua.0.inputCount created
                              host.ubuntu object system.adapter.opcua.0.uptime created
                              host.ubuntu object system.adapter.opcua.0.memRss created
                              host.ubuntu object system.adapter.opcua.0.memHeapTotal created
                              host.ubuntu object system.adapter.opcua.0.memHeapUsed created
                              host.ubuntu object system.adapter.opcua.0.cputime created
                              host.ubuntu object system.adapter.opcua.0.cpu created
                              host.ubuntu object system.adapter.opcua.0.compactMode created
                              host.ubuntu object system.adapter.opcua.0.connected created
                              host.ubuntu object system.adapter.opcua.0.alive created
                              host.ubuntu object system.adapter.opcua.0 created
                              Lg Max
                                Thomas Braun Most Active @Kargelino last edited by Thomas Braun
                                @kargelino sagte in OPC Adapter:
                                Davon abgesehen sehe ich da keine Fehler.
                                npm wird NICHT per sudo eingeleitet, jedenfalls nicht im ioBroker-Kontext.
                                iobroker stop
                                iobroker fix
                                iobroker start
                                npm sollte eh nicht verwendet werden. So geht es richtig (für Adapter die auch im Repo liegen):
                                iobroker install adaptername
                                  @thomas-braun Danke für die schnelle Antwort. Der Install Befehl hat leider auch keine Besserung gebracht. Noch immer keine index.html Seite zum Konfigurieren.
                                  LG
                                    @kargelino
                                    cd /opt/iobroker
                                    npm install iobroker.opcua
                                    iobroker add opcua --host ubuntu
                                    Funktioniert hier.
                                    • U
                                      utechm @timk1981 last edited by
                                      @timk1981 said in OPC Adapter:
                                      Danke im Voraus.
                                      Schöne grüße,
                                      Tim
                                      Hallo, da es zu dieser Frage noch keine Antwort gibt, möchte ich das Thema noch einmal aufgreifen:
                                      Ich stehe gerade vor dem selben Problem, lesender Zugriff auf die Variablen eines HMI Touchpanel ist möglich, schreiben jedoch nicht. Mit UaExpert funktioniert lesen und schreiben. Habe das ganze auch noch mit einer CODESYS SPS auf einem Raspberry getestet, selbes Problem, auch nur lesender Zugriff möglich.
                                      Ebenfalls würde mich das auch noch nicht beantwortete Thema mit der Lizenz installieren, wo und wie bekomme ich diese und was kostet sie? Wenn man dem Link in der Instanz folgt gibt es auf der IoBroker Seite nirgends eine Lizenz für OPC UA.
                                      Würde mich freuen wenn es zu diesen zwei Themen mittlerweile Neuigkeiten gibt 😉
                                        hgpiepel @utechm last edited by
                                        @utechm gibt es hierzu schon eine Lösung. Ich stehe auch vor dem selben Problem. Überall ist meiner Meinung nach schreiben und lesen freigegeben aber die im Broker gesetzten Werten kommen nicht beim OPC Server an. Gab es hierzu noch einen Ansatz?
                                        • O
                                          Welche Lizenz funktioniert mit dem OPC Adapter?
                                          Oder gibt es dafür eine spezielle Lizenz, aber wo findet man diese dann?
                                          Mr. Burns 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Mr. Burns
                                            Mr. Burns @onweb last edited by
                                            würde mich auch interessieren!
                                            Wie teuer ist diese Lizenz, ist diese dann noch begrenzt (Variablen, Verbindungen etc.)?
                                            Woher bezieht man sie?
                                            Gibt es eine Dokumentation?
                                            OPC UA ist ja schon eine Standart-Kommunikationsschnittstelle. Besonders in Verbindung mit Industrie 4.0 läuft sie mir immer wieder über den Weg. Ist also erst mal für industrielle Anwendungen aber je mehr Geräte über diesen Standart kommunizieren, wird es auch für uns Privatanwender interessant.
                                            43
                                            7440
