    4. Test Adapter luxtronik2 v0.4.x
      pgBroker @UncleSam last edited by pgBroker
      @unclesam Ich bin sehr zufrieden mit deinem Adapter. 👍
      Der einzige Wehrmutstropfen ist, dass er alle paar Wochen keine neuen Werte mehr liefert und dann einen Neustart benötigt. Im Log finde ich zu besagten Ausfallzeiten keine Einträge, allerdings hatte ich das Loglevel auf Info. Habe es jetzt mal wieder auf Debug gestellt und warte den nächsten Ausfall ab.
      An der Netzwerkverbindung dürfte es nicht liegen, da sich die Ausfälle nicht vermindert haben, nachdem ich die Verbindung zur Wärmepumpe von WLAN auf LAN geändert habe.
      UncleSam 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • UncleSam
        UncleSam Developer @pgBroker last edited by
        @pgbroker Danke. Ja, die Ausfälle habe ich auch. Werde ich in der nächsten Version beheben.
          Serial13579 last edited by
          Sehr schöner Adapter, den Luxtronik port habe ich zum laufen bekommen am Websocket scheitert es leider 😞
          Aber zur Lüftungsanlage gibt es keine Datenpunkte oder ? oder würde das über den Websocket laufen?
            Achja das schreibt er mir im Log
            luxtronik2.0	2021-03-10 20:11:37.361	info	(16318) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            luxtronik2.0	2021-03-10 20:11:37.360	info	(16318) terminating
            luxtronik2.0	2021-03-10 20:11:37.343	warn	(16318) Restart initiated
            luxtronik2.0	2021-03-10 20:11:37.343	error	(16318) Got WebSocket error Error: connect ECONNREFUSED 10.0.0.97:8214
            luxtronik2.0	2021-03-10 20:11:37.327	info	(16318) Connecting to ws://10.0.0.97:8214```
            • UncleSam
              UncleSam Developer @Serial13579 last edited by
              @serial13579 sagte in Test Adapter luxtronik2 v0.1.x:
              Auch mal mit einem anderen Port versucht? Du kannst mal die Webseite der WP öffnen und im Browser auf F12 drücken, dann solltest du unter "Netzwerk" sehen, auf welchen Port der die WebSocket Verbindung aufbaut.
              Ehm, sorry, ich weiss gerade nicht wovon du sprichst. Was hast du für eine WP und was hat die Lüftungsanlage damit zu tun? (Sorry, bin Entwickler und habe grundsätzlich mal gar keine Ahnung von Wärmepumpen).
                lemming2000 last edited by
                @UncleSam Erst mal vielen Dank für den Adapter. Sieht schon mal sehr vielversprechend aus.
                Bei mir funktioniert auch nur der Port 8889. Ich vermute weil meine Wärmepumpen Firmware (V2.79) noch das alte Java Interface unterstützt und noch keine Websockets. Den Websockets Port habe ich auf 0 gestellt.
                Im Log bekomme ich bei jedem Lesen 77 warning Einträge wie z.B.:
                (12510) Unknown data item parameters.hotWaterCircPumpOffTime
                (12510) Unknown data item parameters.heatingOperationTimerTableDayTuesday
                Ich vermute diese Parameter werden bei mir nicht unterstützt. Allerdings flutet es mein Log irgendwie. Könnte man die warnings vielleicht nur beim ersten lesen ausgeben und dann nur noch wenn sich etwas ändert?
                Beim Schreiben sind mir folgende Dinge aufgefallen:
                • Habe den heating_operation_mode mit dem Wert 3 geschrieben. Hat auch funktioniert. Allerdings wurde nach dem nächsten Lesen "Aus(3)" angezeigt, müsste aber "Ferien(3)" lauten. Beim heating_operation_mode_string war aber richtigerweise "Ferien" zu lesen. Ich vermute das ist ein Bug?
                • Ich aktuallisiere meine Werte alle 2 Min. Beim schreiben des Wertes heating_operation_mode von 0 auf 3 wurde das zwar im Luxtronik geändert, allerdings stand die Anzeige im Adapter immer noch auf 0. Ein weiteres Schreiben des Werts 0 war nicht mehr möglich (vermutlich weil nur Änderungen geschrieben werden). Erst als der Wert 3 nach ca. 2 Min. Aktualisierung angezeigt wurde, konnte ich den Wert 0 wieder schreiben. Könnte man das Verhalten an dieser Stelle noch verbessern? Z.b. dass Werte auch geschrieben werden obwohl sie den gleichen Wert schon haben. Oder das nach dem Schreiben der geschriebene Wert übernommen wird bzw. gleich zurück gelesen wird?
                Viele Grüße,
                Daniel
                • UncleSam
                  UncleSam Developer @lemming2000 last edited by
                  @lemming2000 Hallo Daniel, besten Dank für dein Feedback. Darf ich dich bitten, dafür drei Issues auf GitHub zu erfassen? Kannst du auch auf Deutsch machen, wenn's dir einfacher geht. So kann ich Bugs besser tracken als wenn ich hier im Forum die Fehler zusammensuchen muss.
                  TbsJah 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • TbsJah
                    TbsJah @UncleSam last edited by TbsJah
                    @unclesam Issue ist erfasst
                    Die Log wird dadurch sehr groß > 100mb
                    Denke liegt daran dass die Source von Coolchip aktualisiert wurde
                    https://github.com/coolchip/luxtronik2/pull/19
                    waldbaer created this issue in coolchip/luxtronik2
                    closed Read timer tables: heating/hot operation and hot water circ pump #19
                    • Snowboarder2611
                      Snowboarder2611 last edited by
                      wie geht es eigentlich mit den sehr vielen Meldungen im Log weiter? Bei mir tauschen da auch diese unzählig vielen Warnungen auf.
                      UncleSam 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • UncleSam
                        UncleSam Developer @Snowboarder2611 last edited by
                        @snowboarder2611 sagte in Test Adapter luxtronik2 v0.1.x:
                        Ich habe vor, in zwei bis drei Wochen einen neuen Release zu machen - im Moment komme ich urlaubsbedingt (Familie) kaum zum programmieren und habe gerade noch ein anderes grosses Projekt, das nächste Woche raus muss.
                        • Snowboarder2611
                          Super, danke für die Rückmeldung.
                            @unclesam said in Test Adapter luxtronik2 v0.1.x:
                            Hoffentlich kannst du dann das Problem mit den Hängern lösen. Heute war es bei mir mal wieder soweit.
                            • UncleSam
                              UncleSam Developer last edited by UncleSam
                              Heute habe ich Version 0.2.0 freigegeben. Sie sollte alle aktuell bekannten Probleme lösen und hoffentlich nicht allzu viele neue hinzufügen 😉 .
                              Hier das Changelog der aktuellen Version:
                              • Breaking Change: Fehlerspeicher and Abschaltungen are now each a single state with a JSON object as a value.
                              • Fixed SelectHandler to create an object of type number.
                              • Added all missing states that are now available from the latest luxtronik2 module.
                              • Added watchdog for for both ports. It will restart the adapter if not receiving data after 3 retries.
                              • No longer deleting state values but setting them to null if the value is unknown.
                              • Fixed heating_operation_mode showing the wrong options.
                              L chrid88 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Snowboarder2611
                                Snowboarder2611 @UncleSam last edited by
                                @unclesam said in Test Adapter luxtronik2 v0.2.x:
                                @snowboarder2611
                                Das mit dem thresholdHeatingLimit muss ich schauen, eventuell ist diesbezüglich in der neuen Library Version etwas gemacht worden.
                                Ich habe heute auch die neue Version geladen. So weit läuft alles stabil. Den thresholdHeatingLimit lässt sich noch nicht über den Broker ändern.
                                Aber im Log ist jetzt keine weitere Meldung mer vorhanden.
                                Super Adapter, vielen lieben Dank dafür.
                                  lessthanmore @UncleSam last edited by lessthanmore
                                  @unclesam
                                  erst einmal vielen Dank für den Adapter. Ich bekomme die Leistung meiner Novelan nun über den Adapter + SAE in meinem SMA Sunny Home Manager 2.0 angezeigt.
                                  Allerdings häufen sich bei mir die Fehler im Log zum Adapter.
                                  luxtronik2.0	2021-05-19 15:26:08.388	info	(15703) Connecting to xxxx:8889
                                  luxtronik2.0	2021-05-19 15:26:07.148	info	(15703) Connected to ws://xxxx:8214
                                  luxtronik2.0	2021-05-19 15:26:07.137	info	(15703) Connecting to ws://xxxx:8214
                                  luxtronik2.0	2021-05-19 15:26:07.033	info	(15703) starting. Version 0.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luxtronik2, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                                  host.raspberrypi	2021-05-19 15:26:05.744	info	instance system.adapter.luxtronik2.0 started with pid 15703
                                  host.raspberrypi	2021-05-19 15:25:35.712	info	Restart adapter system.adapter.luxtronik2.0 because enabled
                                  host.raspberrypi	2021-05-19 15:25:35.711	info	instance system.adapter.luxtronik2.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                  luxtronik2.0	2021-05-19 15:25:35.148	info	(15672) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                  luxtronik2.0	2021-05-19 15:25:35.147	info	(15672) terminating
                                  luxtronik2.0	2021-05-19 15:25:35.137	warn	(15672) Restart initiated
                                  luxtronik2.0	2021-05-19 15:25:35.137	error	(15672) Didn't receive data from Lux port after 3 retries, restarting adapter
                                  Dieser Fehler wiederholt sich genau drei Mal und dann kommt der folgende:
                                  luxtronik2.0	2021-05-19 14:23:02.604	error	(15624) Exception-Code: ERR_OUT_OF_RANGE: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 4. Received 8
                                  luxtronik2.0	2021-05-19 14:23:02.603	error	at TCP.onStreamRead (internal/stream_base_commons.js:188:23)
                                  luxtronik2.0	2021-05-19 14:23:02.603	error	at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:213:10)
                                  luxtronik2.0	2021-05-19 14:23:02.603	error	at readableAddChunk (_stream_readable.js:272:9)
                                  luxtronik2.0	2021-05-19 14:23:02.603	error	at addChunk (_stream_readable.js:297:12)
                                  luxtronik2.0	2021-05-19 14:23:02.603	error	at Socket.emit (events.js:314:20)
                                  luxtronik2.0	2021-05-19 14:23:02.603	error	at Luxtronik.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/luxtronik2/luxtronik.js:480:41)
                                  luxtronik2.0	2021-05-19 14:23:02.603	error	at Buffer.readInt32BE (internal/buffer.js:478:5)
                                  luxtronik2.0	2021-05-19 14:23:02.603	error	at boundsError (internal/buffer.js:82:9)
                                  luxtronik2.0	2021-05-19 14:23:02.603	error	(15624) RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 4. Received 8
                                  luxtronik2.0	2021-05-19 14:23:02.603	error	(15624) uncaught exception: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 4. Received 8
                                  Mache ich etwas falsch? Leider bin ich technisch nicht so versiert, dass ich die Fehler bei github melden kann.
                                  Der Status des Adapters springt auch immer von grün, kurz auf rot und wieder zurück auf grün.
                                  So sieht meine Konfig aus:
                                  Kann es auch am Intervall liegen?
                                  Lieben Dank vorab und viele Grüße
                                  Michael
                                  //edit: Hab jetzt mal den Lux-Port entfernt und bislang sieht es sauber aus. Keine neuen Logs und die Leistung ist weiterhin da.
                                  • UncleSam
                                    UncleSam Developer @lessthanmore last edited by
                                    @lessthanmore sagte in Test Adapter luxtronik2 v0.2.x:
                                    Ja, das hätte ich dir jetzt auch vorgeschlagen. Wenn du den Port entfernst, wird er diese Daten nicht mehr abfragen. Es kann sein, dass bei dir der Luxtronik Port anders ist als hier eingestellt (z.B. 8888). Dummerweise fällt mir gerade keine einfache Art ein, das rauszufinden.
                                      Beim Port 8888 geht er direkt auf die Bretter:
                                      (23206) Luxtronik read error, will retry later: Error: connect ECONNREFUSED xxxx:8888
                                      • UncleSam
                                        @lessthanmore Dumme Frage (und auch etwas eine gefährliche): hast du mal die WP neu gestartet? Eventuell hängt bei dir die Applikation, die Port 8889 bedienen sollte. Und wenn das auch nicht hilft: dann halt wirklich den Port ausschalten. Sollte ja dann zumindest der WebSocket Teil einwandfrei gehen. Einige Einstellungen wirst du halt nicht machen können.
                                        L 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Hab sie gerade neugestartet, gleiches Ergebnis:
                                          host.raspberrypi	2021-05-20 18:46:43.619	error	instance system.adapter.luxtronik2.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                          luxtronik2.0	2021-05-20 18:46:43.077	warn	(4467) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                          luxtronik2.0	2021-05-20 18:46:43.076	info	(4467) terminating
                                          luxtronik2.0	2021-05-20 18:46:43.057	error	(4467) Exception-Code: ERR_OUT_OF_RANGE: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 4. Received 8
                                          luxtronik2.0	2021-05-20 18:46:43.057	error	at TCP.onStreamRead (internal/stream_base_commons.js:188:23)
                                          luxtronik2.0	2021-05-20 18:46:43.057	error	at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:213:10)
                                          luxtronik2.0	2021-05-20 18:46:43.057	error	at readableAddChunk (_stream_readable.js:272:9)
                                          luxtronik2.0	2021-05-20 18:46:43.057	error	at addChunk (_stream_readable.js:297:12)
                                          luxtronik2.0	2021-05-20 18:46:43.057	error	at Socket.emit (events.js:314:20)
                                          luxtronik2.0	2021-05-20 18:46:43.057	error	at Luxtronik.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/luxtronik2/luxtronik.js:480:41)
                                          luxtronik2.0	2021-05-20 18:46:43.057	error	at Buffer.readInt32BE (internal/buffer.js:478:5)
                                          luxtronik2.0	2021-05-20 18:46:43.057	error	at boundsError (internal/buffer.js:82:9)
                                          luxtronik2.0	2021-05-20 18:46:43.057	error	(4467) RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 4. Received 8
                                          luxtronik2.0	2021-05-20 18:46:43.056	error	(4467) uncaught exception: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 4. Received 8
                                          Passt aber bei mir soweit. Da die WP eh nur bei Anforderung läuft, macht es bei mir keinen Sinn die Werte zu schreiben oder zu setzen. Will nur den Verbrauch im SHM 2.0 von SMA sehen und das funktioniert einwandfrei. Danke nochmal.
                                            @unclesam Mal noch ein kleines Update.
                                            Habe gerade rausgefunden, dass ich die Parameter lediglich über den luktronik Port schreiben kann. Das funktioniert auch ohne Probleme. Obwohl mein Log nun überläuft.
                                            Alles sehr merkwürdig.
                                            Evtl. ist die FW noch relevant: V3.82.5 (r3553).
                                            chrid88 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            adapter luxtronik wp websocket
                                            52
                                            289
                                            68104
