    4. Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x
    • afuerhoff
      afuerhoff Developer @sigi234 last edited by
      @sigi234
      Ich hatte mich unklar ausgedrückt. Die Einstellungen der History für die Familienmitglieder war gemeint. Kannst du die mal für ein Mitglied posten.
        sigi234 Forum Testing Most Active @afuerhoff last edited by
        @afuerhoff sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
        @sigi234
        afuerhoff 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • afuerhoff
          @sigi234
          Trotzdem gleiche Werte aufzeichnen steht auf 30s. Damit werden zwei Werte pro Minute in der Historie aufgezeichnet. Der sollte eigentlich auf 0 stehen.
            FrenkyIO @afuerhoff last edited by
            @afuerhoff okay. DANKE!
            Was mir dabei auch noch aufgefallen ist, dass die states nicht richtig eingelesen werden. Also es werden alle devices als enabled angezeigt, obwohl sie teilweise gesperrt sind.
            afuerhoff 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • afuerhoff
              afuerhoff Developer @FrenkyIO last edited by
              @frenkyio sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
              Das ist richtig. Bisher war nur das Setzen möglich. Einlesen hatte ich noch nicht realisiert.
              Baue ich noch ein.
              Grizzelbee 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • afuerhoff
                Die States sollten jetzt richtig gelesen werden.
                • afuerhoff
                  Beim Versuch den Internet-Zugang für ein Gerät zu deaktivieren/aktivieren wird ein Fehler angezeigt.
                  Der Fehler sollte gefixed sein.
                  • afuerhoff
                    afuerhoff Developer last edited by
                    Hallo, ich habe ein Update auf Github hochgeladen.
                      @afuerhoff super. Vielen Dank! Klappt alles
                      • I
                        intruder7 @afuerhoff last edited by
                        @afuerhoff
                        Guten Morgen,
                        habe nach der letzten Version folgenden Fehler im LOG ca. jede Minute. Immer wenn er die Geräte ausliest.
                        Hier Zeile 3
                        fb-checkpresence.0	2021-04-13 09:05:10.861	debug	(11349) Host not in mesh list: fb-checkpresence.0.fb-devices.EPSON4FFB5A.WLAN
                        fb-checkpresence.0	2021-04-13 09:05:10.861	debug	(11349) Host not in mesh list: fb-checkpresence.0.fb-devices.DiskStation.LAN
                        fb-checkpresence.0	2021-04-13 09:05:08.179	error	(11349) getDeviceInfo: TypeError: Cannot read property 'X_AVM-DE_Disallow' of null
                        fb-checkpresence.0	2021-04-13 09:05:08.171	debug	(11349) getWlBlInfo blCnt: 68
                        fb-checkpresence.0	2021-04-13 09:05:07.276	debug	(11349) loop main ends after 0,914836676 s
                        fb-checkpresence.0	2021-04-13 09:05:04.361	debug	(11349) loop family ends after 4,148419089 s
                        • Grizzelbee
                          Grizzelbee Developer @afuerhoff last edited by Grizzelbee
                          @afuerhoff
                          Mir fällt das gerade per Zufall auf, weil die Icons fehlen:
                          Ist "folder" überhaupt definiert/zulässig? Ich war der Meinung, das nur channel, device und state definiert sind. Ich habe da letztens mit den "Roles" auch einen kleinen Kampf ausgefochten, weil ich da etwas zu kreativ war. 😉 Meinem Verständnis nach sind Channels im Grunde Folder sprich: Gruppierungsmöglichkeit. Der Logik zufolge wäre natürlich auch "guest" kein state, sondern ein Channel.
                          • I
                            IOMax last edited by
                            ich bekomme den Adapter aktuell nicht zum laufen (vor ein paar Tagen hat es mit der 1.1.x - die genaue Version weiß ich leider nicht mehr, aber ich musste die Zugangsdaten neu erfassen - noch funktioniert) und habe gerade die Version 1.1.3 installiert. Die liefert mir im IOBroker Log nun folgendes Ergebnis. Ich habe die Zugangsdaten neu eingegeben und auf der Fritz Box ebenfalls ein neues Passwort für den User eingegeben.
                            Mit und ohne SSL hatte ich es auch schon versucht... Keine Veränderung.
                            Der User hat Berechtigungen für FritzBox Einstellungen, Sprachnachrichten, etc sowie smart Home.
                            Es ist eine 7590 mit der 7.25
                            host.iobroker	2021-04-13 17:23:24.793	info	instance system.adapter.fb-checkpresence.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            fb-checkpresence.0	2021-04-13 17:23:24.188	info	(31728) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            fb-checkpresence.0	2021-04-13 17:23:24.187	info	(31728) terminating
                            host.iobroker	2021-04-13 17:23:23.723	info	stopInstance system.adapter.fb-checkpresence.0 send kill signal
                            fb-checkpresence.0	2021-04-13 17:23:23.686	info	(31728) cleaned everything up ...
                            fb-checkpresence.0	2021-04-13 17:23:23.684	info	(31728) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            host.iobroker	2021-04-13 17:23:23.678	info	stopInstance system.adapter.fb-checkpresence.0 (force=false, process=true)
                            host.iobroker	2021-04-13 17:23:23.676	info	"system.adapter.fb-checkpresence.0" disabled
                            fb-checkpresence.0	2021-04-13 17:23:23.645	warn	(31728) onReady: Fb init: getSSLPort: DeviceInfo:1 GetSecurityPort timeout of 6000ms exceeded
                            fb-checkpresence.0	2021-04-13 17:23:17.591	info	(31728) starting. Version 1.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                            Max
                            • afuerhoff
                              afuerhoff Developer @Grizzelbee last edited by
                              @grizzelbee sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
                              Hallo, hier ist ioBroker.docs folder beschrieben.
                              • afuerhoff
                                afuerhoff Developer @intruder7 last edited by
                                @intruder7 sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
                                Das schaue ich mir an.
                                • afuerhoff
                                  afuerhoff Developer @IOMax last edited by
                                  @iomax sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
                                  Kannst du mal ein Log im Loglevel debug zur Verfügung stellen. Bitte vorher einmal die Konfiguration der Familienmitglieder mit dem Button Familienmitglieder hinzufügen neu speichern. Vielleicht geht es dann schon.
                                  • afuerhoff
                                    afuerhoff Developer @afuerhoff last edited by
                                    Hallo, ich habe ein Update auf Github hochgeladen. Bitte testen.
                                    • I
                                      IOMax @afuerhoff last edited by
                                      @afuerhoff said in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
                                      Ich musste tatsächlich nochmal die Fritz.box durchstarten. Dann funktionierte es plötzlich wieder....
                                      Allerdings erhalte ich noch folgenden Fehler:
                                      fb-checkpresence.0	2021-04-14 07:13:10.488	error	(2226) getDeviceInfo: TypeError: Cannot read property 'X_AVM-DE_Disallow' of null
                                      Was sagt der aus ?
                                      • afuerhoff
                                        @iomax
                                        Lade bitte das neue Update von Github. Der Fehler sollte damit behoben sein.
                                        F W 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                                          @afuerhoff hatte den gleichen Fehler. Ist mit dem Update behoben 👍
                                          • I
                                            @afuerhoff
                                            Log zeigt keine Auffälligkeiten bis jetzt👍
                                            Super,danke dafür
                                            avm fb-checkpresence fritzbox tr-064
                                            88
                                            947
                                            257801
