    4. Test Adapter time-switch v2.0.x GitHub/Latest
    • walli545
      walli545 @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
      @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Normal sollte alles trotzdem funktionieren. Ich sollte das von einem error in ein warning ändern.
        Powertrain01 last edited by
        Hallo Zusammen,
        erstmal dickes Lob für den Adapter.
        Aber kann mir jemand sagen wie ich angelegte Schaltzeiten über das Widget löschen kann ich find da nix.
          fuso @Wolfi last edited by
          @wolfi sagte in Test Adapter time-switch v2.0.x GitHub/Latest:
          @walli545
          Hallo
          Ich frage nochmal meinen Wunsch auf den Zusatz Countdown Timer nach ?
          Wäre das möglich?
          Einfach Zeit Einstellung Stunden , Minuten
          Bei Start die Zeit läuft sichtbar rückwärts. (Start mit Bottom währe ausreichen)
          Nach Ablauf der Zeit Aktion ein oder aus wählbar.
          Gruss
          gut gemachter Adapter, nutze ihn schon seit einiger Zeit. Danke für die Arbeit 👍
          Jetzt hätte ich jedoch eine Frage bzw. möchte kurz nachhaken was denn aus Wolfis Wunsch geworden ist?
          Ich möchte einen State zu einem bestimmten Zeitpunkt einfach nur triggern, heißt den State für 1, 2 ...X sec on oder off schalten. Ist so eine Funktion in der Pipeline? Wolfis Wunsch würde dem ja recht nahe kommen, oder? Bin ich der Erste/Einzige der sowas brauchen könnte?
          Danke schon mal
          walli545 F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • O
            oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @walli545 last edited by
            @walli545
            Oh, ein Wunschkonzert? 😬
            Ich nutze deinen Adapter auch vom ersten Tag! Träumchen!
            Ich wünsche mir mal ein kleineres Widget.
            • BananaJoe
              BananaJoe Most Active last edited by
              Ich würde gerne die Schriftart / Farbe des Widgets ändern.
              Im Abschnitt CSS Font & Text funktioniert zwar text-shadow, die Font-Family oder Farbe wird aber ignoriert.
              Ich habe es dann über direkte CSS Einträge in der Registerkarte CSS probiert, das hat woanders schon mal geklappt, wird hier aber trotzdem ignoriert (ich mache es falsch).
              Hat einer eine Lösung?
              • walli545
                walli545 @fuso last edited by
                @fuso Hi, sorry für die späte Antwort, mit dem Feature hatte ich bereits angefangen aber aktuell komm ich überhaupt nicht dazu weiter zu machen. Ich geb bescheid wenn ich wieder mal Zeit habe.
                @BananaJoe Eine Anleitung, wie du das Widget stylen kannst findet sich hier: https://github.com/walli545/ioBroker.time-switch/wiki/[EN]-Styling-the-widget
                Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Stephan Schleich
                  Stephan Schleich @walli545 last edited by
                  @walli545 Ich würd mich noch wünschen das man in den Bedienungen Operatoren hinzufügen könnte.
                  Des Weiteren würd mich freuen wenn man die JSON String Attribute zusätzlich separiert als OIDs anlegen könnte, dann könnte man unabhängig von der iobroker VIS (widget) auch mit der Jarvis VIS arbeiten, da man die Werte ohne Widget setzten könnte.
                    mx-driver last edited by
                    Die Astro Funktion funktioniert bei mir nicht mehr.
                    Kann das jemand bestätigen?
                    Thorsten
                    BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • BananaJoe
                      BananaJoe Most Active @mx-driver last edited by BananaJoe
                      @mx-driver sagte in Test Adapter time-switch v2.0.x GitHub/Latest:
                      Thorsten
                      Also bei mir gestern Abend hat er brav um 20:13 die "Weihnachtsbeleuchtung" (so nennen wir die Lampen in den Fenstern) eingeschaltet - was laut dem Astro-Zeiten-Skript genau stimmt.
                        mx-driver @BananaJoe last edited by
                        @bananajoe welche Adapter Version nutzt du?
                        • BananaJoe
                          2.2.1
                          • BananaJoe
                            Thorsten
                            Und in der Tat, gestern hat er Aufgehört den Datenpunkt auf true oder false zu setzen.
                            Astro Funktion geht bei mir also auch nicht mehr. Der beschriebene Schaltvorgang war der letzte den er gemacht hatte
                              THELOH last edited by
                              Hallo Zusammen,
                              ich habe eben die aktuelle Version auf meinem PI4 aus dem github Link installiert und wo
                              normal das Widget erscheint fehlt das Bild. Es sieht also nicht so aus wie unten gezeigt.
                              Ziehe ich das Widgeht dann in die Vis, ist kein Widget zusehen. Ea ist jedoch da, weil ich es mit STR+A
                              selektieren kann.
                              Kenn jemand eine Lösung, dass es wie unten aussieht?
                              Ich habe den Adapter bereits einmal deinstalliert und neu installiert.
                              BananaJoe Axel Koeneke 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • BananaJoe
                                BananaJoe Most Active @THELOH last edited by BananaJoe
                                @theloh Z-Index zu niedrig?
                                Standard ist nichts, wenn da was mit 1 oder mehr gesetzt ist landet es immer dahinter.
                                Mit dem Z-Index kann man die Widgets etc. in der Darstellungsreihenfolge sortieren.
                                Ich habe immer ein extra Hintergrundbild das hat den Index 0, Rahmen und Abgrenzungen 5 und wie du siehst das Widget dann 10.
                                Je höher die Zahl desto weiter vorne/oben ist das Element. Mögliche Werte gehen von -2147483647 bis +2147483647
                                  THELOH @BananaJoe last edited by
                                  @bananajoe Das ist es leider nicht. Ich denke es liegt an der Installation obwohl ich keine Fehler im Log sehe.
                                  Es fehtl ja schon die Vorschau am Widget im Menue links.
                                  • BananaJoe
                                    Ich habe auf GitHub ein Issue erstellt:
                                    https://github.com/walli545/ioBroker.time-switch/issues/133
                                    BernhardLinz created this issue in walli545/ioBroker.time-switch
                                    closed Sunrise and Sunset did not work anymore #133
                                      Wolfi @BananaJoe last edited by
                                      Habe gestern Abend bei mir getestet. (Astro Sonnenuntergang)
                                      Funktioniert immer noch!
                                      Vers. 2.2.0 pre 5
                                      • BananaJoe
                                        BananaJoe Most Active @Wolfi last edited by
                                        Vers. 2.2.0 pre 5
                                        Also mein Timer mit Sonnaufgang und Sonnenuntergang tut es definitiv nicht mehr. Version ist 2.2.1
                                          Gestern Abend hat es auch nicht mehr funktioniert.
                                          Also irgendwas ist nicht gut.
                                          walli545 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • walli545
                                            walli545 @Wolfi last edited by
                                            @wolfi @BananaJoe @mx-driver
                                            Habe den Fehler bei mir auch feststellen können und habe glaub ich einen Fix gefunden.
                                            Bitte mal die Version 2.2.2-pre.1 von https://github.com/walli545/ioBroker.time-switch/tarball/133-astro-not-working installieren und testen.
                                            1.2k
                                            adapter switch test time vis zeitschaltuhr
                                            75
                                            481
                                            113964
