    4. Material Design Widgets: Adapter Status
    • Glasfaser
      Glasfaser @hofmannha last edited by Glasfaser
      @hofmannha sagte in Material Design Widgets: Adapter Status:
      Hallo @Glasfaser
      ja ich habe eigene Datenpunkte erstellt.
      aber leider ein Fehler ...
      soll ........ , wenn du es so übernimmst vom Script
      0_userdata.0.vis.
      du hast
      0_userdata.0.Vis.
      also Vis in den selbst erstellten Datenpunken groß geschrieben
        hofmannha @Glasfaser last edited by
        Hallo @Glasfaser,
        das war’s. Vielen vielen Dank. Ich bin wohl doch blind.
        Gruß und einen schönen Tag
        • Q
          quorle last edited by
          Wollte gerade das Script ausprobieren und die VIS haben.
          Bei mir werden die Datenpunkte nicht einmal angelegt.
          Woran kann es liegen?
          Logmeldung nach Start:
          11.12.2020, 02:51:02.408	[info ]: javascript.0 (975) Stop script script.js.common.System.VISU-Anzeige.Adapterstatus
          11.12.2020, 02:51:02.541	[info ]: javascript.0 (975) Start javascript script.js.common.System.VISU-Anzeige.Adapterstatus
          11.12.2020, 02:51:02.678	[warn ]: javascript.0 (975)     at adapterStatus (script.js.common.System.VISU-Anzeige.Adapterstatus:255:13)
          11.12.2020, 02:51:02.678	[warn ]: javascript.0 (975)     at script.js.common.System.VISU-Anzeige.Adapterstatus:264:1
          11.12.2020, 02:51:02.679	[warn ]: javascript.0 (975)     at script.js.common.System.VISU-Anzeige.Adapterstatus:338:3
          11.12.2020, 02:51:02.679	[info ]: javascript.0 (975) script.js.common.System.VISU-Anzeige.Adapterstatus: registered 103 subscriptions and 1 schedule
          Script:
          // Imports -> müssen im Javascript Adapter unter 'Zusätzliche NPM-Module' eingetragen sein
          const moment = require("moment");
          const momentDurationFormatSetup = require("moment-duration-format");
          // Skript Einstellungen *************************************************************************************************************************************************
          let dpList = '0_userdata.0.vis.AdapterStatus.jsonList';                     // Datenpunkt für IconList Widget (Typ: Zeichenkette (String))
          let dpAdapterRestart = '0_userdata.0.vis.AdapterStatus.restartTrigger';     // Datenpunkt für Adapter restart (Typ: Zeichenkette (String))
          let dpSortMode = '0_userdata.0.vis.AdapterStatus.sortMode';                 // Datenpunkt für Sortieren (Typ: Zeichenkette (String))
          let dpFilterMode = '0_userdata.0.vis.AdapterStatus.filterMode';             // Datenpunkt für Filter (Typ: Zeichenkette (String))
          let adminUpdatesList = 'admin.0.info.updatesList';                          // Datenpunkt Admin Adapter für verfübare Updates der Adapter
          const checkInterval = 30;                                                   // Interval wie oft Status der Adapter aktualisiert werden soll (in Sekunden)
          let sprache = 'de';                                                         // Sprache für formatierung Dauer
          let formatierungDauer = "dd[T] hh[h] mm[m]";                                // Formatierung der Dauer -> siehe momentjs library
          let neustarten = true;                                                      // true: Adapter wird neugestartet, false: Adapter wird gestoppt oder gestartet
          let farbeAdapterAktiv = 'green';                                            // Status Bar Farbe wenn Adapter aktiv ist
          let farbeAdapterNichtAktiv = 'FireBrick';                                   // Status Bar Farbe wenn Adapter nicht aktiv ist oder Fehler vorliegt
          let farbeAdapterDeaktiviert = 'darkgrey';                                   // Status Bar Farbe wenn Adapter deaktiviert ist
          let farbeAdapterNichtVerbunden = 'yellow';                                  // Status Bar Farbe wenn Adapter nicht verbunden ist
          let farbeAdapterZeitgesteuert = 'lightgreen';                               // Status Bar Farbe wenn Adapter zeitgesteuert ist
          let farbeAdapterErweiterung = '#44739e';                                    // Status Bar Farbe wenn Adapter Erweiterung ist
          let farbeAdapterSystem = '#44739e';                                         // Status Bar Farbe wenn Adapter mit System gestartet wird
          let sortResetAfter = 120;                                                   // Sortierung nach X Sekunden auf sortReset zurücksetzen (0=deaktiviert)
          let sortReset = 'memHeapUsed'                                               // Sortierung auf die zurückgesetzt werden soll
          let filterResetAfter = 120;                                                 // Filter nach X Sekunden zurücksetzen (0=deaktiviert)
          // Fomate für moment Lib
          moment.locale(sprache);
          // auf .alive Änderungen hören
          let aliveSelector = `[id=system.adapter.*.alive]`;
          let adapterAliveList = $(aliveSelector);
          if (adapterAliveList.length === 0) {
              // Fehlermeldung ausgeben, wenn selector kein result liefert
              console.error(`no result for selector '${aliveSelector}'`)
          } else {
              // listener nur für Änderung bei alive
              adapterAliveList.on(adapterStatus);
          // auf .connection Änderungen hören
          let connectionSelector = `[id=*.info.connection]`;
          let adapterConnectionList = $(connectionSelector);
          if (adapterConnectionList.length === 0) {
              console.error(`no result for selector '${connectionSelector}'`)
          } else {
              adapterConnectionList.on(adapterStatus);
          // auf .connected Änderungen hören
          let connectedSelector = `[id=system.adapter.*.connected]`;
          let adapterConnectedList = $(connectedSelector);
          if (adapterConnectedList.length === 0) {
              console.error(`no result for selector '${connectedSelector}'`)
          } else {
              adapterConnectedList.on(adapterStatus);
          // auf Änderungen der Sortieung hören
          on({ id: dpSortMode, change: 'any' }, adapterStatus);
          on({ id: dpSortMode, change: 'any' }, resetSort);
          // auf Änderungen der Filter hören
          on({ id: dpFilterMode, change: 'any' }, adapterStatus);
          on({ id: dpFilterMode, change: 'any' }, resetFilter);
          // Funktion adapterStatus alle x Sekunden ausführen
          schedule('*/' + checkInterval + ' * * * * *', adapterStatus);
          function adapterStatus() {
              // Funktion um Status der Adapter abzurufen und als JSON String für das Material Design Widget IconList aufbereiten
              try {
                  let adapterList = [];
                  let updateList = myHelper().getStateValueIfExist(adminUpdatesList);
                  for (var i = 0; i <= adapterAliveList.length - 1; i++) {
                      let id = adapterAliveList[i].replace('.alive', '');
                      let obj = getObject(adapterAliveList[i].replace('.alive', ''));
                      let nameArray = id.replace('system.adapter.', '').split(".");
                      let name = nameArray[0];
                      name = name.charAt(0).toUpperCase() + name.slice(1);
                      let nameWithInstance = name;
                      let adapterInstance = nameArray[1];
                      if (parseInt(adapterInstance) > 0) {
                          nameWithInstance = name + '.' + adapterInstance;
                      let uptime = (existsState(id + '.uptime')) ? moment.duration(getState(id + '.uptime').val, 'seconds').format(formatierungDauer, 0) : '-';
                      let image = (myHelper().checkCommonPropertyExist(obj, 'icon')) ? `/${nameArray[0]}.admin/${obj.common.icon}` : 'image-off-outline';
                      let hasUpdates = updateList && updateList.includes(nameArray[0]);
                      let newVersion = (hasUpdates) ? '<span class="mdi mdi-update" style="color: #ec0909;"></span>' : '';
                      let text = `<div style="display: flex; flex-direction: row; line-height: 1.5; padding-right: 8px; align-items: center;">
                                      <div style="flex: 1">${newVersion} ${nameWithInstance}</div>
                                      <div style="color: grey; font-size: 12px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic;">${myHelper().getCommonPropertyIfExist(obj, 'version', '-', 'v', '')}</div>
                                  </div>`
                      let subText = `<div style="display: flex; flex-direction: row; line-height: 1.3; padding-left: 1px; padding-right: 8px; align-items: center;">
                                          <div style="flex: 1;">CPU</div>
                                          <div style="color: grey; font-size: 14px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${myHelper().getStateValueIfExist(id + '.cpu', '-', '', ' %')}</div>
                                      </div>
                                          <div style="flex: 1;">RAM total</div>
                                          <div style="color: grey; font-size: 14px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${myHelper().getStateValueIfExist(id + '.memHeapTotal', '-', '', ' MB')}</div>
                                      </div>
                                          <div style="flex: 1;">RAM verwendet</div>
                                          <div style="color: grey; font-size: 14px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${myHelper().getStateValueIfExist(id + '.memHeapUsed', '-', '', ' MB')}</div>
                                      </div>
                                          <div style="flex: 1;">RAM reserviert</div>
                                          <div style="color: grey; font-size: 14px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${myHelper().getStateValueIfExist(id + '.memRss', '-', '', ' MB')}</div>
                                      </div>
                                          <div style="flex: 1;">Betriebszeit</div>
                                          <div style="color: grey; font-size: 14px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${uptime}</div>
                                      </div>
                                          <div style="flex: 1;">Modus</div>
                                          <div style="color: grey; font-size: 14px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${myHelper().getCommonPropertyIfExist(obj, 'mode', '-')}</div>
                                      </div>`
                      let statusBarColor = farbeAdapterNichtAktiv;
                      let status = 3;
                      if (myHelper().getStateValueIfExist(adapterAliveList[i]) === 'true') {
                          statusBarColor = farbeAdapterAktiv;
                          status = 0;
                          if (existsState(id.replace('system.adapter.', '') + '.info.connection')) {
                              if (!getState(id.replace('system.adapter.', '') + '.info.connection').val) {
                                  statusBarColor = farbeAdapterNichtVerbunden;
                                  status = 4;
                          } else {
                              if (myHelper().getStateValueIfExist(adapterAliveList[i].replace('.alive', '.connected')) === 'false') {
                                  status = 4;
                      if (myHelper().getCommonPropertyIfExist(obj, 'mode') === 'schedule') {
                          // Adapter ist zeitgesteuert
                          statusBarColor = farbeAdapterZeitgesteuert;
                          status = 1;
                      if (myHelper().getCommonPropertyIfExist(obj, 'mode') === 'extension') {
                          // Adapter ist Extension
                          statusBarColor = farbeAdapterErweiterung;
                          status = 1;
                      if (myHelper().getCommonPropertyIfExist(obj, 'mode') === 'once') {
                          // Adapter wird mit System gestartet
                          statusBarColor = farbeAdapterSystem;
                          status = 1;
                      if (myHelper().getCommonPropertyIfExist(obj, 'enabled', false).toString() === 'false') {
                          // Adapter ist deaktiviert
                          statusBarColor = farbeAdapterDeaktiviert;
                          status = 2;
                      adapterList.push({
                          text: text,
                          subText: subText,
                          image: image,
                          listType: "buttonState",
                          objectId: dpAdapterRestart,
                          buttonStateValue: id,
                          statusBarColor: statusBarColor,
                          showValueLabel: false,
                          mode: myHelper().getCommonPropertyIfExist(obj, 'mode'),
                          hasUpdates: hasUpdates,
                          cpu: parseFloat(myHelper().getStateValueIfExist(id + '.cpu', '0')),
                          memHeapTotal: parseFloat(myHelper().getStateValueIfExist(id + '.memHeapTotal', '0')),
                          memHeapUsed: parseFloat(myHelper().getStateValueIfExist(id + '.memHeapUsed', '0')),
                          memRss: parseFloat(myHelper().getStateValueIfExist(id + '.memRss', '0')),
                          uptime: parseFloat(myHelper().getStateValueIfExist(id + '.uptime', 0)),
                          status: status,
                          lockEnabled: true
                  let sortMode = myHelper().getStateValueIfExist(dpSortMode, 'name');
                  if (sortMode === 'name' || sortMode === 'mode') {
                      adapterList.sort(function (a, b) {
                          return a[sortMode].toLowerCase() == b[sortMode].toLowerCase() ? 0 : +(a[sortMode].toLowerCase() > b[sortMode].toLowerCase()) || -1;
                  } else if (sortMode === 'hasUpdates' || sortMode === 'cpu' || sortMode === 'memHeapTotal' || sortMode === 'memHeapUsed' || sortMode === 'memRss' || sortMode === 'uptime' || sortMode === 'status') {
                          return a[sortMode] == b[sortMode] ? 0 : +(a[sortMode] < b[sortMode]) || -1;
                  } else {
                      // default: nach name sortieren
                      sortMode = 'name'
                  // Filter: not connected, updates, deaktiviert, aktiviert
                  let filterMode = myHelper().getStateValueIfExist(dpFilterMode, null);
                  if (filterMode && filterMode !== null && filterMode !== '') {
                      if (filterMode === 'hasUpdates') {
                          adapterList = adapterList.filter(function (item) {
                              return item.hasUpdates === true;
                      } else if (filterMode === 'notConnected') {
                              return item.status === 4;
                      } else if (filterMode === 'deactivated') {
                              return item.status === 2;
                      } else if (filterMode === 'activated') {
                              return item.status <= 1;
                  let result = JSON.stringify(adapterList);
                  if (existsState(dpList) && getState(dpList).val !== result) {
                      setState(dpList, result, true);
                  } else {
              } catch (err) {
                  console.error(`[adapterStatus] error: ${err.message}, stack: ${err.stack}`);
          // Beim Staren des Skriptes Adapter Status abrufen
          adapterStatus();
          // Funktion um Adapter zu starten / neu starten
          on({ id: dpAdapterRestart }, function (obj) {
              var adapter = getObject(obj.state.val.toString());
              if (neustarten) {
                  if (adapter.common && adapter.common.enabled === false) {
                      // Adapter deaktiviert -> starten
                      adapter.common.enabled = true;
              } else {
                  if (adapter.common && adapter.common.enabled) {
                      adapter.common.enabled = !adapter.common.enabled;
                  } else {
              setObject(obj.state.val, adapter);
              console.log(`${obj.state.val.replace('system.adapter.', '')} neugestartet`);
          function resetSort() {
              let sortMode = myHelper().getStateValueIfExist(dpSortMode, null);
              if (sortResetAfter > 0) {
                  setTimeout(function () {
                      if (sortMode !== null && sortMode === myHelper().getStateValueIfExist(dpSortMode, null)) {
                          setState(dpSortMode, sortReset);
                  }, sortResetAfter * 1000);
          function resetFilter() {
              if (filterResetAfter > 0) {
                      if (filterMode !== null && filterMode === myHelper().getStateValueIfExist(dpFilterMode, null)) {
                          setState(dpFilterMode, '');
                  }, filterResetAfter * 1000);
          function myHelper() {
              return {
                  getStateValueIfExist: function (id, nullValue = undefined, prepand = '', append = '') {
                      if (existsState(id)) {
                          return prepand + getState(id).val + append;
                      } else {
                          return nullValue;
                  getCommonPropertyIfExist: function (object, prop, nullValue = undefined, prepand = '', append = '') {
                      if (myHelper().checkCommonPropertyExist(object, prop)) {
                          return prepand + object.common[prop] + append;
                      } else {
                          return nullValue;
                  checkCommonPropertyExist: function (object, prop) {
                      if (object && object.common && object.common[prop]) {
                          return true;
                      } else {
                          return false;
          • Negalein
            Negalein Global Moderator @quorle last edited by Negalein
            @quorle sagte in Material Design Widgets: Adapter Status:
            Die Datenpunkte unter Skript Einstellungen musst du erstmal alle erstellen, damit es funktioniert.
            • Q
              quorle @Negalein last edited by
              @Negalein Ach jetzt klappt es.
              Jetzt muss ich nur noch zusehen, wie ich am besten die ganzen Anzeigefarben ändere. Gibts hier eine Doku dazu?
              • O
                Oli @quorle last edited by
                ich bin gerade dabei, dass Script für den Energieverbrauch verschiedener Geräte anzupassen, was auch super funktioniert
                Nun möchte ich, dass der kwh Wert in der Mitte rechtsbündig und daneben der € Wert ebenfalls rechtsbündig dargestellt wird
                Wie muss ich den Subtext ändern, damit das funktioniert?
                 <div style="display: flex; flex-direction: row; line-height: 1.3; padding-left: 10px; padding-right: 10px; text-align: left; align-items: center;">
                                                <div style="flex: 1;">Tag:</div>
                                                <div style="color: #8f8f8f; font-size: 12px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif-LightItalic;">${tagKwh.toFixed(3)} kWh</div>
                                            </div>
                  Maas-Meister last edited by Maas-Meister
                  ERLEDIGT!
                  BrowserCache löschen und neustart brachten den erhofften Erfolg
                  Moin,
                  ich bin noch rechts frisch mit dem Thema "Scripte einfügen".
                  Meine Datenpunkte werden nicht befüllt.
                  Kann mir einer sagen warum nicht?
                  btw/
                  wo lege ich externe Scripte ab?
                  Root, Common oder Global?
                  Mfg
                  AdapterStatusScript.png AdapterStatusObjekte.png AdapterStatusLog.png AdapterStatusJavaScript.png AdapterStatusEditor.png
                    Langer last edited by
                    habe den hier Beschriebenen "Adapter Status" als Vorlage genommen und an meine Belange angepasst.
                    Hier das Ergebnis:
                    Nun meine Fragen:
                    1: Wie bekomme ich es hin, das wenn ich z.B: auf das Chart(?) "Kaffeemaschine" klicke ein Popup-Fenster aufgeht
                    in dem ich dann denn "BSH-Zwischenstecker" über einen Schalter ein und aus schalten kann?
                    Vielen Dank im voraus
                    Wastl
                    • MeinzIsAs
                      MeinzIsAs last edited by MeinzIsAs
                      @Scrounger
                      DANKE ERLEDIGT!! Hat ohne mein Zutun einfach wieder normal funktioniert.
                      Funktioniert echt super. Ich habe aber ein Problem zusammen mit dem TopAppBarWidget. Die OID_Visu wird nach dem Bildaufruf wieder auf 0 zurückgesetzt.
                      Könnte das irgendwie mit dem Script zusammenhängen? Die TopAppBar funktioniert mit allen anderen Bildern, nur mit dem Script und der View vom AdapterStatus nicht. Wenn ich das Script deaktiviere, tritt das Problem trotzdem auf. Hat also eher was mit der View bzw. dem verwendeten Widget zu tun.
                      Vielleicht hat ja jemand eine Idee, woran das liegen könnte.
                      Vielen Dank
                      • U
                        UV-on-fire last edited by
                        @MeinzIsAs
                        Also ich habe auch TopAppBar im Einsatz und keinerlei Probleme.
                        @Scrounger
                        Ich habe da allerdings ein Problem mit dem Restart/Stop/Start.
                        Bekomme das einfach nicht zum laufen. Der Datenpunkt bleibt bei mir immer leer. Datenpunkt habe ich angelegt
                        Im Skript habe ich den auch angepasst
                        let dpList = '0_userdata.0.Vis.MaterialDesignWidgets.AdapterStatus.jsonList';                     // Datenpunkt für IconList Widget (Typ: Zeichenkette (String))
                        let dpAdapterRestart = '0_userdata.0.Vis.MaterialDesignWidgets.AdapterStatus.restartTrrigger';     // Datenpunkt für Adapter restart (Typ: Zeichenkette (String))
                        let dpSortMode = '0_userdata.0.Vis.MaterialDesignWidgets.AdapterStatus.sortMode';                 // Datenpunkt für Sortieren (Typ: Zeichenkette (String))
                        let dpFilterMode = '0_userdata.0.Vis.MaterialDesignWidgets.AdapterStatus.filterMode';             // Datenpunkt für Filter (Typ: Zeichenkette (String))
                        let neustarten = false;                                                      // true: Adapter wird neugestartet, false: Adapter wird gestoppt oder gestartet
                        Im Widget selbst wird bei allen Adaptern in der Ecke ein Schloss angezeigt.
                        Beim Bedienen des Icon verschwindet das kurz und wird nach dem Refresh wieder angezeigt.
                        Habe zum Test auch mal auf neustarten=false umgestellt aber auch dann wird der Adapter nicht gestoppt/gestartet.
                        In der View habe ich auch alle Verwendungstellen der Datenpunkte gesucht und abgeändert. Allerdings habe ich den Datenpunkt für den Restart in der view nicht gefunden.
                        Hast du dazu einen Tipp?
                        Glasfaser reimuc 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Glasfaser
                          Glasfaser @UV-on-fire last edited by Glasfaser
                          @uv-on-fire
                          Trrigger
                          du hast ein r zu viel
                          • U
                            UV-on-fire @Glasfaser last edited by UV-on-fire
                            @Glasfaser
                            @glasfaser
                            😵 Danke Glasfaser. Hab die Namen bestimmt zwanzigmal nach Schreibfehlern durchsucht und das doppelte r immer überlesen. Muss wohl doch mal wieder zum Optiker
                            Hat allerdings danach immer noch nicht funktioniert da im Skript noch an einer Stelle die Variable lockEnabled auf true war.
                                        adapterList.push({
                                            text: text,
                                            subText: subText,
                                            image: image,
                                            status: status,
                                            lockEnabled: true
                            Hab das jetzt noch auf false gesetzt und jetzt geht der Restart auch. Keine Ahnung ob ich das auch überlesen habe das man das ändern muss.
                            Jetzt gehts jedenfalls 👍
                            • MeinzIsAs
                              @uv-on-fire Danke. Hat sich erledigt. Was auch immer da los war. Jetzt funktioniert es wieder ganz normal.
                              • Gargano
                                Gargano @Scrounger last edited by Gargano
                                @scrounger Danke für das Script.
                                Wenn ich auf das entsprechende Feld klicke wird gleich der Adapter neu gestartet. Kann man ein Dialog einblenden für Start/Stop/Restart ?
                                Und dickes Problem :
                                Wenn ich über das Script den Adapter Influxdb neu starte sind die Passwörter vom Influxdb Adapter futsch und der Adapter startet nicht neu .
                                • reimuc
                                  reimuc @UV-on-fire last edited by reimuc
                                  @uv-on-fire @Scrounger
                                  Hallo
                                  das mit dem Schloss im Bild in den Adapter Widgets habe ich auch. Hast du geklärt warum da ein Schloss ist?
                                  Ich habe die Antwort dazu nicht gefunden.
                                  Danke!
                                  • U
                                    UV-on-fire @reimuc last edited by
                                    @reimuc
                                    Sorry das ich mich jetzt erst melde. War bisschen out of order. Also das mit dem Schloss liegt wie oben beschrieben daran das die Variable lockEnabled im Script auf true steht.
                                    • Wszene
                                      Wszene @Scrounger last edited by
                                      @scrounger
                                      Guten Tag
                                      Ich wollte nun auch dein Script nutzen aber leider bekomme ich es nicht zum laufen
                                      Ich habe folgendes gemacht
                                      1. im Javascript Adapter Module eingefügt
                                      1. Dein Script importiert und die Datenpunkte angepasst
                                      let dpList = '0_userdata.0.002_nurVIS.18_Status.Adapter.jsonList';                     // Datenpunkt für IconList Widget (Typ: Zeichenkette (String))
                                      let dpAdapterRestart = '0_userdata.0.002_nurVIS.18_Status.Adapter.restartTrigger';     // Datenpunkt für Adapter restart (Typ: Zeichenkette (String))
                                      let dpSortMode = '0_userdata.0.002_nurVIS.18_Status.Adapter.sortMode';                 // Datenpunkt für Sortieren (Typ: Zeichenkette (String))
                                      let dpFilterMode = '0_userdata.0.002_nurVIS.18_Status.Adapter.filterMode';             // Datenpunkt für Filter (Typ: Zeichenkette (String))
                                      1. Script gestartet
                                      Dann bekomme ich folgende Fehler im Log und es werden auch keine Datenpunkte angelegt
                                      javascript.0
                                      2022-01-28 06:09:11.533	error	script.js.001-VIS.Status.Adapterstatus: [adapterStatus] error: moment.duration(...).format is not a function, stack: TypeError: moment.duration(...).format is not a function at adapterStatus (script.js.001-VIS.Status.Adapterstatus:110:115) at script.js.001-VIS.Status.Adapterstatus:267:1 at script.js.001-VIS.Status.Adapterstatus:341:3 at Script.runInContext (vm.js:144:12) at Script.runInNewContext (vm.js:149:17) at execute (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1526:27) at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1736:38) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1836:17 at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1311:17) at processImmediate (internal/timers.js:466:21)
                                      javascript.0
                                      2022-01-28 06:09:11.436	error	at Script.runInContext (vm.js:144:12)
                                      javascript.0
                                      2022-01-28 06:09:11.436	error	at script.js.001-VIS.Status.Adapterstatus:340:3
                                      javascript.0
                                      2022-01-28 06:09:11.436	error	at script.js.001-VIS.Status.Adapterstatus:5:35
                                      javascript.0
                                      2022-01-28 06:09:11.436	error	at require (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:412:32)
                                      javascript.0
                                      2022-01-28 06:09:11.436	error	at require (internal/modules/cjs/helpers.js:93:18)
                                      javascript.0
                                      2022-01-28 06:09:11.436	error	at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:974:19)
                                      javascript.0
                                      2022-01-28 06:09:11.435	error	script.js.001-VIS.Status.Adapterstatus: Error: Cannot find module 'moment-duration-format'
                                      Leider kenne ich mit Javascript nicht aus
                                      Kannst du mir sagen wo der Fehler liegt?
                                      Danke im Voraus
                                      Marcel
                                      • Glasfaser
                                        Glasfaser @Wszene last edited by
                                        @wszene sagte in Material Design Widgets: Adapter Status:
                                        Hast du den eigenen Datenpunkt erstellt , denn er wird nicht vom Skript selber erstellt .
                                        Mhh ,
                                        lösche die Eintragung , Adapter neu starten ,
                                        wieder eintragen , Adapter starten und im Log schauen ob eine Fehlermeldung kommt .
                                        Wszene Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Wszene
                                          Wszene @Glasfaser last edited by
                                          @glasfaser sagte in Material Design Widgets: Adapter Status:
                                          Mhh ,
                                          OK das werde ich heute Abend gleich ausprobieren
                                          • O
                                            Oli @Wszene last edited by Oli
                                            @wszene
                                            Bei mir steht über den Skripteinstellungen noch folgendens:
                                            // imports NPM Module -> müssen im Javascript Adapter unter 'Zusätzliche NPM-Module' eingetragen sein
                                            Wszene 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            adapter iconlist material design widgets statusanzeige view view adapter vis
                                            48
                                            144
                                            31541
