    4. Feuermelder in ioBroker
      Dragon @Negalein last edited by
      @negalein Wenn man Herr google glaubt ist es sehr unwahrscheinlich durch das dampfen einen Rauchmelder auszulösen. Hast du schon viele Fehlalarme deswegen gehabt? Ich denke wenn du von dem Rauchmelder weg willst solltest du dich nach einem CO Melder umsehen... !WIchtig, der CO Melder darf nicht an die Zimmerdecke!
      • Negalein
        Negalein Global Moderator @Dragon last edited by
        @dragon sagte in Feuermelder in ioBroker:
        Tante Google erzählt oft viel Schwachsinn.
        Hab ihn regelmässig ausgelöst.
          @negalein Ahso OK. Es gibt reichlich CO Melder die über Zigbee funktionieren. Die sollten für dich gut funktionieren. Wenn du das nicht möchtest solltest du mit einer Bridge auf 433MHz gehen. Mit Wlan halte ich für ausgeschlossen, da es zu viel Energie braucht. Ich nutze 433er Rauchmelder und bin sehr zufrieden. Eine geflashte SOnoff Bridge dran und gut ists.
            Markus84 @Dragon last edited by
            @dragon Bitte auf gar keinen Fall einen CO Melder als Ersatz für einen Flammen- oder Temperaturmelder einsetzen. Ein CO Melder löst (vereinfacht ausgedrückt) nur bei unvollkommenen Verbrennungen aus. Damit kann man perfekt das Zimmer überwachen, wenn eine Feuerstelle oder ein Schornstein vorhanden sind. Ein CO Melder würde bei einem Brand erst viel zu spät auslösen! Bis dahin wäre man an den Rauchgasen längst gestorben...
              Markus84 @Negalein last edited by
              @negalein Da warte ich auch drauf. Ich hoffe, dass bald der Shelly Smoke 2 auf den Markt kommt (der hoffentlich eine abschaltbare Raucherkennung hat und somit nur mit Temperaturerkennung arbeiten kann).
                Adnim @Markus84 last edited by
                @markus84 sagte in Feuermelder in ioBroker:
                hmm ist nicht bei jedem brand geschehen die Verbrennung organischer Materialien unvollständig und eine Enstehung von CO so sehr wahrscheinlich?
                Besser ist wohl beides.
                Kann man nicht durch Positionierung der Rauchmelder, so vorgehen das der Dampf nicht daraufkommt?
                Halt Flure und Schlafzimmer incl der Fluchtwege damit überwachen
                Negalein M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Negalein
                  Negalein Global Moderator @Adnim last edited by
                  @adnim sagte in Feuermelder in ioBroker:
                  Leider nicht.
                  Benötige den im Wohnzimmer.
                    Markus84 @Adnim last edited by
                    @adnim
                    @adnim said in Feuermelder in ioBroker:
                    Solange genügend Sauerstoff im Raum ist dürfte jedenfalls wenig CO entstehen und viel CO2 (auf das der Melder aber nicht reagiert). Es mag funktionieren, aber bei so etwas wichtigem würde ich mich keinesfalls darauf verlassen. Es gibt Flammenmelder, die nur auf Flammen (und nicht auf Rauch reagieren) und es gibt temperaturabhängige Melder (oft auch in Kombination mit Rauchmeldern). Letztere lösen entweder bei einer bestimmten Temperatur aus oder bei einer bestimmten Temperaturänderung in einer bestimmten kurzen Zeit.
                    Bei etwas so wichtigem würde ich nicht anfangen "zu pfuschen".
                    • OliverIO
                      OliverIO @Negalein last edited by OliverIO
                      @negalein sagte in Feuermelder in ioBroker:
                      Hallo
                      Gibt es Feuermelder (kein Rauchmelder, da mir der sonst andauern auslöst), die in ioBroker integrierbar sind.
                      WLAN wäre ideal. Zigbee müsste erst besorgt usw. werden.
                      du meinst einen thermischen Brandmelder.
                      du solltest dich, abhängig ob Eigenheim oder Miete, mit dem Vermieter oder den jeweiligen Vorschriften deines Bundeslandes auseinandersetzen, da ansonsten der Versicherungsschutz in Gefahr ist. meist sind nur die optischen Brandmelder zugelassen, die in bestimmten Räumen installiert sein müssen. In den anderen kannst du dann auf Alternativen einsetzen.
                      In Baden-Württemberg muss im Wohnzimmer keiner installiert sein. Nur in Schlafräumen und in den Wegen dahin (also meist Flur)
                      https://www.baden-wuerttemberg.de/de/bw-gestalten/nachhaltiges-baden-wuerttemberg/verbraucherschutz/rauchwarnmelderpflicht/#:~:text=Der Landtag von Baden-Württemberg,Mehrzahl von ihnen in Privathaushalten.
                      In welchen Räumen müssen Rauchwarnmelder installiert werden?
                      Alle Aufenthaltsräume, in denen bestimmungsgemäß Personen schlafen, sowie Rettungswege von solchen Aufenthaltsräumen in derselben Nutzungseinheit (z.B. Flure und Treppen innerhalb von Wohnungen) sind jeweils mit mindestens einem Rauchwarnmelder auszustatten. Solche Aufenthaltsräume finden sich als Schlafzimmer, Kinderzimmer oder Gästezimmer insbesondere in Wohnungen, aber auch in anderen Gebäuden, wie z.B. in Gasthöfen und Hotels, Gemeinschaftsunterkünften, Heimen oder Kliniken.
                      Welche Eigenschaften müssen die Rauchwarnmelder haben?
                      Rauchwarnmelder werden nach der Norm DIN EN 14604 in Verkehr gebracht und tragen ein entsprechendes CE-Zeichen.
                      DIN EN 14604 sind meist die optischen
                      • Negalein
                        Negalein Global Moderator @OliverIO last edited by
                        @oliverio sagte in Feuermelder in ioBroker:
                        Komm aus AT. Da gibt es noch keine Pflicht. Wir können noch nehmen, was wir wollen.
                        werd mich mal umsehen.
                        • BananaJoe
                          BananaJoe Most Active last edited by
                          Also in der Küche oder an sonstigen Orten wo viel Dampf entsteht nimmt man - so kenne ich es - einen Hitzemelder.
                          Bzw. Rauchmelder die speziell für Küchen etc. abgestimmt sind.
                          Ob es nun ZigBee etc. Hitzmelder gibt weis ich nicht ...
                            Ich habe gestern beim suchen auf die schnelle keinen gefunden der nur auf Hitze reagiert. Scheint aber welche zu geben... Also gesucht wird ein Hitzemelder, allerdings wird es kein Wifi geben... Du wirst also auf jeden Fall auf einen zweiten Funkstandard bauen müssen denke ich...
                            • OliverIO
                              OliverIO @Dragon last edited by
                              https://www.amazon.de/Kidde-3SFW-Hitzemelder-mit-WLAN-fähig/dp/B00CZ75RGI
                                Dragon @OliverIO last edited by Dragon
                                @oliverio Sehr guter Vorschlag. Wie bekomm ich den dann in den Broker? Weil er wie ich das sehe kein MQTT kann
                                • OliverIO
                                  OliverIO @Dragon last edited by OliverIO
                                  @oliverio Sehr gut Vorschlag. Wie bekomm ich den dann in den Broker?
                                  kleiner finger, ganze hand
                                  --> keine Ahnung
                                  Die Auswahl ist extrem begrenzt.
                                  Es ist der einzige den ich gefunden habe mit WLAN
                                  Da die Vorschriften eher die früher anschlagenden Rauchmelder vorschreiben
                                  wird das nur ein Nischenangebot sein.
                                    @oliverio Ne im ersten Post ging es ja darum, dass er mit dem Broker funktionieren soll.
                                      --> keine Ahnung
                                      Finde ich etwas unglücklich formuliert... Thema ist aber damit für mich beendet.
                                      • OliverIO
                                        Wenn er WLAN hat, wird er auch Daten übermitteln.
                                        Die muss man uU analysieren und einen Adapter machen.
                                        Ein EasyOutOfTheBox-System für iobroker gibt es hier nicht
                                          @oliverio Ich sehe ja dass du die Voraussetzungen mitbringst um einen solchen zu entwickeln, da ich dieses leider nicht beherrsche würde ich auf einen 433MHz umschwenken weil einfacher...
                                            @markus84
                                            Glaube über das Thema könnte man länger diskutieren 🙂 aber Recht hast du, an dieser Stelle ist nichts zu verschenken!
                                            Würde dann ganz klar die Fluchtwege und Schlafzimmer mit Rauchmeldern. Das Wohnzimmer mit Hitzemeldern bin ich nicht so fan davon, wenn das ding angeht wenn die Temperatur Hoch genug ist und du bist auf der Couch eingeschlafen werden vermutlich schon so viele Rauchgase im Raum sein das es komisch wird. Da ist der CO Melder der Mittelweg, nur an den Stellen an denen gedampft wird. Sicherlich kommt der manchmal nicht direkt am Anfang, wohl aber immer vor dem Hitze Meldern.
                                            Meine Meinung.
                                            VG
                                            1755
