    4. vis-inventwo v.2.x.x
    • TG70
      TG70 Forum Testing @legro last edited by
      @legro ja bitte ich hätte die kpl view auch sehr gerne
        legro @TG70 last edited by legro
        @tg70 said in vis-inventwo v.2.x.x:
        Was meinst du mit „kpl view“? Welche View ist gemeint?🙄
        TG70 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • TG70
          @legro
          sorry kennst die Abkürzung nicht.
          kpl = komplette
          Es wäre toll wenn du hier einen Export deines VIEWS einstellen könntest. Würde mich sehr freuen darüber
          S L 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            Speedy012 @TG70 last edited by
            Moin,
            ich habe seit dem Update vor ein paar Tagen einen Fehler bei mir.
            Ich nutze den "Multi Switch" um über das Tablet die Rolläden auf eine bestimmte Position zu fahren.
            jetzt bekomme ich eine Fehlermeldung:
            shelly.0	2021-04-13 17:15:49.645	error	(15812) Datatype for SHSW-25#F4CFA2E0B267#1.Shutter.Position differs from expected, ignore state change! Please write correct datatype (number)
            Widget Typ steht auf: State
            und bei Wert steht eine Zahl. 100 z.B.
            Bis vor ein paar Tagen hat alles so geklappt.
            Jemand eine Idee wie ich das richtig einstelle?
            Einen normalen Button aus VIS habe ich getestet, wenn ich dort unter Wert was eintrage, fährt der Rolladen auf die entsprechende Position.
            jkvarel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              Leider kann ich die View nicht als Code senden. Ich erhalte als Fehlermeldung, dass sie zu groß (mehr als 10.000 Zeilen) sei.
              Ich kann dir ja die Widgets schicken. Welche benötigst du?
              Kann man eigentlich keine Datei anhängen?
              • jkvarel
                jkvarel Developer @legro last edited by
                @legro einfach die Dateien in den Textbereich ziehen. Dann werden die mit hochgeladen
                • jkvarel
                  jkvarel Developer @Speedy012 last edited by
                  @speedy012 Update von unserem Adapter oder Shelly?
                  S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                    Speedy012 @jkvarel last edited by Speedy012
                    @jkvarel euer, vielleicht liegt es auch an was anderem...
                    Aber wie gesagt mit einem Button ( jqui - Button State) geht es.
                    Der Wert wird auch richtig gesetzt beim Shelly.... nur bewegt sich nix und ich bekomme die Fehlermeldung.
                    Habe das letzte Woche erst eingebaut unt auch alles getestet.
                      legro @jkvarel last edited by legro
                      @jkvarel said in vis-inventwo v.2.x.x:
                        @jkvarel
                        habe eben noch mal ein paar Versionen durchgetestet.
                        V 2.6.0 von euch geht es noch
                        V 2.7x und höher geht es nicht mehr
                          Hier habe ich die View hochgeladen.
                          • TG70
                            @legro Danke dir... zeigt bei mir aber leider VIEW nicht gefunden an und die View ist fast leer
                            • TG70
                              TG70 Forum Testing @skvarel last edited by
                              @skvarel sagte in vis-inventwo v.2.x.x:
                              .. oder:
                              Könntest Du mir dieses VIEW bitte zur Verfügung stellen. Wäre super. Sieht toll aus
                              L skvarel 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @tg70
                                Hier nun meine Lösung für eine 7-Tage-Wettervorhersage. Das Projekt beruht auf der API von daswetter.com.
                                Zwei Schritte sind vorab vonnöten: Man muss den zugehörigen Adapter installieren/konfigurieren und hierzu einen Account bei daswetter.com einrichten, um die in den Adapter einzutragenden URLs auf die Vorhersagenarten (7-Tage, 5-Tage, ..) erhalten zu können. Zu letzterem noch ein Hinweis: Bei der Registrierung muss man eine Website angeben; wer keine hat, kann einfach https://daswetter.com eintragen.
                                Und noch ein Hinweis: Bei den Zusammenstellungen der Icons für Wetter und Wind muss man leider feststellen, dass einige der mit dem Adapter bereitgestellten Sammlungen unvollständig sind. Man benötigt 22 Wetter Icons und 33 Icons für die Windangaben. In meiner Lösung habe ich aus den vollständigen Beaufort-Symbolen (das sind über 100 Stück) 33 ausgewählt.
                                Es gibt sogar eine Anleitung von daswetter.com als PDF, die ihr hier runterladen könnt.
                                [ Wie man unschwer an den Texten erkennen kann, scheint man's bei daswetter.com nicht so sehr mit der Orthographie zu haben.😬 ]
                                Leider ist es nicht möglich das gesamte Projekt als Code hier zu veröffentlichen, da es die Begrenzung von 10.000 Zeile für einen Beitrag sprengen würde. Daher hier nur der erste Tag als Code-Fragment.
                                Mit ein wenig Fleiß, kann man sich die übrigen Tage daraus entwickeln: Überall, wo man in den Datenpunkten die Tagesangaben ..Day_1.. findet, muss man sie blockweise (für jeden weiteren Tag) durch ..Day_2.., ..Day_3.. usw. ersetzen. Wenn man dies in einem Texteditor mittels Suchen und Ersetzen bewerkstelligt, sollte dies zeitlich durchaus verkraftbar sein.
                                  "settings": {
                                    "style": {
                                      "background_class": "hq-background-carbon-fibre"
                                    "theme": "redmond",
                                    "sizex": "1024",
                                    "sizey": "768",
                                    "gridSize": "5",
                                    "useBackground": false,
                                    "snapType": 2,
                                    "useAsDefault": true
                                  "widgets": {
                                    "e00001": {
                                      "tpl": "i-vis-slider-color-vert",
                                      "data": {
                                        "g_fixed": false,
                                        "g_visibility": false,
                                        "g_css_font_text": false,
                                        "g_css_background": false,
                                        "g_css_shadow_padding": false,
                                        "g_css_border": false,
                                        "g_gestures": false,
                                        "g_signals": false,
                                        "g_last_change": false,
                                        "visibility-cond": "==",
                                        "visibility-val": 1,
                                        "visibility-groups-action": "hide",
                                        "iSliderRotation": "0",
                                        "iColorSliderType": "HEX",
                                        "iSliderHeight": "10",
                                        "iSliderCorners": "100",
                                        "iSliderKnobSize": "20",
                                        "iSliderKnobCorners": "100",
                                        "iSliderTextColor": "#ffffff",
                                        "iTextSize": "12",
                                        "signals-cond-0": "==",
                                        "signals-val-0": true,
                                        "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                        "signals-icon-size-0": 0,
                                        "signals-blink-0": false,
                                        "signals-horz-0": 0,
                                        "signals-vert-0": 0,
                                        "signals-hide-edit-0": false,
                                        "signals-cond-1": "==",
                                        "signals-val-1": true,
                                        "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                        "signals-icon-size-1": 0,
                                        "signals-blink-1": false,
                                        "signals-horz-1": 0,
                                        "signals-vert-1": 0,
                                        "signals-hide-edit-1": false,
                                        "signals-cond-2": "==",
                                        "signals-val-2": true,
                                        "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                        "signals-icon-size-2": 0,
                                        "signals-blink-2": false,
                                        "signals-horz-2": 0,
                                        "signals-vert-2": 0,
                                        "signals-hide-edit-2": false,
                                        "lc-type": "last-change",
                                        "lc-is-interval": true,
                                        "lc-is-moment": false,
                                        "lc-format": "",
                                        "lc-position-vert": "top",
                                        "lc-position-horz": "right",
                                        "lc-offset-vert": 0,
                                        "lc-offset-horz": 0,
                                        "lc-font-size": "12px",
                                        "lc-font-family": "",
                                        "lc-font-style": "",
                                        "lc-bkg-color": "",
                                        "lc-color": "",
                                        "lc-border-width": "0",
                                        "lc-border-style": "",
                                        "lc-border-color": "",
                                        "lc-border-radius": 10,
                                        "lc-zindex": 0
                                      "style": {
                                        "left": "-24px",
                                        "top": "215px"
                                      "widgetSet": "vis-inventwo"
                                    "e00002": {
                                      "tpl": "i-vis-multi",
                                      "data": {
                                        "g_fixed": false,
                                        "g_signals": false,
                                        "iUniversalWidgetType": "Background",
                                        "iValueType": "boolean",
                                        "iStateResponseTime": "0",
                                        "iStateResetValueTime": "0",
                                        "iNavWait": "100",
                                        "iPopUpBackground": "#666666",
                                        "iPopUpPreventClickOutside": "",
                                        "iPopUpShowTitle": "true",
                                        "iPopUpTitle": "",
                                        "iPopUpTitleColor": "#ffffff",
                                        "iPopUpCloseBtnColor": "#dc2e2e",
                                        "iPopUpWidth": "800px",
                                        "iPopUpHeight": "500px",
                                        "iPopUpPosition": "center",
                                        "iPopUpCornerRadiusUL": "12",
                                        "iPopUpCornerRadiusUR": "0",
                                        "iPopUpCornerRadiusLR": "12",
                                        "iPopUpCornerRadiusLL": "0",
                                        "iPopUpShadowXOffset": "2",
                                        "iPopUpShadowYOffset": "2",
                                        "iPopUpShadowBlur": "2",
                                        "iPopUpShadowSpread": "1",
                                        "iPopUpShadowColor": "#111111",
                                        "iUniversalValueCount": "22",
                                        "iValueComparison1": "equal",
                                        "iButtonActiveM1": "#333333",
                                        "iShadowColorActiveM1": "#111111",
                                        "iShadowInnerColorActiveM1": "#111111",
                                        "iBorderColorActiveM1": "#ffffff",
                                        "iImgBlinkTrue1": "0",
                                        "iImgColorTrue1": "",
                                        "iButtonCol": "#333333",
                                        "iButtonColHover": "",
                                        "iOpacityBack": "1",
                                        "iCornerRadiusUL": "12",
                                        "iCornerRadiusUR": "0",
                                        "iCornerRadiusLR": "12",
                                        "iCornerRadiusLL": "0",
                                        "iContentFlexDirection": "vertical",
                                        "iContentVertAlign": "iSpace-between",
                                        "iContentOrder": "orderImgText",
                                        "iOpacityCtn": "1",
                                        "iTextColor": "#ffffff",
                                        "iTextSize": "12",
                                        "iTextAlign": "iStart",
                                        "iTextSpaceTop": "0",
                                        "iTextSpaceBottom": "0",
                                        "iTextSpaceLeft": "0",
                                        "iTextSpaceRight": "0",
                                        "iIconSize": "60",
                                        "iImgAlign": "iCenter",
                                        "iImgRotation": "0",
                                        "iImgSpaceTop": "0",
                                        "iImgSpaceBottom": "0",
                                        "iImgSpaceLeft": "0",
                                        "iImgSpaceRight": "0",
                                        "iImgBlinkFalse": "0",
                                        "iImgColorFalse": "",
                                        "iShadowXOffset": "2",
                                        "iShadowYOffset": "2",
                                        "iShadowBlur": "2",
                                        "iShadowSpread": "1",
                                        "iShadowColor": "#111111",
                                        "iShadowInnerXOffset": "0",
                                        "iShadowInnerYOffset": "0",
                                        "iShadowInnerBlur": "0",
                                        "iShadowInnerSpread": "0",
                                        "iShadowInnerColor": "#111111",
                                        "iBorderSize": "0",
                                        "iBorderStyle": "none",
                                        "iBorderColor": "#ffffff",
                                        "lc-format": "",
                                        "lc-bkg-color": "",
                                        "lc-color": "",
                                        "lc-zindex": 0,
                                        "oid1": "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wetter_Symbol_id",
                                        "iTextTrue1": "{daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wetter_Symbol_value}",
                                        "iValue1": "1",
                                        "iImageTrue1": "/daswetter.admin/icons/tiempo-weather/galeria5/SVG/Color/1.svg",
                                        "iValueComparison2": "equal",
                                        "iButtonActiveM2": "#333333",
                                        "iShadowColorActiveM2": "#111111",
                                        "iShadowInnerColorActiveM2": "#111111",
                                        "iBorderColorActiveM2": "#ffffff",
                                        "iImgBlinkTrue2": "0",
                                        "iImgColorTrue2": "",
                                        "iValueComparison3": "equal",
                                        "iButtonActiveM3": "#333333",
                                        "iShadowColorActiveM3": "#111111",
                                        "iShadowInnerColorActiveM3": "#111111",
                                        "iBorderColorActiveM3": "#ffffff",
                                        "iImgBlinkTrue3": "0",
                                        "iImgColorTrue3": "",
                                        "iValueComparison4": "equal",
                                        "iButtonActiveM4": "#333333",
                                        "iShadowColorActiveM4": "#111111",
                                        "iShadowInnerColorActiveM4": "#111111",
                                        "iBorderColorActiveM4": "#ffffff",
                                        "iImgBlinkTrue4": "0",
                                        "iImgColorTrue4": "",
                                        "iValueComparison5": "equal",
                                        "iButtonActiveM5": "#333333",
                                        "iShadowColorActiveM5": "#111111",
                                        "iShadowInnerColorActiveM5": "#111111",
                                        "iBorderColorActiveM5": "#ffffff",
                                        "iImgBlinkTrue5": "0",
                                        "iImgColorTrue5": "",
                                        "iValueComparison6": "equal",
                                        "iButtonActiveM6": "#333333",
                                        "iShadowColorActiveM6": "#111111",
                                        "iShadowInnerColorActiveM6": "#111111",
                                        "iBorderColorActiveM6": "#ffffff",
                                        "iImgBlinkTrue6": "0",
                                        "iImgColorTrue6": "",
                                        "iValueComparison7": "equal",
                                        "iButtonActiveM7": "#333333",
                                        "iShadowColorActiveM7": "#111111",
                                        "iShadowInnerColorActiveM7": "#111111",
                                        "iBorderColorActiveM7": "#ffffff",
                                        "iImgBlinkTrue7": "0",
                                        "iImgColorTrue7": "",
                                        "iValueComparison8": "equal",
                                        "iButtonActiveM8": "#333333",
                                        "iShadowColorActiveM8": "#111111",
                                        "iShadowInnerColorActiveM8": "#111111",
                                        "iBorderColorActiveM8": "#ffffff",
                                        "iImgBlinkTrue8": "0",
                                        "iImgColorTrue8": "",
                                        "iValueComparison9": "equal",
                                        "iButtonActiveM9": "#333333",
                                        "iShadowColorActiveM9": "#111111",
                                        "iShadowInnerColorActiveM9": "#111111",
                                        "iBorderColorActiveM9": "#ffffff",
                                        "iImgBlinkTrue9": "0",
                                        "iImgColorTrue9": "",
                                        "iValueComparison10": "equal",
                                        "iButtonActiveM10": "#333333",
                                        "iShadowColorActiveM10": "#111111",
                                        "iShadowInnerColorActiveM10": "#111111",
                                        "iBorderColorActiveM10": "#ffffff",
                                        "iImgBlinkTrue10": "0",
                                        "iImgColorTrue10": "",
                                        "iValueComparison11": "equal",
                                        "iButtonActiveM11": "#333333",
                                        "iShadowColorActiveM11": "#111111",
                                        "iShadowInnerColorActiveM11": "#111111",
                                        "iBorderColorActiveM11": "#ffffff",
                                        "iImgBlinkTrue11": "0",
                                        "iImgColorTrue11": "",
                                        "iValue2": "2",
                                        "iTextTrue2": "{daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wetter_Symbol_value}",
                                        "oid2": "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wetter_Symbol_id",
                                        "oid3": "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wetter_Symbol_id",
                                        "iValue3": "3",
                                        "oid4": "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wetter_Symbol_id",
                                        "iValue4": "4",
                                        "oid5": "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wetter_Symbol_id",
                                        "iValue5": "5",
                                        "oid7": "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wetter_Symbol_id",
                                        "oid6": "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wetter_Symbol_id",
                                        "iValue6": "6",
                                        "iValue7": "7",
                                        "oid8": "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wetter_Symbol_id",
                                        "iValue8": "8",
                                        "oid9": "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wetter_Symbol_id",
                                        "iValue9": "9",
                                        "oid10": "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wetter_Symbol_id",
                                        "iValue10": "10",
                                        "oid11": "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wetter_Symbol_id",
                                        "iValue11": "11",
                                        "iImageTrue2": "/daswetter.admin/icons/tiempo-weather/galeria5/SVG/Color/2.svg",
                                        "iTextTrue3": "{daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wetter_Symbol_value}",
                                        "iImageTrue3": "/daswetter.admin/icons/tiempo-weather/galeria5/SVG/Color/3.svg",
                                        "iTextTrue4": "{daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wetter_Symbol_value}",
                                        "iImageTrue4": "/daswetter.admin/icons/tiempo-weather/galeria5/SVG/Color/4.svg",
                                        "iTextTrue5": "{daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wetter_Symbol_value}",
                                        "iImageTrue5": "/daswetter.admin/icons/tiempo-weather/galeria5/SVG/Color/5.svg",
                                        "iTextTrue6": "{daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wetter_Symbol_value}",
                                        "iImageTrue6": "/daswetter.admin/icons/tiempo-weather/galeria5/SVG/Color/6.svg",
                                        "iTextTrue7": "{daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wetter_Symbol_value}",
                                        "iImageTrue7": "/daswetter.admin/icons/tiempo-weather/galeria5/SVG/Color/7.svg",
                                        "iTextTrue8": "{daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wetter_Symbol_value}",
                                        "iImageTrue8": "/daswetter.admin/icons/tiempo-weather/galeria5/SVG/Color/8.svg",
                                        "iTextTrue9": "{daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wetter_Symbol_value}",
                                        "iImageTrue9": "/daswetter.admin/icons/tiempo-weather/galeria5/SVG/Color/9.svg",
                                        "iTextTrue10": "{daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wetter_Symbol_value}",
                                        "iImageTrue10": "/daswetter.admin/icons/tiempo-weather/galeria5/SVG/Color/10.svg",
                                        "iTextTrue11": "{daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wetter_Symbol_value}",
                                        "iImageTrue11": "/daswetter.admin/icons/tiempo-weather/galeria5/SVG/Color/11.svg",
                                        "iValueComparison12": "equal",
                                        "iButtonActiveM12": "#333333",
                                        "iShadowColorActiveM12": "#111111",
                                        "iShadowInnerColorActiveM12": "#111111",
                                        "iBorderColorActiveM12": "#ffffff",
                                        "iImgBlinkTrue12": "0",
                                        "iImgColorTrue12": "",
                                        "iValueComparison13": "equal",
                                        "iButtonActiveM13": "#333333",
                                        "iShadowColorActiveM13": "#111111",
                                        "iShadowInnerColorActiveM13": "#111111",
                                        "iBorderColorActiveM13": "#ffffff",
                                        "iImgBlinkTrue13": "0",
                                        "iImgColorTrue13": "",
                                        "iValueComparison14": "equal",
                                        "iButtonActiveM14": "#333333",
                                        "iShadowColorActiveM14": "#111111",
                                        "iShadowInnerColorActiveM14": "#111111",
                                        "iBorderColorActiveM14": "#ffffff",
                                        "iImgBlinkTrue14": "0",
                                        "iImgColorTrue14": "",
                                        "iValueComparison15": "equal",
                                        "iButtonActiveM15": "#333333",
                                        "iShadowColorActiveM15": "#111111",
                                        "iShadowInnerColorActiveM15": "#111111",
                                        "iBorderColorActiveM15": "#ffffff",
                                        "iImgBlinkTrue15": "0",
                                        "iImgColorTrue15": "",
                                        "iValueComparison16": "equal",
                                        "iButtonActiveM16": "#333333",
                                        "iShadowColorActiveM16": "#111111",
                                        "iShadowInnerColorActiveM16": "#111111",
                                        "iBorderColorActiveM16": "#ffffff",
                                        "iImgBlinkTrue16": "0",
                                        "iImgColorTrue16": "",
                                        "iValueComparison17": "equal",
                                        "iButtonActiveM17": "#333333",
                                        "iShadowColorActiveM17": "#111111",
                                        "iShadowInnerColorActiveM17": "#111111",
                                        "iBorderColorActiveM17": "#ffffff",
                                        "iImgBlinkTrue17": "0",
                                        "iImgColorTrue17": "",
                                        "iValueComparison18": "equal",
                                        "iButtonActiveM18": "#333333",
                                        "iShadowColorActiveM18": "#111111",
                                        "iShadowInnerColorActiveM18": "#111111",
                                        "iBorderColorActiveM18": "#ffffff",
                                        "iImgBlinkTrue18": "0",
                                        "iImgColorTrue18": "",
                                        "iValueComparison19": "equal",
                                        "iButtonActiveM19": "#333333",
                                        "iShadowColorActiveM19": "#111111",
                                        "iShadowInnerColorActiveM19": "#111111",
                                        "iBorderColorActiveM19": "#ffffff",
                                        "iImgBlinkTrue19": "0",
                                        "iImgColorTrue19": "",
                                        "iValueComparison20": "equal",
                                        "iButtonActiveM20": "#333333",
                                        "iShadowColorActiveM20": "#111111",
                                        "iShadowInnerColorActiveM20": "#111111",
                                        "iBorderColorActiveM20": "#ffffff",
                                        "iImgBlinkTrue20": "0",
                                        "iImgColorTrue20": "",
                                        "iValueComparison21": "equal",
                                        "iButtonActiveM21": "#333333",
                                        "iShadowColorActiveM21": "#111111",
                                        "iShadowInnerColorActiveM21": "#111111",
                                        "iBorderColorActiveM21": "#ffffff",
                                        "iImgBlinkTrue21": "0",
                                        "iImgColorTrue21": "",
                                        "iValueComparison22": "equal",
                                        "iButtonActiveM22": "#333333",
                                        "iShadowColorActiveM22": "#111111",
                                        "iShadowInnerColorActiveM22": "#111111",
                                        "iBorderColorActiveM22": "#ffffff",
                                        "iImgBlinkTrue22": "0",
                                        "iImgColorTrue22": "",
                                        "iValue12": "12",
                                        "iTextTrue12": "{daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wetter_Symbol_value}",
                                        "oid12": "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wetter_Symbol_id",
                                        "iImageTrue12": "/daswetter.admin/icons/tiempo-weather/galeria5/SVG/Color/12.svg",
                                        "iValue13": "13",
                                        "iTextTrue13": "{daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wetter_Symbol_value}",
                                        "oid13": "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wetter_Symbol_id",
                                        "iImageTrue13": "/daswetter.admin/icons/tiempo-weather/galeria5/SVG/Color/13.svg",
                                        "oid14": "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wetter_Symbol_id",
                                        "oid15": "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wetter_Symbol_id",
                                        "oid16": "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wetter_Symbol_id",
                                        "oid17": "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wetter_Symbol_id",
                                        "oid18": "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wetter_Symbol_id",
                                        "oid19": "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wetter_Symbol_id",
                                        "oid20": "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wetter_Symbol_id",
                                        "oid21": "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wetter_Symbol_id",
                                        "oid22": "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wetter_Symbol_id",
                                        "iValue14": "14",
                                        "iValue15": "15",
                                        "iValue16": "16",
                                        "iValue17": "17",
                                        "iValue18": "18",
                                        "iValue19": "19",
                                        "iValue20": "20",
                                        "iValue21": "21",
                                        "iValue22": "22",
                                        "iTextTrue14": "{daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wetter_Symbol_value}",
                                        "iImageTrue14": "/daswetter.admin/icons/tiempo-weather/galeria5/SVG/Color/14.svg",
                                        "iTextTrue15": "{daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wetter_Symbol_value}",
                                        "iImageTrue15": "/daswetter.admin/icons/tiempo-weather/galeria5/SVG/Color/15.svg",
                                        "iTextTrue16": "{daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wetter_Symbol_value}",
                                        "iImageTrue16": "/daswetter.admin/icons/tiempo-weather/galeria5/SVG/Color/16.svg",
                                        "iTextTrue17": "{daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wetter_Symbol_value}",
                                        "iImageTrue17": "/daswetter.admin/icons/tiempo-weather/galeria5/SVG/Color/17.svg",
                                        "iTextTrue18": "{daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wetter_Symbol_value}",
                                        "iImageTrue18": "/daswetter.admin/icons/tiempo-weather/galeria5/SVG/Color/18.svg",
                                        "iTextTrue19": "{daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wetter_Symbol_value}",
                                        "iImageTrue19": "/daswetter.admin/icons/tiempo-weather/galeria5/SVG/Color/19.svg",
                                        "iTextTrue20": "{daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wetter_Symbol_value}",
                                        "iImageTrue20": "/daswetter.admin/icons/tiempo-weather/galeria5/SVG/Color/20.svg",
                                        "iTextTrue21": "{daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wetter_Symbol_value}",
                                        "iImageTrue21": "/daswetter.admin/icons/tiempo-weather/galeria5/SVG/Color/21.svg",
                                        "iTextTrue22": "{daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wetter_Symbol_value}",
                                        "iImageTrue22": "/daswetter.admin/icons/tiempo-weather/galeria5/SVG/Color/22.svg"
                                      "style": {
                                        "left": "220px",
                                        "top": "130px"
                                    "e00003": {
                                      "data": {
                                        "g_fixed": false,
                                        "g_css_font_text": true,
                                        "g_signals": false,
                                        "iNavWait": "100",
                                        "iPopUpTitle": "",
                                        "iUniversalValueCount": "1",
                                        "iButtonActiveM1": "#455618",
                                        "iContentFlexDirection": "horizontal",
                                        "iOpacityCtn": "1",
                                        "iTextSize": "18",
                                        "iIconSize": "35",
                                        "iImgSpaceTop": "5",
                                        "iShadowBlur": "2",
                                        "iBorderSize": "0",
                                        "lc-format": "",
                                        "lc-bkg-color": "",
                                        "lc-color": "",
                                        "lc-zindex": 0,
                                        "iValue1": "",
                                        "oid": "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Tag_value",
                                        "iTextFalse": "{daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Tag_value}"
                                      "style": {
                                        "left": "220px",
                                        "top": "85px",
                                        "width": "110px",
                                        "height": "40px",
                                        "text-align": "center"
                                    "e00004": {
                                      "data": {
                                        "g_fixed": false,
                                        "g_signals": false,
                                        "iNavWait": "100",
                                        "iPopUpTitle": "",
                                        "iOpacityCtn": "1",
                                        "iTextSize": "12",
                                        "iTextSpaceTop": "-5",
                                        "iIconSize": "35",
                                        "iShadowBlur": "2",
                                        "iBorderSize": "0",
                                        "lc-format": "",
                                        "lc-bkg-color": "",
                                        "lc-color": "",
                                        "lc-zindex": 0,
                                        "iValue1": "",
                                        "iTextFalse": "{daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wetterbedingungen_value}"
                                      "style": {
                                        "left": "220px",
                                        "top": "245px",
                                        "width": "110px",
                                        "height": "150px",
                                    "e00005": {
                                      "data": {
                                        "g_fixed": false,
                                        "g_signals": false,
                                        "iUniversalWidgetType": "State",
                                        "iNavWait": "100",
                                        "iPopUpTitle": "",
                                        "iUniversalValueCount": "33",
                                        "iOpacityCtn": "1",
                                        "iTextSize": "12",
                                        "iIconSize": "50",
                                        "iShadowBlur": "2",
                                        "iBorderSize": "0",
                                        "lc-format": "",
                                        "lc-bkg-color": "",
                                        "lc-color": "",
                                        "lc-zindex": 0,
                                        "oid": "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wetter_Symbol_id2",
                                        "iValue1": "1",
                                        "iTextTrue1": "{daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wind_value}",
                                        "oid1": "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wind_id",
                                        "iImageTrue1": "/daswetter.admin/icons/viento-wind/galeria2-Beaufort/9.png",
                                        "iImgColorInvert1": false,
                                        "iValueComparison23": "equal",
                                        "iButtonActiveM23": "#333333",
                                        "iShadowColorActiveM23": "#111111",
                                        "iShadowInnerColorActiveM23": "#111111",
                                        "iBorderColorActiveM23": "#ffffff",
                                        "iImgBlinkTrue23": "0",
                                        "iImgColorTrue23": "",
                                        "iValueComparison24": "equal",
                                        "iButtonActiveM24": "#333333",
                                        "iShadowColorActiveM24": "#111111",
                                        "iShadowInnerColorActiveM24": "#111111",
                                        "iBorderColorActiveM24": "#ffffff",
                                        "iImgBlinkTrue24": "0",
                                        "iImgColorTrue24": "",
                                        "iValueComparison25": "equal",
                                        "iButtonActiveM25": "#333333",
                                        "iShadowColorActiveM25": "#111111",
                                        "iShadowInnerColorActiveM25": "#111111",
                                        "iBorderColorActiveM25": "#ffffff",
                                        "iImgBlinkTrue25": "0",
                                        "iImgColorTrue25": "",
                                        "iValueComparison26": "equal",
                                        "iButtonActiveM26": "#333333",
                                        "iShadowColorActiveM26": "#111111",
                                        "iShadowInnerColorActiveM26": "#111111",
                                        "iBorderColorActiveM26": "#ffffff",
                                        "iImgBlinkTrue26": "0",
                                        "iImgColorTrue26": "",
                                        "iValueComparison27": "equal",
                                        "iButtonActiveM27": "#333333",
                                        "iShadowColorActiveM27": "#111111",
                                        "iShadowInnerColorActiveM27": "#111111",
                                        "iBorderColorActiveM27": "#ffffff",
                                        "iImgBlinkTrue27": "0",
                                        "iImgColorTrue27": "",
                                        "iValueComparison28": "equal",
                                        "iButtonActiveM28": "#333333",
                                        "iShadowColorActiveM28": "#111111",
                                        "iShadowInnerColorActiveM28": "#111111",
                                        "iBorderColorActiveM28": "#ffffff",
                                        "iImgBlinkTrue28": "0",
                                        "iImgColorTrue28": "",
                                        "iValueComparison29": "equal",
                                        "iButtonActiveM29": "#333333",
                                        "iShadowColorActiveM29": "#111111",
                                        "iShadowInnerColorActiveM29": "#111111",
                                        "iBorderColorActiveM29": "#ffffff",
                                        "iImgBlinkTrue29": "0",
                                        "iImgColorTrue29": "",
                                        "iValueComparison30": "equal",
                                        "iButtonActiveM30": "#333333",
                                        "iShadowColorActiveM30": "#111111",
                                        "iShadowInnerColorActiveM30": "#111111",
                                        "iBorderColorActiveM30": "#ffffff",
                                        "iImgBlinkTrue30": "0",
                                        "iImgColorTrue30": "",
                                        "iValueComparison31": "equal",
                                        "iButtonActiveM31": "#333333",
                                        "iShadowColorActiveM31": "#111111",
                                        "iShadowInnerColorActiveM31": "#111111",
                                        "iBorderColorActiveM31": "#ffffff",
                                        "iImgBlinkTrue31": "0",
                                        "iImgColorTrue31": "",
                                        "iValueComparison32": "equal",
                                        "iButtonActiveM32": "#333333",
                                        "iShadowColorActiveM32": "#111111",
                                        "iShadowInnerColorActiveM32": "#111111",
                                        "iBorderColorActiveM32": "#ffffff",
                                        "iImgBlinkTrue32": "0",
                                        "iImgColorTrue32": "",
                                        "iValueComparison33": "equal",
                                        "iButtonActiveM33": "#333333",
                                        "iShadowColorActiveM33": "#111111",
                                        "iShadowInnerColorActiveM33": "#111111",
                                        "iBorderColorActiveM33": "#ffffff",
                                        "iImgBlinkTrue33": "0",
                                        "iImgColorTrue33": "",
                                        "iTextTrue2": "{daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wind_value}",
                                        "iValue2": "2",
                                        "oid2": "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wind_id",
                                        "iImageTrue2": "/daswetter.admin/icons/viento-wind/galeria2-Beaufort/10.png",
                                        "oid3": "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wind_id",
                                        "iValue3": "3",
                                        "iTextTrue3": "{daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wind_value}",
                                        "iImageTrue3": "/daswetter.admin/icons/viento-wind/galeria2-Beaufort/11.png",
                                        "iTextTrue4": "{daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wind_value}",
                                        "oid4": "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wind_id",
                                        "iValue4": "4",
                                        "iImageTrue4": "/daswetter.admin/icons/viento-wind/galeria2-Beaufort/12.png",
                                        "oid5": "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wind_id",
                                        "iValue5": "5",
                                        "iTextTrue5": "{daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wind_value}",
                                        "iImageTrue5": "/daswetter.admin/icons/viento-wind/galeria2-Beaufort/13.png",
                                        "iTextTrue6": "{daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wind_value}",
                                        "oid6": "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wind_id",
                                        "iValue6": "6",
                                        "iImageTrue6": "/daswetter.admin/icons/viento-wind/galeria2-Beaufort/14.png",
                                        "iImgColorInvert6": false,
                                        "iImgColorInvert5": false,
                                        "iImgColorInvert4": false,
                                        "iImgColorInvert3": false,
                                        "iImgColorInvert2": false,
                                        "oid7": "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wind_id",
                                        "iValue7": "7",
                                        "iTextTrue7": "{daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wind_value}",
                                        "iImageTrue7": "/daswetter.admin/icons/viento-wind/galeria2-Beaufort/15.png",
                                        "iTextTrue8": "{daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wind_value}",
                                        "iValue8": "8",
                                        "oid8": "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wind_id",
                                        "iImageTrue8": "/daswetter.admin/icons/viento-wind/galeria2-Beaufort/16.png",
                                        "oid9": "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wind_id",
                                        "oid10": "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wind_id",
                                        "iValue10": "10",
                                        "iValue9": "9",
                                        "oid11": "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wind_id",
                                        "iValue11": "11",
                                        "iImageTrue11": "/daswetter.admin/icons/viento-wind/galeria2-Beaufort/43.png",
                                        "iImgColorInvert11": false,
                                        "iImgColorInvert10": false,
                                        "iImgColorInvert9": false,
                                        "iImgColorInvert8": false,
                                        "iImgColorInvert7": false,
                                        "oid12": "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wind_id",
                                        "iValue12": "12",
                                        "iImageTrue12": "/daswetter.admin/icons/viento-wind/galeria2-Beaufort/44.png",
                                        "iImgColorInvert12": false,
                                        "oid13": "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wind_id",
                                        "iValue13": "13",
                                        "iImageTrue13": "/daswetter.admin/icons/viento-wind/galeria2-Beaufort/45.png",
                                        "iImgColorInvert13": false,
                                        "oid14": "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wind_id",
                                        "iValue14": "14",
                                        "iImgColorInvert14": false,
                                        "iImageTrue14": "/daswetter.admin/icons/viento-wind/galeria2-Beaufort/46.png",
                                        "oid15": "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wind_id",
                                        "iValue15": "15",
                                        "iImgColorInvert15": false,
                                        "iImageTrue15": "/daswetter.admin/icons/viento-wind/galeria2-Beaufort/47.png",
                                        "oid16": "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wind_id",
                                        "iValue16": "16",
                                        "iImageTrue16": "/daswetter.admin/icons/viento-wind/galeria2-Beaufort/48.png",
                                        "iImgColorInvert16": false,
                                        "oid17": "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wind_id",
                                        "iValue17": "17",
                                        "iImageTrue17": "/daswetter.admin/icons/viento-wind/galeria2-Beaufort/57.png",
                                        "iImgColorInvert17": false,
                                        "oid18": "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wind_id",
                                        "iValue18": "18",
                                        "iImageTrue18": "/daswetter.admin/icons/viento-wind/galeria2-Beaufort/58.png",
                                        "iImgColorInvert18": false,
                                        "oid19": "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wind_id",
                                        "iValue19": "19",
                                        "iImgColorInvert19": false,
                                        "iImageTrue19": "/daswetter.admin/icons/viento-wind/galeria2-Beaufort/59.png",
                                        "oid20": "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wind_id",
                                        "iValue20": "20",
                                        "iImageTrue20": "/daswetter.admin/icons/viento-wind/galeria2-Beaufort/60.png",
                                        "iImgColorInvert20": false,
                                        "oid21": "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wind_id",
                                        "iValue21": "21",
                                        "iImageTrue21": "/daswetter.admin/icons/viento-wind/galeria2-Beaufort/61.png",
                                        "iImgColorInvert21": false,
                                        "oid22": "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wind_id",
                                        "iValue22": "22",
                                        "iImageTrue22": "/daswetter.admin/icons/viento-wind/galeria2-Beaufort/62.png",
                                        "iImgColorInvert22": false,
                                        "oid23": "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wind_id",
                                        "iValue23": "23",
                                        "iImageTrue23": "/daswetter.admin/icons/viento-wind/galeria2-Beaufort/63.png",
                                        "iImgColorInvert23": false,
                                        "oid24": "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wind_id",
                                        "iValue24": "24",
                                        "iImgColorInvert24": false,
                                        "oid25": "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wind_id",
                                        "iValue25": "25",
                                        "iImageTrue25": "/daswetter.admin/icons/viento-wind/galeria2-Beaufort/73.png",
                                        "iImageTrue24": "/daswetter.admin/icons/viento-wind/galeria2-Beaufort/64.png",
                                        "oid26": "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wind_id",
                                        "iValue26": "26",
                                        "iImageTrue26": "/daswetter.admin/icons/viento-wind/galeria2-Beaufort/74.png",
                                        "iImgColorInvert26": false,
                                        "iImgColorInvert25": false,
                                        "oid27": "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wind_id",
                                        "iValue27": "27",
                                        "iImgColorInvert27": false,
                                        "oid28": "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wind_id",
                                        "iValue28": "28",
                                        "iImageTrue28": "/daswetter.admin/icons/viento-wind/galeria2-Beaufort/76.png",
                                        "iImgColorInvert28": false,
                                        "oid29": "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wind_id",
                                        "iValue29": "29",
                                        "iImageTrue29": "/daswetter.admin/icons/viento-wind/galeria2-Beaufort/77.png",
                                        "iImgColorInvert29": false,
                                        "oid30": "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wind_id",
                                        "iValue30": "30",
                                        "iImageTrue30": "/daswetter.admin/icons/viento-wind/galeria2-Beaufort/78.png",
                                        "iImgColorInvert30": false,
                                        "oid31": "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wind_id",
                                        "iValue31": "31",
                                        "iImageTrue31": "/daswetter.admin/icons/viento-wind/galeria2-Beaufort/79.png",
                                        "iImgColorInvert31": false,
                                        "oid32": "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wind_id",
                                        "iValue32": "32",
                                        "iImageTrue32": "/daswetter.admin/icons/viento-wind/galeria2-Beaufort/80.png",
                                        "iImgColorInvert32": false,
                                        "oid33": "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wind_id",
                                        "iValue33": "33",
                                        "iImageTrue33": "/daswetter.admin/icons/viento-wind/galeria1/33.png",
                                        "iTextTrue15": "{daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wind_value}",
                                        "iTextTrue16": "{daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wind_value}",
                                        "iTextTrue9": "{daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wind_value}",
                                        "iTextTrue10": "{daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wind_value}",
                                        "iImageTrue10": "/daswetter.admin/icons/viento-wind/galeria2-Beaufort/42.png",
                                        "iTextTrue11": "{daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wind_value}",
                                        "iTextTrue12": "{daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wind_value}",
                                        "iTextTrue13": "{daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wind_value}",
                                        "iTextTrue14": "{daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wind_value}",
                                        "iTextTrue17": "{daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wind_value}",
                                        "iTextTrue18": "{daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wind_value}",
                                        "iTextTrue19": "{daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wind_value}",
                                        "iTextTrue20": "{daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wind_value}",
                                        "iTextTrue21": "{daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wind_value}",
                                        "iTextTrue22": "{daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wind_value}",
                                        "iTextTrue23": "{daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wind_value}",
                                        "iTextTrue24": "{daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wind_value}",
                                        "iTextTrue25": "{daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wind_value}",
                                        "iTextTrue26": "{daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wind_value}",
                                        "iTextTrue27": "{daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wind_value}",
                                        "iTextTrue28": "{daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wind_value}",
                                        "iTextTrue29": "{daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wind_value}",
                                        "iTextTrue30": "{daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wind_value}",
                                        "iTextTrue31": "{daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wind_value}",
                                        "iTextTrue32": "{daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wind_value}",
                                        "iTextTrue33": "{daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wind_value}",
                                        "iImageTrue9": "/daswetter.admin/icons/viento-wind/galeria2-Beaufort/41.png",
                                        "iImageTrue27": "/daswetter.admin/icons/viento-wind/galeria2-Beaufort/75.png",
                                        "iImgColorInvert33": true
                                      "style": {
                                        "left": "220px",
                                        "top": "400px"
                                    "e00006": {
                                      "tpl": "i-vis-universal",
                                      "data": {
                                        "g_fixed": false,
                                        "g_signals": false,
                                        "iValueComparison": "equal",
                                        "iNavWait": "100",
                                        "iPopUpTitle": "",
                                        "iButtonActive": "#455618",
                                        "iOpacityCtn": "1",
                                        "iTextSize": "12",
                                        "iIconSize": "50",
                                        "iImgBlinkTrue": "0",
                                        "iImgColorTrue": "",
                                        "iShadowBlur": "2",
                                        "iShadowColorActive": "#111111",
                                        "iShadowColorHover": "",
                                        "iShadowInnerColorActive": "#111111",
                                        "iShadowInnerColorHover": "",
                                        "iBorderSize": "0",
                                        "iBorderColorActive": "#ffffff",
                                        "iBorderColorHover": "",
                                        "lc-format": "",
                                        "lc-bkg-color": "",
                                        "lc-color": "",
                                        "lc-zindex": 0,
                                        "oid": "",
                                        "iTextFalse": "minimal: {daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Minimale_Temperatur_value} °C</br>maximal: {daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Maximale_Temperatur_value} °C",
                                        "iImageFalse": "/vis-icontwo/Weather/temp2.png",
                                        "iImgColorInvertFalse": true
                                      "style": {
                                        "left": "220px",
                                        "top": "515px"
                                  "name": "Tom",
                                  "filterList": []
                                  Jippy @legro last edited by
                                  ich bin VIS Neueinsteiger und habe mir schon ein bisschen was mit Heizkörper- und Rollo-Steuerung hingebastelt.
                                  Nun versuche ich mich gerade an der Steuerung von (Aldi tint) „white“ Lampen mit dem inventwo Simple-Slider horizontal. Allerdings komme ich da irgendwie nicht weiter und hoffe, hier den entscheidenen Tipp zu bekommen.
                                  Eingestellt habe ich folgendes…
                                  Wenn ich den Slider schiebe, kommt als Ergebnis z. B. folgendes raus…
                                  D. h. der Wert ändert sich, er wird aber rot dargestellt und an der Lampe ändert sich nichts.
                                  Wenn ich das „Gleiche“ in FHEM mache, kann ich die Weisstöne wunderbar regeln
                                  und zusätzlich wird beim Wert auch noch in Klammern die Kelvin Zahl angezeigt…
                                  Hat vielleicht jemand einen Tipp wo das Problem liegen könnte (CSS) oder kann mir jemand eine entsprechende funktionierende view zur Verfügung stellen die ich mal testen kann?
                                  Jippy
                                    legro @Jippy last edited by legro
                                    @jippy said in vis-inventwo v.2.x.x:
                                    Schau einmal in diesen Thread. Ich habe dort begonnen, alle meine Basiselemente zu dokumentieren, die ich für meine Visualisierung erstelle. Dort findest du u.a. auch ein Widget zur Steuerung von Helligkeit, Farbton und Farbe.
                                    • skvarel
                                      skvarel Developer @TG70 last edited by
                                      @tg70
                                      .. hier der Export meiner Wetter-View
                                      Wetter_View.txt
                                      • Nashra
                                        Nashra Most Active Forum Testing @sigi234 last edited by Nashra
                                        @sigi234 würdest du vielleicht schon die neuen View's HOME, WETTER und NETZWERK zur Verfügung stellen?
                                          sigi234 Forum Testing Most Active @Nashra last edited by
                                          @nashra sagte in vis-inventwo v.2.x.x:
                                          Kommt demnächst in mein Vis Projekt.
                                          • Nashra
                                            @sigi234 sagte in vis-inventwo v.2.x.x:
                                            Wenn ich das schaffe bis dahin zu warten 😵 hat's mir einfach angetan deine View und möchte loslegen 😁
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            css inventwo test widget
                                            63
                                            443
                                            80955
