    4. Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x
    • afuerhoff
      afuerhoff Developer @FrenkyIO last edited by
      @frenkyio sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
      Was mir dabei auch noch aufgefallen ist, dass die states nicht richtig eingelesen werden. Also es werden alle devices als enabled angezeigt, obwohl sie teilweise gesperrt sind.
      Das ist richtig. Bisher war nur das Setzen möglich. Einlesen hatte ich noch nicht realisiert.
      Baue ich noch ein.
      Grizzelbee 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • afuerhoff
        Die States sollten jetzt richtig gelesen werden.
        • afuerhoff
          Beim Versuch den Internet-Zugang für ein Gerät zu deaktivieren/aktivieren wird ein Fehler angezeigt.
          Der Fehler sollte gefixed sein.
          • afuerhoff
            afuerhoff Developer last edited by
            Hallo, ich habe ein Update auf Github hochgeladen.
              FrenkyIO @afuerhoff last edited by
              @afuerhoff super. Vielen Dank! Klappt alles
              • I
                intruder7 @afuerhoff last edited by
                @afuerhoff
                Guten Morgen,
                habe nach der letzten Version folgenden Fehler im LOG ca. jede Minute. Immer wenn er die Geräte ausliest.
                Hier Zeile 3
                fb-checkpresence.0	2021-04-13 09:05:10.861	debug	(11349) Host not in mesh list: fb-checkpresence.0.fb-devices.EPSON4FFB5A.WLAN
                fb-checkpresence.0	2021-04-13 09:05:10.861	debug	(11349) Host not in mesh list: fb-checkpresence.0.fb-devices.DiskStation.LAN
                fb-checkpresence.0	2021-04-13 09:05:08.179	error	(11349) getDeviceInfo: TypeError: Cannot read property 'X_AVM-DE_Disallow' of null
                fb-checkpresence.0	2021-04-13 09:05:08.171	debug	(11349) getWlBlInfo blCnt: 68
                fb-checkpresence.0	2021-04-13 09:05:07.276	debug	(11349) loop main ends after 0,914836676 s
                fb-checkpresence.0	2021-04-13 09:05:04.361	debug	(11349) loop family ends after 4,148419089 s
                afuerhoff 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Grizzelbee
                  Grizzelbee Developer @afuerhoff last edited by Grizzelbee
                  @afuerhoff
                  Mir fällt das gerade per Zufall auf, weil die Icons fehlen:
                  Ist "folder" überhaupt definiert/zulässig? Ich war der Meinung, das nur channel, device und state definiert sind. Ich habe da letztens mit den "Roles" auch einen kleinen Kampf ausgefochten, weil ich da etwas zu kreativ war. 😉 Meinem Verständnis nach sind Channels im Grunde Folder sprich: Gruppierungsmöglichkeit. Der Logik zufolge wäre natürlich auch "guest" kein state, sondern ein Channel.
                  • I
                    IOMax last edited by
                    ich bekomme den Adapter aktuell nicht zum laufen (vor ein paar Tagen hat es mit der 1.1.x - die genaue Version weiß ich leider nicht mehr, aber ich musste die Zugangsdaten neu erfassen - noch funktioniert) und habe gerade die Version 1.1.3 installiert. Die liefert mir im IOBroker Log nun folgendes Ergebnis. Ich habe die Zugangsdaten neu eingegeben und auf der Fritz Box ebenfalls ein neues Passwort für den User eingegeben.
                    Mit und ohne SSL hatte ich es auch schon versucht... Keine Veränderung.
                    Der User hat Berechtigungen für FritzBox Einstellungen, Sprachnachrichten, etc sowie smart Home.
                    Es ist eine 7590 mit der 7.25
                    host.iobroker	2021-04-13 17:23:24.793	info	instance system.adapter.fb-checkpresence.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    fb-checkpresence.0	2021-04-13 17:23:24.188	info	(31728) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    fb-checkpresence.0	2021-04-13 17:23:24.187	info	(31728) terminating
                    host.iobroker	2021-04-13 17:23:23.723	info	stopInstance system.adapter.fb-checkpresence.0 send kill signal
                    fb-checkpresence.0	2021-04-13 17:23:23.686	info	(31728) cleaned everything up ...
                    fb-checkpresence.0	2021-04-13 17:23:23.684	info	(31728) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    host.iobroker	2021-04-13 17:23:23.678	info	stopInstance system.adapter.fb-checkpresence.0 (force=false, process=true)
                    host.iobroker	2021-04-13 17:23:23.676	info	"system.adapter.fb-checkpresence.0" disabled
                    fb-checkpresence.0	2021-04-13 17:23:23.645	warn	(31728) onReady: Fb init: getSSLPort: DeviceInfo:1 GetSecurityPort timeout of 6000ms exceeded
                    fb-checkpresence.0	2021-04-13 17:23:17.591	info	(31728) starting. Version 1.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                    Max
                    • afuerhoff
                      afuerhoff Developer @Grizzelbee last edited by
                      @grizzelbee sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
                      Hallo, hier ist ioBroker.docs folder beschrieben.
                      • afuerhoff
                        afuerhoff Developer @intruder7 last edited by
                        @intruder7 sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
                        Das schaue ich mir an.
                        • afuerhoff
                          afuerhoff Developer @IOMax last edited by
                          @iomax sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
                          Kannst du mal ein Log im Loglevel debug zur Verfügung stellen. Bitte vorher einmal die Konfiguration der Familienmitglieder mit dem Button Familienmitglieder hinzufügen neu speichern. Vielleicht geht es dann schon.
                          • afuerhoff
                            afuerhoff Developer @afuerhoff last edited by
                            @afuerhoff sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
                            Hallo, ich habe ein Update auf Github hochgeladen. Bitte testen.
                            • I
                              IOMax @afuerhoff last edited by
                              @afuerhoff said in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
                              Ich musste tatsächlich nochmal die Fritz.box durchstarten. Dann funktionierte es plötzlich wieder....
                              Allerdings erhalte ich noch folgenden Fehler:
                              fb-checkpresence.0	2021-04-14 07:13:10.488	error	(2226) getDeviceInfo: TypeError: Cannot read property 'X_AVM-DE_Disallow' of null
                              Was sagt der aus ?
                              • afuerhoff
                                @iomax
                                Lade bitte das neue Update von Github. Der Fehler sollte damit behoben sein.
                                F W 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                                  @afuerhoff hatte den gleichen Fehler. Ist mit dem Update behoben 👍
                                  • I
                                    @afuerhoff
                                    Log zeigt keine Auffälligkeiten bis jetzt👍
                                    Super,danke dafür
                                      Wild Kaban @afuerhoff last edited by
                                      @afuerhoff
                                      Leider habe ich den Fehler auch nach dem Update noch ...
                                      fb-checkpresence.0	2021-04-15 14:24:21.489	error	(17441) getDeviceInfo: TypeError: Cannot read property 'X_AVM-DE_Disallow' of null
                                      fb-checkpresence.0	2021-04-15 14:22:16.150	error	(17441) getDeviceInfo: TypeError: Cannot read property 'X_AVM-DE_Disallow' of null
                                      fb-checkpresence.0	2021-04-15 14:20:10.421	error	(17441) getDeviceInfo: TypeError: Cannot read property 'X_AVM-DE_Disallow' of null
                                      fb-checkpresence.0	2021-04-15 14:18:04.945	error	(17441) getDeviceInfo: TypeError: Cannot read property 'X_AVM-DE_Disallow' of null
                                      fb-checkpresence.0	2021-04-15 14:15:59.574	error	(17441) getDeviceInfo: TypeError: Cannot read property 'X_AVM-DE_Disallow' of null
                                      Noch eine Idee woran das liegen könnte ?
                                      • afuerhoff
                                        afuerhoff Developer @Wild Kaban last edited by
                                        @wild-kaban
                                        Kannst Du mal das Log im Loglevel debug posten. Vom Start des Adapters bis zum Fehler.
                                        • afuerhoff
                                          @wild-kaban
                                          Hallo, ich habe noch ein Update auf Github hochgeladen. Bitte testen.
                                          Negalein W 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                          • Negalein
                                            Negalein Global Moderator @afuerhoff last edited by
                                            Adapter geht mit der neuen Version gleich auf Pause
                                            fb-checkpresence.0	2021-04-18 02:57:00.978	info	(6038) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                            fb-checkpresence.0	2021-04-18 02:57:00.976	info	(6038) terminating
                                            fb-checkpresence.0	2021-04-18 02:57:00.474	info	(6038) cleaned everything up ...
                                            fb-checkpresence.0	2021-04-18 02:57:00.471	info	(6038) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                            fb-checkpresence.0	2021-04-18 02:57:00.383	warn	(6038) onReady: Fb init: getSSLPort: DeviceInfo:1 GetSecurityPort timeout of 6000ms exceeded
                                            fb-checkpresence.0	2021-04-18 02:56:54.318	info	(6038) starting. Version 1.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
                                            fb-checkpresence.0	2021-04-18 02:56:52.336	debug	(6038) statesDB connected
                                            fb-checkpresence.0	2021-04-18 02:56:52.330	debug	(6038) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                                            fb-checkpresence.0	2021-04-18 02:56:52.231	debug	(6038) States create System PubSub Client
                                            fb-checkpresence.0	2021-04-18 02:56:52.228	debug	(6038) States create User PubSub Client
                                            fb-checkpresence.0	2021-04-18 02:56:52.183	debug	(6038) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                                            fb-checkpresence.0	2021-04-18 02:56:52.177	debug	(6038) objectDB connected
                                            fb-checkpresence.0	2021-04-18 02:56:52.164	debug	(6038) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                                            fb-checkpresence.0	2021-04-18 02:56:52.076	debug	(6038) Objects client initialize lua scripts
                                            fb-checkpresence.0	2021-04-18 02:56:52.075	debug	(6038) Objects create User PubSub Client
                                            fb-checkpresence.0	2021-04-18 02:56:52.074	debug	(6038) Objects create System PubSub Client
                                            fb-checkpresence.0	2021-04-18 02:56:52.043	debug	(6038) Objects client ready ... initialize now
                                            fb-checkpresence.0	2021-04-18 02:56:51.979	debug	(6038) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                                            avm fb-checkpresence fritzbox tr-064
                                            88
                                            947
                                            257936
