    5. [erledigt]Ansage Geschirrspüler
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by
      @sigi234 sagte in Ansage Geschirrspüler:
      Die Meldung soll nur kommen wenn der TV on ist und das Ereignis eintrifft.
      ja, habe ich mir gedacht, aber dann muß das anders...
      • dslraser
        gelöscht wegen Token
        Der ist in den Datenpunkten nicht drinn, der kommt bestimmt erst vom Adapter...Den ich nicht habe.
        Also kein Problem.
        • dslraser
          @sigi234
          Wie startest den den Spüler eigentlich über die Datenpunkte von ioBroker bzw. wie wählst Du ein Programm und startest dann den Spüler ?
            sigi234 Forum Testing Most Active @dslraser last edited by sigi234
            @dslraser sagte in Ansage Geschirrspüler:
            @sigi234
            Immer manuell direkt am GS
            Auszug vom Adapter:
            Benutzung
            Mit den states in commands kannst du das Programm stoppen, pausieren oder fortführen. Mit den states in settings kannst du das Gerät ein oder ausschalten. Ändern des States programs.active.BSH_Common_Root_ActiveProgram führt zum starten eines Programms Ändern des States programs.selected.BSH_Common_Root_SelectedProgram führt zum auswählen des Programms oder Optionen
            • dslraser
              Und welcher Datenpunkt wechselt dann auf Dein ausgewähltes Programm und zeigt es an ?
                homeconnect.0.401010522278007458.programs.active.BSH_Common_Root_ActiveProgram
                  @dslraser
                  Hallo, hast du es dir schon angesehen?
                  • dslraser
                    @dslraser
                    Ja, ich habe auch schon einiges geändert. Im Moment bin ich unterwegs. Ich melde mich sobald ich Zeit habe.
                    • dslraser
                      dslraser Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by dslraser
                      @sigi234
                      Probiere mal.
                      Alte Datenpunkte löschen und neues leeres Blockly anlegen und importieren.
                      Keine Ahnung ob das alles richtig ist...
                      Edit: es gibt jetzt einen Datenpunkt mehr.
                      EDIT: Export 13.04.2021 16:34 Uhr hochgeladen
                      sigi234.zip
                        @dslraser
                        Ja, funktioniert.
                        TV Anzeige ist nicht dabei.
                        • dslraser
                          TV
                          Doch, die ist da auch drinn. Geht die nicht ?
                            TV
                            Jupp, geht.
                            • dslraser
                              Jupp, geht.
                              Geht denn alles wie Du willst ? Also erledigt ?
                                Jupp, geht.
                                Ja, Danke dir.
                                • dslraser
                                  @sigi234
                                  ich habe das erstellen der Datenpunkte verändert (async/await), probiere mal
                                  sigi234_geschirrspueler.zip
                                    @dslraser sagte in [erledigt]Ansage Geschirrspüler:
                                    @sigi234
                                    Läuft. teste gerade...sehe noch keinen Unterschied.
                                    Edit:
                                    Gibt es ja nicht, denke ich.
                                    Coll wäre noch das ich mehrere Echos auswählen könnte und so eine Art Timer der mir 10 Minuten vor Ende eine Ansage macht.( ev. einstellbar?)
                                    • dslraser
                                      @sigi234 sagte in [erledigt]Ansage Geschirrspüler:
                                      Wenn es richtig läuft, dann solltest Du auch keinen Unterschied merken.
                                        biker1602 @dslraser last edited by
                                        Irgendwie habe ich beim Importieren vom Blockly schon Probleme.
                                        Es kommt diese Fehlermeldung
                                        Selbst wenn ich das mit OK bestätige, habe ich keine Möglichkeit irgendwelche Einstellungen vorzunehmen.
                                        Es werden nach dem speichern und starten auch keine Datenpunkte angelegt.
                                        und wenn ich bei Script auf aktualisieren gehe dann ist alles in Einzelteile zerpflückt.
                                        Woran kann das liegen?
                                          sigi234 Forum Testing Most Active @biker1602 last edited by
                                          @biker1602
                                          email Adapter installieren
                                            @sigi234 Hat geklappt Danke
                                            Eine Frage noch.
                                            Der Datenpunkt Select
                                            ist das der Datenpunkt SelectProgramm?
                                            blockly
                                            3916
