    4. [Neuer Adapter] EuSec
    • nukleuz
      nukleuz @berndpehome last edited by
      @berndpehome
      Ok, danke für Info.
      Dann wird der Stream "nur" als RTSP ausgegeben...
      Was meinst du mit VIS schaltet auf Eufy um?
      Der Livestream auf dem Echo Show -> muss der noch bestätigt werden oder macht das der Skill automatisch - das Abspielen?
        marcbroe @bropat last edited by
        @bropat Wie kann ich z.B. per Blockly den Status ändern? Also von "Auswärts" nach z.B. Daheim 🙂 Danke schon einmal.
        Auch ein großes Lob an den Entwickler 🙂 Ich hoffe das es weiterentwickelt wird... Es ist definitiv eine "Paypalspende" wert 🙂
          berndpehome @nukleuz last edited by
          @nukleuz
          mit VIS schaltet auf Eufy um meine ich das egal welche VIS Seite gerade offen ist mir für 2 Minuten eine VIS Seite mit aktuellem Kamerabild gezeigt wird und dann wieder zurück auf den Homescreen geschalten wird und ob der Skill das automatisch macht müsste ich mal testen da ich mir sofort ein Blockly geschrieben habe des dem ECHO Show sagt er soll mir die Türklingel zeigen wenn die Klingel gedrückt wird, müsste ich mal ohne Skill testen.
          nukleuz 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • nukleuz
            @berndpehome
            Kannst du mal dein Blockly zeigen, wie du das mit dem Bild auf dem Echo gelöst hast? Danke vorab.
              michael 1975 last edited by
              Ich habe gerade den Adapter nochmals installiert aber leider nach wie vor beibt er rot. Kann mir hier jemand helfen.
              • Don Luka
                Don Luka @Sam Son last edited by
                @sam-son Vielen Dank für die Antwort.
                Ich hatte den WEB Server bereits installiert.
                Hab es jetzt auch auf der neuesten Version installiert und trotzdem erscheinen mir keine Einträge zu "eufy-security.0".
                  centrofly last edited by centrofly
                  Moin,
                  vielleicht kann mir jemand ein wenig auf die Sprünge helfen, bin leider nicht so der Video Experte.... Ich verstehe irgendwie nicht, wie man auf den Kamera Livestream zugreifen soll.
                  Wenn ich den Datenpunkt "start_Stream" triggere, dann wird in Datenpunkt der Pfad zu einer playlist geschrieben: "/eufy-security.0/Txxxxxxxxxxxxxxx/live/Txxxxxxxxxxxxxxx.m3u8"
                  Wenn ich meine IP und den Port davor hänge kann ich auf die Datei zugreifen. Diese m3u8-Datei enthält sowas:
                  #EXTM3U
                  #EXT-X-VERSION:3
                  #EXT-X-TARGETDURATION:2
                  #EXT-X-MEDIA-SEQUENCE:0
                  #EXT-X-PLAYLIST-TYPE:EVENT
                  #EXTINF:2.333333,
                  Txxxxxxxxxxxxxxxxxxx0.ts
                  #EXTINF:2.066667,
                  Txxxxxxxxxxxxxxxxxxx1.ts
                  #EXTINF:2.000000,
                  Txxxxxxxxxxxxxxxxxxx2.ts
                  #EXTINF:2.000000,
                  Txxxxxxxxxxxxxxxxxxx3.ts
                  #EXTINF:2.000000,
                  Txxxxxxxxxxxxxxxxxxx4.ts
                  #EXTINF:2.000000,
                  Txxxxxxxxxxxxxxxxxxx5.ts
                  #EXTINF:1.666667,
                  Txxxxxxxxxxxxxxxxxxx6.ts
                  #EXTINF:2.000000,
                  Txxxxxxxxxxxxxxxxxxx7.ts
                  #EXTINF:2.000000,
                  Txxxxxxxxxxxxxxxxxxx8.ts
                  #EXTINF:2.000000,
                  Txxxxxxxxxxxxxxxxxxx9.ts
                  #EXTINF:2.000000,
                  Txxxxxxxxxxxxxxxxxxx10.ts
                  #EXTINF:2.000000,
                  Txxxxxxxxxxxxxxxxxxx11.ts
                  #EXTINF:2.000000,
                  Txxxxxxxxxxxxxxxxxxx12.ts
                  #EXTINF:2.000000,
                  Txxxxxxxxxxxxxxxxxxx13.ts
                  #EXTINF:2.000000,
                  Txxxxxxxxxxxxxxxxxxx14.ts
                  #EXTINF:2.000000,
                  Txxxxxxxxxxxxxxxxxxx15.ts
                  #EXTINF:2.000000,
                  Txxxxxxxxxxxxxxxxxxx16.ts
                  #EXTINF:2.000000,
                  Txxxxxxxxxxxxxxxxxxx17.ts
                  #EXTINF:2.000000,
                  Txxxxxxxxxxxxxxxxxxx18.ts
                  #EXTINF:2.000000,
                  Txxxxxxxxxxxxxxxxxxx19.ts
                  Aber das kann ich so nicht im Browser öffnen. Gibt es schon irgendeine Möglichkeit den Livestream über Browser o.ä. anzuschauen (konkret möchte ich das in meiner Jarvis-VIS einbinden)?
                      berndpehome @centrofly last edited by
                      @centrofly
                      der Livestream wird in den Ordner Live geschrieben aber sobald der Stream beendet wurde wird der Inhalt automatisch in Last_Event Ordner übertragen.
                      Abspielen geht zb mit VLC, im VIS habe ich es auch noch nicht hinbekommen
                        berndpehome @michael 1975 last edited by
                        @michael-1975
                        das selbe Problem hatte ich auch mal als ich den Eufy Client installiert hatte, siehe weiter oben.
                        Lösung bei mir war alle Ordner die mit dem Client zu tun hatten zu löschen, einfaches löschen des Adapters führte nicht zum Erfolg, erst nachdem ich in meinem Docker alle Eufy Client Ordner gelöscht habe lief der Eufy Security wieder.
                        • nukleuz
                          @berndpehome
                          Super, das hat mir sehr weitergeholfen - nun läuft es auch!
                          • nukleuz
                            @berndpehome
                            Klappt das auch für die Wired-Doorbell?
                            Ist der Stream geeignet für MotionEye?
                            Greets
                              marcbroe @marcbroe last edited by
                              @marcbroe keiner eine Idee?
                              • nukleuz
                                nukleuz @marcbroe last edited by
                                @marcbroe
                                Anhand der Datenpunkte, die mir im Adapter zur Verfügung stehen wohl erst mal nicht - vielleicht kommt das noch?
                                  colgrim last edited by
                                  Ich stehe hier irgendwie auf dem Schlauch. Hatte vor längerem schon mal die 0.1.5 installiert und gesehen, dass das überhaupt nicht mehr aktuell ist (hat auch nicht richtig funktioniert). Wie installiere ich denn den aktuellsten Adapter? In den offiziellen Repos ist ja noch nix und auch über die Github-Katze kommt er nicht...
                                    loverz @colgrim last edited by
                                    @colgrim unter der Github Katze den Link direkt von Github zum Adapter einfügen sollte gehen.
                                      colgrim @loverz last edited by
                                      @loverz Danke, hat jetzt funktioniert.
                                        @nukleuz
                                        ja, ich habe selbst die verkabelte T8200 und MotionEye habe ich irgendwo gelesen soll auch funktionieren
                                          Jadi last edited by
                                          Moin,
                                          ich habe mir zwei T8400 Indoorkameras gekauft und den Adapter erfolgreich installiert. Der Zugriff auf die Streams und Bilder scheint zu gehen, doch leider werden scheinbar sämtliche Motion Datenpunkte nicht aktualisiert. Wenn ich in der Objektansicht mit dem Mauszeiger über einen Wert gehe, wird mir im Tooltip bei Quality 0x20 angezeigt (üblicherweise sollte da eigentlich ok stehen) und der Wert ist Orange. Kennt jemand das Problem?
                                          • nukleuz
                                            nukleuz @Jadi last edited by nukleuz
                                            @jadi
                                            Ich habe zwar keine Motion-Datenpunkte, die diesen Fehler anzeigen oder sich orange färben, aber aktualisieren tun sie sich seit dem 11.04.2021 auch nicht mehr...
                                            Die Push-Benachrichtigungen stimmen nicht mit den Datenpunkten überein.
                                            Ich selbst nutze auch die T8410.
                                            @bropat Kannst du hier mal schauen, ob da seitens des Adapters was nicht richtig läuft?
                                            Ansonsten, großes Lob für den super Adapter!!!
                                            Anders scheint es mit der Wired-Doorbell (T8200)zu sein - das werde ich aber morgen mal genau überprüfen.
                                            A B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1.5k
                                            adapter cameras doorbell eufy eufycam security
                                            160
                                            1173
                                            452361
