    4. Test Adapter device-reminder V 1.x
      Megawaldi @bishop last edited by
      @bishop
      Gute Frage 😉. Das Issue ist von mir...
      Megawaldi
      • Xenon
        Xenon Forum Testing Developer @bishop last edited by
        @bishop sagte in Test Adapter device-reminder V 1.x:
        @xenon
        perfekt, vielen Dank für die Rückmeldung.
        wird auch die Issue "Schwellwert Standby" mit einfließen?
        Nein, das kommt mit dem nachfolgenden Update. Erst muss ich sicher sein, keine Bugs in der neuen Version zu haben, bevor Neuerungen kommen..
        • Xenon
          Xenon Forum Testing Developer last edited by Xenon
          lange nichts gehört, tut mir Leid....
          ich habe den Adapter quasi neu geschrieben, ich denke, dass ich das Update morgen veröffentlichen kann.
          Ich habe lange dran gesessen, dass alle alten Daten übernommen werden und habe es ausgiebig auf meinen Systemen getestet.
          Wichtig: whatsapp wird nun ebenfalls automatisch erkannt! Hier kann es vorkommen, dass die User einmalig neu zugeordnet werden müssen.
          Es wird in diesem Update keine neuen Funktionen geben, da ich erst wissen möchte, ob die Datenmigration funktioniert. Die Erweiterungen habe ich schon drin, nur nicht aktiv.
          Ich werde es erstmal nur auf github veröffentlichen und wenige Leute testen lassen
          Ihr hört morgen von mir 🙂
          • da_Woody
            da_Woody @Xenon last edited by
            @xenon bin dabei! auch wenn ich keine zeit habe... 😄
            • Xenon
              github dev-version - klick hier
              Das ist die aktuelle alpha Version des updates [1.1.1-0]! Bitte per github installieren !
              zu den Änderungen:
              • Werte werden nicht mehr alle 10 Sekunden gepollt, sondern nur bei Änderung (durch Trigger) aktualisiert. Trotzdem werden alle 10 Sekunden neue Berechnungen durchgeführt
              • es gibt einige neue Dps:
                • Es wird nun immer die letzte Laufzeit angezeigt
                • "runtime max": Hier kann man in Zukunft eine maximale Zeit eingeben nach der Warnungen ausgegeben werden (DP "alert runtime" wird dann ebenfalls true)
                • "last operations": hier werden die letzten Durchgänge gespeichert (wahrscheinlich die letzten 10, Funktion noch nicht integriert!)
              • Der Admin wurde komplett überarbeitet: Es wird jetzt mit promise und await gewartet bis wirklich alle Daten geprüft wurden und erst dann wird die Tabelle erstellt (damit ist der telegram bug behoben)
              • Der "refresh button" entfällt, die Tabelle wird automatisch aktualisiert
              • whatsapp wird nun auch automatisch erstellt
              • wird ein device gelöscht, erkennt die Tabelle das nun automatisch
              Ich hoffe ich habe nix vergessen 😉
              danke schon mal an die Tester 🙂
              da_Woody sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • da_Woody
                @xenon
                device-reminder.0	2021-04-13 22:17:15.220	info	(27078) Device "Trockner" was successfully created
                device-reminder.0	2021-04-13 22:17:14.748	info	(27078) Device "Waschmaschine" was successfully created
                device-reminder.0	2021-04-13 22:17:14.623	info	(27078) starting. Version 1.1.1-0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-reminder, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
                device-reminder.0	2021-04-13 22:17:10.701	info	(27024) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                device-reminder.0	2021-04-13 22:17:10.701	info	(27024) terminating
                device-reminder.0	2021-04-13 22:17:10.698	info	(27024) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                device-reminder.0	2021-04-13 22:16:02.959	error	(27024) [ERROR] {onReady}: "TypeError: Cannot read property 'final' of undefined"
                device-reminder.0	2021-04-13 22:16:02.930	info	(27024) starting. Version 1.1.1-0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-reminder, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
                device-reminder.0	2021-04-13 22:16:01.058	info	(27004) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                device-reminder.0	2021-04-13 22:16:01.058	info	(27004) terminating
                device-reminder.0	2021-04-13 22:16:01.057	info	(27004) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                device-reminder.0	2021-04-13 22:15:46.428	error	(27004) [ERROR] {onReady}: "TypeError: Cannot read property 'final' of undefined"
                device-reminder.0	2021-04-13 22:15:46.404	info	(27004) starting. Version 1.1.1-0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-reminder, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
                device-reminder.0	2021-04-13 22:15:40.893	info	(19063) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                device-reminder.0	2021-04-13 22:15:40.893	info	(19063) terminating
                device-reminder.0	2021-04-13 22:15:40.885	info	(19063) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                sieht gut aus... 🙂
                Xenon 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • Xenon
                  Xenon Forum Testing Developer @da_Woody last edited by
                  @da_woody ich habs gefühlt 100x durchsimuliert, bin gerade echt erleichtert ! Danke dir 🙂
                  • da_Woody
                    da_Woody @Xenon last edited by da_Woody
                    @xenon 👍 mut kann man nicht kaufen... 😉
                    nur die harten dürfen in den garten! 😄
                    bei dem wetter sowieso, leichtes schneetreiben...
                      sigi234 Forum Testing Most Active @Xenon last edited by
                      @xenon
                      läuft, ich teste weiter.👍
                      • Xenon
                        @da_Woody @sigi234 kommt bei euch auch immer die warnung , dass ihr nicht gespeichert habt beim schließen der instanz? Glaube da muss ich nochmal schnell bei
                        • da_Woody
                          @xenon jup, wie beim iQontrol...
                          • Xenon
                            neue version 1.1.1.-1 alpha online
                            • da_Woody
                              @xenon is weg!
                              was ist denn das? vllt hilt das @s-bormann bei iQontrol. der bringt das auch nicht weg...
                              Xenon 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Xenon
                                Xenon Forum Testing Developer @da_Woody last edited by Xenon
                                @da_woody sagte in Test Adapter device-reminder V 1.x:
                                @xenon is weg!
                                es kommt drauf an wie er die seite lädt
                                abhilfe bringt das aufrufen der function onChange(false); am ende des ladens der seite
                                bei jeder Änderung sollte dann ein onChange(true); (entweder per aufruf oder per binding an ein click-event) augeführt werden, damit die save buttons klickbar werden. Das kann bei vielen Buttons und Eingabefeldern recht tricky werden
                                da_Woody s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • da_Woody
                                  @xenon 👍 werd ich ihm mal flüstern... dort nervts wirklich wenns du änderungen machst...
                                  • Xenon
                                    übrigens:
                                    sollte das kommen
                                    in der Telegram Instanz schauen ob man den Haken bei
                                    gesetzt hat. Wenn ja, dann muss man auch den Username nehmen ! Das ist kein Fehler vom device-reminder !
                                    • s.bormann
                                      s.bormann Most Active @Xenon last edited by
                                      @xenon sagte in Test Adapter device-reminder V 1.x:
                                      @xenon is weg!
                                      das onChange(false) rufe ich an Ende des Ladens auf (also bei iQontrol meine ich). Und auch das onChange(true) wird korrekt bei jeder Änderung aufgerufen. Trotzdem kommt meistens (nicht immer!) diese nervige Fehlermeldung beim Speichern. Es betrifft einige Adapter, nicht nur iQontrol, deshalb denke ich, dass es ein ioBroker-Problem ist.
                                      Ich vermute irgendeine Zeitüberschreitung oder so was, wenn größere Datenmengen gespeichert werden. Die iQontrol-Konfig ist ja recht umfangreich. Aber genau weiß ich es nicht.
                                      Wenn Du mehr weißt, kannst Du mir gerne schreiben, der Bug nervt nämlich ziemlich 😉
                                      Danke und VG!
                                      da_Woody Xenon 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • da_Woody
                                        da_Woody @s.bormann last edited by
                                        @s-bormann fein!
                                        bei mir kommt der fehler jedesmal... wenn man viel kleine änderungen macht und kontollieren will, is das unsäglich... 🙂
                                        aber mal schauen...
                                        • Xenon
                                          Xenon Forum Testing Developer @s.bormann last edited by Xenon
                                          @s-bormann kannst du nicht jedes mal wenn onChange ausgeführt wird mal ne log ausgabe machen? Das es ein bug ist denke ich eher nicht. Ich glaube eher, dass du es an irgendeinem event hängen hast... ich habe da auch etwas gebraucht bis es funktioniert hat
                                          und mit async und await müsste man das auf jeden fall in den griff bekommen können, wenn du denkst, dass es an längeren ladezeiten liegen könnte 🙂
                                          s.bormann 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • s.bormann
                                            ich habe jetzt mal den Tip mit der Log-Ausgabe gemacht. Kann keine Auffälligkeiten feststellen:
                                            Vor der gelben Linie habe ich ein Textfeld geändert. onChange(true) wird aufgerufen (neue Log-Ausgabe). Dann kommt noch 2 x change / Unknown event: change von adminConfig.js. Danach habe ich auf speichern geklickt. Es kommt die gelbe Fehlermeldung und dieses nochange / Unknown event: nochange - und dann die nervige Messagebox...
                                            Mit async und await weiß ich auch nicht genau, wie ich arbeiten soll, denn das Speichern wird ja von ioBroker selbst übernommen.
                                            Freu mich auf jeden Fall über jeden Input, der mir helfen könnte!
                                            Danke und VG!
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            adapter device-reminder geräteüberwachung test
                                            76
                                            626
                                            135493
