    4. Test Adapter device-reminder V 1.x
    • da_Woody
      da_Woody @Xenon last edited by da_Woody
      @xenon 👍 mut kann man nicht kaufen... 😉
      nur die harten dürfen in den garten! 😄
      bei dem wetter sowieso, leichtes schneetreiben...
        sigi234 Forum Testing Most Active @Xenon last edited by
        @xenon
        läuft, ich teste weiter.👍
        • Xenon
          Xenon Forum Testing Developer last edited by
          @da_Woody @sigi234 kommt bei euch auch immer die warnung , dass ihr nicht gespeichert habt beim schließen der instanz? Glaube da muss ich nochmal schnell bei
          • da_Woody
            @xenon jup, wie beim iQontrol...
            • Xenon
              Xenon Forum Testing Developer last edited by Xenon
              neue version 1.1.1.-1 alpha online
              • da_Woody
                @xenon is weg!
                was ist denn das? vllt hilt das @s-bormann bei iQontrol. der bringt das auch nicht weg...
                Xenon 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Xenon
                  Xenon Forum Testing Developer @da_Woody last edited by Xenon
                  @da_woody sagte in Test Adapter device-reminder V 1.x:
                  @xenon is weg!
                  es kommt drauf an wie er die seite lädt
                  abhilfe bringt das aufrufen der function onChange(false); am ende des ladens der seite
                  bei jeder Änderung sollte dann ein onChange(true); (entweder per aufruf oder per binding an ein click-event) augeführt werden, damit die save buttons klickbar werden. Das kann bei vielen Buttons und Eingabefeldern recht tricky werden
                  da_Woody s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • da_Woody
                    @xenon 👍 werd ich ihm mal flüstern... dort nervts wirklich wenns du änderungen machst...
                    • Xenon
                      übrigens:
                      sollte das kommen
                      in der Telegram Instanz schauen ob man den Haken bei
                      gesetzt hat. Wenn ja, dann muss man auch den Username nehmen ! Das ist kein Fehler vom device-reminder !
                      • s.bormann
                        s.bormann Most Active @Xenon last edited by
                        @xenon sagte in Test Adapter device-reminder V 1.x:
                        @xenon is weg!
                        das onChange(false) rufe ich an Ende des Ladens auf (also bei iQontrol meine ich). Und auch das onChange(true) wird korrekt bei jeder Änderung aufgerufen. Trotzdem kommt meistens (nicht immer!) diese nervige Fehlermeldung beim Speichern. Es betrifft einige Adapter, nicht nur iQontrol, deshalb denke ich, dass es ein ioBroker-Problem ist.
                        Ich vermute irgendeine Zeitüberschreitung oder so was, wenn größere Datenmengen gespeichert werden. Die iQontrol-Konfig ist ja recht umfangreich. Aber genau weiß ich es nicht.
                        Wenn Du mehr weißt, kannst Du mir gerne schreiben, der Bug nervt nämlich ziemlich 😉
                        Danke und VG!
                        da_Woody Xenon 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • da_Woody
                          da_Woody @s.bormann last edited by
                          @s-bormann fein!
                          bei mir kommt der fehler jedesmal... wenn man viel kleine änderungen macht und kontollieren will, is das unsäglich... 🙂
                          aber mal schauen...
                          • Xenon
                            Xenon Forum Testing Developer @s.bormann last edited by Xenon
                            @s-bormann kannst du nicht jedes mal wenn onChange ausgeführt wird mal ne log ausgabe machen? Das es ein bug ist denke ich eher nicht. Ich glaube eher, dass du es an irgendeinem event hängen hast... ich habe da auch etwas gebraucht bis es funktioniert hat
                            und mit async und await müsste man das auf jeden fall in den griff bekommen können, wenn du denkst, dass es an längeren ladezeiten liegen könnte 🙂
                            s.bormann 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • s.bormann
                              ich habe jetzt mal den Tip mit der Log-Ausgabe gemacht. Kann keine Auffälligkeiten feststellen:
                              Vor der gelben Linie habe ich ein Textfeld geändert. onChange(true) wird aufgerufen (neue Log-Ausgabe). Dann kommt noch 2 x change / Unknown event: change von adminConfig.js. Danach habe ich auf speichern geklickt. Es kommt die gelbe Fehlermeldung und dieses nochange / Unknown event: nochange - und dann die nervige Messagebox...
                              Mit async und await weiß ich auch nicht genau, wie ich arbeiten soll, denn das Speichern wird ja von ioBroker selbst übernommen.
                              Freu mich auf jeden Fall über jeden Input, der mir helfen könnte!
                              Danke und VG!
                              • gelberlemmy
                                gelberlemmy @Xenon last edited by
                                @xenon sauber. Bin dabei... Wird gerade installiert
                                  Megawaldi last edited by
                                  Ich habe folgenden Fehler in Dauerschleife nach erstellen eines neuen Devices:
                                  device-reminder.0	2021-04-16 13:19:05.158	error	(10584) [onStateChange] <TypeError: Cannot read property 'id' of undefined>
                                  device-reminder.0	2021-04-16 13:19:05.158	error	(10584) [onStateChange] <undefined>
                                  device-reminder.0	2021-04-16 13:19:05.151	error	(10584) [onStateChange] <TypeError: Cannot read property 'id' of undefined>
                                  device-reminder.0	2021-04-16 13:19:05.150	error	(10584) [onStateChange] <undefined>
                                  device-reminder.0	2021-04-16 13:19:05.148	error	(10584) [onStateChange] <TypeError: Cannot read property 'id' of undefined>
                                  device-reminder.0	2021-04-16 13:19:05.142	error	(10584) [onStateChange] <undefined>
                                  device-reminder.0	2021-04-16 13:19:05.138	error	(10584) [onStateChange] <TypeError: Cannot read property 'id' of undefined>
                                  device-reminder.0	2021-04-16 13:19:05.133	error	(10584) [onStateChange] <undefined>
                                  device-reminder.0	2021-04-16 13:19:05.128	error	(10584) [onStateChange] <TypeError: Cannot read property 'id' of undefined>
                                  device-reminder.0	2021-04-16 13:19:05.125	error	(10584) [onStateChange] <undefined>
                                  device-reminder.0	2021-04-16 13:19:05.119	error	(10584) [onStateChange] <TypeError: Cannot read property 'id' of undefined>
                                  device-reminder.0	2021-04-16 13:19:05.115	error	(10584) [onStateChange] <undefined>
                                  device-reminder.0	2021-04-16 13:19:05.111	error	(10584) [onStateChange] <TypeError: Cannot read property 'id' of undefined>
                                  device-reminder.0	2021-04-16 13:19:05.104	error	(10584) [onStateChange] <undefined>
                                  device-reminder.0	2021-04-16 13:19:05.094	error	(10584) [onStateChange] <TypeError: Cannot read property 'id' of undefined>
                                  device-reminder.0	2021-04-16 13:19:05.093	error	(10584) [onStateChange] <undefined>
                                  device-reminder.0	2021-04-16 13:19:05.086	error	(10584) [onStateChange] <TypeError: Cannot read property 'id' of undefined>
                                  device-reminder.0	2021-04-16 13:19:05.085	error	(10584) [onStateChange] <undefined>
                                  device-reminder.0	2021-04-16 13:19:05.080	error	(10584) [onStateChange] <TypeError: Cannot read property 'id' of undefined>
                                  device-reminder.0	2021-04-16 13:19:05.080	error	(10584) [onStateChange] <undefined>
                                  device-reminder.0	2021-04-16 13:19:05.074	error	(10584) [onStateChange] <TypeError: Cannot read property 'id' of undefined>
                                  device-reminder.0	2021-04-16 13:19:05.073	error	(10584) [onStateChange] <undefined>
                                  device-reminder.0	2021-04-16 13:19:05.035	error	(10584) [onStateChange] <TypeError: Cannot read property 'id' of undefined>
                                  device-reminder.0	2021-04-16 13:19:05.034	error	(10584) [onStateChange] <undefined>
                                  • Xenon
                                    Xenon Forum Testing Developer @Megawaldi last edited by
                                    @megawaldi wie bist nach dem update vorgegangen? So wie im Popup geschrieben erstmal speichern und schließen geklickt?
                                      Megawaldi @Xenon last edited by
                                      @xenon
                                      Genau. Ich hab erst mal den Alten Adapter gelöscht, dann den neuen installiert. Dann öffnen, Speichern .... Soweit war alles supi.
                                      Dann wieder öffnen und die Geräte angelegt. Dann gingen die Fehlermeldungen los. Ohne Geräte habe ich grünen Adapter ohne Fehler.
                                      • Xenon
                                        Xenon Forum Testing Developer @Megawaldi last edited by Xenon
                                        @megawaldi sagte in Test Adapter device-reminder V 1.x:
                                        @xenon
                                        es geht zuerst ums updaten, nicht um neu installation. Das hatte ich aber auch so geschrieben. Ich habe noch keine Tests durchgeführt mit neu installation ... kann mir aber vorstellen das es da probleme gibt
                                        Hintergrund ist, dass es aktuell mehr als 2200 Installationen gibt und ich nicht will, dass es probleme bei der datenübernahme gibt 🙂
                                          @xenon
                                          Alles Okay. Dann war es mein Fehler 😉 Updaten wollte ich lieber nicht, da ich zu viele eigene Änderungen im Adapter hatte... Das wäre garantiert in die Hose gegangen.
                                          • Xenon
                                            @xenon
                                            ach da war ja was, issue und so 😛 schau mal im discord ..
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            adapter device-reminder geräteüberwachung test
                                            76
                                            626
                                            135501
