    4. Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x
    • afuerhoff
      afuerhoff Developer last edited by
      Hallo, ich habe ein Update auf Github hochgeladen.
        FrenkyIO @afuerhoff last edited by
        @afuerhoff super. Vielen Dank! Klappt alles
        • I
          intruder7 @afuerhoff last edited by
          @afuerhoff
          Guten Morgen,
          habe nach der letzten Version folgenden Fehler im LOG ca. jede Minute. Immer wenn er die Geräte ausliest.
          Hier Zeile 3
          fb-checkpresence.0	2021-04-13 09:05:10.861	debug	(11349) Host not in mesh list: fb-checkpresence.0.fb-devices.EPSON4FFB5A.WLAN
          fb-checkpresence.0	2021-04-13 09:05:10.861	debug	(11349) Host not in mesh list: fb-checkpresence.0.fb-devices.DiskStation.LAN
          fb-checkpresence.0	2021-04-13 09:05:08.179	error	(11349) getDeviceInfo: TypeError: Cannot read property 'X_AVM-DE_Disallow' of null
          fb-checkpresence.0	2021-04-13 09:05:08.171	debug	(11349) getWlBlInfo blCnt: 68
          fb-checkpresence.0	2021-04-13 09:05:07.276	debug	(11349) loop main ends after 0,914836676 s
          fb-checkpresence.0	2021-04-13 09:05:04.361	debug	(11349) loop family ends after 4,148419089 s
          afuerhoff 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Grizzelbee
            Grizzelbee Developer @afuerhoff last edited by Grizzelbee
            @afuerhoff
            Mir fällt das gerade per Zufall auf, weil die Icons fehlen:
            Ist "folder" überhaupt definiert/zulässig? Ich war der Meinung, das nur channel, device und state definiert sind. Ich habe da letztens mit den "Roles" auch einen kleinen Kampf ausgefochten, weil ich da etwas zu kreativ war. 😉 Meinem Verständnis nach sind Channels im Grunde Folder sprich: Gruppierungsmöglichkeit. Der Logik zufolge wäre natürlich auch "guest" kein state, sondern ein Channel.
            • I
              IOMax last edited by
              ich bekomme den Adapter aktuell nicht zum laufen (vor ein paar Tagen hat es mit der 1.1.x - die genaue Version weiß ich leider nicht mehr, aber ich musste die Zugangsdaten neu erfassen - noch funktioniert) und habe gerade die Version 1.1.3 installiert. Die liefert mir im IOBroker Log nun folgendes Ergebnis. Ich habe die Zugangsdaten neu eingegeben und auf der Fritz Box ebenfalls ein neues Passwort für den User eingegeben.
              Mit und ohne SSL hatte ich es auch schon versucht... Keine Veränderung.
              Der User hat Berechtigungen für FritzBox Einstellungen, Sprachnachrichten, etc sowie smart Home.
              Es ist eine 7590 mit der 7.25
              host.iobroker	2021-04-13 17:23:24.793	info	instance system.adapter.fb-checkpresence.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              fb-checkpresence.0	2021-04-13 17:23:24.188	info	(31728) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              fb-checkpresence.0	2021-04-13 17:23:24.187	info	(31728) terminating
              host.iobroker	2021-04-13 17:23:23.723	info	stopInstance system.adapter.fb-checkpresence.0 send kill signal
              fb-checkpresence.0	2021-04-13 17:23:23.686	info	(31728) cleaned everything up ...
              fb-checkpresence.0	2021-04-13 17:23:23.684	info	(31728) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              host.iobroker	2021-04-13 17:23:23.678	info	stopInstance system.adapter.fb-checkpresence.0 (force=false, process=true)
              host.iobroker	2021-04-13 17:23:23.676	info	"system.adapter.fb-checkpresence.0" disabled
              fb-checkpresence.0	2021-04-13 17:23:23.645	warn	(31728) onReady: Fb init: getSSLPort: DeviceInfo:1 GetSecurityPort timeout of 6000ms exceeded
              fb-checkpresence.0	2021-04-13 17:23:17.591	info	(31728) starting. Version 1.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
              Max
              • afuerhoff
                afuerhoff Developer @Grizzelbee last edited by
                @grizzelbee sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
                Hallo, hier ist ioBroker.docs folder beschrieben.
                • afuerhoff
                  afuerhoff Developer @intruder7 last edited by
                  @intruder7 sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
                  Das schaue ich mir an.
                  • afuerhoff
                    afuerhoff Developer @IOMax last edited by
                    @iomax sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
                    Kannst du mal ein Log im Loglevel debug zur Verfügung stellen. Bitte vorher einmal die Konfiguration der Familienmitglieder mit dem Button Familienmitglieder hinzufügen neu speichern. Vielleicht geht es dann schon.
                    • afuerhoff
                      afuerhoff Developer @afuerhoff last edited by
                      @afuerhoff sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
                      Hallo, ich habe ein Update auf Github hochgeladen. Bitte testen.
                      • I
                        IOMax @afuerhoff last edited by
                        @afuerhoff said in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
                        Ich musste tatsächlich nochmal die Fritz.box durchstarten. Dann funktionierte es plötzlich wieder....
                        Allerdings erhalte ich noch folgenden Fehler:
                        fb-checkpresence.0	2021-04-14 07:13:10.488	error	(2226) getDeviceInfo: TypeError: Cannot read property 'X_AVM-DE_Disallow' of null
                        Was sagt der aus ?
                        • afuerhoff
                          @iomax
                          Lade bitte das neue Update von Github. Der Fehler sollte damit behoben sein.
                          F W 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                            @afuerhoff hatte den gleichen Fehler. Ist mit dem Update behoben 👍
                            • I
                              @afuerhoff
                              Log zeigt keine Auffälligkeiten bis jetzt👍
                              Super,danke dafür
                                Wild Kaban @afuerhoff last edited by
                                @afuerhoff
                                Leider habe ich den Fehler auch nach dem Update noch ...
                                fb-checkpresence.0	2021-04-15 14:24:21.489	error	(17441) getDeviceInfo: TypeError: Cannot read property 'X_AVM-DE_Disallow' of null
                                fb-checkpresence.0	2021-04-15 14:22:16.150	error	(17441) getDeviceInfo: TypeError: Cannot read property 'X_AVM-DE_Disallow' of null
                                fb-checkpresence.0	2021-04-15 14:20:10.421	error	(17441) getDeviceInfo: TypeError: Cannot read property 'X_AVM-DE_Disallow' of null
                                fb-checkpresence.0	2021-04-15 14:18:04.945	error	(17441) getDeviceInfo: TypeError: Cannot read property 'X_AVM-DE_Disallow' of null
                                fb-checkpresence.0	2021-04-15 14:15:59.574	error	(17441) getDeviceInfo: TypeError: Cannot read property 'X_AVM-DE_Disallow' of null
                                Noch eine Idee woran das liegen könnte ?
                                • afuerhoff
                                  afuerhoff Developer @Wild Kaban last edited by
                                  @wild-kaban
                                  Kannst Du mal das Log im Loglevel debug posten. Vom Start des Adapters bis zum Fehler.
                                  • afuerhoff
                                    @wild-kaban
                                    Hallo, ich habe noch ein Update auf Github hochgeladen. Bitte testen.
                                    Negalein W 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                    • Negalein
                                      Negalein Global Moderator @afuerhoff last edited by
                                      Adapter geht mit der neuen Version gleich auf Pause
                                      fb-checkpresence.0	2021-04-18 02:57:00.978	info	(6038) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                      fb-checkpresence.0	2021-04-18 02:57:00.976	info	(6038) terminating
                                      fb-checkpresence.0	2021-04-18 02:57:00.474	info	(6038) cleaned everything up ...
                                      fb-checkpresence.0	2021-04-18 02:57:00.471	info	(6038) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                      fb-checkpresence.0	2021-04-18 02:57:00.383	warn	(6038) onReady: Fb init: getSSLPort: DeviceInfo:1 GetSecurityPort timeout of 6000ms exceeded
                                      fb-checkpresence.0	2021-04-18 02:56:54.318	info	(6038) starting. Version 1.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
                                      fb-checkpresence.0	2021-04-18 02:56:52.336	debug	(6038) statesDB connected
                                      fb-checkpresence.0	2021-04-18 02:56:52.330	debug	(6038) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                                      fb-checkpresence.0	2021-04-18 02:56:52.231	debug	(6038) States create System PubSub Client
                                      fb-checkpresence.0	2021-04-18 02:56:52.228	debug	(6038) States create User PubSub Client
                                      fb-checkpresence.0	2021-04-18 02:56:52.183	debug	(6038) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                                      fb-checkpresence.0	2021-04-18 02:56:52.177	debug	(6038) objectDB connected
                                      fb-checkpresence.0	2021-04-18 02:56:52.164	debug	(6038) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                                      fb-checkpresence.0	2021-04-18 02:56:52.076	debug	(6038) Objects client initialize lua scripts
                                      fb-checkpresence.0	2021-04-18 02:56:52.075	debug	(6038) Objects create User PubSub Client
                                      fb-checkpresence.0	2021-04-18 02:56:52.074	debug	(6038) Objects create System PubSub Client
                                      fb-checkpresence.0	2021-04-18 02:56:52.043	debug	(6038) Objects client ready ... initialize now
                                      fb-checkpresence.0	2021-04-18 02:56:51.979	debug	(6038) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                                      • afuerhoff
                                        afuerhoff Developer @Negalein last edited by
                                        @negalein
                                        In der Initialisierung hat er keine Verbindung zur Fritzbox aufbauen können. Daher der Adapter-Stop. Hat aber nichts mit der Änderung zu tun. Da scheint ein Zugriffsproblem zur Fritzbox zu bestehen.
                                        • Negalein
                                          an der FB wurde nichts verändert.
                                          • afuerhoff
                                            @negalein
                                            Versuch mal einen Reboot der Fritzbox.
                                            Die sperrt schon mal den Zugriff über das tr-064 Protokoll.
                                            avm fb-checkpresence fritzbox tr-064
                                            88
                                            947
                                            257877
