    4. JavaScript
    5. SQL Abfrage universal
    • hanss
      hanss @fastfoot last edited by hanss
      @fastfoot
      AND FROM_UNIXTIME(substring(ts,1,10)) \ da habe ich etwas übersehen, Danke.
      var myQuery="SELECT sum(val) AS sqlSU, avg(val) AS sqlAV,   \
                      COUNT(*) AS sqlAZ, min(val) AS sqlMIN, max(val) AS sqlMAX, \
                      max(ts) AS sqlMAXts, min(ts) AS sqlMINts    \
                      FROM iobroker.ts_number WHERE  id=(select id from iobroker.datapoints where name='"+id+"') \
                      AND  ts >= '"+ start +"' \
                      AND  ts <= '"+ end +"' ORDER BY ts ASC "
      bzw.
      for (var i = 0; i < data.result.length; i++) {
                  if (i==0){
                      first = data.result[i].ts
                  if (i==(data.result.length-1)){
                      last = data.result[i].ts
                  sum += data.result[i].val;
                  if(data.result[i].val < min) {min = data.result[i].val; min_ts = data.result[i].ts;}
                  if(data.result[i].val > max) {max = data.result[i].val; max_ts = data.result[i].ts;}
      Die Werte für min und max stimmen zwar überein, aber der TimeStamp (ts) ist bei min u. max
      ein anderer.
      Siehst Du da einen Fehler?
      Den Inner Join muß ich mir einmal genauer ansehen, ist jedenfalls sehr interessant.
        fastfoot @hanss last edited by
        @hanss sagte in SQL Abfrage universal:
        ein anderer.
        Einen Fehler direkt nicht, jedoch gibt es bestimmt mehrere min und max werte, die gleich sind, hier wird dann nur der erste gefundene genommen. Evtl hilft es mit <= bzw >= zu vergleichen, da du ja vorher sortiert hattest
        hanss 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • hanss
          @fastfoot
          "jedoch gibt es bestimmt mehrere min und max werte"
          Nein, jeweils nur einen, gerade überprüft.
          Weist Du, wie ich den Zeitstempel(ts) von dem ersten und letzten Datensatz
          bekommen kann - das sind max(ts) u. min(ts)
          Jetzt fehlt mir nur noch der TimeStamp von min u. max.
          • hanss
            Vielleicht kann es ja jemand brauchen:
            Ich habe die universelle SQL Abfrage fertig, einmal über SQL Funktionen, einmal mit getHistory.
            Die Version mit den SQL Funktionen ist besonders bei vielen Datensätzen bedeutend schneller.
            Möglicherweise hat ja ein mySQL Spezialist eine Idee, wie man die 4 SELECT Anweisungen reduzieren könnte,
            ist so nicht gerade elegant gelöst, aber funktioniert.
            Danke schon einmal an paul53 und fastfoot.
            //------------------------------------  mit SQL Abfrage ------------------------------------------------
            function askSQL (id, start, end, callback) {
                var StartTime = millis()
                var myQuery="select m.*, maxt.val as mxval, maxt.ts as mxts, mint.val as mival, mint.ts as mits \
                            from \
                            (SELECT ROUND(sum(val),2) AS sqlSU, ROUND(avg(val),2) AS sqlAV,   \
                            max(ts) AS sqlLast,     \
                            min(ts)  AS sqlFirst    \
                            FROM iobroker.ts_number \
                            AND  ts <= '"+ end + "') m, \
                            (SELECT val, ts \
                            AND  ts <= '"+ end + "' order by val desc limit 0,1) maxt,  \
                            (SELECT val, ts \
                            AND  ts <= '"+ end + "' order by val asc limit 0,1) mint"
                     // log(myQuery);
                sendTo('sql.0', 'query', myQuery, function (data) {
                            var min = data.result[0].mival
                            var min_ts = data.result[0].mits
                            var max = data.result[0].mxval
                            var max_ts = data.result[0].mxts
                            var sum = data.result[0].sqlSU
                            var mean = data.result[0].sqlAV
                            var anzahl = data.result[0].sqlAZ
                            var first = data.result[0].sqlFirst  // first value
                            var last = data.result[0].sqlLast   // last value
                    callback(min, min_ts, max, max_ts, mean, sum, anzahl,first,last, StartTime);
            } // askSQL
            //------------------------------------  mit getHistory ------------------------------------------------
            function askSQLgh(id, start, end, callback) {
                sendTo('sql.0', 'getHistory', {
                    options: {
                        start:      start,
                        end:        end,
                        aggregate: 'none'
                }, function (data) {
                    var min = data.result[0].val;
                    var min_ts = data.result[0].ts
                    var max = min;
                    var max_ts = data.result[0].ts
                    var sum = 0;
                    var mean = 0;
                    var anzahl = data.result.length  // ACHTUNG: liefert nur 500 Ergebnisse
                    var first = 0  // first value
                    var last = 0   // last value
                    for (var i = 0; i < anzahl; i++) {
                        if (i==0){
                        if(data.result[i].val < min) {min = data.result[i].val; min_ts = data.result[i].ts; }
                        if(data.result[i].val > max) {max = data.result[i].val; max_ts = data.result[i].ts; }
                    mean = sum / anzahl
            }  // askSQLgh
            function logResult(min, min_ts, max, max_ts, mean, sum, cnt,first,last, StartTime) {
                var EndTime = millis()
                log('Min: ' + min + ' am ' + DatTimestr( new Date(min_ts) ));
                log('Max: ' + max + ' am ' + DatTimestr( new Date(max_ts) ));
                log('Mittel: ' + mean);
                log('Summe: ' + sum);
                log('Anzahl: ' + cnt);
                log('Erster Wert: ' + DatTimestr( new Date(first) ));
                log('Letzter Wert: ' + DatTimestr( new Date(last) ));
                log('Ausführungszeit: '+  (EndTime - StartTime ) +' msec.' )
            /*----------------    Hauptprogramm   -------------------------------------------------------------------------*/
            var DatumHeuteUnix =  Date.now()                          // = new Date().valueOf()
            var vonDatum = new Date(DatumHeuteUnix - 1000*3600*24)    // gestern
                vonDatum = new Date(DatstrSQL(vonDatum) + ' 00:00:00' )
             //   vonDatum = new Date('2020-07-21' + ' 00:00:00' )
            var vonDatumUnix = vonDatum.getTime()
            var bisDatum =  new Date(vonDatumUnix)
                bisDatum =  new Date(DatstrSQL(bisDatum) + ' 23:59:59' )          // oder '2020-07-22 00:00:00'
             //   bisDatum = new Date('2020-07-21' + ' 23:59:59' )
            var bisDatumUnix = bisDatum.getTime()
            var SQLTable = 'mqtt.0.haus.keller.HumiFan.Sensor.Aussen.Temperatur'
            log('vonDatum ---->'+ new Date(vonDatumUnix) + '<----');
            log('bisDatum ---->'+  new Date(bisDatumUnix) + '<----');
            // askSQLgh(SQLTable,vonDatumUnix,bisDatumUnix, logResult);       // getHistory Version
            askSQL(SQLTable,vonDatumUnix,bisDatumUnix, logResult);            // SQL Version
            • hanss
              hanss @hanss last edited by
              Problem Asynchron:
              Mit der oben vorgestellten Funktion möchte ich nun gerne verschiedene Berechnungen durchführen,
              scheitere aber immer an dem synchronen Ablauf, bzw. mit callback Funktionen wird das Programm
              sehr unübersichtlich.
              Wie kann man das übersichtlicher machen:
              //-------------------Hauptprogramm:
              let SQLTable = 'mqtt.0.haus.outdoor.MaxGarage.Regenmesser.menge'
              askSQL(SQLTable,vonDatumUnix,bisDatumUnix, askSQL_Niederschlag);
              SQLTable = 'mqtt.0.haus.outdoor.MaxGarage.SprinklerMenge'
              askSQL(SQLTable,vonDatumUnix,bisDatumUnix, askSQL_SprinklerIst);
              SQLTable = 'mqtt.0.haus.outdoor.MaxGarage.RegenMorgen'
              askSQL(SQLTable,vonDatumUnix,bisDatumUnix, askSQL_RegenM;
              // Hier soll erst weitergerechnet werden,
              // wenn alle SQL Abfragen fertig sind
              var x = Niederschlag-SprinklerIst+RegenM
              log("Differenz: "+x)
              //-------------------Hauptprogramm Ende
              function askSQL_Niederschlag(min, min_ts, max, max_ts, mean, sum, cnt,first,last, StartTime) {
                  Niederschlag = sum/1000
              function askSQL_SprinklerIst(min, min_ts, max, max_ts, mean, sum, cnt,first,last, StartTime) {
                  SprinklerIst = sum*1000     // in Ltr.
              function askSQL_RegenM(min, min_ts, max, max_ts, mean, sum, cnt,first,last, StartTime) {
                  RegenM = sum
              J.A.R.V.I.S. O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • J.A.R.V.I.S.
                J.A.R.V.I.S. Developer @hanss last edited by
                @hanss das Stichwort lautet async/await und Promise.
                function askSQLgh(id, start, end) {
                    const startTime = millis()
                    return new Promise(resolve => {
                		sendTo(
                			'sql.0',
                			'getHistory',
                				options:
                					start: start,
                					end: end,
                					aggregate: 'none'
                			data => {
                				let min = data.result[0].val;
                				const min_ts = data.result[0].ts
                				let max = min;
                				const max_ts = data.result[0].ts
                				let sum = 0;
                				let mean = 0;
                				const anzahl = data.result.length  // ACHTUNG: liefert nur 500 Ergebnisse
                				let first = 0  // first value
                				let last = 0   // last value
                				for (let i = 0; i < anzahl; i++) {
                					if (i==0){
                				mean = sum / anzahl
                				resolve(
                						min,
                						min_ts,
                						max,
                						max_ts,
                						mean,
                						sum,
                						anzahl,
                						first,
                						last,
                						startTime
                und der Aufruf geschieht dann wie folgt:
                const sqlResult = await askSQLgh('deineID', start, end);
                Der Aufruf muss aber in einer Async Funktion stehen.
                async function test() {
                       //hier kannst du dann mit dem zurückgegebenen Objekt weiterarbeiten.
                • O
                  ostseeskipper @hanss last edited by
                  @hanss
                  Hallo Zusammen,
                  ich versuche gerade das Script zum Laufen zu überreden.
                  allerdings kann es im Hauptprogramm mit DatstrSQL nichts anfangen.
                  muss irgendwie noch ein NPM Modul in den JS Adapter geladen werden?
                  • hanss
                    hanss @ostseeskipper last edited by hanss
                    @ostseeskipper
                    // liefert Datum im mySQL Format: 'JJJJ-MM-TT'
                    function DatstrSQL(utx){
                        let ut = new Date(utx)
                        let jahr = ut.getFullYear();
                        let monat = str2(ut.getMonth()+1);
                        let tag = str2(ut.getDate());
                        return jahr + '-' + monat + '-' + tag;
                    • O
                      ostseeskipper @hanss last edited by ostseeskipper
                      @hanss
                      Hallo Hanss,
                      nun meckert es wegen "str2"😕
                      Ist das noch eine weitere eigene Funktion ?
                      DatTimestr wird aktuell auch noch als Hinweis bei mir im Editor unterstrichen.
                      Hast du dir zufällig ne eigene Funktionsbibliothek zusammengestellt?
                      Kenn das so von SQL Servern und Office AddIns. Ich beschäftige mich erst seit Feb mit JS und ioBroker daher bin ich mit den Bibliotheken noch nicht wirklich vertraut.
                      Gibt es die Möglichkeit, Funktionen die man in mehreren Scripten benötigt, auszulagern oder sich seine eigene Funktionsbibliothek zu schaffen?
                      • hanss
                        @ostseeskipper
                        // new Date(unixtime in ms.) in "TT.MM.JJJJ SS:MM:SS"
                        function DatTimestr(utx){
                            return Datstr(utx) + ' '+ Uhrstr(utx)
                        function str2(x){
                           if(x.toString().length == 1) x = '0'+x
                        return x
                        https://forum.iobroker.net/topic/3248/funktion-scriptübergreifend-aufrufen
                        • O
                          @hanss
                          Hallo hanss.
                          Danke für den Link, das sollte helfen👍
                          In der Funktion DatTimestr sind nun wiederum noch Datstr und Uhrstr als eigene Funktionen drin.
                          Magst Du die bitte auch noch schicken.
                          millis für die Ausführungszeit hab ich mir schon einfach mit
                              var StartTime = new Date().getTime();
                          geholt.
                          Noch eine Frage da ich einfach nur neugierig bin.😳
                          Dauert der Programmlauf durch die Abarbeitung der eigenen Funktion millis nicht länger ?
                          • hanss
                            @ostseeskipper sagte in SQL Abfrage universal:
                            Datstr
                            // new Date(unixtime in ms.) in "TT.MM.JJJJ"
                            function Datstr(utx){
                                return tag+"."+monat+"."+jahr
                            // new Date(unixtime in ms.) in "SS:MM:SS"
                            function Uhrstr(utx){
                                let std = str2(ut.getHours());
                                let min = str2(ut.getMinutes());
                                let sec = str2(ut.getSeconds());
                                return std+":"+min+":"+sec
                            // gibt millisec. zurück wie im Arduino
                            function millis(){
                                let EndTime = new Date()
                                return EndTime.getMilliseconds()
                            • O
                              @hanss
                              Super nun ist alles zusammen und läuft.
                              Hab ein paar meiner Datenpunkte ausprobiert und ich bekomme die Werte. Braucht 8-9 millisekunden um aus ca 700 Werten das Min, Max, Mittelwert, Summe, Anzahl, Wann erster und wann letzer Wert zu ermitteln.
                              Besten Dank👍
                                reda last edited by
                                Hallo zusammen und danke für die Vorarbeiten.
                                Ich hatte am Ende doch noch ein paar Schwierigkeiten das ganze zusammenzubauen, daher hier nochmal meine Komplettlösung, evtl. hilft das auch nochmal jemandem weiter.
                                //------------------------------------ generische SQL Abfrage ------------------------------------------------
                                function getFromSQL(id, start, end) {
                                    var myQuery = "select m.*, maxt.val as mxval, maxt.ts as mxts, mint.val as mival, mint.ts as mits \
                                                from \
                                                WHERE  id=(select id from iobroker.datapoints where name='"+ id + "') \
                                                AND  ts >= '"+ start + "' \
                                                (SELECT val, ts \
                                                (SELECT val, ts \
                                                AND  ts <= '"+ end + "' order by val asc limit 0,1) mint";
                                    return new Promise((resolve, reject) => {
                                        sendTo('sql.0', 'query', myQuery, result => {
                                            if (result.error) { reject(result.error); }
                                            else { resolve(result.result) }
                                async function GetTestValues(){
                                var date_end = Date.now();
                                var date_start = date_end - 1000 * 3600 * 24; // gestern
                                var result = await getFromSQL('sql_name_evtl_auch_alias', date_start, date_end);
                                console.log(result[0]);
                                3249
