    4. vis-inventwo v.2.x.x
    • TG70
      TG70 Forum Testing @legro last edited by
      @legro
      sorry kennst die Abkürzung nicht.
      kpl = komplette
      Es wäre toll wenn du hier einen Export deines VIEWS einstellen könntest. Würde mich sehr freuen darüber
      S L 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        Speedy012 @TG70 last edited by
        Moin,
        ich habe seit dem Update vor ein paar Tagen einen Fehler bei mir.
        Ich nutze den "Multi Switch" um über das Tablet die Rolläden auf eine bestimmte Position zu fahren.
        jetzt bekomme ich eine Fehlermeldung:
        shelly.0	2021-04-13 17:15:49.645	error	(15812) Datatype for SHSW-25#F4CFA2E0B267#1.Shutter.Position differs from expected, ignore state change! Please write correct datatype (number)
        Widget Typ steht auf: State
        und bei Wert steht eine Zahl. 100 z.B.
        Bis vor ein paar Tagen hat alles so geklappt.
        Jemand eine Idee wie ich das richtig einstelle?
        Einen normalen Button aus VIS habe ich getestet, wenn ich dort unter Wert was eintrage, fährt der Rolladen auf die entsprechende Position.
        jkvarel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          legro @TG70 last edited by legro
          @tg70 said in vis-inventwo v.2.x.x:
          Leider kann ich die View nicht als Code senden. Ich erhalte als Fehlermeldung, dass sie zu groß (mehr als 10.000 Zeilen) sei.
          Ich kann dir ja die Widgets schicken. Welche benötigst du?
          Kann man eigentlich keine Datei anhängen?
          • jkvarel
            jkvarel Developer @legro last edited by
            @legro einfach die Dateien in den Textbereich ziehen. Dann werden die mit hochgeladen
            • jkvarel
              jkvarel Developer @Speedy012 last edited by
              @speedy012 Update von unserem Adapter oder Shelly?
              S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                Speedy012 @jkvarel last edited by Speedy012
                @jkvarel euer, vielleicht liegt es auch an was anderem...
                Aber wie gesagt mit einem Button ( jqui - Button State) geht es.
                Der Wert wird auch richtig gesetzt beim Shelly.... nur bewegt sich nix und ich bekomme die Fehlermeldung.
                Habe das letzte Woche erst eingebaut unt auch alles getestet.
                  legro @jkvarel last edited by legro
                  @jkvarel said in vis-inventwo v.2.x.x:
                    @jkvarel
                    habe eben noch mal ein paar Versionen durchgetestet.
                    V 2.6.0 von euch geht es noch
                    V 2.7x und höher geht es nicht mehr
                      Hier habe ich die View hochgeladen.
                      TG70 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • TG70
                        @legro Danke dir... zeigt bei mir aber leider VIEW nicht gefunden an und die View ist fast leer
                        • TG70
                          TG70 Forum Testing @skvarel last edited by
                          @skvarel sagte in vis-inventwo v.2.x.x:
                          .. oder:
                          Könntest Du mir dieses VIEW bitte zur Verfügung stellen. Wäre super. Sieht toll aus
                          L skvarel 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @tg70
                            Hier nun meine Lösung für eine 7-Tage-Wettervorhersage. Das Projekt beruht auf der API von daswetter.com.
                            Zwei Schritte sind vorab vonnöten: Man muss den zugehörigen Adapter installieren/konfigurieren und hierzu einen Account bei daswetter.com einrichten, um die in den Adapter einzutragenden URLs auf die Vorhersagenarten (7-Tage, 5-Tage, ..) erhalten zu können. Zu letzterem noch ein Hinweis: Bei der Registrierung muss man eine Website angeben; wer keine hat, kann einfach https://daswetter.com eintragen.
                            Und noch ein Hinweis: Bei den Zusammenstellungen der Icons für Wetter und Wind muss man leider feststellen, dass einige der mit dem Adapter bereitgestellten Sammlungen unvollständig sind. Man benötigt 22 Wetter Icons und 33 Icons für die Windangaben. In meiner Lösung habe ich aus den vollständigen Beaufort-Symbolen (das sind über 100 Stück) 33 ausgewählt.
                            Es gibt sogar eine Anleitung von daswetter.com als PDF, die ihr hier runterladen könnt.
                            [ Wie man unschwer an den Texten erkennen kann, scheint man's bei daswetter.com nicht so sehr mit der Orthographie zu haben.😬 ]
                            Leider ist es nicht möglich das gesamte Projekt als Code hier zu veröffentlichen, da es die Begrenzung von 10.000 Zeile für einen Beitrag sprengen würde. Daher hier nur der erste Tag als Code-Fragment.
                            Mit ein wenig Fleiß, kann man sich die übrigen Tage daraus entwickeln: Überall, wo man in den Datenpunkten die Tagesangaben ..Day_1.. findet, muss man sie blockweise (für jeden weiteren Tag) durch ..Day_2.., ..Day_3.. usw. ersetzen. Wenn man dies in einem Texteditor mittels Suchen und Ersetzen bewerkstelligt, sollte dies zeitlich durchaus verkraftbar sein.
                              "settings": {
                                "style": {
                                  "background_class": "hq-background-carbon-fibre"
                                "theme": "redmond",
                                "sizex": "1024",
                                "sizey": "768",
                                "gridSize": "5",
                                "useBackground": false,
                                "snapType": 2,
                                "useAsDefault": true
                              "widgets": {
                                "e00001": {
                                  "tpl": "i-vis-slider-color-vert",
                                  "data": {
                                    "g_fixed": false,
                                    "g_visibility": false,
                                    "g_css_font_text": false,
                                    "g_css_background": false,
                                    "g_css_shadow_padding": false,
                                    "g_css_border": false,
                                    "g_gestures": false,
                                    "g_signals": false,
                                    "g_last_change": false,
                                    "visibility-cond": "==",
                                    "visibility-val": 1,
                                    "visibility-groups-action": "hide",
                                    "iSliderRotation": "0",
                                    "iColorSliderType": "HEX",
                                    "iSliderHeight": "10",
                                    "iSliderCorners": "100",
                                    "iSliderKnobSize": "20",
                                    "iSliderKnobCorners": "100",
                                    "iSliderTextColor": "#ffffff",
                                    "iTextSize": "12",
                                    "signals-cond-0": "==",
                                    "signals-val-0": true,
                                    "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                    "signals-icon-size-0": 0,
                                    "signals-blink-0": false,
                                    "signals-horz-0": 0,
                                    "signals-vert-0": 0,
                                    "signals-hide-edit-0": false,
                                    "signals-cond-1": "==",
                                    "signals-val-1": true,
                                    "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                    "signals-icon-size-1": 0,
                                    "signals-blink-1": false,
                                    "signals-horz-1": 0,
                                    "signals-vert-1": 0,
                                    "signals-hide-edit-1": false,
                                    "signals-cond-2": "==",
                                    "signals-val-2": true,
                                    "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                    "signals-icon-size-2": 0,
                                    "signals-blink-2": false,
                                    "signals-horz-2": 0,
                                    "signals-vert-2": 0,
                                    "signals-hide-edit-2": false,
                                    "lc-type": "last-change",
                                    "lc-is-interval": true,
                                    "lc-is-moment": false,
                                    "lc-format": "",
                                    "lc-position-vert": "top",
                                    "lc-position-horz": "right",
                                    "lc-offset-vert": 0,
                                    "lc-offset-horz": 0,
                                    "lc-font-size": "12px",
                                    "lc-font-family": "",
                                    "lc-font-style": "",
                                    "lc-bkg-color": "",
                                    "lc-color": "",
                                    "lc-border-width": "0",
                                    "lc-border-style": "",
                                    "lc-border-color": "",
                                    "lc-border-radius": 10,
                                    "lc-zindex": 0
                                  "style": {
                                    "left": "-24px",
                                    "top": "215px"
                                  "widgetSet": "vis-inventwo"
                                "e00002": {
                                  "tpl": "i-vis-multi",
                                  "data": {
                                    "g_fixed": false,
                                    "g_signals": false,
                                    "iUniversalWidgetType": "Background",
                                    "iValueType": "boolean",
                                    "iStateResponseTime": "0",
                                    "iStateResetValueTime": "0",
                                    "iNavWait": "100",
                                    "iPopUpBackground": "#666666",
                                    "iPopUpPreventClickOutside": "",
                                    "iPopUpShowTitle": "true",
                                    "iPopUpTitle": "",
                                    "iPopUpTitleColor": "#ffffff",
                                    "iPopUpCloseBtnColor": "#dc2e2e",
                                    "iPopUpWidth": "800px",
                                    "iPopUpHeight": "500px",
                                    "iPopUpPosition": "center",
                                    "iPopUpCornerRadiusUL": "12",
                                    "iPopUpCornerRadiusUR": "0",
                                    "iPopUpCornerRadiusLR": "12",
                                    "iPopUpCornerRadiusLL": "0",
                                    "iPopUpShadowXOffset": "2",
                                    "iPopUpShadowYOffset": "2",
                                    "iPopUpShadowBlur": "2",
                                    "iPopUpShadowSpread": "1",
                                    "iPopUpShadowColor": "#111111",
                                    "iUniversalValueCount": "22",
                                    "iValueComparison1": "equal",
                                    "iButtonActiveM1": "#333333",
                                    "iShadowColorActiveM1": "#111111",
                                    "iShadowInnerColorActiveM1": "#111111",
                                    "iBorderColorActiveM1": "#ffffff",
                                    "iImgBlinkTrue1": "0",
                                    "iImgColorTrue1": "",
                                    "iButtonCol": "#333333",
                                    "iButtonColHover": "",
                                    "iOpacityBack": "1",
                                    "iCornerRadiusUL": "12",
                                    "iCornerRadiusUR": "0",
                                    "iCornerRadiusLR": "12",
                                    "iCornerRadiusLL": "0",
                                    "iContentFlexDirection": "vertical",
                                    "iContentVertAlign": "iSpace-between",
                                    "iContentOrder": "orderImgText",
                                    "iOpacityCtn": "1",
                                    "iTextColor": "#ffffff",
                                    "iTextSize": "12",
                                    "iTextAlign": "iStart",
                                    "iTextSpaceTop": "0",
                                    "iTextSpaceBottom": "0",
                                    "iTextSpaceLeft": "0",
                                    "iTextSpaceRight": "0",
                                    "iIconSize": "60",
                                    "iImgAlign": "iCenter",
                                    "iImgRotation": "0",
                                    "iImgSpaceTop": "0",
                                    "iImgSpaceBottom": "0",
                                    "iImgSpaceLeft": "0",
                                    "iImgSpaceRight": "0",
                                    "iImgBlinkFalse": "0",
                                    "iImgColorFalse": "",
                                    "iShadowXOffset": "2",
                                    "iShadowYOffset": "2",
                                    "iShadowBlur": "2",
                                    "iShadowSpread": "1",
                                    "iShadowColor": "#111111",
                                    "iShadowInnerXOffset": "0",
                                    "iShadowInnerYOffset": "0",
                                    "iShadowInnerBlur": "0",
                                    "iShadowInnerSpread": "0",
                                    "iShadowInnerColor": "#111111",
                                    "iBorderSize": "0",
                                    "iBorderStyle": "none",
                                    "iBorderColor": "#ffffff",
                                    "lc-format": "",
                                    "lc-bkg-color": "",
                                    "lc-color": "",
                                    "lc-zindex": 0,
                                    "oid1": "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wetter_Symbol_id",
                                    "iTextTrue1": "{daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wetter_Symbol_value}",
                                    "iValue1": "1",
                                    "iImageTrue1": "/daswetter.admin/icons/tiempo-weather/galeria5/SVG/Color/1.svg",
                                    "iValueComparison2": "equal",
                                    "iButtonActiveM2": "#333333",
                                    "iShadowColorActiveM2": "#111111",
                                    "iShadowInnerColorActiveM2": "#111111",
                                    "iBorderColorActiveM2": "#ffffff",
                                    "iImgBlinkTrue2": "0",
                                    "iImgColorTrue2": "",
                                    "iValueComparison3": "equal",
                                    "iButtonActiveM3": "#333333",
                                    "iShadowColorActiveM3": "#111111",
                                    "iShadowInnerColorActiveM3": "#111111",
                                    "iBorderColorActiveM3": "#ffffff",
                                    "iImgBlinkTrue3": "0",
                                    "iImgColorTrue3": "",
                                    "iValueComparison4": "equal",
                                    "iButtonActiveM4": "#333333",
                                    "iShadowColorActiveM4": "#111111",
                                    "iShadowInnerColorActiveM4": "#111111",
                                    "iBorderColorActiveM4": "#ffffff",
                                    "iImgBlinkTrue4": "0",
                                    "iImgColorTrue4": "",
                                    "iValueComparison5": "equal",
                                    "iButtonActiveM5": "#333333",
                                    "iShadowColorActiveM5": "#111111",
                                    "iShadowInnerColorActiveM5": "#111111",
                                    "iBorderColorActiveM5": "#ffffff",
                                    "iImgBlinkTrue5": "0",
                                    "iImgColorTrue5": "",
                                    "iValueComparison6": "equal",
                                    "iButtonActiveM6": "#333333",
                                    "iShadowColorActiveM6": "#111111",
                                    "iShadowInnerColorActiveM6": "#111111",
                                    "iBorderColorActiveM6": "#ffffff",
                                    "iImgBlinkTrue6": "0",
                                    "iImgColorTrue6": "",
                                    "iValueComparison7": "equal",
                                    "iButtonActiveM7": "#333333",
                                    "iShadowColorActiveM7": "#111111",
                                    "iShadowInnerColorActiveM7": "#111111",
                                    "iBorderColorActiveM7": "#ffffff",
                                    "iImgBlinkTrue7": "0",
                                    "iImgColorTrue7": "",
                                    "iValueComparison8": "equal",
                                    "iButtonActiveM8": "#333333",
                                    "iShadowColorActiveM8": "#111111",
                                    "iShadowInnerColorActiveM8": "#111111",
                                    "iBorderColorActiveM8": "#ffffff",
                                    "iImgBlinkTrue8": "0",
                                    "iImgColorTrue8": "",
                                    "iValueComparison9": "equal",
                                    "iButtonActiveM9": "#333333",
                                    "iShadowColorActiveM9": "#111111",
                                    "iShadowInnerColorActiveM9": "#111111",
                                    "iBorderColorActiveM9": "#ffffff",
                                    "iImgBlinkTrue9": "0",
                                    "iImgColorTrue9": "",
                                    "iValueComparison10": "equal",
                                    "iButtonActiveM10": "#333333",
                                    "iShadowColorActiveM10": "#111111",
                                    "iShadowInnerColorActiveM10": "#111111",
                                    "iBorderColorActiveM10": "#ffffff",
                                    "iImgBlinkTrue10": "0",
                                    "iImgColorTrue10": "",
                                    "iValueComparison11": "equal",
                                    "iButtonActiveM11": "#333333",
                                    "iShadowColorActiveM11": "#111111",
                                    "iShadowInnerColorActiveM11": "#111111",
                                    "iBorderColorActiveM11": "#ffffff",
                                    "iImgBlinkTrue11": "0",
                                    "iImgColorTrue11": "",
                                    "iValue2": "2",
                                    "iTextTrue2": "{daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wetter_Symbol_value}",
                                    "oid2": "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wetter_Symbol_id",
                                    "oid3": "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wetter_Symbol_id",
                                    "iValue3": "3",
                                    "oid4": "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wetter_Symbol_id",
                                    "iValue4": "4",
                                    "oid5": "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wetter_Symbol_id",
                                    "iValue5": "5",
                                    "oid7": "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wetter_Symbol_id",
                                    "oid6": "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wetter_Symbol_id",
                                    "iValue6": "6",
                                    "iValue7": "7",
                                    "oid8": "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wetter_Symbol_id",
                                    "iValue8": "8",
                                    "oid9": "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wetter_Symbol_id",
                                    "iValue9": "9",
                                    "oid10": "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wetter_Symbol_id",
                                    "iValue10": "10",
                                    "oid11": "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wetter_Symbol_id",
                                    "iValue11": "11",
                                    "iImageTrue2": "/daswetter.admin/icons/tiempo-weather/galeria5/SVG/Color/2.svg",
                                    "iTextTrue3": "{daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wetter_Symbol_value}",
                                    "iImageTrue3": "/daswetter.admin/icons/tiempo-weather/galeria5/SVG/Color/3.svg",
                                    "iTextTrue4": "{daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wetter_Symbol_value}",
                                    "iImageTrue4": "/daswetter.admin/icons/tiempo-weather/galeria5/SVG/Color/4.svg",
                                    "iTextTrue5": "{daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wetter_Symbol_value}",
                                    "iImageTrue5": "/daswetter.admin/icons/tiempo-weather/galeria5/SVG/Color/5.svg",
                                    "iTextTrue6": "{daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wetter_Symbol_value}",
                                    "iImageTrue6": "/daswetter.admin/icons/tiempo-weather/galeria5/SVG/Color/6.svg",
                                    "iTextTrue7": "{daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wetter_Symbol_value}",
                                    "iImageTrue7": "/daswetter.admin/icons/tiempo-weather/galeria5/SVG/Color/7.svg",
                                    "iTextTrue8": "{daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wetter_Symbol_value}",
                                    "iImageTrue8": "/daswetter.admin/icons/tiempo-weather/galeria5/SVG/Color/8.svg",
                                    "iTextTrue9": "{daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wetter_Symbol_value}",
                                    "iImageTrue9": "/daswetter.admin/icons/tiempo-weather/galeria5/SVG/Color/9.svg",
                                    "iTextTrue10": "{daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wetter_Symbol_value}",
                                    "iImageTrue10": "/daswetter.admin/icons/tiempo-weather/galeria5/SVG/Color/10.svg",
                                    "iTextTrue11": "{daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wetter_Symbol_value}",
                                    "iImageTrue11": "/daswetter.admin/icons/tiempo-weather/galeria5/SVG/Color/11.svg",
                                    "iValueComparison12": "equal",
                                    "iButtonActiveM12": "#333333",
                                    "iShadowColorActiveM12": "#111111",
                                    "iShadowInnerColorActiveM12": "#111111",
                                    "iBorderColorActiveM12": "#ffffff",
                                    "iImgBlinkTrue12": "0",
                                    "iImgColorTrue12": "",
                                    "iValueComparison13": "equal",
                                    "iButtonActiveM13": "#333333",
                                    "iShadowColorActiveM13": "#111111",
                                    "iShadowInnerColorActiveM13": "#111111",
                                    "iBorderColorActiveM13": "#ffffff",
                                    "iImgBlinkTrue13": "0",
                                    "iImgColorTrue13": "",
                                    "iValueComparison14": "equal",
                                    "iButtonActiveM14": "#333333",
                                    "iShadowColorActiveM14": "#111111",
                                    "iShadowInnerColorActiveM14": "#111111",
                                    "iBorderColorActiveM14": "#ffffff",
                                    "iImgBlinkTrue14": "0",
                                    "iImgColorTrue14": "",
                                    "iValueComparison15": "equal",
                                    "iButtonActiveM15": "#333333",
                                    "iShadowColorActiveM15": "#111111",
                                    "iShadowInnerColorActiveM15": "#111111",
                                    "iBorderColorActiveM15": "#ffffff",
                                    "iImgBlinkTrue15": "0",
                                    "iImgColorTrue15": "",
                                    "iValueComparison16": "equal",
                                    "iButtonActiveM16": "#333333",
                                    "iShadowColorActiveM16": "#111111",
                                    "iShadowInnerColorActiveM16": "#111111",
                                    "iBorderColorActiveM16": "#ffffff",
                                    "iImgBlinkTrue16": "0",
                                    "iImgColorTrue16": "",
                                    "iValueComparison17": "equal",
                                    "iButtonActiveM17": "#333333",
                                    "iShadowColorActiveM17": "#111111",
                                    "iShadowInnerColorActiveM17": "#111111",
                                    "iBorderColorActiveM17": "#ffffff",
                                    "iImgBlinkTrue17": "0",
                                    "iImgColorTrue17": "",
                                    "iValueComparison18": "equal",
                                    "iButtonActiveM18": "#333333",
                                    "iShadowColorActiveM18": "#111111",
                                    "iShadowInnerColorActiveM18": "#111111",
                                    "iBorderColorActiveM18": "#ffffff",
                                    "iImgBlinkTrue18": "0",
                                    "iImgColorTrue18": "",
                                    "iValueComparison19": "equal",
                                    "iButtonActiveM19": "#333333",
                                    "iShadowColorActiveM19": "#111111",
                                    "iShadowInnerColorActiveM19": "#111111",
                                    "iBorderColorActiveM19": "#ffffff",
                                    "iImgBlinkTrue19": "0",
                                    "iImgColorTrue19": "",
                                    "iValueComparison20": "equal",
                                    "iButtonActiveM20": "#333333",
                                    "iShadowColorActiveM20": "#111111",
                                    "iShadowInnerColorActiveM20": "#111111",
                                    "iBorderColorActiveM20": "#ffffff",
                                    "iImgBlinkTrue20": "0",
                                    "iImgColorTrue20": "",
                                    "iValueComparison21": "equal",
                                    "iButtonActiveM21": "#333333",
                                    "iShadowColorActiveM21": "#111111",
                                    "iShadowInnerColorActiveM21": "#111111",
                                    "iBorderColorActiveM21": "#ffffff",
                                    "iImgBlinkTrue21": "0",
                                    "iImgColorTrue21": "",
                                    "iValueComparison22": "equal",
                                    "iButtonActiveM22": "#333333",
                                    "iShadowColorActiveM22": "#111111",
                                    "iShadowInnerColorActiveM22": "#111111",
                                    "iBorderColorActiveM22": "#ffffff",
                                    "iImgBlinkTrue22": "0",
                                    "iImgColorTrue22": "",
                                    "iValue12": "12",
                                    "iTextTrue12": "{daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wetter_Symbol_value}",
                                    "oid12": "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wetter_Symbol_id",
                                    "iImageTrue12": "/daswetter.admin/icons/tiempo-weather/galeria5/SVG/Color/12.svg",
                                    "iValue13": "13",
                                    "iTextTrue13": "{daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wetter_Symbol_value}",
                                    "oid13": "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wetter_Symbol_id",
                                    "iImageTrue13": "/daswetter.admin/icons/tiempo-weather/galeria5/SVG/Color/13.svg",
                                    "oid14": "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wetter_Symbol_id",
                                    "oid15": "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wetter_Symbol_id",
                                    "oid16": "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wetter_Symbol_id",
                                    "oid17": "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wetter_Symbol_id",
                                    "oid18": "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wetter_Symbol_id",
                                    "oid19": "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wetter_Symbol_id",
                                    "oid20": "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wetter_Symbol_id",
                                    "oid21": "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wetter_Symbol_id",
                                    "oid22": "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wetter_Symbol_id",
                                    "iValue14": "14",
                                    "iValue15": "15",
                                    "iValue16": "16",
                                    "iValue17": "17",
                                    "iValue18": "18",
                                    "iValue19": "19",
                                    "iValue20": "20",
                                    "iValue21": "21",
                                    "iValue22": "22",
                                    "iTextTrue14": "{daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wetter_Symbol_value}",
                                    "iImageTrue14": "/daswetter.admin/icons/tiempo-weather/galeria5/SVG/Color/14.svg",
                                    "iTextTrue15": "{daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wetter_Symbol_value}",
                                    "iImageTrue15": "/daswetter.admin/icons/tiempo-weather/galeria5/SVG/Color/15.svg",
                                    "iTextTrue16": "{daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wetter_Symbol_value}",
                                    "iImageTrue16": "/daswetter.admin/icons/tiempo-weather/galeria5/SVG/Color/16.svg",
                                    "iTextTrue17": "{daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wetter_Symbol_value}",
                                    "iImageTrue17": "/daswetter.admin/icons/tiempo-weather/galeria5/SVG/Color/17.svg",
                                    "iTextTrue18": "{daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wetter_Symbol_value}",
                                    "iImageTrue18": "/daswetter.admin/icons/tiempo-weather/galeria5/SVG/Color/18.svg",
                                    "iTextTrue19": "{daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wetter_Symbol_value}",
                                    "iImageTrue19": "/daswetter.admin/icons/tiempo-weather/galeria5/SVG/Color/19.svg",
                                    "iTextTrue20": "{daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wetter_Symbol_value}",
                                    "iImageTrue20": "/daswetter.admin/icons/tiempo-weather/galeria5/SVG/Color/20.svg",
                                    "iTextTrue21": "{daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wetter_Symbol_value}",
                                    "iImageTrue21": "/daswetter.admin/icons/tiempo-weather/galeria5/SVG/Color/21.svg",
                                    "iTextTrue22": "{daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wetter_Symbol_value}",
                                    "iImageTrue22": "/daswetter.admin/icons/tiempo-weather/galeria5/SVG/Color/22.svg"
                                  "style": {
                                    "left": "220px",
                                    "top": "130px"
                                "e00003": {
                                  "data": {
                                    "g_fixed": false,
                                    "g_css_font_text": true,
                                    "g_signals": false,
                                    "iNavWait": "100",
                                    "iPopUpTitle": "",
                                    "iUniversalValueCount": "1",
                                    "iButtonActiveM1": "#455618",
                                    "iContentFlexDirection": "horizontal",
                                    "iOpacityCtn": "1",
                                    "iTextSize": "18",
                                    "iIconSize": "35",
                                    "iImgSpaceTop": "5",
                                    "iShadowBlur": "2",
                                    "iBorderSize": "0",
                                    "lc-format": "",
                                    "lc-bkg-color": "",
                                    "lc-color": "",
                                    "lc-zindex": 0,
                                    "iValue1": "",
                                    "oid": "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Tag_value",
                                    "iTextFalse": "{daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Tag_value}"
                                  "style": {
                                    "left": "220px",
                                    "top": "85px",
                                    "width": "110px",
                                    "height": "40px",
                                    "text-align": "center"
                                "e00004": {
                                  "data": {
                                    "g_fixed": false,
                                    "g_signals": false,
                                    "iNavWait": "100",
                                    "iPopUpTitle": "",
                                    "iOpacityCtn": "1",
                                    "iTextSize": "12",
                                    "iTextSpaceTop": "-5",
                                    "iIconSize": "35",
                                    "iShadowBlur": "2",
                                    "iBorderSize": "0",
                                    "lc-format": "",
                                    "lc-bkg-color": "",
                                    "lc-color": "",
                                    "lc-zindex": 0,
                                    "iValue1": "",
                                    "iTextFalse": "{daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wetterbedingungen_value}"
                                  "style": {
                                    "left": "220px",
                                    "top": "245px",
                                    "width": "110px",
                                    "height": "150px",
                                "e00005": {
                                  "data": {
                                    "g_fixed": false,
                                    "g_signals": false,
                                    "iUniversalWidgetType": "State",
                                    "iNavWait": "100",
                                    "iPopUpTitle": "",
                                    "iUniversalValueCount": "33",
                                    "iOpacityCtn": "1",
                                    "iTextSize": "12",
                                    "iIconSize": "50",
                                    "iShadowBlur": "2",
                                    "iBorderSize": "0",
                                    "lc-format": "",
                                    "lc-bkg-color": "",
                                    "lc-color": "",
                                    "lc-zindex": 0,
                                    "oid": "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wetter_Symbol_id2",
                                    "iValue1": "1",
                                    "iTextTrue1": "{daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wind_value}",
                                    "oid1": "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wind_id",
                                    "iImageTrue1": "/daswetter.admin/icons/viento-wind/galeria2-Beaufort/9.png",
                                    "iImgColorInvert1": false,
                                    "iValueComparison23": "equal",
                                    "iButtonActiveM23": "#333333",
                                    "iShadowColorActiveM23": "#111111",
                                    "iShadowInnerColorActiveM23": "#111111",
                                    "iBorderColorActiveM23": "#ffffff",
                                    "iImgBlinkTrue23": "0",
                                    "iImgColorTrue23": "",
                                    "iValueComparison24": "equal",
                                    "iButtonActiveM24": "#333333",
                                    "iShadowColorActiveM24": "#111111",
                                    "iShadowInnerColorActiveM24": "#111111",
                                    "iBorderColorActiveM24": "#ffffff",
                                    "iImgBlinkTrue24": "0",
                                    "iImgColorTrue24": "",
                                    "iValueComparison25": "equal",
                                    "iButtonActiveM25": "#333333",
                                    "iShadowColorActiveM25": "#111111",
                                    "iShadowInnerColorActiveM25": "#111111",
                                    "iBorderColorActiveM25": "#ffffff",
                                    "iImgBlinkTrue25": "0",
                                    "iImgColorTrue25": "",
                                    "iValueComparison26": "equal",
                                    "iButtonActiveM26": "#333333",
                                    "iShadowColorActiveM26": "#111111",
                                    "iShadowInnerColorActiveM26": "#111111",
                                    "iBorderColorActiveM26": "#ffffff",
                                    "iImgBlinkTrue26": "0",
                                    "iImgColorTrue26": "",
                                    "iValueComparison27": "equal",
                                    "iButtonActiveM27": "#333333",
                                    "iShadowColorActiveM27": "#111111",
                                    "iShadowInnerColorActiveM27": "#111111",
                                    "iBorderColorActiveM27": "#ffffff",
                                    "iImgBlinkTrue27": "0",
                                    "iImgColorTrue27": "",
                                    "iValueComparison28": "equal",
                                    "iButtonActiveM28": "#333333",
                                    "iShadowColorActiveM28": "#111111",
                                    "iShadowInnerColorActiveM28": "#111111",
                                    "iBorderColorActiveM28": "#ffffff",
                                    "iImgBlinkTrue28": "0",
                                    "iImgColorTrue28": "",
                                    "iValueComparison29": "equal",
                                    "iButtonActiveM29": "#333333",
                                    "iShadowColorActiveM29": "#111111",
                                    "iShadowInnerColorActiveM29": "#111111",
                                    "iBorderColorActiveM29": "#ffffff",
                                    "iImgBlinkTrue29": "0",
                                    "iImgColorTrue29": "",
                                    "iValueComparison30": "equal",
                                    "iButtonActiveM30": "#333333",
                                    "iShadowColorActiveM30": "#111111",
                                    "iShadowInnerColorActiveM30": "#111111",
                                    "iBorderColorActiveM30": "#ffffff",
                                    "iImgBlinkTrue30": "0",
                                    "iImgColorTrue30": "",
                                    "iValueComparison31": "equal",
                                    "iButtonActiveM31": "#333333",
                                    "iShadowColorActiveM31": "#111111",
                                    "iShadowInnerColorActiveM31": "#111111",
                                    "iBorderColorActiveM31": "#ffffff",
                                    "iImgBlinkTrue31": "0",
                                    "iImgColorTrue31": "",
                                    "iValueComparison32": "equal",
                                    "iButtonActiveM32": "#333333",
                                    "iShadowColorActiveM32": "#111111",
                                    "iShadowInnerColorActiveM32": "#111111",
                                    "iBorderColorActiveM32": "#ffffff",
                                    "iImgBlinkTrue32": "0",
                                    "iImgColorTrue32": "",
                                    "iValueComparison33": "equal",
                                    "iButtonActiveM33": "#333333",
                                    "iShadowColorActiveM33": "#111111",
                                    "iShadowInnerColorActiveM33": "#111111",
                                    "iBorderColorActiveM33": "#ffffff",
                                    "iImgBlinkTrue33": "0",
                                    "iImgColorTrue33": "",
                                    "iTextTrue2": "{daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wind_value}",
                                    "iValue2": "2",
                                    "oid2": "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wind_id",
                                    "iImageTrue2": "/daswetter.admin/icons/viento-wind/galeria2-Beaufort/10.png",
                                    "oid3": "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wind_id",
                                    "iValue3": "3",
                                    "iTextTrue3": "{daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wind_value}",
                                    "iImageTrue3": "/daswetter.admin/icons/viento-wind/galeria2-Beaufort/11.png",
                                    "iTextTrue4": "{daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wind_value}",
                                    "oid4": "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wind_id",
                                    "iValue4": "4",
                                    "iImageTrue4": "/daswetter.admin/icons/viento-wind/galeria2-Beaufort/12.png",
                                    "oid5": "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wind_id",
                                    "iValue5": "5",
                                    "iTextTrue5": "{daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wind_value}",
                                    "iImageTrue5": "/daswetter.admin/icons/viento-wind/galeria2-Beaufort/13.png",
                                    "iTextTrue6": "{daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wind_value}",
                                    "oid6": "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wind_id",
                                    "iValue6": "6",
                                    "iImageTrue6": "/daswetter.admin/icons/viento-wind/galeria2-Beaufort/14.png",
                                    "iImgColorInvert6": false,
                                    "iImgColorInvert5": false,
                                    "iImgColorInvert4": false,
                                    "iImgColorInvert3": false,
                                    "iImgColorInvert2": false,
                                    "oid7": "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wind_id",
                                    "iValue7": "7",
                                    "iTextTrue7": "{daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wind_value}",
                                    "iImageTrue7": "/daswetter.admin/icons/viento-wind/galeria2-Beaufort/15.png",
                                    "iTextTrue8": "{daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wind_value}",
                                    "iValue8": "8",
                                    "oid8": "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wind_id",
                                    "iImageTrue8": "/daswetter.admin/icons/viento-wind/galeria2-Beaufort/16.png",
                                    "oid9": "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wind_id",
                                    "oid10": "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wind_id",
                                    "iValue10": "10",
                                    "iValue9": "9",
                                    "oid11": "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wind_id",
                                    "iValue11": "11",
                                    "iImageTrue11": "/daswetter.admin/icons/viento-wind/galeria2-Beaufort/43.png",
                                    "iImgColorInvert11": false,
                                    "iImgColorInvert10": false,
                                    "iImgColorInvert9": false,
                                    "iImgColorInvert8": false,
                                    "iImgColorInvert7": false,
                                    "oid12": "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wind_id",
                                    "iValue12": "12",
                                    "iImageTrue12": "/daswetter.admin/icons/viento-wind/galeria2-Beaufort/44.png",
                                    "iImgColorInvert12": false,
                                    "oid13": "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wind_id",
                                    "iValue13": "13",
                                    "iImageTrue13": "/daswetter.admin/icons/viento-wind/galeria2-Beaufort/45.png",
                                    "iImgColorInvert13": false,
                                    "oid14": "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wind_id",
                                    "iValue14": "14",
                                    "iImgColorInvert14": false,
                                    "iImageTrue14": "/daswetter.admin/icons/viento-wind/galeria2-Beaufort/46.png",
                                    "oid15": "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wind_id",
                                    "iValue15": "15",
                                    "iImgColorInvert15": false,
                                    "iImageTrue15": "/daswetter.admin/icons/viento-wind/galeria2-Beaufort/47.png",
                                    "oid16": "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wind_id",
                                    "iValue16": "16",
                                    "iImageTrue16": "/daswetter.admin/icons/viento-wind/galeria2-Beaufort/48.png",
                                    "iImgColorInvert16": false,
                                    "oid17": "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wind_id",
                                    "iValue17": "17",
                                    "iImageTrue17": "/daswetter.admin/icons/viento-wind/galeria2-Beaufort/57.png",
                                    "iImgColorInvert17": false,
                                    "oid18": "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wind_id",
                                    "iValue18": "18",
                                    "iImageTrue18": "/daswetter.admin/icons/viento-wind/galeria2-Beaufort/58.png",
                                    "iImgColorInvert18": false,
                                    "oid19": "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wind_id",
                                    "iValue19": "19",
                                    "iImgColorInvert19": false,
                                    "iImageTrue19": "/daswetter.admin/icons/viento-wind/galeria2-Beaufort/59.png",
                                    "oid20": "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wind_id",
                                    "iValue20": "20",
                                    "iImageTrue20": "/daswetter.admin/icons/viento-wind/galeria2-Beaufort/60.png",
                                    "iImgColorInvert20": false,
                                    "oid21": "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wind_id",
                                    "iValue21": "21",
                                    "iImageTrue21": "/daswetter.admin/icons/viento-wind/galeria2-Beaufort/61.png",
                                    "iImgColorInvert21": false,
                                    "oid22": "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wind_id",
                                    "iValue22": "22",
                                    "iImageTrue22": "/daswetter.admin/icons/viento-wind/galeria2-Beaufort/62.png",
                                    "iImgColorInvert22": false,
                                    "oid23": "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wind_id",
                                    "iValue23": "23",
                                    "iImageTrue23": "/daswetter.admin/icons/viento-wind/galeria2-Beaufort/63.png",
                                    "iImgColorInvert23": false,
                                    "oid24": "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wind_id",
                                    "iValue24": "24",
                                    "iImgColorInvert24": false,
                                    "oid25": "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wind_id",
                                    "iValue25": "25",
                                    "iImageTrue25": "/daswetter.admin/icons/viento-wind/galeria2-Beaufort/73.png",
                                    "iImageTrue24": "/daswetter.admin/icons/viento-wind/galeria2-Beaufort/64.png",
                                    "oid26": "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wind_id",
                                    "iValue26": "26",
                                    "iImageTrue26": "/daswetter.admin/icons/viento-wind/galeria2-Beaufort/74.png",
                                    "iImgColorInvert26": false,
                                    "iImgColorInvert25": false,
                                    "oid27": "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wind_id",
                                    "iValue27": "27",
                                    "iImgColorInvert27": false,
                                    "oid28": "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wind_id",
                                    "iValue28": "28",
                                    "iImageTrue28": "/daswetter.admin/icons/viento-wind/galeria2-Beaufort/76.png",
                                    "iImgColorInvert28": false,
                                    "oid29": "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wind_id",
                                    "iValue29": "29",
                                    "iImageTrue29": "/daswetter.admin/icons/viento-wind/galeria2-Beaufort/77.png",
                                    "iImgColorInvert29": false,
                                    "oid30": "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wind_id",
                                    "iValue30": "30",
                                    "iImageTrue30": "/daswetter.admin/icons/viento-wind/galeria2-Beaufort/78.png",
                                    "iImgColorInvert30": false,
                                    "oid31": "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wind_id",
                                    "iValue31": "31",
                                    "iImageTrue31": "/daswetter.admin/icons/viento-wind/galeria2-Beaufort/79.png",
                                    "iImgColorInvert31": false,
                                    "oid32": "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wind_id",
                                    "iValue32": "32",
                                    "iImageTrue32": "/daswetter.admin/icons/viento-wind/galeria2-Beaufort/80.png",
                                    "iImgColorInvert32": false,
                                    "oid33": "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wind_id",
                                    "iValue33": "33",
                                    "iImageTrue33": "/daswetter.admin/icons/viento-wind/galeria1/33.png",
                                    "iTextTrue15": "{daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wind_value}",
                                    "iTextTrue16": "{daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wind_value}",
                                    "iTextTrue9": "{daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wind_value}",
                                    "iTextTrue10": "{daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wind_value}",
                                    "iImageTrue10": "/daswetter.admin/icons/viento-wind/galeria2-Beaufort/42.png",
                                    "iTextTrue11": "{daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wind_value}",
                                    "iTextTrue12": "{daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wind_value}",
                                    "iTextTrue13": "{daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wind_value}",
                                    "iTextTrue14": "{daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wind_value}",
                                    "iTextTrue17": "{daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wind_value}",
                                    "iTextTrue18": "{daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wind_value}",
                                    "iTextTrue19": "{daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wind_value}",
                                    "iTextTrue20": "{daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wind_value}",
                                    "iTextTrue21": "{daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wind_value}",
                                    "iTextTrue22": "{daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wind_value}",
                                    "iTextTrue23": "{daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wind_value}",
                                    "iTextTrue24": "{daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wind_value}",
                                    "iTextTrue25": "{daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wind_value}",
                                    "iTextTrue26": "{daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wind_value}",
                                    "iTextTrue27": "{daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wind_value}",
                                    "iTextTrue28": "{daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wind_value}",
                                    "iTextTrue29": "{daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wind_value}",
                                    "iTextTrue30": "{daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wind_value}",
                                    "iTextTrue31": "{daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wind_value}",
                                    "iTextTrue32": "{daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wind_value}",
                                    "iTextTrue33": "{daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wind_value}",
                                    "iImageTrue9": "/daswetter.admin/icons/viento-wind/galeria2-Beaufort/41.png",
                                    "iImageTrue27": "/daswetter.admin/icons/viento-wind/galeria2-Beaufort/75.png",
                                    "iImgColorInvert33": true
                                  "style": {
                                    "left": "220px",
                                    "top": "400px"
                                "e00006": {
                                  "tpl": "i-vis-universal",
                                  "data": {
                                    "g_fixed": false,
                                    "g_signals": false,
                                    "iValueComparison": "equal",
                                    "iNavWait": "100",
                                    "iPopUpTitle": "",
                                    "iButtonActive": "#455618",
                                    "iOpacityCtn": "1",
                                    "iTextSize": "12",
                                    "iIconSize": "50",
                                    "iImgBlinkTrue": "0",
                                    "iImgColorTrue": "",
                                    "iShadowBlur": "2",
                                    "iShadowColorActive": "#111111",
                                    "iShadowColorHover": "",
                                    "iShadowInnerColorActive": "#111111",
                                    "iShadowInnerColorHover": "",
                                    "iBorderSize": "0",
                                    "iBorderColorActive": "#ffffff",
                                    "iBorderColorHover": "",
                                    "lc-format": "",
                                    "lc-bkg-color": "",
                                    "lc-color": "",
                                    "lc-zindex": 0,
                                    "oid": "",
                                    "iTextFalse": "minimal: {daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Minimale_Temperatur_value} °C</br>maximal: {daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Maximale_Temperatur_value} °C",
                                    "iImageFalse": "/vis-icontwo/Weather/temp2.png",
                                    "iImgColorInvertFalse": true
                                  "style": {
                                    "left": "220px",
                                    "top": "515px"
                              "name": "Tom",
                              "filterList": []
                              Jippy @legro last edited by
                              ich bin VIS Neueinsteiger und habe mir schon ein bisschen was mit Heizkörper- und Rollo-Steuerung hingebastelt.
                              Nun versuche ich mich gerade an der Steuerung von (Aldi tint) „white“ Lampen mit dem inventwo Simple-Slider horizontal. Allerdings komme ich da irgendwie nicht weiter und hoffe, hier den entscheidenen Tipp zu bekommen.
                              Eingestellt habe ich folgendes…
                              Wenn ich den Slider schiebe, kommt als Ergebnis z. B. folgendes raus…
                              D. h. der Wert ändert sich, er wird aber rot dargestellt und an der Lampe ändert sich nichts.
                              Wenn ich das „Gleiche“ in FHEM mache, kann ich die Weisstöne wunderbar regeln
                              und zusätzlich wird beim Wert auch noch in Klammern die Kelvin Zahl angezeigt…
                              Hat vielleicht jemand einen Tipp wo das Problem liegen könnte (CSS) oder kann mir jemand eine entsprechende funktionierende view zur Verfügung stellen die ich mal testen kann?
                              Jippy
                                legro @Jippy last edited by legro
                                @jippy said in vis-inventwo v.2.x.x:
                                Schau einmal in diesen Thread. Ich habe dort begonnen, alle meine Basiselemente zu dokumentieren, die ich für meine Visualisierung erstelle. Dort findest du u.a. auch ein Widget zur Steuerung von Helligkeit, Farbton und Farbe.
                                • skvarel
                                  skvarel Developer @TG70 last edited by
                                  @tg70
                                  .. hier der Export meiner Wetter-View
                                  Wetter_View.txt
                                  • Nashra
                                    Nashra Most Active Forum Testing @sigi234 last edited by Nashra
                                    @sigi234 würdest du vielleicht schon die neuen View's HOME, WETTER und NETZWERK zur Verfügung stellen?
                                      sigi234 Forum Testing Most Active @Nashra last edited by
                                      @nashra sagte in vis-inventwo v.2.x.x:
                                      Kommt demnächst in mein Vis Projekt.
                                      • Nashra
                                        @sigi234 sagte in vis-inventwo v.2.x.x:
                                        Wenn ich das schaffe bis dahin zu warten 😵 hat's mir einfach angetan deine View und möchte loslegen 😁
                                          sigi234 Forum Testing Most Active @Nashra last edited by sigi234
                                          Na dann:
                                          Platzhalter
                                            legro @sigi234 last edited by legro
                                            @skvarel @jkvarel
                                            Bei meinem Vorhaben eine Steuerung unseres NUKI mit Inventwo-Widgets zu erstellen, bin ich auf ein Verhalten gestoßen, dass ich mir trotz aller Tests und Versuche nicht erklären kann.
                                            Vorausssetzungen ..
                                            Die nachfolgenden Abbildungen zeigen zwei Gruppen von Widgets, die bis auf einen Punkt völlig identisch konfiguriert sind. Beide können vier verschiedene Zustände darstellen: die Tür ist offen, geschlossen, verriegelt und FEHLER (blinkend). Zum Anzeigen dieser Zustände wird ein Datenpunkt bereitgehalten, der die Werte 0, 1, 2, 3 annehmen kann für die Zustände offen, geschlossen, .. zu erfassen. Ein JavaScript sorgt für die korrekten Werte in diesem Datenpunkt.
                                            [Anmerkung: Der vierte Zustand ist vonnöten, da die Programmierer des NUKI schlampig zu Werke gingen und es möglich ist, die Tür im geöffneten Zustand zu verriegeln.]
                                            Die linken Widgets sind mit der Option state (500ms Verweildauer) konfiguriert und mit dem Datenpunkt des NUKIs zum (vollständigen) Öffnen der Türe verknüpft. Die rechten Widgets sind stattdessen mit der Option View in PopUP konfiguriert; im PopUp ist ein Widget enthalten, das wiederum mit der Option state konfiguriert ist und wie bei den linken Widgets, die Tür zu öffnen vermag.
                                            zwei Fehler ..
                                            Wenn ich nun die Visualisierung aufrufe, so werden die linken Widgets korrekt dargestellt, in den rechten jedoch fehlt beim Aufruf stets der Text (offen, geschlossen, ..), so wie es in den rechts dargestellten Widgets für den Zustand geschlossen zu sehen ist. Wird nun, während die Visualisierung auf dem iPad, iPhone, MacBook geöffnet ist, der Zustand der Tür geändert, so ist die Anzeige der Texte korrekt (siehe offen, verriegelt, FEHLER in den rechten Widgets).
                                            Ein zweiter Fehler scheint ebenfalls vorhanden zu sein. Klicke ich auf das "X" im PopUp, um es zu schließen, so wird ggf. das sich dahinter befindliche, vom PopUp verdeckt Widget ausgelöst.
                                            Ursachen ..?..
                                            Die Ursache scheint zu sein, dass die mit der Option View in PopUp konfigurierten Widgets beim Aufruf der Visualisierung nicht den Datenpunkt abfragen, in dem der Zustand der Tür hinterlegt ist.
                                            Insbesondere das Tippen mit den Fingern auf das "X" auf dem iPad scheint zu lange zu sein, so dass dieses Ereignis auf das durch das PopUp verdeckte Widget weitergereicht wird.
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            css inventwo test widget
                                            63
                                            443
                                            80955
