    4. dyson Air purifier Adapter - Tester gesucht
    • integer63
      integer63 @Grizzelbee last edited by
      @grizzelbee Erst mal auch von mir: Vielen Dank für diesen Adapter 👍
      Kurzes Feedback zu 0.8.0, das Problem mit den "doppelten" Werten in einigen Datenpunkten scheint behoben zu sein.
      Ein Frage habe ich noch: Ein Datenpunkt (Oscillation) hat neben ON und OFF auch manchmal den Wert OION - was kann das sein?
      Thomas
      Grizzelbee 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Grizzelbee
        Grizzelbee Developer @integer63 last edited by
        @integer63
        Zwei Dinge freuen mich gerade:
        1. Das der Bug weg ist und
        2. Das ich gerade per Zufall sehe, das der Adapter auch mit mehreren dysons funktioniert. 🙂 Ich habe das zwar gehofft, aber noch keine Rückmeldung dazu bekommen.
        Das ist eine gute Frage. Das ist ein Wert, den ich während der Entwicklung auch immer mal wieder gesehen und für einen Fehler gehalten habe. Seit geraumer Zeit habe ich ihn nicht mehr gesehen. Also zusammengefasst: Ja - es kann sein das der Wert kommt, ich habe aber keine Idee, was der bedeuten soll.
        @fastback2000
        Ich würde gerne als nächstes die Unterstützung der Heater-Modelle verbessern. Kannst du mir einen Überblick geben was funktioniert und was noch fehlt?
        @Gianfranco-Sinistra
        Deine Idee mit dem Wassertank ist auch noch auf meiner Liste. Vielleicht können wir da auf Github weiter nach suchen:
        https://github.com/Grizzelbee/ioBroker.dysonairpurifier/issues/21
        krobipd created this issue in Grizzelbee/ioBroker.dysonairpurifier
        closed Improve Support for Dyson Pure Humidify+Cool #21
        • Gianfranco Sinistra
          Gianfranco Sinistra last edited by
          Guten Morgen.
          danke für die Info.
          bei mir ist nun nur folgendes. ich habe das 0.8.0-pre nun aufgesetzt und neu angemeldet. warum auch immer bleibt der Adapter gelb und der Baum wird nicht ausgefüllt, um die IP eingeben zu können. ausßer "INFO - Connection" ist nichts zu sehen. mehr mals neu installiert. ist es erforderlich die 0.7.5 aufzusetzen?
          • Grizzelbee
            Grizzelbee Developer @Gianfranco Sinistra last edited by
            @gianfranco-sinistra
            Das Problem ist gerade das dyson mal wieder den Login geändert hat. Und diesmal in einer ziemlich hässlichen Art und Weise
            Infos dazu finden sich auf github:
            https://github.com/Grizzelbee/ioBroker.dysonairpurifier/issues/75
            Es wird eine Weile dauern, bis ich das implementieren kann - ich bin gerade mit etwas anderem beschäftigt.
            Die gute Nachricht ist aber, das es einen einfachen Trick gibt um die aktuelle Version ans Laufen zu bekommen:
            1. Stoppe den Adapter
            2. Öffne die dyson-app auf deinem Handy
            3. Sobald die App offen ist: starte den Adapter
            Nachteil dabei: Das ist bei jedem Restart des Adapters notwendig.
            Wie gesagt: Ich habe eine Idee dazu, die ich in einem neuen Release umsetzen werde, aber ich kann noch keinen Termin nennen.
            Day1983 created this issue in Grizzelbee/ioBroker.dysonairpurifier
            closed adapter does no login after dyson changed login procedure on 2021/03/03 (Error 401) #75
            Gianfranco Sinistra 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              Gianfranco Sinistra @Grizzelbee last edited by
              @grizzelbee irre, aber geil. hat funktioniert 🙂 Danke und erstmal viel Erfolg bis dahin.
                matthias.riedel.9887 @Grizzelbee last edited by matthias.riedel.9887
                @grizzelbee said in dyson Air purifier Adapter - Tester gesucht:
                Ich habe gerade den Dyson Pure Hot+Cool eingebunden.
                Ich kann das Gerät ein und ausschalten - dysonairpurifier.0.xxxxxxxxxx.MainPower
                HeaterMode ein / aud funktioniert nicht - dysonairpurifier.0.xxxxxxxxxxx.HeaterMode
                TemperatureTarget setzten funktioniert nicht - dysonairpurifier.0.xxxxxxx.TemperatureTarget
                  bjoernson @Kludi last edited by bjoernson
                  @kludi said in dyson Air purifier Adapter - Tester gesucht:
                  @Kludi ich habe ebenfalls den TP02 und finde es interessant, dass bei dir mehr Sensoren angezeigt werden, als bei mir. Ich kann lediglich auf Dust und VOC zugreifen, was die Luftverschmutzung betrifft. Der Datenpunkt DustIndex ist bei mir aber ohne Funktion. Steht immer auf Good(0). Wie ist das bei dir? Ändern sich Dir die Werte für Feinstaub und DustIndex?
                  Viele Grüße
                  bjoernson
                  Grizzelbee K 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Grizzelbee
                    Grizzelbee Developer @bjoernson last edited by
                    @bjoernson
                    Ich habe das mal als Bug aufgenommen und komme auf dich zurück, wenn ich das fixe.
                    https://github.com/Grizzelbee/ioBroker.dysonairpurifier/issues/94
                    Grizzelbee created this issue in Grizzelbee/ioBroker.dysonairpurifier
                    closed TP02: DustIndex not working #94
                    integer63 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • integer63
                      Habe heute einen HP07 Purifier Hot+Cool in Betrieb genommen und bekomme folgende Meldung:
                      dysonairpurifier.0 2021-04-14 11:46:16.190 warn (16525) Please open an Issue on github if you think your device should be supported.
                      dysonairpurifier.0 2021-04-14 11:46:16.189 warn (16525) Device with serial number [J8F-EU-PAA6314A] not added, hence it is not supported by this adapter. Product type: [527E]
                      Habe daraufhin eben ein Issue auf Github aufgemacht.
                      Danke für den Support!
                      • Grizzelbee
                        @integer63 Perfekt! 🙂 Baue ich ein ...
                        https://github.com/Grizzelbee/ioBroker.dysonairpurifier/issues/95
                        integer63 created this issue in Grizzelbee/ioBroker.dysonairpurifier
                        closed please add support for HP07 Purifier Hot+Cool - Product type: [527E] #95
                        integer63 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Grizzelbee
                          @bjoernson sagte in dyson Air purifier Adapter - Tester gesucht:
                          Das hatte ich im ersten Durchgang überlesen.
                          Wenn Du mit den zusätzlichen Sensoren die xxxIndex (No2, ...) meinst: Das sind künstliche Indizes, die der Adapter schreibt - ähnlich wie die App das ja auch tut. Ich habe da versucht die Werte der App nachzubilden. Das ergibt allerdings natürlich nur bei Geräten Sinn, die die passenden Sensoren auch haben. Deshalb habe ich diesen Fehler in einer späteren Version bereinigt und erzeuge beim TP02 nur noch den DustIndex - das der nicht wirklich funktioniert ist noch niemandem aufgefallen, wie es scheint.
                          B integer63 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            bjoernson @Grizzelbee last edited by
                            @grizzelbee Danke für die Rückmeldung. Beim Homebridge Adapter hatte der Datenpunkt "Air-Quality" bereits auch schon nicht funktioniert. Dort gab es auch keine Ausgabe der einzelnen Sensoren. Daher bin ich schon echt froh, dass dein Adapter VOC und Dust ausspuckt. Mit den Werten kann ich auf jeden Fall etwas Anfangen. Wenn er jetzt noch Dustindex und AirQuality ausgeben könnte, wäre dass das Sahnehäubchen.
                            Auch die kontinuierliche Luftmessung kann ich nun endlich per Zeitsteuerung aktivieren und deaktivieren.
                            Bis hierhin gefällt mir der Adapter schon sehr gut. Vielen Dank!
                            • integer63
                              integer63 @bjoernson last edited by integer63
                              ging an die falsche Adresse - sorry
                              • integer63
                                Mal eine Frage zu den Datenpunkten unter Firmware. Da ich zwei der PH01 habe, habe ich die Einstellung "Software automatisch aktualisieren" mal unterschiedlich bei beiden eingestellt:
                                sehe aber in den Objekten jeweils die selben Werte:
                                Ich hätte bei "Autoupdate" schon einmal "true" und einmal "false" erwartet und bei "NewVersionAvailable" steht bei beiden "true" ? Da haut doch noch irgendwas nicht so ganz hin ...
                                • Grizzelbee
                                  @integer63 sagte in dyson Air purifier Adapter - Tester gesucht:
                                  Mal eine Frage zu den Datenpunkten unter Firmware. [...]
                                  Hmmm. Ja und nein.
                                  Die Werte, die du ansprichst werden nicht von den Geräten selbst geliefert, sondern von der dyson cloud - und die wird nur beim Start des Adapters abgefragt. Zum Glück, könnte man sagen, seit es die login probleme gibt.
                                  Am Ende ist das aber der einfache Grund, warum sich die Werte im Adapter nicht ändern, wenn du sie nach dem Start des Adapters änderst.
                                  Ich habe schon mehrfach darüber nachgedacht, die Werte regemäßig zu aktualisieren oder gar nicht mehr anzuzeigen.
                                  Ich habe noch kein Grfühl dafür was besser ist.
                                  • integer63
                                    @grizzelbee Ah, ok. Habe den Adapter mal neu gestartet und siehe da, Autoupdate ist jetzt true (nicht, dass ich dir nicht glauben würde 😉 ). Ich verstehe auch deine Unentschiedenheit und da es außer dumme Nachfragen keine Nachteile hat, würde ich es auch erst mal einfach so lassen.
                                    • integer63
                                      @grizzelbee Habe gerade 0.8.2 installiert und der HP07 wird nun ausgelesen und ist steuerbar - perfekt - danke 👌 👏 👍
                                        Kludi @bjoernson last edited by
                                        @bjoernson
                                        Hallo bjoernson,
                                        Das stimmt. Darauf habe ich noch gar nicht geachtet. Das der Wert DustIndex immer gleich bleibt.
                                        Mir ist nur aufgefallen das ich immer noch nicht richtig Steuern kann über den Adapter.
                                        Wenn der Lüfter Auf Auto steht kann ich auf Manuel wechseln aber nicht wieder auf Auto zurück.
                                        ist das Bei dir auch?
                                        Gruß Kludi
                                        Viele Grüße
                                        bjoernson
                                        • Grizzelbee
                                          Grizzelbee Developer @Kludi last edited by Grizzelbee
                                          @kludi sagte in dyson Air purifier Adapter - Tester gesucht:
                                          Kannst Du das vielleicht etwas genauer ausführen?
                                          Bei mir funktioniert das Umschalten egal ob über Automatic Mode On/Off oder FanSpeed Auto/1...10.
                                          Vielleicht finden wir ja den Bug.
                                          Du könntest aber auch im Debug-Modus mal die verschiedenen Einstellungen durchschalten und anschließend die mqtt-Nachrichten vergleichen, die da protokolliert werden. Vermutlich müssen da zwei oder drei Werte gleichzeitig gesetzt werden damit das klappt. Das kann ich aber eben nur für mein eigenes Gerät austüfteln.
                                            Babu242 last edited by
                                            Eine schönen guten Morgen
                                            Vielen dank erst mal für diesen Adapter.
                                            Im wesentliche läuft der auch bei mir.
                                            Was ich aber leider nicht finde ist Mainpower womit ich den Dyson an und aus machen kann.
                                            Ich habe einen Dyson Pure Cool Link.
                                            Vielleicht habt ihr einen Tipp.
                                            dyson hot pure cool humidifyer
                                            33
                                            247
                                            33901
