    4. ADAPTER FÜR Bosch Indego Connect
      a1development @Tontechniker last edited by
      Es funktioniert! Vielen Dank für eure Hilfe!
      Was war es ?
        Tontechniker @a1development last edited by Tontechniker
        @a1development
        Ich habe den Robby mal kurz gestartet. Danach war das Werte-Feld gefüllt.
        Der Indego ist im Moment noch im Keller mit Netzteil (24V) und Ladeschale "eingemottet".
        Er hatte sich seit der Installation des Adapters noch nicht bewegt, d.h. der Adapter hat nur den mapSVG von Bosch bekommen, der mapSVGwithIndego blieb leer.
          a1development last edited by a1development
          01c95bdd-011c-4490-98c9-d1404c3f0329-image.png OK da wir jetzt viel über die Einbindung in die VIS gesprochen haben, so könnte es dann aussehen.
          Ich sammel zur Zeit die Punkte die als Fragen auftauchen und werde sie dann beim Adapter noch aufbereitet hinterlegen.
          T F R 3 Replies Last reply Reply Quote 1
            @a1development
            Habe jetzt die 0.9.2 installiert. Alles O.K.!
            Bekomme im log eine warn: State "boschindego.0.alerts.605b7dadfbf5910b224df918" has no existing object, this might lead to an error in future versions.
            Diese "warn" kam nur einmal!
              flocke112 last edited by
              Vielen Dank für diesen Adapter, läuft super im IOBROKER mit meinem S+ 400.
              Die Karte aktualisiert sich zwar nicht immer so genau in der VIS (Der Indego-Punkt ist irgendwo auf dem Rasen obwohl das Teil in der Ladung steht) aber egal so genau kommt e ja nicht darauf an.
              In den Objekten sind zwei Datenpunkte vertauscht, bei goHome macht MEIN Indego Pause und bei pause fährt MEINER zurück in die Station. Hatte ein bisschen gedauert bis ich dahinter gekommen bin.
              Hoffe der Adapter wird noch weiter entwickelt, eine Anzeige der Akkuladung wäre super!!!!
              Trotzdem, nochmals vielen Dank.
              Flocke
                ElseKling last edited by
                @draman Klassen, endlich ein Adapter für den Indego. Darauf habe ich seit 2 Jahren gewartet. Vielen Dank 👍
                2 kleine Bobachtungen:
                • Wenn der Ingdego in der LS steht und man "goHome" drückt, beginnt er zu mähen
                • Auch wenn er in der LS steht und dies auch durch "docked" angezeigt wird, wird trotzdem oft die letzte Position aud dem Rasen angezeigt.
                Beides reine Schönheitsfehler, trotzdem wollte ich das Feedback geben.
                Meine Konfiguration:
                ioAdapter: 0.9.2
                Indego: S+ 400 17776.01251
                  @flocke112 @ElseKling OK 🙂 Das mit den Commands ( goHome, pause, mow ) habe ich gerade in der Version 0.9.3 gefixed. Mein Mäher ist gerade wieder "eingewintert" da hier Schnee liegt. Aber ich konnte es soweit auch ohne Mäher verifizieren, fixen und testen.
                  Das mit der letzten Position ist mir auch schon aufgefallen. Ich schau mal ob man da noch was feintunen kann.
                  Ich vermute das die Position von Bosch erst später geupdated wird. Sobald der Mäher sich aber nicht mehr bewegt, setzte ich die Anfragehäufigkeit zu deren Service deutlich runter um da freundlich mit den Resourcen umzugehen und mache während er nicht mehr fährt auch keine Map Updates mehr. ( was ja normalerweise ohne Bewegung auch nicht wirklich Sinn macht. )
                  Die Akkuladung wird leider nicht übermittelt.
                  K E 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                    @a1development
                    Wollte gerade die 0.9.3 testen, aber egal ob ich stable oder beta als Verwahrungsort wähle, zeigt er mir kein Update an.
                      flocke112 @a1development last edited by
                      @a1development Moin, sehr schöne LCARS-Vis. Eine Frage welche Datenpunkte sind hinter "Mode" und "Service" verborgen?
                      LG
                        klaus88 @a1development last edited by
                        @a1development :
                        Hallo und herzlichen Dank für den Adapter!
                        Habe ihn grad in die VIS eingebaut und nachdem wir gerade eine "Lücke" bei den Regenschauern haben auch ausprobiert! Funktioniert hervorragend (Map mit Position, Mähen, Pause und zurück zur Ladestation) ! Danke vielmals!
                        Allgemeine Frage: Werden Daten wie SmartMowing Kalender oder Benachrichtigungen prinzipiell von Bosch mit gesendet (Akkustand hast du schon geschrieben, dass der nicht geliefert wird)?
                          a1development @ElseKling last edited by
                          @elsekling ich gehe bei mir wie folgt vor.
                          Adapter deinstallieren. Danach unter Adapter über die "Katze", "Beliebig" dann https://github.com/a1development/ioBroker.boschindego eingeben und den Adapter runterladen.
                          Danach den Adapter über das + neu Installieren.
                            a1development @flocke112 last edited by
                            @flocke112
                            Mode ist für "calendar" oder "smart mow".
                            Service ist ein Datenpunkt von Bosch. Den hab ich mir mal mit drauf gepackt. Bis jetzt stand da aber nur false glaub ich
                              a1development @klaus88 last edited by
                              @klaus88 an Benachrichtigungen hab ich schon etwas gearbeitet. Die werden noch in den Adapter kommen.
                              Ob der Kalender übertragen wird muss ich mal schauen.
                                NEUE VERSION
                                Ich habe gerade Version 0.9.4 released.
                                In dem Release geht es nur um den reconnect nach einem Ausfall der Internetverbindung.
                                Vorher war dann der Adapter aus und bleib aus.
                                Jetzt wird der Adapter gelb .. und versucht sich weiter zu verbinden, und wird dann wieder grün
                                Zusätzlich gibt es jetzt auch den "info.connection" Datenpunkt der dann auch darüber bescheid gibt ob die Verbindung steht.
                                  @a1development sagte in ADAPTER FÜR Bosch Indego Connect:
                                  DANKE für die Info und die Arbeit!
                                  Klaus
                                    @a1development
                                    Vielen Dank für die 0.9.4!
                                    LG Hans
                                      ElseKling @a1development last edited by
                                      Ich bekomme folgende Fehlerausgabe:
                                      $ ./iobroker url " https://github.com/a1development/ioBroker.boschindego "
                                      install "
                                      NPM version: 7.9.0npm install " --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                      /bin/sh: 1: Syntax error: Unterminated quoted string
                                      ERROR: host.rasp-io-master Cannot install ": 2
                                      ERROR: process exited with code 25
                                        ElseKling @ElseKling last edited by
                                        @elsekling sagte in ADAPTER FÜR Bosch Indego Connect:
                                        install "
                                        Beim dritten Versuch hat es dann doch noch geklappt.
                                        • Glasfaser
                                          Glasfaser last edited by
                                          Hinweis :
                                          Du hast
                                          nicht gut .....
                                            @a1development
                                            Hallo, sind die "boschindego.0.alerts.****", die in der vorigen Version drin waren, wieder raus? Hatte die Meldetexte schon in meiner Vis eingebaut und bekomme jetzt als Anzeige "null".
                                            Hans
                                            232
                                            42125
