    5. Text zerlegen und neu zusammensetzen
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @David G. last edited by dslraser
      @David-G sagte in Text zerlegen und neu zusammensetzen:
      Glaube hatte den von Git installiert.
      Ich hatte stable installiert...(nun von Git die 2.0.1)
      Nun kommen zusätzliche/andere Datenpunkte und anderer Inhalt. Ich schaue nochmal ob es nun geht.
      Edit: nun funktioniert es
      • David G.
        David G. @dslraser last edited by
        @dslraser
        Wichtig ist es, für das Script die Datenpunkte von raw zu nehmen.
        Der HTML Datenpunkt kann in vis verwendet werden.
        • dslraser
          @David-G
          es lag daran
          • dslraser
            @David-G
            mein erster kurzer Test mit iQontrol
            (Bilder habe ich nur auf 100px)
            • David G.
              @dslraser
              Sehr cool, dass es bei dir auch klappt.
              • dirk1962
                dirk1962 last edited by
                Hallo @David-G, ich habe Dein Blockly für die html-Tabelle installiert und den Datenpunkt angelegt. Im log ist keine Fehlermeldung, aber der Datenpunkt wird nicht gefüllt. TV-Spielfilm V 2.0.1 ist installiert und in VIS wird auch alles korrekt angezeigt. Brauche die html-Tabelle für iQontrol.
                Hast Du eine Idee, was ich falsch mache?
                dslraser David G. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • dslraser
                  dslraser Forum Testing Most Active @dirk1962 last edited by dslraser
                  @dirk1962
                  ich weiß nicht ob es eine Rolle spielt, aber ich habe als DP Typ string angelegt.
                  RAW DP
                    "_id": "0_userdata.0.TV_Spielfim.TV_Spielfilm_2015",
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "name": "ab_2015",
                      "role": "string",
                      "type": "string",
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "desc": "Manuell erzeugt",
                      "def": ""
                    "native": {},
                    "user": "system.user.admin",
                    "ts": 1610386690717,
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                      "owner": "system.user.admin",
                  Läuft bei mir auch in iQontrol.
                  • David G.
                    David G. @dirk1962 last edited by
                    @dirk1962
                    Was hast du beim Datenpunkt TV2015 für einen Typ angelegt?
                    Er steht aktuell auf true. Sieht nach einem Logikwert aus.
                    Du musst einen gemischten Datenpunkt angeben, damit Text eingegeben werden kann.
                    dirk1962 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • dirk1962
                      dirk1962 @David G. last edited by
                      @david-g
                      Habe den Datenpunkt als Zeichenkette angelegt und gerade wie von @dslraser vorgeschlagen geändert.
                      Datenpunkt bleibt leer.
                      • dslraser
                        @dirk1962
                        Das false kommt vom def...im RAW, sollte dann aber eigentlich mit Daten überschrieben werden können. Ich weiß nicht wie oft sich die Daten von TV Spielfilm ändern, erst dann kommen ja welche...(Trigger)
                        Edit: ändere das dev trotzdem ab
                        dirk1962 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • dirk1962
                          dirk1962 @dslraser last edited by
                          @dslraser
                          Ich war einfach nur zu ungeduldig. Heute ist der Datenpunkt gefüllt und funktioniert wie er soll.😊
                          Danke. 👍
                          3400
