    5. Exec führt .py nicht aus
      kücken last edited by
      ich bin neu hier und habe wenig Erfahrung mit IoBroker.
      Ich möchte über den IoBroker ein Pythonprogramm auf meinem Raspberry ausführen. Im Terminal funktioniert auch alles.
      Ich habe es mit exec über Blockly und Javascript probiert.
      sudo reboot funktioniert , das test.py führt er aber nicht aus 😞
      /home/pi/test.py
      python /home/pi/test.py
      sudo python /home/pi/test.py
      ./home/pi/test.py
      habe ich alles versucht, hat nichts gebracht. Berechtigung für die Datei habe ich geändert. hab es auch mit /home/iobroker und /opt als Verzeichnisse probiert.
      Ich habe schon viele ähnliche Forenbeiträge gesehen, hat mich leider auch nicht weitergebracht.
      Bin so langsam echt ratlos. Für Ideen wäre ich sehr dankbar 🙂
      mickym Thomas Braun M 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • mickym
        mickym Most Active @kücken last edited by
        @kücken Hast Du im Javascript Adapter das Ausführen von "exec" Kommandos erlaubt?
          kücken @mickym last edited by
          @mickym Ja der Haken ist gesetzt
          • BananaJoe
            BananaJoe Most Active last edited by
            ioBroker läuft als Benutzer iobroker - jedenfalls bei mir.
            Ich nehme an der hat keine Berechtigungen auf den Pfad.
              Thomas Braun Most Active @kücken last edited by
              @kücken
              Der user iobroker ist per sudoers eingeschränkt, außerhalb von /opt/iobroker darf der nicht viel.
              • mickym
                @kücken Woran merkst Du denn, dass das script nicht funktioniert? an der Ausgabe?
                Ich hab auf meinem System den iobroker in die Gruppe pi aufgenommen und ein test.py in Homeverzeichnis des pi installiert.
                Da ich mich mit Blockly zuwenig mit den Exec-Ausgaben auskenne - habe ich das mit NodeRed versucht und das funktioniert wunderbar:
                Also behaupte ich mal - dass es eigentlich keine Hindernisse auf Systemebene geben sollte - da auch der NodeRed Adapter unter dem Benutzer iobroker arbeitet.
                K A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  kücken @mickym last edited by kücken
                  @BananaJoe @Thomas-Braun @mickym
                  Das Blockly sieht so aus, falls das hilft:
                  'python /home/iobroker/led_strip.py' schaltet eine Lampe an, zumindest wenn es im Terminal des Raspberry ausgeführt wird. Über das Blockly funktioniert es allerdings nicht.
                  Wenn ich stattdessen das ganze im Verzeichnis /home/opt/iobroker/led_strip.py ausführe, passiert trotzdem nichts. Muss ich dem Benutzer iobroker den Pfad zusätzlich freigeben?
                  • mickym
                    mickym Most Active @kücken last edited by mickym
                    @kücken Versuch doch mal im Terminalfenster - über die Shell mit dem iobroker User zu arbeiten.
                    Geht es denn im Terminal - wenn Du
                    sudo -su iobroker
                    python led_strip.py
                    machst - nicht das der iobroker innerhalb des Skripts keine Berechtigung hat.
                    Ich würde auch mal wie ich es gemacht haben ein Python skript mit einer simplen Ausgabe versuchen - damit Du siehst ob es ausgeführt wird und ob nicht nur der Befehl zum Schalten der Lampe in dem Skript nicht ausgeführt wird.
                      Muhagl @kücken last edited by
                      @kücken Hi, evtl. den ganzen Pfad zu python angeben:
                      /usr/bin/python /home/pi/test.py
                      VG
                        jack99n @Muhagl last edited by
                        Meine Python Skripte liegen unter /usr/local/bin/ und die kann ich ohne Probleme mit IoBroker ausführen.
                          @mickym
                          Danke für den Tipp, tatsächlich kann ich das Skript als iobroker User im Terminal nicht ausführen.
                          Wie erteile ich denn die Berechtigung?
                          • OliverIO
                            OliverIO @kücken last edited by OliverIO
                            @kücken sagte in Exec führt .py nicht aus:
                            @mickym
                            wie lautet den die Berechtigung deiner Datei.
                            In der Oktalnotation sollten die ersten beiden (von 3) Ziffern 7 lauten
                            Die mittlere 7 erlaubt auch Mitgliedern einer Gruppe das ausführen einer Datei
                            https://wiki.ubuntuusers.de/chmod/
                              Amutep @mickym last edited by
                              @mickym
                              Hallo
                              sry das ich das thema nochmal raufhole aber ich habe auch ein Python Script welches ich im iobroker ausführen will.
                              Da ich absoluter noob bin und mir schon stunden um die ohren geschlagen habe muss ich nochmal fragen.
                              Ich nehme die Script Datei und kopiere sie über Putty von meinem PC in den Ordner auf dem Raspi
                              /home/pi/
                              und dann schreibe ich den Node Red Befehle so wie in deinem Bild ?
                              danke
                              mickym OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • mickym
                                mickym Most Active @Amutep last edited by
                                @amutep Nein nicht in das homeverzeichnis des pi, sondern in das homeverzeichnis des <Benutzers iobroker. Also in /home/iobroker
                                • OliverIO
                                  OliverIO @Amutep last edited by OliverIO
                                  @amutep
                                  das ist sicherlich eine berechtigungssache
                                  zum testen warum das nicht funktioniert kannst du folgendes tun
                                  auf der console:
                                  sudo -u iobroker bash
                                  cd /opt/iobroker
                                  mit der ersten zeile wirst du zum user iobroker
                                  mit der 2.zeile wechselst du in das stammverzeichnis von iobroker
                                  als 3. kannst du dann deinen befehl eintippen zum starten des programms
                                  • entweder darf oder sieht iobroker python nicht
                                  • entweder darf oder sieht iobroker das skript nicht
                                  ich tippe auf letzteres, aber das siehst du dann an der fehlermeldung
                                  besser wäre das skript irgendwo in das verzeichnis von iobroker zu kopieren. bspw /opt/iobroker/pythonscripts
                                  und dann den owner des skripts auf iobroker ändern mit chown
                                  oder
                                  der owner der datei bleibt bei dir dein user ist in der benutzergruppe iobroker und du passt die dateiattribute auf 775 an.
                                  Nachtrag
                                  Wenn ihr schon alte Threads wieder ausgrabt, warum lest ihr den dann nicht durch?
                                    @mickym
                                    ok dann versuch das mit meinem halbwissen mal zu bewerkstelligen
                                    @OliverIO
                                    auch dir danke, ich habe diesen thread ca 50x mal gelesen und wie ich geschrieben habe nur bahnhof verstanden und darum hab ich das thema nochmals ausgegraben...
                                    habe zwar immer noch nicht alles verstanden aber learning by doing 😄
                                    • OliverIO
                                      @amutep
                                      dann wäre es gut gewesen aufzuschreiben was du konkret nicht verstanden hast, bzw. wo es fehlermeldungen gegeben hat.
                                      der test auf der shell steht schon beschrieben und auch das thema mit den dateiattributen
                                      zum thema berechtigungen kannst du dir diesen artikel durchlesen
                                      https://wiki.ubuntuusers.de/Rechte/
                                      bei ubuntu nicht wundern, das passt zu 99% auch auf raspi, da beide betriebssysteme von debian abstammen
                                      blockly
                                      1679
