    4. Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @lolax last edited by dslraser
      @lolax sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
      @dslraser
      wenn ich Dein offizielles Blockly importiere dann steht bei Echo Device drinnen
      alexa2.0.Echo-Devices.45f18XXXXXXXXXx.Commands.speak-volume
      wenn ich es jetzt ändere und über den Objekt Baum mein Echo auswähle dann steht nur noch
      Volume to use for speak commands
      ja, ist richtig so, weil Du diesen Datenpunkt nicht hast wird der so angezeigt (den habe ich aus ge x't)
      Bei mir im Original Blockly
      Schau Dir die Datenpunkte an, das rechts in der Spalte unter Name, das wird im Baustein angezeigt
      dies macht es eben unübersichtlich
      deswegen gebe ich den Variablen den passenden Namen. Die kannst Du ja umbenennen so wie Du es haben willst. Wenn Du eine Variable umbenennst, dann wird die überall im Blockly wo sie verwendet wird umbenannt.
        lolax @dslraser last edited by
        @dslraser
        ok verstanden.
        In deiner neuen Version mit Echo3 ist keine Lautstärke dafür angelegt.
        Wie mache ich denn sowas? Der Punkt fehlt noch und wohl auch unter Nach Lautstärke 1 und Nach Lautstärke 2
        • dslraser
          @lolax
          einfach den steuere Baustein kopieren und auf den ECHO_drei einstellen
          • dslraser
            dslraser Forum Testing Most Active @Lucky_ESA last edited by dslraser
            @lucky_esa sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
            Ich habe mal ein erstes Blockly "umgebaut" (Batterien_Prozent)
            Bei allen Blocklys bitte am Ende den <body> Tag wieder schliessen
            erledigt
            In der Telegram Function telegram ändern in telegram.0 Habe leider telegram.0 und telegram.1, daher bekomme ich immer die Fehlermeldung "1 of 1 recipients are unknown!" . Eventuell die Instanz für den jeweiligen User auswählbar machen...
            In den Einstellungen vom Blockly kann jetzt bei Telegram und Email die Instanznummer angegeben werden.
            Wenn du viel Zeit hast den Satz " ; das wäre dann alles." zu den Einstellungen hinzufügen. Möchte gerne einen anderen Text haben und bei einer neuen Revision muss ich immer alles ändern.
            erledigt
            Wenn du mal so richtig viel Zeit hast, besteht dann die Möglichkeit, dass du die immer wiederholenden HTML Tags in eine Variable setzt und die dann verwendest...Dann kannst du alle Blocklys mit Sicherheit um 1000 Zeilen verkleinern:-)
            habe ich auch gemacht. Das Blockly ist 1035 Bausteine kleiner geworden.
            alt
            neu
            Vielleicht magst Du es Dir ja mal ansehen.
            Batterien_Prozent_1_7_2.zip
            dirk1962 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              Lucky_ESA Developer Most Active last edited by
              Hallo dslraser,
              du bist schneller als ich bis 3 zählen kann:-) Das sieht echt super aus, dass RSSI Blocky habe ich auch so angepasst und weit über 1000 Blöcke eingespart.
              Der form halber bitte noch den html tag schließen.
              Variable html_end
              </div></body>
              ändern in
              </div></body></html>
              Es wurde alles richtig angelegt und jetzt müssen wir alle testen aber da brauch ich noch ein wenig Zeit.
              Offtopic
              Leider ist meine Software vom Raspberry abgeschmiert und jetzt kann ich alles wieder neu aufsetzen. Mit erschrecken habe ich festgestellt, dass ich kein Backup meiner Scripte habe. Somit ist die Entwicklung der letzten 2 Jahre weg...Kann gerade mein Dachfenster nicht mehr rauf und runter fahren...heul
              Gruß//Lucky
              • dslraser
                Ärgerlich...
                (lernen durch Schmerzen, hat mein alter Chef immer gesagt)
                • dirk1962
                  dirk1962 @dslraser last edited by
                  @dslraser
                  Schade, dass ist das einzige Blockly, das ich nicht nutze😬 .
                  Sobald ein anders Blockly fertig ist, werde ich es testen.
                  • dslraser
                    dslraser Forum Testing Most Active @dirk1962 last edited by
                    @dirk1962
                    Ja, das war in meiner Liste ganz oben...Ich habe jetzt mal mit dem Fenster Blockly begonnen, das ist das Größte, dauert aber etwas...
                      Ist nicht schlimm da ich meine Bash Scripte mit IOBroker ersetzen wollte.
                      Eine Sache versuche ich noch immer zu simulieren finde aber den Fehler nicht.
                      Wenn ich die Java Instanz neu starte versuchen alle Scripte eine Mail und Telgram Nachricht mit leeren Body zu versenden. Ist nir aufgefallen da ich mal in meinem Spam Ordner geschaut haben.
                      Subject ist gefüllt aber kein Body vorhanden. Bei Telegram sind dann Fehler im Log zu sehen.
                      Gruß//Lucky
                      • dslraser
                        @lucky_esa
                        Ist mir auch schon länger aufgefallen.
                        es könnte sein das es an der Datenpunkte_anlegen Funktion liegt
                        //Telegram Fenster Nachrichtenversand mit SmartNamen anlegen
                        if (Fenster_verwenden == true && Telegram_verwenden == true && Alexa_Ansage_verwenden == true){
                        let statesToCreate = [
                            ['Geraete_zaehlen.Fenster.'+[etage]+'.05_Telegram.Telegram_Fenster_'+[etage]+'_Versand_an_aus', {'name':'Telegram_Fenster_'+[etage]+'_Versand_an_aus', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'switch', 'def':false }],
                            ['Geraete_zaehlen.Fenster.'+[etage]+'.05_Telegram.Telegram_Fensterstatus_'+[etage]+'_senden', {'name':'Telegram_Fensterstatus_'+[etage]+'_senden', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':true, "smartName": {"de": 'Telegram Fensterstatus '+[etage]+' senden',"smartType": "SWITCH"} }],
                        createUserStates(anlegen_in,true, statesToCreate)};
                        //Telegram Fenster Nachrichtenversand ohne SmartNamen anlegen
                        if (Fenster_verwenden == true && Telegram_verwenden == true && Alexa_Ansage_verwenden == false){
                            ['Geraete_zaehlen.Fenster.'+[etage]+'.05_Telegram.Telegram_Fensterstatus_'+[etage]+'_senden', {'name':'Telegram_Fensterstatus_'+[etage]+'_senden', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':true, "smartName": false }],
                        //E-Mail Fenster Nachrichtenversand mit SmartNamen anlegen
                        if (Fenster_verwenden == true && Email_verwenden == true && Alexa_Ansage_verwenden == true){
                            ['Geraete_zaehlen.Fenster.'+[etage]+'.06_E-Mail.EMAIL_Fenster_'+[etage]+'_Versand_an_aus', {'name':'EMAIL_Fenster_'+[etage]+'_Versand_an_aus', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'switch', 'def':false }],
                            ['Geraete_zaehlen.Fenster.'+[etage]+'.06_E-Mail.EMAIL_Fensterstatus_'+[etage]+'_senden', {'name':'EMAIL_Fensterstatus_'+[etage]+'_senden', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':true, "smartName": {"de": 'EMAIL fensterstatus '+[etage]+' senden',"smartType": "SWITCH"} }],
                        //E-Mail Fenster Nachrichtenversand ohne SmartNamen anlegen
                        if (Fenster_verwenden == true && Email_verwenden == true && Alexa_Ansage_verwenden == false){
                            ['Geraete_zaehlen.Fenster.'+[etage]+'.06_E-Mail.EMAIL_Fensterstatus_'+[etage]+'_senden', {'name':'EMAIL_Fensterstatus_'+[etage]+'_senden', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':true, "smartName": false }],
                        Wenn dort hinter anlegen_in, true steht, dann werden die Datenpunkte neu geschrieben, das ist aber Absicht, weil man so auswählen kann welche Datenpunkte man braucht.
                        EDIT:
                        Hier die Beschreibung: (Parameter Punkt 2)
                        https://github.com/Mic-M/iobroker-createUserStates
                        Es könnte aber auch am Start bzw. Ablauf in der Funktion main liegen....
                        Dort wird Telegram und Email angestoßen, wenn sich die Fensterliste ändert. Die wird ja einmal neu geschrieben beim start, somit geändert...
                        Vielleicht auch weil der Button aktualisiert wird...?
                        Es wird ja eigentlich geschaut, ob der Versand true ist, aber im Datenpunkt, vielleicht ist die Abfrage beim Start zu schnell und der Datenpunkt noch nicht eingelesen in die Variable ?
                          Es wäre wohl besser dann einfach beide Funktionen mit der Abfrage If text nicht leer zu ergänzen.
                          Es ist mit Sicherheit ein zeitliches Phänomen daher kann ich es nicht genau bestimmen.
                            Lucky_ESA Developer Most Active last edited by Lucky_ESA
                            Konnte es nun endlich simulieren. Die Fehler kommen wenn ich die Instanz javascript neu starte beziehungsweise einen Restart durchführe.
                            Edit1:
                            6 x Neustart und immer die Fehlermeldungen. Allerdings kommt keine bei der 1.7.2
                            Habe bei den anderen das gemacht und es kommen nun auch keine mehr.
                            • dslraser
                              Hier nun die Testversionen.
                              Zusätzlich habe ich mit der Hilfe von @fastfoot das Erstellen der Datenpunkte verändert. (Stichwort await / async)
                              So sieht es jetzt aus
                              Fenster_1_7_2.zip
                              Bitte alte Datenpunkte löschen und neu anlegen lassen.
                              Tueren_1_7_2.zip
                              Licht_1_7_2.zip
                              dirk1962 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                              • dirk1962
                                @dslraser
                                Muss man die alten Datenpunkte löschen bevor man das neue Blockly startet?
                                • dslraser
                                  dslraser Forum Testing Most Active @dirk1962 last edited by dslraser
                                  @dirk1962
                                  ich denke nicht
                                  Edit: Bei den Türen: ja
                                  dirk1962 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • dirk1962
                                    @dslraser
                                    Habe ich auch nicht gemacht 😊 . Blockly funktioniert, Telegram nutze ich nicht. Die Alexa Ansage ist auch okay, mit neuem Text. Nur der Versand der E-Mail aus iQontrol klappt nicht. Muss ich mal schauen, ob ich da noch was einstellen muss. Bin bei iQontrol noch absoluter Newbie.
                                    • dslraser
                                      @dirk1962 sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
                                      Für den Button
                                      Für den Schalter
                                      • dirk1962
                                        @dslraser
                                        Ich habe in iQontrol die html-Tabelle so angelegt:
                                        Dann sieht es so aus:
                                        Der Button "Absenden" in iQontrol ist ohne Funktion. Wie gesagt, ich habe noch fast keine Erfahrung mit iQontrol.
                                        Der Versand der E-Mail über den Button in den Objekten funktioniert.
                                        • dslraser
                                          @dirk1962
                                          Schaue Dir mal hier die letzten beiden Spoiler an.
                                          https://forum.iobroker.net/post/530382
                                          Edit:
                                          Bei mir sieht es in iQontrol aktuell so aus
                                          Z.B. Fenster aufgeklappt
                                          • dirk1962
                                            @dslraser
                                            Dein iQontrol habe ich schon gesehen, Respekt 👍 .
                                            Bis ich da bin wird noch eine Weile dauern.
                                            alexa ansage blockly fenster iqontrol jarvis javascript tür-fenster-kontakt
                                            40
                                            524
                                            114339
