      sunny9999 last edited by
      Moinsen,
      hab hier ein Problem, das die Rolläden trotz gesetzter Zeit 8.30 am Wochenden zur GoldenHour hochfahren..extrem nervig.....
      Unter der Woche klappt das alles wie es soll, nur am WE und an Feiertagen nicht..
      Jemand nen Tip wo ich schauen könnte ?
      Log wie folgt :
      shuttercontrol.0	2021-04-04 09:54:12.707	debug	(995) Shutdown shutters living area: 20:27 debug 4
      shuttercontrol.0	2021-04-04 09:54:12.707	debug	(995) yes, IsLater : 23:00 20:27
      shuttercontrol.0	2021-04-04 09:54:12.707	debug	(995) check IsLater : 23:00 20:27
      shuttercontrol.0	2021-04-04 09:54:12.707	debug	(995) check IsEarlier : 23:00 20:27
      shuttercontrol.0	2021-04-04 09:54:12.705	debug	(995) Starting up shutters children area: 06:26 debug 11
      shuttercontrol.0	2021-04-04 09:54:12.705	debug	(995) yes, IsEarlier : 06:26 06:30
      shuttercontrol.0	2021-04-04 09:54:12.705	debug	(995) check IsEarlier : 06:26 06:30
      shuttercontrol.0	2021-04-04 09:54:12.705	debug	(995) yes, IsLater : 06:26 06:00
      shuttercontrol.0	2021-04-04 09:54:12.705	debug	(995) check IsLater : 06:26 06:00
      shuttercontrol.0	2021-04-04 09:54:12.705	debug	(995) check IsLater : 06:26 06:30
      shuttercontrol.0	2021-04-04 09:54:12.703	debug	(995) Starting up shutters sleep area: 08:30 debug 1
      shuttercontrol.0	2021-04-04 09:54:12.702	debug	(995) Starting up shutters living area: 08:30 debug 14
      shuttercontrol.0	2021-04-04 09:54:12.702	debug	(995) yes, IsEarlier : 07:07 08:30
      shuttercontrol.0	2021-04-04 09:54:12.702	debug	(995) check IsEarlier : 07:07 08:30
      shuttercontrol.0	2021-04-04 09:54:12.702	debug	(995) check IsEqual : 07:07 09:15
      shuttercontrol.0	2021-04-04 09:54:12.702	debug	(995) check IsEqual : 08:30 09:15
      shuttercontrol.0	2021-04-04 09:54:12.701	debug	(995) check IsLater : 07:07 08:30
      shuttercontrol.0	2021-04-04 09:54:12.701	debug	(995) check IsLater : 07:07 09:15
      shuttercontrol.0	2021-04-04 09:54:12.698	debug	(995) Shutdown shutters Sunset area: 21:08
      shuttercontrol.0	2021-04-04 09:54:12.698	debug	(995) Starting up shutters Sunrise area: 06:26
      shuttercontrol.0	2021-04-04 09:54:12.698	debug	(995) Shutdown shutters GoldenHour area: 20:27
      shuttercontrol.0	2021-04-04 09:54:12.697	debug	(995) Starting up shutters GoldenHour area: 07:07
      shuttercontrol.0	2021-04-04 09:54:12.697	debug	(995) Sunset today: 19:58
      shuttercontrol.0	2021-04-04 09:54:12.697	debug	(995) Sunrise today: 06:56
      shuttercontrol.0	2021-04-04 09:54:12.697	debug	(995) current day: 0
      shuttercontrol.0	2021-04-04 09:54:12.696	debug	(995) goldenHour today: 19:17
      shuttercontrol.0	2021-04-04 09:54:12.696	debug	(995) goldenHourEnd today: 07:37
      shuttercontrol.0	2021-04-04 09:54:12.696	debug	(995) calculate astrodata ...
      shuttercontrol.0	2021-04-04 09:54:12.695	debug	(995) shutterDriveCalc
      Danke und frohe Ostern
      Sunny
      da_Woody F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • da_Woody
        da_Woody @sunny9999 last edited by
        @sunny9999 dann hast du irgendwo für WE und Feiertage einen knopf drinnen. screenshots der einstellungen wären da hilfreich...
          sunny9999 @da_Woody last edited by
          @da_woody
          vielen Dank für Deine Antwort.
          Hab mal von allen relevanten Einstellungen einen Screenshot gemacht....
          Vielleicht kann mir anhand derer jemand helfen das Problem zu finden...
          Späte Nacht.png Geräteübersicht.png Geräteeinstellungen-Extra.png Feiertage.png Einstellungem Wohnbereich.png Astro.png
          Danke und Grüße
          Sunny
          • da_Woody
            @sunny9999 sorry, bin da nicht der guru um zu helfen, da ich den adapter nur sehr rudimentär einsetze. wird aber für die prfis hilreich sein!
            was mir auffällt:
            1. pic: 1. zeit nach 2. zeit
            2. pic: rolladen schliessen spät nicht angehakt?
              stimmt die zuordnung in den wohnbereich?
              lass mal so firlefanz wie feiertage weg. mit einem rollo anfangen, langsam hoch testen ob alles funzt.
              der adapter ist IMHO schon so komplex, das man sich da schnell einen kleinen fehler einbaut.
              nix gegen den adapter! aber manche leute denken halt eventuell ein bisschen anders.
              FoxRo @sunny9999 last edited by
              @sunny9999 said in Test Adapter shuttercontrol v1.1.x:
              Moinsen,
              Habe selbst den "GoldenHour" bei mir nicht in Betrieb, habe nun aber mal den Debugger bemüht und komme bis anhin zum Schluss, dass dies in der "Labor Umgebung" korrekt tut und die Zeiten schon mal korrekt berechnet werden.
              Dies stimmt dann soweit auch mit Deiner Log Ausgabe überein
              Beim debug 14 läuft er nämlich nur durch, wenn der Tag Samstag oder Sonntag ist oder Holiday oder PublicHoliday auf true sind.
              Der Fehler bei dir dürfte somit wohl an einer anderen Stelle liegen. Evtl in der Config.
              Kannst mal die Config mittels 5cab8782-fb80-43ee-8090-60ae6430e662-image.png
              Speichern und hier hochladen? Dann werfe ich da mal einen Blick rein.
              Bitte mit angeben, welche Rollos (Name) falsch gesteuert werden.
              Zusätzlich wäre interessant, wenn einen Screenshot von den Objektwerten in
              shuttercontrol.0.info
              und zwar zum Wochenende mit dazu legen könntest.
              Stelle bitte auch sicher, dass die Systemzeit deines Systems stimmt, denn Shuttercontrol verwendet diese.
              Dann wird sich hoffentlich eine Erklärung finden und das "nervige" Verhalten abstellen lassen...
                sunny9999 @FoxRo last edited by
                @foxro
                Danke für Eure Hilfe, Woche ging rasend rum, Heute morgen wars dann wieder soweit ;-)....
                Anbei mal die Config......und ein Bild von den Object...
                Vielleicht hilft das weiter.....
                Ich stell den Adapter mal auf DEBUG...
                Danke für Eure Hilfe schonmal..
                system.adapter.shuttercontrol.0.json
                Sunny
                  FoxRo @sunny9999 last edited by FoxRo
                  @sunny9999
                  Hi Sunny
                  Habs mir nun mal angeschaut.
                  Riecht für mich stark nach einem Konfig Problem.
                  Du hast zwar ein Profil "Wohnbereich" korrekt mit Goldenhour definiert, inkl. Zeit-Fenster
                  Aber du scheinst dies in den jeweiligen Rollos nicht zu verwenden.
                  Stattdessen verwendest Du das fixe Goldenhour Up womit mit Ende der Goldenhour morgens die Rollo geöffnet werden - unabhängig vom Wochentag.
                  Stelle in den Rollo Konfiguration dies mal um auf "Wohnbereich"
                  Falls dein Wohnbereichs-Profil auch zum Schliessen genutzt werden soll und nicht fix Goldenhour, setze auch dies um auf dein Profil Wohnbereich.
                  Dann sollte es aus meiner Sicht funktionieren.
                  PS. wenns tut, nicht vergessen den Debug-Level wieder zurück nehmen...
                  PS2. Wenn du das nun umstellst, wird dir Shuttercontrol in Zukunft unter der Woche die Rollos um 30min. früher öffnen.. denn diese werden dann 30min vor Goldenhour Ende hochgefahren - frühestens jedoch um 07:00Uhr wie eingestellt.
                  Viel Erfolg!
                  • Newan
                    Newan last edited by
                    ich habe meine Konfig am laufen und die Rollos fahre auch nach Uhrzeit sauber.
                    nun würde ich gerne beschatten, da unser Haus eggen Süden ausgerichtet ist und auch gut aufheizt wenn die Sonne herein scheint. Als Lichtsensor habe ich mehrere Xiaomi Lichtsensor, auch einen Outdoor verbaut.
                    gibt es hier Erfahrungen von jemanden der auch solche Sensoren hat. Mein Problem ist das diese zu schnell schalten und gerade jetzt im April die Rollos hoch und runterfahren wie wild.
                    Habe schon verschiedene Werte ausprobiert aber so richtig möchte es nicht. Oder gibt es die Möglichkeit einen Mittelwert über beispielsweise 30 Minuten abzufragen?
                    • X
                      xbow42 @Newan last edited by xbow42
                      Hallo @newan, das interessiert mich auch. Ich möchte einen "Mijia Light Sensor" am DeconzAdapter benutzen. Bin mir aber nicht sicher ob der vom Deconz auch erkannt wird. Hast du den Sensor auch? Wenn ja mit welchem Adapter? Hast du mal bei den Sonnenschutzeinstellungen den Wert "Hysterese Lichtsensor (Prozent)" hochgesetzt und probiert?
                      Newan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Newan
                        Newan @xbow42 last edited by
                        @xbow42 Ja genau den habe ich:
                        Die Werte kommen auch zuverlässig, aber ich hab noch nicht raus wie ich das "hoch/runter" abstelle
                        • X
                          @newan danke für die Info, sorry dass ich mehrere Fragen auf einmal gestellt habe 😉
                          Ich hab auch mal 2 der Dinger bestellt und kann in ca. 10 Tagen testen. Werde dann mal die Werte in infuxdb loggen und mit Grafana anzeigen. Hätte jetzt gedacht dass die Hysterese genau dafür gedacht ist das "hoch/runter" unsensibler einzustellen.
                          • Grizzelbee
                            Grizzelbee Developer @simatec last edited by
                            @simatec
                            Respekt für den Adapter! Ich habe gerade mal 2 Stunden damit gespielt und bin beeindruckt! Ich erinnere mich noch an die Ankündigung und die Kommentare daraufhin 😉 , habe die Entwicklung dann aber nur sporadisch und so am Rande verfolgt.
                            Mir schießen aber spontan zwei Fragen durch den Kopf:
                            1. Ich möchte in einem Raum den Rolladen auf einen bestimmten %-Wert stellen, wenn im Sommer in der Down-Time der Fensterkontakt offen steht bzw. geöffnet wird. Geht das? Ich habe da keine Möglichkeit gefunden. Und: Ja. Mir ist klar, das das mit der Option "Öffne den Rolladen, damit ich durchgehen kann" in Konflikt steht.
                            2. Ich würde gerne die Bereichs Up- und Down-Times von der VIS aus ändern können und nicht nur im Backend. Geht das irgendwie? Ich habe keine entsprechenden Datenpunkte genfunden.
                            • Newan
                              @xbow42 LOL 😂 ja hast mehr gestellt. Hab mir die einfachste genommen... Ich hab einen intern also im Haus und einen extern im Glasgehäuse draußen. Beide über zigbee adapter verbunden. Hysterese steht zwischen 5-10%. Bin nur nicht sicher ob diese nicht auch dafür sorgt das er früher runterfährt etc?
                              Tolkin 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Tolkin
                                Tolkin @Newan last edited by
                                Ich habe mir gestern auch den Shuttercontrol Adapter installiert und eingerichtet. Als Rollladenaktoren nutze ich Shellys 2,5. Heute Morgen sind die Rollos auf Astro - Sonnenaufgangszeit 06:37 Uhr hochgefahren. In den Einstellungen habe ich jedoch vorgegeben, dass die Rollos nicht vor 06:50Uhr hochfahren sollen, kann mir jemand sagen, was ich hier falsch gemacht habe?
                                • FredF
                                  FredF Most Active Forum Testing @Tolkin last edited by
                                  @tolkin Bei den einzelnen Rollläden auch bei Art der Steuerung für öffnen des Rollladens den Bereich (hier wohl Wohnbereich) ausgewählt?
                                  Tolkin 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • Tolkin
                                    Tolkin @FredF last edited by
                                    @fredf sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.1.x:
                                    Danke, genau da war Sonnenunter- und Sonnenaufgang eingetragen. 😉
                                      @foxro
                                      TOP !!
                                      Das wars...
                                      VIELEN DANK !
                                        @foxro
                                        TOP !!
                                        Das wars...
                                        VIELEN DANK !
                                        Super 👍
                                        Immer gerne 😉
                                        • Tolkin
                                          Tolkin @FoxRo last edited by
                                          Jetzt läuft es, danke 😉 Mal eine andere Frage, an der Terrassentür habe ich einen Tür-Drehgriffkontakt von HM-IP. Kann ich über Shuttercontrol das Rollo stoppen wenn der Kontakt geöffnet ist?
                                          • RaspiUser
                                            RaspiUser last edited by
                                            Ich kann die Anleitung beinahe auswendig zitieren bekomme aber diese Wünsche an der Terrassentür nicht zum laufen:
                                            1. Der Rolladen soll um 22 Uhr schließen, aber nur wenn die Tür geschlossen ist
                                            2. Der Rolladen soll zu keiner Zeit schließen wenn die Tür nicht geschlossen ist
                                            3. Der Rolladen soll mit dem Sonnenaufgang öffnen
                                            Das Einzige, dass funktioniert ist das Öffnen ...
                                            Diese Einstellunegn sind die Letzten, die ich ausprobiert hatte (nach div. anderen Kombinationen).
                                            Danke für Hinweise für den richtigen Weg ...
                                            Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            332
                                            7408
                                            10565291
