    4. JavaScript
    5. Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis
      liv-in-sky @JB_Sullivan last edited by liv-in-sky
      @jb_sullivan aber vorsicht, wenn du das einstellst, gehen deine scripte nicht mehr
      es gibt - wie bei INFO- noch weitere ordner wie z.b STATE - oder so - dann sind die POWER und Energy dp nicht mehr in der ersten ebene
        @jb_sullivan siehe hier:
        https://forum.iobroker.net/post/570897
        • JB_Sullivan
          JB_Sullivan @liv-in-sky last edited by
          @liv-in-sky Ah OK - da habe ich nichts verstellt. Wäre wohl auch tödlich, wenn ich bedenke wie viele Verknüpfungen zu Sonoff so in meinen Skripten so vor sich hin lungern 😉
            @jb_sullivan das wäre es
            dein überpunkt heißt aber sonoff.0 und nicht tasmota.0 ??
            • JB_Sullivan
              @liv-in-sky JUPP
                @jb_sullivan dann teste mal - die warnungen im script kannst du übergehen - nicht wichtig
                liv-in-sky JB_Sullivan 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  liv-in-sky @liv-in-sky last edited by liv-in-sky
                  @jb_sullivan es dauert übrigens eine minute, bis in der vis was kommt
                  • JB_Sullivan
                    JB_Sullivan @liv-in-sky last edited by JB_Sullivan
                    @liv-in-sky Die Warnungen beziehen sich immer auf
                    ((new Date().getTime()))
                    Ich Frühstücke jetzt erst mal und dann lege ich los 😰 😰
                    • Holger Etzel
                      Holger Etzel last edited by
                      hallo,
                      kann man das script umschreiben, so das es ohne den Datenpunkt "online" auskommt. Im neuesten Shelly-Update ist der Datenpunkt nicht mehr vorhanden.
                      Aktuell füge ich die Datenpunkte immer wieder per Hand dazu, ist aber etwas lästig auf Dauer.
                      Holger
                        liv-in-sky @Holger Etzel last edited by
                        @holger-etzel gibt es einen ersatzdatenpunkt oder ist dieser dp ganz gestrichen? wäre seltsam aber wenn's so ist,
                        du kannst auch ganz simple in zeile 677 folgendes eintragen
                        Holger Etzel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Holger Etzel
                          Holger Etzel @liv-in-sky last edited by
                          @liv-in-sky
                          so wie es aktuell aussieht ist der datenpunkt ersatzlos gestrichen und wird auch nicht mehr kommen.
                          Habe den Eintrag in Zeile 677 gemacht, scheint zu funktionieren, muss ich morgen nochmal genau anschauen, danke für die schnelle Hilfe
                            klaus88 @Holger Etzel last edited by klaus88
                            Schönen guten Morgen,
                            kurze frage zur Anzeige: Ich habe das Script eingebaut und gestartet. Nun habe ich das Problem, dass er immer den selben Wert für "Heute" und "Gesamt" anzeigt. Das Script läuft seit 3 Tagen, daher müsste die Gesamt Monatssumme größer als der Wert "Heute sein.
                            Siehe Screenshot :
                            Heute: 6.532 kWh
                            Gesamt: 6.533 kWh
                            Im Script selbst dürfte es über die Variable tagErinnern gesteuert werden.
                            Wenn ich es nicht falsch verstehe, sollte eigentlich der "Heute-Wert" jeden Tag zurückgesetzt werden (also auf 0) - oder?
                            Klaus
                              liv-in-sky @klaus88 last edited by
                              @klaus88 ich nutze die material design anzeige nicht- braucht zu viel platz - habe aber mal eine alte view aufgemacht und sehe dort auch seltsame werte, die mit der html tabelle nicht übereinstimmen
                              kannst du mal die html tabelle in der vis überprüfen, ob dot richtige bzw. verständliche werte angezeigt werden
                              dieses script wurde gemacht , als der sourceanalytics adapter nicht weiterentwickelt wurde, war es eine notlösung. dieses script wird eigentlich nicht mehr weiterentwickelt - wenn ich zeit finde, schau ich evtl mal , was mit der md anzeige los ist
                                @klaus88 sorry - war zu früh heute - habe falsche tab angeschau - bei mir werden auch die material design widgets richtig angezeigt
                                wenn die html tabelle bei dir auch falsche werte anzeigt, script stop, lösche mal die datenpunkte und wieder script start
                                sind unter javascript.X.Tabelle_EnergieRechnung -den ganzen ordner
                                K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  klaus88 @liv-in-sky last edited by
                                  @liv-in-sky Hallo! Erstmal Danke für deine rasche Rückmeldung.
                                  Mein Ergebnis:
                                  • Leider waren auch die Werte in der Tabelle falsch
                                  • Habe - wie von dir vorgeschlagen - den Ordner gelöscht und das Script neu gestartet
                                  • Werde morgen sehen, ob es dann passt und dir Bescheid geben!
                                  DANKE!
                                  Klaus
                                    klaus88 @liv-in-sky last edited by klaus88
                                    @liv-in-sky Hallo, habs getestet, aber irgendwie übernimmt er bei mir den Tageswechsel nicht. Leider auch heute wieder den Gesamtwert, statt den heutigen.
                                    Ich habe jetzt etwas umgeändert :
                                    schedule("0 0 * * *", function () {
                                        log ("Neuer Tag");
                                        tagErinnern = true;
                                        if (formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "TT").toString() == "01") {
                                            monatErinnern = true;
                                        } else {
                                            monatErinnern = false;
                                        writeHTML();
                                    ich habe am Ende dieser "Schedule - Funktion" nur den Start der Hauptfunktion writeHTML() eingefügt und es getestet - jetzt dürfte es funktionieren! (habe auch einen Log Eintrag hinzugefügt für mich, als Test ob es durchläuft!)
                                    lg
                                    Klaus
                                      @klaus88 wenn es funktioniert ist gut aber Sinn ergibt das nicht
                                      writehtml wird jede Minute ausgeführt, x ein weiteres ausführen erzeugt eine falsche Berechnung
                                      Welche Version steht in der ersten Zeile
                                        @klaus88
                                        lief das schon mal oder ist das eine erstinstallation ?
                                          @liv-in-sky
                                          //@liv-in-sky Januar 2021 Ver. 22.01.-10:00
                                          es ist eine Erstinstallation
                                            @klaus88 wieviele zeilen hat das script ?
                                            javascript template
                                            37
                                            696
                                            130596
