    4. Test Adapter Linux Control v1.x.x
      A Former User @bishop last edited by
      @bishop Hi, in den Screenshot bist du als root in dem iobroker lxc unterwegs, und der Adapter ruft das ssh ja vom iobroker-account aus auf..
      liegt dein RSA Schluessel überall da, wo er auch gebraucht wird?
      Ansonsten versuchs mal mit Passwort..
        bishop @Guest last edited by
        @ilovegym
        nur mit passwort geht es leider auch nicht.
        • wendy2702
          wendy2702 @bishop last edited by
          @bishop kannst du denn grundsätzlich wenn du im Docker ein Terminal machst eine SSH Session zum Slave öffnen?
          Ich würde mal auf Firewall und nicht geöffneten Port tippen.
            bishop @wendy2702 last edited by bishop
            @wendy2702
            ja ich kann eine ssh Session zum Slave öffnen, dass ist ja das komische warum geht es nicht mit dem Linux-Control?
            Firewall ist in Proxmox deaktiviert.
            Es ist alles im internen Netzwerk.
            wie kann ich da ansetzen nach dem Fehler zu suchen?
            Wenn ich meine Nas einfüge bekomme ich auch keine Verbindung hin.
            Wird wohl an IoBroker und Proxmox liegen!?!
            • wendy2702
              @bishop geht SSH auch wenn du dich nicht als "root" im Container anmeldest? Was man nebenbei bemerkt eh nicht macht.
              Hast du schon mal
              iobroker stop
              iobroker fix
              iobroker start
              ausgeführt.
                @wendy2702 sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
                iobroker start
                wie melde ich mich mit einem anderen Benutzer an?
                "su iobroker" ? geht nicht.
                • Scrounger
                  Scrounger Developer @bishop last edited by
                  @bishop sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
                  linux-control.0	2021-03-28 10:23:51.132	info	(31041) [getConnection] Host 'iobroker-slave' (192.168.1.44:22) seems not to be online
                  linux-control.0	2021-03-28 10:23:51.127	info	(31041) getting data from iobroker-slave (192.168.1.44:22)
                  linux-control.0	2021-03-28 10:18:51.038	info	(31041) [getConnection] Host 'iobroker-slave' (192.168.1.44:22) seems not to be online
                  linux-control.0	2021-03-28 10:18:51.027	info	(31041) getting data from iobroker-slave (192.168.1.44:22, Adapter start)
                  linux-control.0	2021-03-28 10:18:51.004	info	(31041) starting. Version 1.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
                  Problem ist das ping nicht geht, ist bekannt, Lösung siehe:
                  https://github.com/Scrounger/ioBroker.linux-control#known-issues
                  https://forum.iobroker.net/topic/35870/test-adapter-linux-control-v1-x-x/167
                  • wendy2702
                    @bishop Hast du nie einen User angelegt ?
                    Laut den Known Issues von @Scrounger
                    apt install iputils-ping
                      @wendy2702 @Scrounger
                      danke, jetzt funktioniert es! 🙂
                      user habe ich nicht angelegt.
                      Habe ein Ubuntu container erstellt und dort iobroker installiert.
                      • Wal
                        Wal Developer @Master-Rudi last edited by
                        @master-rudi ,
                        sicher geht das.
                          mading @Wal last edited by
                          ich habe eine Frage: auf meinem Pi gibt es ein Shellskript dass die komplette Upgrade-Prozedur erledigt. Nun möchte ich über vis diesen Befehl ausführen. Im Linux Control Adapter habe ich den Befehl eingetragen:
                          In den Objekten unter Commands sind nun entsprechende Datenpunkte automatisch angelegt worden:
                          Ich hätte "erwartet", dass es pro Befehl ein State mit Execute, Response etc gibt. Ich könnte natürlich ein kleines Blockly schreiben, dass die Werte jeweils befüllt und dann execute auf true setzt. Ist das so gedacht oder gibt es eine elegantere Möglichkeit?
                          Habe auf git beim linuxcontrol Adapter keine Hinweise gefunden.
                          Danke und Grüße
                          mading
                            CruziX @mading last edited by CruziX
                            @mading wenn ich mich recht erinnere, musst du rechts wo Zeichenkette steht auf Button stellen, damit du es selbst ausführen kannst. Mit Text wird in dem eingetragen Intervall (bei dir nichts) der Befehl ausgeführt und der Response im DP angezeigt.
                            Was du machen könntest:
                            Dein Skript schreibt den response in eine extra datei und diese legst du mit Zeichenkette zusätzlich an.
                              mading @CruziX last edited by
                              @cruzix Danke dir. Es gab wohl ein Update des Adapters, da execute schon ein Button war. Ich habe mir nun ein Blockly geschrieben, was gesteuert über einen Bool Datenpunkt (den ich über vis auf true setzen kann) die Werte in die linuxcontrol Datenpunkte schreibt und dann ausführt.
                              Da linux-control.0.command.response ziemlich viel Output bei meinem Update Skript beinhaltet, habe nutze ich einen zusätzlichen Datenpunkt um mir im vis anzeigen zu lassen, dass das Update angestoßen wurde.
                              Falls es jemand braucht, hier das Blockly (habe drei Pi's laufen: PiHole, grafana und iobroker):
                                <variables>
                                  <variable id="AD=:h/*UlYL~Nu_H:,[C">host</variable>
                                  <variable id="PUl~wCQcq.!;=8qeymb;">command</variable>
                                  <variable id="bLbQL0X!L.pVcz,#/A@g">CommandSkript</variable>
                                  <variable id="Iycddol~.DlZ%5fGi?mg">hostSkript</variable>
                                </variables>
                                <block type="on_ext" id="U~!~kHu+`lMnD(x}tJ#a" x="-562" y="-837">
                                  <value name="OID0">
                                    <shadow type="field_oid" id="p5`QB{r4J);C6}E6UA|*">
                                      <field name="oid">javascript.0.scriptEnabled.EigeneDatenpunkte.LinuxControl.UpdateGrafana</field>
                                    <block type="variables_set" id="+hZr(ME.B7W::AlqaapM">
                                      <field name="VAR" id="bLbQL0X!L.pVcz,#/A@g">CommandSkript</field>
                                        <block type="text" id=",@`4UBm|UB-6c0Qy/C6d">
                                          <field name="TEXT">sudo -S /home/pi/update.sh</field>
                                        <block type="variables_set" id="J5t)%rxpvgjv,ZeKGrmZ">
                                          <field name="VAR" id="Iycddol~.DlZ%5fGi?mg">hostSkript</field>
                                            <block type="text" id="-[*[}z8ZirC(13++T+F,">
                                              <field name="TEXT">grafana</field>
                                            <block type="procedures_callnoreturn" id="q^z$CJx62U`]gpcf+lIh">
                                              <mutation name="LinuxControlSkriptExec">
                                                <arg name="host"></arg>
                                                <arg name="command"></arg>
                                              </mutation>
                                              <value name="ARG0">
                                                <block type="variables_get" id="yV!Sz!)Md?0aoH5{kchx">
                                              <value name="ARG1">
                                                <block type="variables_get" id="i(Uvx%|01LBu+_kmHTG)">
                                                <block type="update" id="H`O}l-JJF{iA.TOTuzP;">
                                                  <field name="OID">javascript.0.scriptEnabled.EigeneDatenpunkte.LinuxControl.GrafanaResponse</field>
                                                    <block type="text" id="k|me=mf#-!*=xFppb2U$">
                                                      <field name="TEXT">Grafana Update initiiert</field>
                                                    <block type="update" id="q=f(?Q8-y{Qa9g~hzx^K">
                                                      <field name="OID">javascript.0.scriptEnabled.EigeneDatenpunkte.LinuxControl.UpdateGrafana</field>
                                                        <block type="logic_boolean" id="|mPk=kT2H~h$YR?Duei+">
                                <block type="procedures_defnoreturn" id="aT?Yf*|i99[Vm5rZ1Sak" x="38" y="-562">
                                  <mutation>
                                    <arg name="host" varid="AD=:h/*UlYL~Nu_H:,[C"></arg>
                                    <arg name="command" varid="PUl~wCQcq.!;=8qeymb;"></arg>
                                  </mutation>
                                  <field name="NAME">LinuxControlSkriptExec</field>
                                  <comment pinned="false" h="80" w="160">führt einen Befehl auf den RPis aus</comment>
                                  <statement name="STACK">
                                    <block type="comment" id="1owMY2ToymI9rSzQx@0^">
                                      <field name="COMMENT">Werte für Befehl ausführen und Befehl ausführen</field>
                                        <block type="update" id="3C0U,%(gl_9YX%l_`g/%">
                                          <field name="OID">linux-control.0.command.host</field>
                                            <block type="variables_get" id="2;CDbC*Tb)8+lP{poz!i">
                                              <field name="VAR" id="AD=:h/*UlYL~Nu_H:,[C">host</field>
                                            <block type="update" id="AWFCUuD7EsOCkT4m/Iv9">
                                              <field name="OID">linux-control.0.command.command</field>
                                                <block type="variables_get" id="9J20~hgv2clzUTMkh`n%">
                                                  <field name="VAR" id="PUl~wCQcq.!;=8qeymb;">command</field>
                                                <block type="update" id="8flJijFX$uD/v*YGP+PR">
                                                  <field name="OID">linux-control.0.command.execute</field>
                                                    <block type="logic_boolean" id="X}1Bs:3+;[6SrBs2-3,z">
                                                    <block type="comment" id=",D|7KGb,ma#UYzc$^1^Z">
                                                      <field name="COMMENT">Response leeren</field>
                                                        <block type="controls_if" id="O48i[H67W2%%zQYL.CP;">
                                                            <block type="logic_compare" id="hoeB{TvxrGJX{%@WUr-i">
                                                              <field name="OP">EQ</field>
        <block type="variables_get" id="#@=2APyqhUZhzD=i={nU">
        <block type="text" id="CxD/Hc%BB/~8CG[]p`b:">
                                                            <block type="update" id="*rk6L*=C2tVss{6t${fS">
                                                              <field name="DELAY_MS">5000</field>
                                                              <field name="UNIT">ms</field>
        <block type="text" id="AHTi2X7YZs?wecXK,(}Z">
        <field name="TEXT">-</field>
                                                            <block type="controls_if" id="UEs}]GNe[`qNTOsAr`Z}">
        <block type="logic_compare" id=",~M9Nxb?G@I;0f!.SdGX">
        <block type="variables_get" id="fnq-?,rO=klPM{zv.N@U">
        <block type="text" id="CEEFO/*Tz4]zU?~Nb2g[">
        <field name="TEXT">iobroker</field>
        <block type="update" id="qd}[3)^0(jc0z0`;mDT#">
        <field name="OID">javascript.0.scriptEnabled.EigeneDatenpunkte.LinuxControl.IobrokerResponse</field>
        <block type="text" id="Zn,]@U?-owk+;Sx=4V~/">
        <block type="controls_if" id=",JSpU%3T6YAQ%aWJ5eZh">
        <block type="logic_compare" id="9i92b(d8Bj^KVGh[NlT}">
        <block type="variables_get" id="N.^_#8#I)@.x_#5u[5/0">
        <block type="text" id="!XTnjX#R]0L^yu^~H*5T">
        <block type="update" id="itsz6Lc0!eN.1aq-9]Bb">
        <field name="OID">javascript.0.scriptEnabled.EigeneDatenpunkte.LinuxControl.PiholeResponse</field>
        <block type="text" id="*{$/]b]y64N!8jh4WX_Y">
                                <block type="on_ext" id="JRO@!Ea9]|DRRvh8![,7" x="-687" y="-512">
                                  <value name="OID0">
                                    <shadow type="field_oid" id="(njGS_=]%[URJ]|C?hsi">
                                      <field name="oid">javascript.0.scriptEnabled.EigeneDatenpunkte.LinuxControl.UpdatePiHole</field>
                                    <block type="variables_set" id="m85ynl[#({4|;JYoA,Pc">
                                        <block type="text" id="PmGPi:NbfI6r+H_!gq0a">
                                          <field name="TEXT">sudo -S /home/pi/noreboot.sh</field>
                                        <block type="variables_set" id="yD{HjeHI@x=a.}t^vdNi">
                                            <block type="text" id="I3LIuGIL+s|Q*6,^]e@D">
                                              <field name="TEXT">pihole</field>
                                            <block type="procedures_callnoreturn" id="5d3j9WVDyUlCS)RPtZ}M">
                                              </mutation>
                                              <value name="ARG0">
                                                <block type="variables_get" id="Zn~bmt0:zx`mjP9VKR%q">
                                              <value name="ARG1">
                                                <block type="variables_get" id="gMaOmx/VYciJRso3!i}M">
                                                <block type="update" id="8M*569JuSLKlK~;)cLj7">
                                                  <field name="OID">javascript.0.scriptEnabled.EigeneDatenpunkte.LinuxControl.UpdatePiHole</field>
                                                    <block type="text" id="1Z[F*Rvw`O*)z)*2Q32U">
                                                      <field name="TEXT">PiHole Update initiiert</field>
                                                    <block type="update" id="5C1fLg?5Ef~|pXX~i||.">
                                                        <block type="logic_boolean" id="(5bnr25{Wm@`z5BV[O@i">
                                <block type="on_ext" id="g[7MS~}8/oYSu(flXZ/:" x="-487" y="-112">
                                  <value name="OID0">
                                    <shadow type="field_oid" id="YSlR,lpt_|(|T4G^@HkZ">
                                      <field name="oid">javascript.0.scriptEnabled.EigeneDatenpunkte.LinuxControl.UpdateIobroker</field>
                                    <block type="variables_set" id="ZRJ4:9Z9%Mc0|:Q]jqZ@">
                                        <block type="text" id="Ry0KEnUIr+lKULx/KMSI">
                                        <block type="variables_set" id="B0mbyK^Q!/Zcy8-w4{`0">
                                            <block type="text" id="Y0ih{s6|d}o]c#o7H2Jt">
                                            <block type="procedures_callnoreturn" id="W@S,x3g~!:?ZR8.Y4_7=">
                                              </mutation>
                                              <value name="ARG0">
                                                <block type="variables_get" id="!`$z=f^/f6]eNKq?x1X#">
                                              <value name="ARG1">
                                                <block type="variables_get" id="AOpA*OlTsEcZs;}:%EW%">
                                                <block type="update" id="FW#x-lpiMVb/nO_*St/}">
                                                    <block type="text" id="f!NEpM[[Zk*D#Pv^Q;~b">
                                                      <field name="TEXT">IoBroker Update initiiert</field>
                                                    <block type="update" id="U4Mpu}3nC?H2:9q7oXNb">
                                                      <field name="OID">javascript.0.scriptEnabled.EigeneDatenpunkte.LinuxControl.UpdateIobroker</field>
                                                        <block type="logic_boolean" id="^r^}CTB%5*KZV9AXHEp*">
                                haumichel last edited by haumichel
                                ich möchte mit diesem Adapter auf meinem PiHole eine DB Abfrage starten um sie dann im ioBroker weiter zu verarbeiten.
                                Ich kriege es aber nicht hin, die folgende Abfrage im Adapter zum Laufen zu kriegen:
                                sqlite3 /etc/pihole/pihole-FTL.db "SELECT domain FROM queries WHERE timestamp BETWEEN strftime('%s','now','-1 day','start of day') and strftime ('%s','now','start of day') GROUP BY domain ORDER BY count(domain) DESC LIMIT 1;"
                                Die Abfrage funktioniert auf dem PiHole gut. Wenn ich sie allerdings im Adapter unter "meine Befehle" eintrage, passiert entweder gar nichts oder es gibt Fehlermeldungen im Log.
                                Der Datenpunkt unter Objects bleibt auf jeden Fall immer leer.
                                Was genau muss ich tun um die auf der Konsole ausgegbene Webseite in den entsprechenden Datenpunkt zu bekommen?
                                Vielen Dank
                                Scrounger H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Scrounger
                                  Scrounger Developer @haumichel last edited by
                                  @haumichel
                                  Versuch Mal die ' und " zu escapen
                                    haumichel @Scrounger last edited by
                                    @scrounger
                                    Was genau bedeutet escapen?
                                    • Negalein
                                      Hallo
                                      Ich möchte mit dem Adapter einen Raspberry 4 herunterfahren.
                                      Der DP dazu wurde mir angelegt.
                                      User & PWD sind im Adapter eingetragen.
                                      Betätige ich den Button, bekomm ich folgende Fehlermeldung.
                                      2021-05-16 18:58:19.437  - info: linux-control.0 (15297) state linux-control.0.Octoprint.control.shutdown changed: true (ack = false)
                                      2021-05-16 18:58:19.873  - error: linux-control.0 (15297) [cmdShutdown] Octoprint (10.0.1.182:22): response error:  bash: shutdown: Kommando nicht gefunden., stack: ResponseError: [cmdShutdown] Octoprint (10.0.1.182:22): bash: shutdown: Kommando nicht gefunden.
                                          at LinuxControl.sendCommand (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:874:26)
                                          at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                                          at LinuxControl.cmdShutdown (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:634:5)
                                          at LinuxControl.onStateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:1092:8)
                                      Was muss ich machen, damit das funktioniert?
                                      • Scrounger
                                        Scrounger Developer @Negalein last edited by
                                        @negalein
                                        Shutdown geht meines Wissen nach nur als Riot oder mit sudo.
                                        • Negalein
                                          Negalein Global Moderator @Scrounger last edited by
                                          @scrounger sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
                                          Ja, das stimmt.
                                          Muss ich das im Adapter dann anders konfigurieren?
                                          • Scrounger
                                            @negalein
                                            Ja beim Host den Haken bei sudo setzen. Verwendeter User muss sudo nutzen können.
                                            adapter control hardware linux steuern
                                            70
                                            675
                                            164118
