    4. Node-Red
    5. Rasp2 serial überwachen, per mqtt an iobroker übertragen.
    • mickym
      mickym Most Active @Beliar_666 last edited by
      @beliar_666 Nun vielleicht ist da irgendein Steuerzeichen drin, dass ich nicht sehe.
      Dann mach mal in dem Switch statt == 1 ==> enthält 1 bzw. enthält 2
      Beliar_666 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • mickym
        @beliar_666 Andernfalls zeig mal den Screenshot dieser Debug-Nodes mit dem vollständigen Nachrichtenobjekt und klappe bitte alle Daten aus (Pfeil nach unten)
        • Beliar_666
          Beliar_666 @mickym last edited by
          @mickym Genau das war es so wie es ausschaut kommen jetzt Daten hinterm Switch an.
          Aber nun kam mir grad noch etwas in den Sinn, wenn jetzt weitere Sender hinzu kommen, die dann als Kennung 0, 3, 4, 5, etc. haben, wie binde ich die dann in den change ein? Oder geht das dann gar nicht?
          • mickym
            @beliar_666
            Geht alles - aber wenn das variable ist - dann muss man halt den topic erst später aufteilen. Dann machen wir nur einen Ast. Ich überlege mir mal eine Alternative.
            • Beliar_666
              Beliar_666 @mickym last edited by Beliar_666
              @mickym Ich habe jetzt grad mal den Flow zu ende gebracht. Ich glaube in einem Zweig ist ein Fehler. Denn beim Datensatz 1 kommt nur der Wert be an.
              nun vermute ich den Fehler im change im Zweig 1 oder 2, denn die sind identisch und lauten beide auf $1. Oder ist das hier richtig weil es nach dem switch getrennte Zweige sind?
              • mickym
                mickym Most Active @Beliar_666 last edited by mickym
                @beliar_666
                So nun mal eine weitere Version - Sorgen macht mir zwar dieses komische Steuerzeichen - aber schaun wir mal.
                Nachdem der Import mit den regulären Ausdrücken Probleme macht - hier erst mal der Flow die regulären Ausdrücken nacharbeiten.
                       "id": "6fabb801.91dd08",
                       "type": "subflow",
                       "name": "JSON or Obj to IOBroker (2)",
                       "info": "# Creates an IOBroker tree\n\nThis node creates an IOBroker tree out of an Java-Object or JSON String.\n\nThe object tree will be created under 0_userdata.0\nIn addition to the JSON-String or Java Object as msg.payload it is necessary to specify a msg.top properity in addition to the msg-Object.\n\nThe object tree will be created under 0_userdata.0\n\nExisting msg.topic entries will be deleted.\nAn iobroker-out node has to be appended to this subflow node. It is not part of the subflow itself. No topic should be specified in the iobroker out node.\n\nIs no msg.top property is defined, then you will get an error in the following iobroker-out node (key or topic does not exist) - if you append a debug node to the subflow node you will get the message: \n> Please define msg.top as root for the object structure \n\n# Erstellt einen Objektbaum im ioBroker\n\nDiese Node erstellt einen Objektbaum im ioBroker aus einem JAVA Objekt bzw. einem JSON String. \n\nDer Baum wird in jedem Fall unter 0_userdata.0 erstellt und zwar unter dem Topic der in msg.top mitgegeben wurde. In der msg.payload befindet sich dann der JSON String oder das entsprechende Objekt.\n\nExistierende msg.topic Einträge werden gelöscht.\nEin entsprechende iobroker-out Node muss an den Flow angehängt werden. Sie ist nicht Bestandteil des Subflows. In dieser iobroker-out Node darf kein Topic angegeben werden. \n\nFalls in keine Angabe in msg.top definiert wurde, wird man in der darauffolgenden iobroker-out node den Fehler erhalten, dass kein key oder topic definiert ist. Falls eine debug Node an den Subflow angehängt wirde erhält man folgende Ausgabe:\n> Please define msg.top as root for the object structure ",
                       "category": "",
                       "in": [
                               "x": 60,
                               "y": 160,
                               "wires": [
                                       "id": "c15e0c9c.ecc39"
                       "out": [
                               "x": 2280,
                               "y": 260,
                               "wires": [
                                       "id": "8a2f0a9e.602858",
                                       "port": 0
                                       "id": "98a0ed8b.13619",
                                       "port": 0
                       "env": [],
                       "color": "#E2D96E",
                       "icon": "node-red/batch.svg"
                       "id": "45b4186c.2d7be8",
                       "type": "split",
                       "z": "6fabb801.91dd08",
                       "name": "split object",
                       "splt": "\n",
                       "spltType": "str",
                       "arraySplt": 1,
                       "arraySpltType": "len",
                       "stream": false,
                       "addname": "key",
                       "x": 1170,
                       "y": 160,
                       "wires": [
                               "60d65adf.58b3e4"
                       "id": "60d65adf.58b3e4",
                       "type": "change",
                       "name": "add key to topic",
                       "rules": [
                               "t": "set",
                               "p": "stateName",
                               "pt": "msg",
                               "to": "key",
                               "tot": "msg"
                               "t": "set",
                               "p": "topic",
                               "pt": "msg",
                               "to": "topic & '.' & key",
                               "tot": "jsonata"
                               "t": "change",
                               "p": "topic",
                               "pt": "msg",
                               "from": " ",
                               "fromt": "str",
                               "to": "_",
                               "tot": "str"
                       "action": "",
                       "property": "",
                       "from": "",
                       "to": "",
                       "reg": false,
                       "x": 1360,
                       "y": 160,
                       "wires": [
                               "8c4bc152.c6d6d"
                       "id": "8c4bc152.c6d6d",
                       "type": "switch",
                       "name": "is type?",
                       "property": "payload",
                       "propertyType": "msg",
                       "rules": [
                               "t": "istype",
                               "v": "array",
                               "vt": "array"
                               "t": "istype",
                               "v": "object",
                               "vt": "object"
                               "t": "else"
                       "checkall": "true",
                       "repair": false,
                       "outputs": 3,
                       "x": 1540,
                       "y": 160,
                       "wires": [
                               "1ee1b9e5.d9c646"
                               "45b4186c.2d7be8"
                               "4a5f7457.df580c"
                       "id": "1ee1b9e5.d9c646",
                       "type": "split",
                       "name": "split array",
                       "splt": "\n",
                       "spltType": "str",
                       "arraySplt": 1,
                       "stream": false,
                       "addname": "",
                       "x": 580,
                       "y": 280,
                       "wires": [
                               "da3bfa91.495ae8"
                       "id": "da3bfa91.495ae8",
                       "type": "change",
                       "name": "add index to topic",
                       "rules": [
                               "t": "set",
                               "p": "topic",
                               "pt": "msg",
                               "to": "topic & '.' & parts.index",
                               "tot": "jsonata"
                       "action": "",
                       "property": "",
                       "from": "",
                       "to": "",
                       "reg": false,
                       "x": 770,
                       "y": 280,
                       "wires": [
                               "434be766.d8d348"
                       "type": "change",
                       "name": "finalize msg.topic",
                       "rules": [
                               "t": "set",
                               "p": "top",
                               "pt": "msg",
                               "to": "'0_userdata.0.' & top",
                               "tot": "jsonata"
                               "t": "set",
                               "p": "topic",
                               "pt": "msg",
                               "to": "top & topic",
                               "tot": "jsonata"
                       "action": "",
                       "property": "",
                       "from": "",
                       "to": "",
                       "reg": false,
                       "x": 1970,
                       "y": 240,
                       "wires": [
                       "id": "d5c90bb.83349f8",
                       "type": "switch",
                       "name": "is type?",
                       "rules": [
                               "t": "istype",
                               "v": "json",
                               "vt": "json"
                               "t": "istype",
                               "v": "object",
                               "vt": "object"
                               "t": "istype",
                               "v": "array",
                               "vt": "array"
                               "t": "else"
                       "checkall": "true",
                       "repair": false,
                       "outputs": 4,
                       "x": 400,
                       "y": 160,
                       "wires": [
                               "6c970fd8.5d158"
                               "45b4186c.2d7be8"
                               "1ee1b9e5.d9c646"
                               "434be766.d8d348"
                       "id": "6c970fd8.5d158",
                       "type": "json",
                       "name": "",
                       "action": "",
                       "pretty": false,
                       "x": 570,
                       "y": 120,
                       "wires": [
                               "911aeb92.3731a8"
                       "id": "4a5f7457.df580c",
                       "type": "switch",
                       "name": "is msg.top != null",
                       "property": "top",
                       "rules": [
                               "t": "nnull"
                               "t": "null"
                       "checkall": "true",
                       "repair": false,
                       "outputs": 2,
                       "x": 1750,
                       "y": 280,
                       "wires": [
                               "8a2f0a9e.602858"
                               "17a9b663.ac136a"
                       "id": "17a9b663.ac136a",
                       "type": "change",
                       "name": "payload = warning",
                       "rules": [
                               "t": "set",
                               "p": "payload",
                               "pt": "msg",
                               "to": "Please define msg.top as root for the object structure",
                               "tot": "str"
                               "t": "delete",
                               "p": "topic",
                               "pt": "msg"
                       "action": "",
                       "property": "",
                       "from": "",
                       "to": "",
                       "reg": false,
                       "x": 1970,
                       "y": 300,
                       "wires": [
                               "98a0ed8b.13619"
                       "type": "rbe",
                       "name": "",
                       "func": "rbe",
                       "gap": "",
                       "start": "",
                       "inout": "out",
                       "septopics": true,
                       "x": 2130,
                       "y": 300,
                       "wires": [
                       "id": "c15e0c9c.ecc39",
                       "type": "change",
                       "name": "",
                       "rules": [
                               "t": "delete",
                               "p": "topic",
                               "pt": "msg"
                       "action": "",
                       "property": "",
                       "from": "",
                       "to": "",
                       "reg": false,
                       "x": 210,
                       "y": 160,
                       "wires": [
                               "d5c90bb.83349f8"
                       "id": "911aeb92.3731a8",
                       "type": "switch",
                       "name": "is array?",
                       "rules": [
                               "t": "istype",
                               "v": "array",
                               "vt": "array"
                               "t": "else"
                       "checkall": "true",
                       "repair": false,
                       "outputs": 2,
                       "x": 700,
                       "y": 120,
                       "wires": [
                               "1ee1b9e5.d9c646"
                               "45b4186c.2d7be8"
                       "id": "4b5fe636.eaf288",
                       "type": "comment",
                       "name": "Array",
                       "info": "",
                       "x": 400,
                       "y": 280,
                       "wires": []
                       "id": "bb1a76c3.031228",
                       "type": "comment",
                       "name": "object",
                       "info": "",
                       "x": 1140,
                       "y": 100,
                       "wires": []
                       "id": "434be766.d8d348",
                       "type": "switch",
                       "name": "is type?",
                       "rules": [
                               "t": "istype",
                               "v": "object",
                               "vt": "object"
                               "t": "istype",
                               "v": "array",
                               "vt": "array"
                               "t": "else"
                       "checkall": "true",
                       "repair": false,
                       "outputs": 3,
                       "x": 960,
                       "y": 280,
                       "wires": [
                               "45b4186c.2d7be8"
                               "1ee1b9e5.d9c646"
                               "4a5f7457.df580c"
                       "id": "1a84a0da.5e21bf",
                       "type": "change",
                       "z": "3a33383f.1533a8",
                       "name": "Binde Sensortyp in Datensatz",
                       "rules": [
                               "t": "set",
                               "p": "sensor",
                               "pt": "msg",
                               "to": "payload",
                               "tot": "msg"
                               "t": "change",
                               "p": "sensor",
                               "pt": "msg",
                               "from": "regulärer Ausdruck 1",
                               "fromt": "re",
                               "to": "sensor=$1&",
                               "tot": "str"
                               "t": "change",
                               "p": "payload",
                               "pt": "msg",
                               "fromt": "re",
                               "to": "$2",
                               "tot": "str"
                               "t": "set",
                               "p": "payload",
                               "pt": "msg",
                               "to": "sensor & payload",
                               "tot": "jsonata"
                       "action": "",
                       "property": "",
                       "from": "",
                       "to": "",
                       "reg": false,
                       "x": 370,
                       "y": 420,
                       "wires": [
                               "8f2f9056.142df"
                       "id": "422395bb.577e9c",
                       "type": "inject",
                       "name": "Datensatz 1",
                       "props": [
                               "p": "payload"
                       "repeat": "",
                       "crontab": "",
                       "once": false,
                       "onceDelay": 0.1,
                       "topic": "",
                       "payload": "1 v=2968&c=26&t=2052&h=4400&f=1&sy=1&rssi=-890&fo=1647&be=0",
                       "payloadType": "str",
                       "x": 130,
                       "y": 380,
                       "wires": [
                               "1a84a0da.5e21bf"
                       "id": "5847e67d.8cb448",
                       "type": "inject",
                       "name": "Datensatz 2",
                       "props": [
                               "p": "payload"
                       "repeat": "",
                       "crontab": "",
                       "once": false,
                       "onceDelay": 0.1,
                       "topic": "",
                       "payload": "2 v=3186&c=11&t=3584&h=1850&f=1&sy=0&rssi=-1015&fo=3601&be=2",
                       "x": 130,
                       "y": 460,
                       "wires": [
                               "1a84a0da.5e21bf"
                       "id": "8f2f9056.142df",
                       "type": "change",
                       "name": "",
                       "rules": [
                               "t": "set",
                               "p": "payload",
                               "pt": "msg",
                               "to": "$split(payload, '&')\t",
                               "tot": "jsonata"
                       "action": "",
                       "property": "",
                       "from": "",
                       "to": "",
                       "reg": false,
                       "x": 630,
                       "y": 420,
                       "wires": [
                               "7fde6acc.98bef4"
                       "id": "7fde6acc.98bef4",
                       "type": "split",
                       "name": "",
                       "splt": "\n",
                       "spltType": "str",
                       "arraySplt": 1,
                       "stream": false,
                       "addname": "",
                       "x": 820,
                       "y": 420,
                       "wires": [
                               "ca901074.f895"
                       "id": "ca901074.f895",
                       "type": "change",
                       "name": "Bilde Key:Value Paare",
                       "rules": [
                               "t": "set",
                               "p": "topic",
                               "pt": "msg",
                               "to": "payload",
                               "tot": "msg"
                               "t": "change",
                               "p": "topic",
                               "pt": "msg",
                               "from": "regulärer Ausdruck 2",
                               "fromt": "re",
                               "to": "$1",
                               "tot": "str"
                               "t": "change",
                               "p": "payload",
                               "pt": "msg",
                               "fromt": "re",
                               "to": "$2",
                               "tot": "str"
                       "action": "",
                       "property": "",
                       "from": "",
                       "to": "",
                       "reg": false,
                       "x": 1020,
                       "y": 420,
                       "wires": [
                               "17727545.61385b"
                       "id": "17727545.61385b",
                       "type": "join",
                       "name": "",
                       "mode": "custom",
                       "build": "object",
                       "key": "topic",
                       "joiner": "",
                       "joinerType": "str",
                       "accumulate": false,
                       "timeout": "",
                       "count": "10",
                       "reduceRight": false,
                       "reduceExp": "",
                       "reduceInit": "",
                       "reduceInitType": "",
                       "reduceFixup": "",
                       "x": 1210,
                       "y": 420,
                       "wires": [
                               "9d55be3c.257f5"
                       "id": "9d55be3c.257f5",
                       "type": "change",
                       "name": "",
                       "rules": [
                               "t": "set",
                               "p": "top",
                               "pt": "msg",
                               "to": "'Example.Sensor' & payload.sensor",
                               "tot": "jsonata"
                       "action": "",
                       "property": "",
                       "from": "",
                       "to": "",
                       "reg": false,
                       "x": 1380,
                       "y": 420,
                       "wires": [
                               "e764eefc.a2835"
                       "id": "e764eefc.a2835",
                       "type": "subflow:6fabb801.91dd08",
                       "name": "",
                       "x": 1620,
                       "y": 420,
                       "wires": [
                               "71bf22b3.d044ac"
                       "id": "71bf22b3.d044ac",
                       "type": "change",
                       "name": "",
                       "rules": [
                               "t": "change",
                               "p": "topic",
                               "pt": "msg",
                               "from": "0_userdata.0",
                               "fromt": "str",
                               "to": "",
                               "tot": "str"
                               "t": "change",
                               "p": "topic",
                               "pt": "msg",
                               "from": ".",
                               "fromt": "str",
                               "to": "/",
                               "tot": "str"
                       "action": "",
                       "property": "",
                       "from": "",
                       "to": "",
                       "reg": false,
                       "x": 1860,
                       "y": 420,
                       "wires": [
                               "ea7816e.9451be8"
                       "id": "ea7816e.9451be8",
                       "type": "debug",
                       "name": "mqtt output",
                       "active": true,
                       "tosidebar": true,
                       "console": false,
                       "tostatus": false,
                       "complete": "payload",
                       "targetType": "msg",
                       "statusVal": "",
                       "statusType": "auto",
                       "x": 2050,
                       "y": 420,
                       "wires": []
                In die 1. Change Node folgenden regulären Ausdruck:
                (\d)\s(.*)
                In die 2. Change Node folgenden regulären Ausdruck:
                Das ist das Ergebnis - aber mit dem Steuerzeichen, weiß ich nicht 100%ig obs klappt.
                • Beliar_666
                  @mickym sagte in Rasp2 serial überwachen, per mqtt an iobroker übertragen.:
                  Das klappt soweit, bis auf kleine Schönheitsfehler. 1 Werdt kommt Doppelt und die Sensorkennung wird auch mit aufgenommen. Das ist aber jetzt eher zu vernachlässigen.
                  Und hier erkennt der dann automatisch wenn eine andere Kennung als 1 oder 2 kommt?
                  Ah, die Werte kamen nicht doppelt. die kamen vorher al be_ und kommen jetzt als be__ und v kommt jetzt als __v aber das ist nicht weiter tragisch.
                  Die einzelnen Werte müssen eh noch umgerechnet werden und bekommen dann lesbare Datenpunkte
                  • mickym
                    @beliar_666 Die Sensorkennung wird mitgenommen - das sehe ich aber nicht als Problem - das die Werte doppelt kommen, kann ich leider nicht nachvollziehen:
                    Momentan bekommt er alle Sensoren mit einer einstelligen Zahl mit - falls es 2stellige Sensorenbezeihnungen gibt - musst den regulären Ausdruck in der 1. Change Node wie folgt ändern:
                    (\d+)\s(.*)
                    Der Topic der Sensoren wird nun aus dem Sensor Datenpunkt selbst gebildet:
                    In der change NOde setze msg.top siehst Du das der Topic unter dem die Datenpunkte erstellt werden nun
                    über den Sensorwert gebildet wird:
                    Wenn Dich der Sensorwert stört kannst ja in der Change Node wo die msg.top gesetzt wird noch den Wert löschen:
                    • Beliar_666
                      @mickym
                      Warum der bei mir be__ und __v macht und bei Dir nicht? Aber das ist wirklich nicht tragisch.
                      • mickym
                        @beliar_666 Ich hab Dir das ja zum Löschen noch des Sensorwertes noch mitgeschickt. Das Problem ist das man die Steuerzeichen nicht sieht.
                        Im Prinzip musst Du auch nicht alles so als Datenpunkte abspeichern. Wie gesagt kannst Du nach der JOIN - Node nur auf die benötigten Eigenschaften zugreifen.
                        Du kannst ja mal den regulären Ausdruck in der 2. Change Node versuchen - ob der die Unterstriche wegmacht.
                        .?(\w+).?=(.*)
                        Du musst halt die Datenpunkte in dem mqtt Adapter löschen. Ich hoffe Du hast kein retain gesetzt - ansonsten musst halt die gesamte Datenbank im mqtt Adapter nochmal löschen.
                        • Beliar_666
                          @mickym Auf jeden Fall sag ich mal ganz Fett Danke. Ich werde morgen mal etwas experimentieren. Und mir die ganzen Nodes mal genau anschauen.
                          So ganz plausibel sind mir die Werte in den Nodes noch nicht, aber ansich sollte das ja zu verstehen sein. nun aber erstmal schnell ins Bett um 5 ist Nachtende.... 😉
                          81.1k
                          1564
