    4. Adapter: Geofency
    Adapter: Geofency
      pix last edited by
      danke fürs Entwickeln!
      0.1.6 installiert:
      User Zustände werden weiterhin korrekt angezeigt (mit 0 oder 1).
      Summe aller User wird nicht berechnet (0)
      Array mit Namen der Anwesenden nicht gefüllt (0).
      Kleinigkeiten:
      Link zum Forum in Readme ist veraltet.
      falscher Versionsname/Dreher unter common.news in io-package.json
      gleiche Datei: "desc": "Present persions"
      Pix
        simpixo last edited by
        Hmm… also hier mal ein Screenshot, es funktioniert bei mir alles wie es sein soll
        ~~![](</s><URL url=)<link_text text="http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016121 ... 3d2c39.jpg">http://uploads.tapatalk-cdn.com/20161211/3f530211b8feb7efc2a9a96c3a3d2c39.jpg</link_text>" />
        Und das ist noch die alte Version, ich habe nichts Aktualisiert!
        Warum funktioniert es bei mir und bei euch nicht!?
        Adrian
        Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro~~
          apollon77 last edited by
          Kannst Du mal die 1.0.6 installieren und sagen obs dann immer noch tut?
            pix last edited by
            Ich habe den Adapter einmal komplett gelöscht und 0.1.6 (nicht 1.0.6) neu installiert. Keine Besserung.
            Pix
              @pix:
              Array mit Namen der Anwesenden nicht gefüllt (0). `
              sehr komisch … Kannst Du den Adapter mal mit "Debug" laufen lassen und eine Anwesenheit ändern und das posten?
              @pix:
              Kleinigkeiten:
              gleiche Datei: "desc": "Present persions" `
              Fixed auf Github
                Hallo
                Also ich habe meinen Adapter deinstalliert und von Github neu installiert. Und was soll ich sagen…. der Adapter funktioniert wie er soll. Die Objekte werden befüllt, aber ich weiß warum eure nicht befüllt werden 🙂
                Der überwachte Ort muss genauso heißen wie im ioBroker hinterlegt. Der heißt nämlich standardmässig "Home" Also benennt also in der GeoFency App den Ort auch in "Home" Ich konnte das nämlich nachstellen, indem ich den Namen geändert habe. Mein überwachter Ort heißt "Zuhause" und in ioBroker heißt er auch "Zuhause"
                iPhone überwachter Ort:
                ioBroker Adapter Kontig:
                Der WEBHOOK sieht so aus:
                Url: http://dyndns.org:port/Adrian
                So funktioniert der Geofence Adapter bei mir schon die ganze Zeit und die DP "atHome" und "atHomeCount" werden problemlos befüllt
                Könnt ihr mal überprüfen ob euer Überwachter Ort genauso heißt wie im ioBroker hinterlegt und kurzes Feedback geben?
                Adrian
                  Sven_Tengeler last edited by
                  Hallo pix,
                  Ich habe es grade gelesen. Mein Adapter funktioniert genau wie Adrian es beschreibt.
                  Ich habe ihn nochmal deinstalliert und neu installiert und auch bei mir werden alle Punkte gefüllt.
                  ![](</s><URL url=)<link_text text="http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016121 ... 64664d.jpg">http://uploads.tapatalk-cdn.com/20161211/88de06aa8eb44d4f76dcf0027b64664d.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016121 ... 36f77b.jpg">http://uploads.tapatalk-cdn.com/20161211/4eef08ed84c3ddebdad54136f036f77b.jpg</link_text>" />
                  Hier meine Daten zu Vergleich
                  Gruß Sven
                  Gesendet von iPhone mit Tapatalk~~~~
                  • hg6806
                    hg6806 Most Active last edited by
                    der Geofency Adapter funktioniert soweit, ich bekomme ich VIS angezeigt, dass ich zu Hause bin.
                    Jetzt möchte ich das in einer Variable schreiben um es in Homematic weiterzuverarbeiten.
                    on("geofency.0.name.Home.entry"/entry/, hm-rega.0.9549);
                    Hier bekomme ich einen Syntax Error, unexpected token.
                    Was ist hier falsch? Habe von Javascript leider keine Ahnung.
                    Die Variable ist angelegt und unter der Rega ID abgelegt. Für Name habe ich natürlich meinen richtigen Namen eingetragen.
                    • ruhr70
                      ruhr70 last edited by
                      Den zweiten String in Anführungszeichen?
                      • hg6806
                        vor und nach entry ? Das sind Sternchen.
                        • ruhr70
                          "hm-rega.0.9549"
                          • hg6806
                            on("geofency.0.name.Home.entry"/entry/, "hm-rega.0.9549");
                            …bringt den gleichen Fehler
                            • ruhr70
                              So sollte es eigentlich passen.
                              Der Geofency liefert allerdings bei Datenpunkt, der als Boolean definiert ist, eine 1 und nicht true.
                              Ggf. ist dies das Problem. Dann müsstest Du die längere Variante von on() nehmen und die "1" in true umwandeln.
                              on({id:"geofency.0.name.Home.entry"/*entry*/,change:'any'}, function (obj) {
                                  if (obj.state.val == "1") {
                                  	setState("hm-rega.0.9549",true);
                                  } else {
                                  	setState("hm-rega.0.9549",false);    }
                              • hg6806
                                Hmm, gibt zwar keine Fehlermeldung aus, Anwesenheit wird aber nicht in die Homematic Variable geschrieben.
                                • ruhr70
                                  Dann gibt es wahrscheinlich zwei Möglichkeiten…
                                  Es wird nicht getigert, da geofency.0.name.Home.entry nicht stimmt.
                                  Mal ein
                                  log("geofency.0.name.Home.entry: " + obj.state.val);
                                  ergänzen:
                                      } else {
                                  Ändert sich die Anwesenheit denn , wenn Du in einem Skript nur das setState reinschreibst und es ausführst?
                                  • hg6806
                                    Die Log-Zeile macht keinen Unterschied. Ich müsste doch unten das Log sehen, es werden aber nach Starten des Scripts nach wie vor nur 3 Zeilen ausgegeben.
                                    Wenn ich nur die Set Zeile eingebe, wird die HM Variable geschrieben!
                                    Scheint also an der Triggerung zu liegen
                                    Habe aber auch das Object ID direkt mal oben über den ID hinzufügen "geholt". Gleiches Ergebnis.
                                    Habe auch mal beide im Script auf false gesetzt, bleibt ständig auf true.
                                    • hg6806
                                      So, klappt jetzt endlich. Und zwar hat wirklich der Trigger vom Handy gefehlt.
                                      In der App kann man ja Webhook betreten und verlassen.
                                      Damit funktioniert es nun.
                                      Ich dachte das Script fragt direkt nach dem Starten den Zustand ab und trägt es ein. Es muss aber erst der Trigger von Geofency direkt kommen, erst dann wird umgeschaltet.
                                      Danke für die Unterstützung!
                                        Focus2510 last edited by
                                        Hy Jungs bin neu hier im Forum und beschäftige mich seit ca. 2 Wochen mit iobroker. Nun bin ich an dem Thema Geofency dran. Die App auf dem iPhone habe ich soweit eingerichtet.
                                        Das passende Widget habe ich auch. Ich weiß nur nicht was ich in den Widgeteinstellungen eintragen muss, kann mir dabei vielleicht jemand behilflich sein?
                                        Danke im Voraus für eure Unterstützung.
                                          Mal ne Frage an alle aktuellen Nutzer: Hat das Username/Passwort jemals funktioniert bzw wurde es geprüft??
                                          Habe gerade wegen was anderem im Code geschaut und da ist kein Check drin …
                                          Was sagen die Nutzer? 🙂
                                          Ingo
                                            Also…...
                                            Ich habe es gerade getestet, egal was drin steht, geht der Webhook durch!also funktioniert die User/ Passwort Funktion nicht
                                            Ich bin aber der Meinung das es mal funktioniert hat [emoji848]
                                            Adrian
                                            205
                                            51976
