    4. Gosund SP111 mit Tasmota: Zombies in FritzBox - Teil 2
    • I
      invidianer @Chaot last edited by invidianer
      @chaot
      Wie bereits mehrfach beschrieben habe ich die Installationsreihenfolge eben NICHT eingehalten, weil ich es nicht wußte. Ich bin von 8.x DIREKT auf 9.2.0 gegangen (siehe auch die beiden anderen von mir im ersten Post verlinkten Threads).
      Ich möchte meine Gosunds also wieder „auf jungfräulich setzen“ und danach 9.2.0 bzw. halt die neueste Firmware „sauber“ aufspielen.
      Folgende Strategie habe ich bisher rausgelesen (siehe andere Threads):
      • Einstellungen backupen
      • Konsole aufrufen und einen Reset-Befehl mit einem Zahlencode aufrufen (ich habe die Doku zum Reset gelesen, verstehe aber trotzdem nicht, welche Zahl dem Reset folgen muß)
      • neueste Firmware einspielen (direkt und falls das nicht geht, diesmal die Reihenfolge einhalten)
      • Einstellungen zurückspielen
      • Chaot
        Chaot @invidianer last edited by
        @invidianer Welche Firmware haben die denn aktuell drauf?
        Ich denke mal nicht das du mit der Gosund Firmware anfangen willst oder?
        Also müsste ja aktuell bereits eine Tasmota Version auf der Dose laufen.
        Von diesem Firmwarestand ist abhängig wie das weitere Vorgehen ist.
        Willst du die Tasmota komplett zurücksetzen (was eigentlich keinen Sinn macht) must du den Reset Befehl nutzen.
        Hier kommt es darauf an wie weit du die Zurücksetzen willst.
        In dem Fall wäre es allerdings sinnvoller die Firmware komplett neu einzuspielen per USB Kabel.
        Ich habe aber in allen deinen bisherigen Beiträgen aber noch nicht herausgefunden warum du unbedingt die Dosen zurücksetzen willst.
        Du hast durch das fehlerhafte Update zwar deine Einstellungen einmalig verloren, aber die Dosen scheinen ja ansonsten sauber zu laufen. Mir ist hier nicht klar warum du dann unbedingt Handlungsbedarf siehst.
        Ich habe auch zwei Wemos die ich irrtümlich nicht richtig migriert hatte. Aber die Dinger laufen jetzt mit aktueller Firmware ganz normal und ich musste nur die WLan Daten und die Einstellunge neu machen. Ansonsten gab es keinen Grund da irgendwelche Resets auszuführen.
        Die eingebaute Resetfunktion bei Tasmota setzt ja auch nur bis maximal auf Firmwareebene zurück.
        Mal als Beispiel:
        Du hast von 8.0 direkt auf 9.1 eingespielt. Dann ist jetzt aktuell 9.1 auf der Dose. Löst du jetzt einen Reset aus (egal welchen) bleibt 9.1 auf der Dose und alle anderen Parameter werden (je nach Auswahl) gelöscht.
        Willst du also zu 100% die Firmware komplett neu aufspielen geht das nur über Kabelverbindung.
        • I
          @chaot
          Aktuell ist 9.2.0 installiert.
          Probleme machen sie zwar dem Anschein nach nicht direkt, aber da mein WLAN alles andere, als zuverlässig ist, habe ich mir die „WLANs in der Umgebung“ in der FritzBox anzeigen lassen und die ganzen Zombies („tasmota-xxxx“) gefunden. Bestimmt nicht super fürs Netzwerk, wenn da noch ca. 20 weitere Netzwerke (APs) zwischenfunken.
          Ich glaube also, daß durch das „fehlerhafte“ updaten der Firmware (also nicht halten an die „Update-Reihenfolge“) die Gosunds „neben“ ihrer eigentlichen Funktion zusätzlich noch ihr AP-Netz aufspannen, welches sie beim Flashen mal hatten und dann eigentlich verloren haben sollten.
          Da die Zombies immer wieder in der FritzBox erscheinen (auch nach mehreren Reboots) gehe ich davon aus, daß sie eben sehr wohl noch vorhanden sind, denn sie werden in der FritzBox mit „sendendem Signal“ angezeigt.
          Daher möchte ich die Gosunds genau in den Stand/Status bringen, in dem sie wären, hätte ich mich von Anfang an an die Update-Reihenfolge gehalten.
          Ich dachte, dafür wäre der reset-Befehl gedacht bzw. hilfreich.
          • Chaot
            @invidianer Ah, jetzt wird ein Schuh draus.
            Hier kannst du mit dem Reset Befehl nichts bewirken. Die sind scheinbar schlicht falsch konfiguriert.
            Das Signal scheint so schwach zu sein das sie in den AP Modus gehen sobald sie das WLan nicht mehr sehen.
            Geh mal in die Konsole und gib
            SetOption57 0
            SetOption56 0
            WifiConfig 5
            ein. Dann sollte der Webserver eigentlich nicht mehr anspringen.
            In dem Fall sind es auch keine Zombies die du zu beklagen hast sondern Tasmota Geräte die um Hilfe schreien weil sie ständig die Verbindung verlieren. Hier wirst du langfristig sicher Probleme bekommen wenn du die irgendwo einbinden willst.
            Da werden beispielsweise im ioBroker die Fehlermeldungen ohne Ende aufschlagen.
            Den AP haben die übrigens auch schon mit der Version 8.0 aufgemacht wenn sie aus dem WLan geflogen sind.
            • I
              @chaot
              Hmm, in folgendem Thread wurde mir geraten, die 56 und 57 auf 1 zu setzen, damit meine Gosunds immer an die „stärkste“ FritzBox gehen, und nicht an einer weit entfernten hängen bleiben, weil ich die nächstgelegene mal rebootet hatte.
              https://forum.iobroker.net/topic/42716/tasmota-firmware-zuweisung-zu-einem-bestimmten-router/13
              Zitat: „ Erster aktiviert den Netzwerk-Scan beim Neustart, um das stärkste Wifi-Signal auszuwählen. Der zweite den Netzwerk-Scan alle 44 Minuten, um ein stärkeres Wifi-Signal (+10dB) auszuwählen, falls verfügbar.“
              Genauso wollte ich es ja haben und es hat funktioniert!
              Das möchte ich eigentlich nicht wieder kaputt machen 😞
              P.S. Sie SIND ja seit langem eingebunden und machen keine Probleme! Lediglich ist die Signalstärke manchmal schlecht (teils -69db), obwohl die Geräte drei Meter neben der FritzBox stehen. Daher dachte ich, daß die „doppelt funkenden Gosunds“ sich gegenseitig beeinflussen, das Netz schwächen. Denn sie fungieren ja „normal“ in meinem WLAN und scheinen ZUSÄTZLICH noch als eigene APs zu fungieren.
              • Chaot
                @invidianer
                Hast du mit dem Handy mal geprüft ob die wirklich GLEICHZEITIG den AP aufmachen? Ich denke das das bestimmt nicht so ist.
                Ich habe zumindest noch nie gehört das beides zeitgleich möglich ist.
                Ich habe übrigens jetzt mal das WLan in meiner Box aktiviert und geschaut wie sich diese Anzeige verhält. Ein aktiver AP wird nach Aktualisierung angezeigt und bleibt dann auch dirn wenn ich den wieder abschalte. Nach 5 Minuten wird der mir immer noch angezeigt. Also scheint das irgendwie nicht so ganz ausgereift zu sein was da die Fritzbox anzeigen möchte.
                Was kommt denn für eine Zahl wenn du in der Konsole
                WifiConfig
                eingibst?
                Ich vermute mal das da 2 steht.
                Dann kannst du den entweder komplett abschalten
                WifiConfig 0
                oder so schalten das er nur beim Starten aktiv ist und dann nicht mehr. Das wäre dann
                WifiConfig 5
                Hier würde ich aber das Abschalten empfehlen. Also WifiConfig 0
                Wenn ein Gerät 3m neben der Fritzbox so ein schlechtes Signal hat ist es auch durchaus möglich das der schlicht "überfahren" wird und deshalb seinen Pegel reduziert. Das kannst du mal testen indem du ein Stück Blech oder Alufolie zwischen den Tasmota und der Fritzbox hältst und nach 2-3 Minuten nochmals schaust wie der Pegel ist. Sollte der dann ansteigen ist das vermutlich der Grund. Das habe ich dir aber soweit ich mich erinnere schon mal geraten. Hast du das damals ausprobiert?
                Du kannst auch mal probehalber die Funkkanaleinstellungen auf manuell setzen und dann mit dem Menuepunkt "Maximale Sendeleistung" auf 50% setzen. Dann verlierst du zwar vorübergehend die weiter entfernten Dosen, aber du kannst mal beobachten wie sich die betroffene Dose in 3m Entfernung verhält.
                Eventuell auch noch mit 25% ausprobieren. Danach kannst du ja wieder zu den ursprünglichen Einstellungen zurück.
                • BananaJoe
                  BananaJoe Most Active @Chaot last edited by BananaJoe
                  @chaot sagte in Gosund SP111 mit Tasmota: Zombies in FritzBox - Teil 2:
                  WifiConfig
                  Bei meinen ist WifiConfig 4 default, er rebootet also und versucht den alternativen AccessPoint.
                  Kann aber auch dran liegen das bei mir 2 eingetragen sind.
                  Siehe auch https://tasmota.github.io/docs/Commands/#wi-fi
                  Bevor es SetOption56 und SetOption57 gab hatte ich immer das Problem das bei einem reboot des AccessPoints die sich mit einem anderen verbunden haben und nie wieder zurück geschwenkt sind. Damals half es die WiFi Daten einmal hin und her zu tauschen. Das ist nun nicht mehr nötig.
                  Ob die Nähe einen Einfluss hat - bei mir sitzen 38 x Shelly 1 im Kreis um einen AVM1200er Repeater im Sicherungskasten, die haben alle vollen Empfang und melden keine Probleme. So eine FritzBox sollte das passend steuern können (Wenn Kanalwahl etc. auf automatisch steht)
                  • Chaot
                    Chaot @BananaJoe last edited by
                    @bananajoe Ja, mit Betonung auf "sollte".
                    Eine automatische Kanalwahl sollte auch nicht immer auf Kanal 1 enden wenn der Kanal der Vollste im ganzen Umkreis ist.
                    WLan und Fritzbox war schon immer etwas abenteuerlich.
                    BananaJoe 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • BananaJoe
                      Da ist Geduld gefragt. Ich habe die FritzBox 6591 + 2x AVM3000 + 2x AV1200, alle per LAN-Kabel angebunden. Kurz nach dem Aktivieren von Mesh sah das Grausam aus, alle auf einem Kanal usw.
                      Aber nach ein paar Stunden Laufzeit passte es.
                      Die automatische Kanaleinstellung widerstrebte mir auch - aber damit das Mesh-Steering richtig funktioniert muss diese aktiviert sein. Und nur deshalb habe ich mir die Repeater ja gekauft (die FritzBox gabs Zwangsweise vom Provider)
                      Thema Kanal 1 bei älteren FritzBoxen / Firmwareständen: Ja, kenn ich. Bei einem Freund war die Box mit 6 anderen AccessPoints auf Kanal 1 (Mietkasernen nebenan). Und ich Klugscheißer meinte deshalb den Kanal ändern zu müssen (das war am frühen Nachmittag). Abends ging gar nichts mehr, da kamen noch jede Menge AccessPoints dazu weil es wohl viele gibt die das Teil ausschalten wenn Sie nicht da sind. Und siehe da, Kanal 1 war dann doch noch der Beste.
                      • da_Woody
                        da_Woody @BananaJoe last edited by
                        @bananajoe said in Gosund SP111 mit Tasmota: Zombies in FritzBox - Teil 2:
                        nun ja, man kann den routeteil ja deaktivieren, nur als modem verwenden und sich dahinter ein eigenes netzwerk aufbauen... mit geräten deiner wahl.
                        • BananaJoe
                          BananaJoe Most Active @da_Woody last edited by
                          @da_woody sagte in Gosund SP111 mit Tasmota: Zombies in FritzBox - Teil 2:
                          Die Zeiten wo das mit Modem ging sind aber schon lange vorbei .... Exposed Host höchstens.
                          Nach langen zögern habe ich entschlossen das auch ich als "Profi" mit einer normalen und eingeschränkten FritzBox leben kann (und ja, das viel mir am Anfang schwer gefallen)
                          Und der WLAN Teil sowie das Mesh funktioniert bei mir Klasse.
                          Ich kann durch das ganze Haus laufen und der WLAN-Balken schwankt mal, aber die Verbindung reisst nie ab sondern wird immer zum nächsten AccessPoint übergeben.
                          • da_Woody
                            ich hab nicht geschrieben mit modem, sondern als modem. routerteil deaktivieren, somit funktioniert das nur mehr als durchreiche kiste. funzt aber bei den fritten in ö-land nicht, drum hab ich vom provider ein einen anderen router bekommen bei dem ich das deativieren kann. dahinter dann meinen synology router und die APs.
                            2125
