    4. [Docu] Wie installieren ich ioBroker auf einem Proxmox LXC ?
    • Kusselin
      Kusselin @Kusselin last edited by
      @kusselin
      wenn ichs heute abend nochmal probiere (habe ja auf dem I3 ein voll funktionsfähiges proxmox mit Containern), soll ich dann beim Restore nur die Containernummer ändern udn alles andere so belassen (auch nix mit haken und so wg. priviligiert usw...?
      • Kusselin
        Kusselin @Dutchman last edited by
        @dutchman sagte in [Docu] Wie installieren ich ioBroker auf einem Proxmox LXC ?:
        @kusselin sagte in [Docu] Wie installieren ich ioBroker auf einem Proxmox LXC ?:
        und hier die die ausgabe meiner config
        Die Einträge stehen an der falsche Stelle 😉
        was sagt mir das? Wo müssten die stehen?
        Poste mal bitte die komplette config
        müsste denn da mehr drinn stehen?
        Kusselin 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Kusselin
          @kusselin die m2 platte hat jaeigentlich 250GB..in proxmox werden dann aber ca. 237GB angezeigt..istdas richtig? Braucht proxmox soviel speicher?
            Kueppert @Kusselin last edited by
            @kusselin es wird NIE der gesamte Plattenplatz angezeigt. Zumindest wäre mir das neu 😉
            Kusselin Dutchman 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Kusselin
              Kusselin @Kueppert last edited by
              @kueppert danke dir
              • Dutchman
                Dutchman Developer Most Active Administrators @Kueppert last edited by Dutchman
                @kueppert sagte in [Docu] Wie installieren ich ioBroker auf einem Proxmox LXC ?:
                @kueppert danke dir
                der alte bekannte factor ..... Hersteller schreiben giga. als. 1000 (also 1000 - 1 gb), Partitionieren ist aber 1024 und genau diese 24 machen den unterschied was RAW moeglich ist versus was bit/byte technisch moeglich ist
                giga/kilo = factor in der matematik
                computers ist das egal die kennen bits und bytes (0/2/4/8/16/32/64/128/256/512/1024 etc)
                Kusselin 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • Kusselin
                  @dutchman ok danke
                  Könntest du meine Fragen oben mit der config noch beantworten bitte wg der Stelle
                  • Dutchman
                    Dutchman Developer Most Active Administrators @Kusselin last edited by
                    @dutchman ok danke
                    ich sehe da nix komisches, die device ist imlxc. nicht da ? Proxmox. mal komplett neu gestartet ?
                    • Kusselin
                      @dutchman hä. Du hast doch aber geschrieben das in der config was nicht an der richtigen stelle sitzt mit augenzwinker....oder bin ich falsch?
                        crunchip Forum Testing Most Active @Kusselin last edited by
                        ist bei allen immer schon ein haken bei "unpriviligierter
                        Das ist standard in Proxmox, notiere dir die Einstellungen(mit oder ohne Haken) deiner einzelnen Maschinen und dementsprechend wählst du es dann beim Backup zurück spielen aus.
                        • Dutchman
                          Dutchman Developer Most Active Administrators @Kusselin last edited by Dutchman
                          mein Fehler sorry 😞 denke mal das hier ist abgeschnitten ?
                          KERNEL=="ttyACM[0-9]*", SUBSYSTEM=="tty", ATTRS{idVendor}=="0451", ATTRS{idProd$
                          SUBSYSTEMS=="usb", ATTRS{idVendor}=="0451", ATTRS{idProduct}=="16a8", GROUP="us$
                          sollte so aussehen
                          KERNEL=="ttyACM[0-9]*", SUBSYSTEM=="tty", ATTRS{idVendor}=="0451", ATTRS{idProduct}=="16a8", SYMLINK="ttyZigbee"
                          SUBSYSTEMS=="usb", ATTRS{idVendor}=="0451", ATTRS{idProduct}=="16a8", GROUP="users", MODE="0666"
                          Kusselin Wal 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Kusselin
                            Kusselin @crunchip last edited by
                            @crunchip sagte in [Docu] Wie installieren ich ioBroker auf einem Proxmox LXC ?:
                            O.K. das mal ne Ansage...ich muss heute abend eh nochmal von vorne anfangen...dann hänge ich nochmal den i3 dran und schreibe mir das auf...
                            Wo finde ich das mit dem priviligiert/unpriviligiert...unter dem jeweiligen Container in Optionen? Das wäre nett wenn man mir das noch beantwortet
                            • Kusselin
                              sollte so aussehen
                              ups, jepp du hast recht...war abgeschnitten
                              • Dutchman
                                • Dutchman
                                  im forum oder in deiner config?
                                  • Kusselin
                                    @dutchman Danke Danke und nochmals Danke
                                    • Wal
                                      Wal Developer @Dutchman last edited by
                                      @dutchman ,
                                      ich habe vor einer Woche einen Zigbee-Stick nach der Anleitung auf coldcorner installiert. Das Teil lief in 5 Minuten ohne Probleme in einem LXC unter ioBroker auf /dev/ttyACM0.
                                      Weshalb soll man die Rules ändern wenn doch alles läuft ?
                                      • Dutchman
                                        Dutchman Developer Most Active Administrators @Wal last edited by Dutchman
                                        @wal sagte in [Docu] Wie installieren ich ioBroker auf einem Proxmox LXC ?:
                                        weil nur rules gelinkt an der Seriennummer des stick permanent sind alles andere ist Glücksfall vor allem wen man mehrere usb sticks am system hat
                                        und man sollte lxc. nicht privilegiert laufen lassen und ohne das nd ohne rule hat man keine schreibrechte auf die usb device
                                        • Kusselin
                                          Ich mach jetzt folgendes heute abend wenn ich nach Hause komme:
                                          1. Ich schaue auf dem funktionstüchtigen I3 nach wie ich die LXC´s erstellt habe und schreibe mir diese auf sowie die Container nummer.
                                          2. dann schließe ich den neuen I5 an mit der m2 ssd udn lass diesen mit usb stick booten und installiere auf der /sda SSD dann Proxmox 6.3 mit meiner festen IP vom I3.
                                          3. Nachdem proxmox dann installiert ist und hochgefahren ist gebe ich die ip ein...dann anmelden.
                                          4. Dann erstelle ich ein ein neues Storage und zwar meine Syno wo die Backups liegen /volume1/backups.
                                          5. dann klicke ich das jeweilige Backup file an und ändere entsprechend die Container nummer (die ja immer 100 ist) ab in die jeweilige ContainerNummer alt. Weiter kontrolliere ich ob der Ursprungs LXC priviligiert oder unpriviligiert erstellt wurde -> also entsprechend haken rein oder raus....
                                          6. Backup durchlaufen lassen
                                          7. dann Container starten udn hoffen das er wieder über die IP erreichbar ist?!
                                          Hoffe die schritte sind so O.K.?
                                          • Dutchman
                                            klink in ordnung
                                            install installation lxc lxc-container proxmox virtualisation
                                            25
                                            232
                                            54942
