    4. Adapter "iobroker.nut" - UPS Daten im iobroker
      hast du nach dem download ein
      iobroker upload nut
      gemacht?
      sonst ist ggf. noch die alte Version aktiv, obwohl im admin schon die neue angezeigt wird.
      Rainer
        rascal last edited by
        Ja, habe ich
        Gesendet von meinem HUAWEI CRR-L09 mit Tapatalk
          Habe iobroker auch neu gestartet
            apollon77 last edited by
            @rascal:
            hey,
            ich dachte, man muss das Intervall nun in den Adaptereinstellungen angeben, aber er fragt nach wie vor nach dem schedule: `
            Bitte versuche mal wie von Homoran gesagt das upload.
            AN sich ist im Adapter ein Stück Code drin der den "Tausch" machen sollte …
            Wenn es dann immer noch nicht tut dann geh mal zu "Objekte".
            Dort dann bei Type auf "instance" und auf den "Nut.0" (o.ä.) hinten auf edit klicken. Dann bekommst Du das Konfigobjekt angezeigt. poste das mal bitte.
            Falls dort bei "mode" noch "schedule" steht dann schreib einfach "daemon" rein ... aber eigentlich sollte das der Adapter selbst machen ...den Tip dazu hatte mit Bluefox gegeben. Wenn nicht muss ich da nochmal ran 😞
            Zum Logging: Häää ... komisch. Er gibt bei Dir "debug" Meldungen aus. ALs ob der Adapter auf Debug stehen würde. AUch das Loglevel findest Du in diesem Konfigobjekt von oben.
              das "raw" Feld des system.adapter.nut.0
                "common": {
                  "name": "nut",
                  "version": "1.0.0",
                  "title": "Network UPS Adapter",
                  "desc": "Read all data from your UPS/USV via nut protocol",
                  "platform": "Javascript/Node.js",
                  "mode": "schedule",
                  "schedule": "*/5 * * * * *",
                  "icon": "nut.png",
                  "extIcon": "https://raw.githubusercontent.com/Apollon77/ioBroker.nut/master/admin/nut.png",
                  "readme": "https://github.com/Apollon77/ioBroker.nut",
                  "license": "MIT",
                  "type": "hardware",
                  "loglevel": "info",
                  "installedVersion": "1.0.0",
                  "host": "Mastermind",
                  "subscribe": "messagebox",
                  "enabled": true,
                  "messagebox": true,
                  "news": {
                    "0.3.0": {
                      "en": "add better usable status states under 'status channel",
                      "de": "Besser nutzbare Stati States unter 'status' eingefügt",
                      "ru": "add better usable status states under 'status channel"
                    "1.0.0": {
                      "en": "change mode from schedule to deamon, implement message support to receive messages from upsmon, add status.severity",
                      "de": "Adapter arbeitet nun als Deamon, Notify-Support per upsmon hinzugefügt, status.severity hinzugefügt",
                      "ru": "change mode from schedule to deamon, implement message support to receive messages from upsmon, add status.severity"
                  "npmLibs": [],
                  "keywords": [
                    "iobroker",
                    "nut",
                    "ups",
                    "usv"
                "native": {
                  "host_ip": "127.0.0.1",
                  "host_port": "3493",
                  "ups_name": "Powerplant",
                  "update_interval": "5"
                "acl": {
                  "object": 1638,
                  "owner": "system.user.admin",
                "_id": "system.adapter.nut.0",
                "type": "instance"
              allgemein:
                Schreib bei mode mal "daemon" rein und starte neu. was passiert dann?
                … und du willst wirklich alle 5 Sekunden neu lesen?
                  hey,
                  ja, es läuft.
                  einziger Schönheitsfehler ist wieder das Log:
                  host-Mastermind	2016-10-03 17:37:10.012	warn	instance system.adapter.nut.0 already running with pid 21959
                  nut-0	2016-10-03 17:37:08.906	info	All Nut values set
                  nut-0	2016-10-03 17:37:08.886	info	Start NUT update
                  nachdem ich iobroker neu gestartet habe, scheint es auch mit dem Log zu funktionieren
                  Danke für die Hilfe, falls mir was auffällt, melde ich mich wieder.
                    Mit Loglevel "warn" sollte fast nichts im Log stehen.
                      Soooo … jetzt ist die Version im Github auch wirklich mit der Logik die von Schedule- auf Daemon-Modus automagisch umbaut 🙂
                      Also wenn noch jemand testen will 🙂
                      Update am besten per Kommandozeile und danach "upload" manuell machen - nötig wegen dem Direktinstall vom Github.
                      Theoretisch sollte er nach dem Update dann die DInger erstmal noch als "Schedule" haben und beim ersten Start wird dann umgeschrieben.
                      Ggf ist danach ein iobroker restart nötig bis dann alles echt rund läuft. Bei meinen Tests lief er als Daemon, wurde aber trotzdem einmal pro Stunde zusätzlich gestartet was nur eine Fehlerzeile im Log gab. Rest lief rund.
                      Nach neustart war alles super.
                      Kann das noch jemand testen?
                      Ingo F
                      • wendy2702
                        wendy2702 last edited by
                        versuche gerade den Adapter zum laufen zu bekommen.
                        Wenn ich meine UPS Abfrage welche direkt am iobroker Server hängt sieht das so aus:
                        > upsc ups@127.0.0.1
                        battery.charge: 100
                        battery.charge.low: 10
                        battery.charge.warning: 50
                        battery.date: 2001/09/25
                        battery.mfr.date: 2013/11/18
                        battery.runtime: 11440
                        battery.runtime.low: 120
                        battery.type: PbAc
                        battery.voltage: 27.1
                        battery.voltage.nominal: 24.0
                        device.mfr: American Power Conversion
                        device.model: Back-UPS RS 900G
                        device.serial: 3B1329X15638
                        device.type: ups
                        driver.name: usbhid-ups
                        driver.parameter.pollfreq: 30
                        driver.parameter.pollinterval: 2
                        driver.parameter.port: auto
                        driver.parameter.vendorid: 051d
                        driver.version: 2.6.4
                        driver.version.data: APC HID 0.95
                        driver.version.internal: 0.37
                        input.sensitivity: medium
                        input.transfer.high: 294
                        input.transfer.low: 176
                        input.voltage: 231.0
                        input.voltage.nominal: 230
                        ups.beeper.status: enabled
                        ups.delay.shutdown: 20
                        ups.firmware: 879.L4 .I
                        ups.firmware.aux: L4
                        ups.load: 5
                        ups.mfr: American Power Conversion
                        ups.mfr.date: 2013/07/19
                        ups.model: Back-UPS RS 900G
                        ups.productid: 0002
                        ups.realpower.nominal: 540
                        ups.serial: 3B1329X15638
                        ups.status: OL
                        ups.test.result: No test initiated
                        ups.timer.reboot: 0
                        ups.timer.shutdown: -1
                        ups.vendorid: 051d
                        Wenn ich den Adapter mit den default Werten starte erscheint das im log:
                        nut.0	2017-01-10 21:41:30.887	error	Error happend: Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:3493
                        Das ganze ist Debian Wheezy mit folgenden Node und NPM Versionen:
                         npm -v
                        2.15.11
                        root@openmediavault /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nut/test > node -v
                        v4.7.0
                        Fehlt mir etwas auf meinem System oder liegt das an meiner USV?
                        Danke und Gruß
                        Mirko
                          In welchem Modus läuft denn der nut? (/etc/nut/nut.conf). Es sollte nicht auf "none" stehen … must vllt mal die modi durchprobieren ... netserver geht in jedem Fall denke ich.
                          • wendy2702
                            Läuft auf:
                             cat /etc/nut/nut.conf
                            MODE=standalone
                            Mal auf netserver und netclient gestellt.
                            Geht mit beiden nicht oder muss ich nach ändern der nut.conf noch mehr machen als nur den Adapter neu starten?
                            Ist es richtig das in der nut.conf nur diese eine Zeile steht?
                              Wenn Du auf netserver stellst und neu startest … was sagt das log? Ich glaube aber da muss dann noch mehr rein in ein anderes File.
                              Schau mal z.B. hier: https://wiki.openwrt.org/inbox/software.nut
                              http://zackreed.me/installing-nut-on-ubuntu/
                              • wendy2702
                                so sieht es mit netserver aus:
                                nut.0	2017-01-10 23:22:53.415	error	Error happend: Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:3493
                                nut.0	2017-01-10 23:22:53.410	info	Start NUT update
                                nut.0	2017-01-10 23:22:53.397	info	starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nut, node: v4.7.0
                                • wendy2702
                                  Mal von dem einen link die Befehle abgefragt:
                                  MODE=netserver
                                   cat /etc/nut/ups.conf
                                  [ups]
                                  driver = usbhid-ups
                                  port = auto
                                  vendorid = 051d
                                  upsdrvctl start
                                  Network UPS Tools - UPS driver controller 2.6.4
                                  Network UPS Tools - Generic HID driver 0.37 (2.6.4)
                                  USB communication driver 0.32
                                  Using subdriver: APC HID 0.95
                                   cat /etc/nut/upsd.conf
                                  MAXAGE 15
                                  MAXCONN 1024
                                  LISTEN 127.0.0.1 3493
                                  Hier bei ist der einzige fehler:
                                  upsd
                                  Network UPS Tools upsd 2.6.4
                                  fopen /var/run/nut/upsd.pid: No such file or directory
                                  listening on 127.0.0.1 port 3493
                                  Connected to UPS [ups]: usbhid-ups-ups
                                   upsc ups@localhost ups.status
                                  OL
                                  root@openmediavault /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nut/test > upsc ups@localhost
                                  battery.charge: 100
                                  battery.runtime: 12810
                                  battery.type: PbAc
                                  device.type: ups
                                  input.voltage: 230.0
                                  ups.load: 5
                                  ups.productid: 0002
                                  ups.status: OL
                                  ups.timer.reboot: 0
                                  ups.vendorid: 051d
                                  gerade einen letzten Versuch gestartet.
                                  Mir war nicht bewusst das ich scheinbar:
                                   upsdrvctl start
                                  root@openmediavault /var/run/nut > upsd
                                  /var/run/nut is world readable
                                  selber starten muss.
                                  Ist das so richtig oder sollte das nicht eigentlich der Adapter erledigen?
                                  Wenn ich nach manuellem start den Adapter starte sieht es so im log aus:
                                  nut.0	2017-01-10 23:46:57.134	info	All Nut values set
                                  nut.0	2017-01-10 23:46:57.122	info	Start NUT update
                                  nut.0	2017-01-10 23:46:57.108	info	starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nut, node: v4.7.0
                                    Hey, den UPS/NUT Prozess musst Du starten. Der Adapter verbindet sich nur da hin und liesst die Daten. Der Adapter kann ja auch den UPS/NUT-Prozess gar nicht starten weil er ja auch nicht lokal laufen kann …
                                    Aber jetzt scheint es ja zu tun, oder ?!
                                    • wendy2702
                                      Ja. So funktioniert es.
                                      Muss das jetzt später noch restart resistent machen.
                                      Jetzt aber schlafen.
                                      Gute Nacht und danke für deine Hilfe.
                                      • wendy2702
                                        Muss nochmal kurz fragen.
                                        Habe irgendwie auf den beiden Seiten nichts gefunden was ich machen kann/muss um dafür zu sorgen das die Prozesse nach einem restart von alleine starten.
                                        Ist das noch etwas notwendig oder starten die von alleine?
                                        Thx
                                          versuchs doch mal 🙂
                                          ansonmsten musst du die services aktivieren … je nach System ist das etwas wie
                                          systemctl enable nut-server.service
                                          oder
                                          update-rc.d DIENSTNAME defaults
                                          • wendy2702
                                            Versuchen…
                                            bin nicht zu Hause... zu Risiko reich wenn irgendetwas danach nicht mehr läuft 😛
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            83
                                            14868
