    4. [Docu] Wie installieren ich ioBroker auf einem Proxmox LXC ?
    • Kusselin
      Kusselin @Dutchman last edited by
      @dutchman Danke Danke und nochmals Danke
      • Wal
        Wal Developer @Dutchman last edited by
        @dutchman ,
        ich habe vor einer Woche einen Zigbee-Stick nach der Anleitung auf coldcorner installiert. Das Teil lief in 5 Minuten ohne Probleme in einem LXC unter ioBroker auf /dev/ttyACM0.
        Weshalb soll man die Rules ändern wenn doch alles läuft ?
        • Dutchman
          Dutchman Developer Most Active Administrators @Wal last edited by Dutchman
          @wal sagte in [Docu] Wie installieren ich ioBroker auf einem Proxmox LXC ?:
          weil nur rules gelinkt an der Seriennummer des stick permanent sind alles andere ist Glücksfall vor allem wen man mehrere usb sticks am system hat
          und man sollte lxc. nicht privilegiert laufen lassen und ohne das nd ohne rule hat man keine schreibrechte auf die usb device
          • Kusselin
            Kusselin last edited by
            Ich mach jetzt folgendes heute abend wenn ich nach Hause komme:
            1. Ich schaue auf dem funktionstüchtigen I3 nach wie ich die LXC´s erstellt habe und schreibe mir diese auf sowie die Container nummer.
            2. dann schließe ich den neuen I5 an mit der m2 ssd udn lass diesen mit usb stick booten und installiere auf der /sda SSD dann Proxmox 6.3 mit meiner festen IP vom I3.
            3. Nachdem proxmox dann installiert ist und hochgefahren ist gebe ich die ip ein...dann anmelden.
            4. Dann erstelle ich ein ein neues Storage und zwar meine Syno wo die Backups liegen /volume1/backups.
            5. dann klicke ich das jeweilige Backup file an und ändere entsprechend die Container nummer (die ja immer 100 ist) ab in die jeweilige ContainerNummer alt. Weiter kontrolliere ich ob der Ursprungs LXC priviligiert oder unpriviligiert erstellt wurde -> also entsprechend haken rein oder raus....
            6. Backup durchlaufen lassen
            7. dann Container starten udn hoffen das er wieder über die IP erreichbar ist?!
            Hoffe die schritte sind so O.K.?
            • Dutchman
              Dutchman Developer Most Active Administrators @Kusselin last edited by
              @kusselin sagte in [Docu] Wie installieren ich ioBroker auf einem Proxmox LXC ?:
              klink in ordnung
              Kusselin 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Kusselin
                @dutchman o.k, ich melde mich wieder 🙂
                und dann natürlich noch das einrichten der USB Sticks...wobei in der Containerconfig ja alles noch vom Backup drin ist...das einzige was man neu eintragen muss wäre in der 49er rules datei.....
                • Dutchman
                  nimm einen Anleitung und alle schritte davon, welche ist deine Entscheidung ich kan nur meine Supporten.
                  kombination kan nur schief gehen
                  • Kusselin
                    Was mir noch aufgefallen ist....in meinem log stand das unter anderem mit drin:
                    zigbee.0	2021-04-14 22:21:41.952	error	(1183) Error: Error while opening serialport 'Error: Error: Not a directory, cannot open /dev/ttyZigbee/' at Znp.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/zn
                    zigbee.0	2021-04-14 22:21:41.952	error	(1183) Failed to start Zigbee
                    da steht das keine directory gefunden wurde.....wie kommt sowas? kann ja nur vom Backup kommen oder?
                    • Dutchman
                      um die frage zu beantworten brauche ich diese Zeilen mal komplett, tippe darauf das du meine. udev rule genommen hast aber lxc config der anderen docu und nur un meiner ist es ttyZigbee bei der anderen ttyACM0 !
                      KERNEL=="ttyACM[0-9]*", SUBSYSTEM=="tty", ATTRS{idVendor}=="0451", ATTRS{idProd$ SUBSYSTEMS=="usb", ATTRS{idVendor}=="0451", ATTRS{idProduct}=="16a8", GROUP="us$
                      • Kusselin
                        @dutchman nee klar...ich nehme deine natürlich...
                        • Kusselin
                          @dutchman sagte in [Docu] Wie installieren ich ioBroker auf einem Proxmox LXC ?:
                          zigbee.0	2021-04-14 22:21:41.824	info	(1183) Installed Version: iobroker.zigbee@1.4.4
                          zigbee.0	2021-04-14 22:21:41.816	info	(1183) Starting Zigbee npm ...
                          zigbee.0	2021-04-14 22:21:41.816	info	(1183) Try to reconnect. 1 attempts left
                          zigbee.0	2021-04-14 20:21:31.815	error	at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:242:12
                          zigbee.0	2021-04-14 20:21:31.815	error	at SerialPort._error (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:198:14)
                          zigbee.0	2021-04-14 20:21:31.815	error	at SerialPort.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:134:49)
                          zigbee.0	2021-04-14 20:21:31.815	error	at __awaiter (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:23:12)
                          zigbee.0	2021-04-14 20:21:31.815	error	at new Promise (<anonymous>)
                          zigbee.0	2021-04-14 20:21:31.815	error	at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:27:71
                          zigbee.0	2021-04-14 20:21:31.815	error	at Generator.next (<anonymous>)
                          zigbee.0	2021-04-14 20:21:31.815	error	at Znp.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:136:32)
                          zigbee.0	2021-04-14 20:21:31.815	error	(1183) Error: Error while opening serialport 'Error: Error: Not a directory, cannot open /dev/ttyZigbee/'
                          zigbee.0	2021-04-14 20:21:31.815	error	(1183) Failed to start Zigbee
                          • Dutchman
                            Dutchman Developer Most Active Administrators @Kusselin last edited by Dutchman
                            kkonroliere aber mal bitte. ich vermute SEHR stark das der Fehler bei dir in dieser Zeile ist....
                            KERNEL=="ttyACM[0-9]*", SUBSYSTEM=="tty", ATTRS{idVendor}=="0451", ATTRS{idProduct}=="16a8", SYMLINK="ttyZigbee"
                            SYMLINK="ttyZigbee" steht bei dir (erwarte. ich) SYMLINK="ttyACM0"
                            • Kusselin
                              Kusselin @Dutchman last edited by Kusselin
                              @dutchman o.k. wenn du aber in diesem Thread hochscrollst und da habe ich mit Slowman ja das zusammen gemacht aufm i3 da hatte ich erst das ttyACM0 und das habe ich dann geändert in ttyZigbee
                              https://forum.iobroker.net/topic/43580/docu-wie-installieren-ich-iobroker-auf-einem-proxmox-lxc/76?_=1618486485845
                              • Dutchman
                                hat wohl nicht geklappt den sonst waehre die directory da dafuer sorgt naemlich genau die Zeile 😉
                                • Kusselin
                                  @dutchman wenn man nach deiner Anleitung vorgeht...was muss dann im iobroker zigbee adapter stehen?
                                  /dev/ttyZigbee
                                  oder
                                  /dev/ttyACM0
                                  • Dutchman
                                    /dev/ttyZigbee
                                    oder
                                    /dev/ttyACM0
                                    /dev/ttyZigbee
                                    das macht die udev rule und stellt 100% sicher, auch wen du mehrere usb sticks hast, das immer der richtige angesprochen wird daher auch der unique name 😉
                                    naen kan. man natuerlich aenderr, dan aber sowohl in udev rule als der lxc config!
                                    Kusselin 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Kusselin
                                      @dutchman dann füge ich das ein:
                                      KERNEL=="ttyACM[0-9]*", SUBSYSTEM=="tty", ATTRS{idVendor}=="0451", ATTRS{idProduct}=="16a8", SYMLINK="**ttyACM0**"
                                      bist du heute abend ev. online?
                                      • Kusselin
                                        /dev/ttyZigbee
                                        oder
                                        /dev/ttyACM0
                                        /dev/ttyZigbee
                                        Was ich halt immer noch net raffe ist das in ddr config datei ttyACMo stehten soll und im adapter ttyZigbee?? Ich probiers heute abend
                                        • Dutchman
                                          /dev/ttyZigbee
                                          oder
                                          /dev/ttyACM0
                                          /dev/ttyZigbee
                                          Huh? Kom mal online heut Abend deine Gedanken sind komplett auf der falschen Spur und bringst da was durcheinander
                                          • Kusselin
                                            @dutchman ich stehe mir mal wieder selbst im Weg!!!
                                            Ja klar ab 17:00 bin ich da.
                                            install installation lxc lxc-container proxmox virtualisation
                                            25
                                            232
                                            54930
