    4. ZigBee neue Version 1.4.4
    • Neuschwansteini
      Neuschwansteini @klassisch last edited by
      @klassisch Hi,
      Ja das geht relativ einfach zu machen, beim createstate noch den Zustand dran zu hängen...
      Aber... Und das wird der Grund dafür sein, du weißt dann nicht, ob alles auch so funktioniert..
      Daher finde ich es ganz gut so wie es ist 🙂🙂
        arteck Developer Most Active @klassisch last edited by
        @klassisch ja es ist so und es bleibt so... und es ist nicht neu sondern seid anfang an.. da wir zu Erstellungszeitpunkt den zustand nicht wissen..
        aber wo ist das Problem..
        schalte den Expertenmodus ein und schon kannst du die Datenpunkte ändern...
        15858092-275f-4953-8e03-dc85c6c65a76-grafik.png nicht vergesen diesen wieder abzuschalten
        K 1 Reply Last reply Reply Quote 2
          klassisch Most Active @arteck last edited by
          @arteck Danke das wars. Deshalb hat es letzte Woche funktioniert und gestern nicht. Manchmal bin ich betriebsblind.
          Omnedon 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Omnedon
            Omnedon @klassisch last edited by
            ich bin ein Zigbee Newbie und haben vor einige Zigbee Geräte (Bodenfeuchtesensor) zu betrieben.
            Der ioBroker steht dafür leider nicht an passender Stelle, sodaß der USB-Stick hier keine Hilfe ist.
            Nun meine Frage:
            Zu welchem standalone Hub/Bridge würde man mir raten?
            Ich bevorzuge Fertiggeräte wie Philips Hue Bridge oder Xiaomi Gateway? Oder gibt es noch was anderes?
            Danke und viele Grüße
            • Asgothian
              Asgothian Developer @Omnedon last edited by
              @omnedon sagte in ZigBee neue Version 1.4.4:
              Zu keinem.
              Hintergrund:
              Weder die Hue Bridge noch die Xiaomi Bridge unterstützt die Selbstbau Sensoren. Die Bridges sind üblicherweise genau für die Geräte des Herstellers geeignet. Das das insbesondere bei Leuchten manchmal nicht Stimmt (Beispiel: Hue Bridge mit Ikea oder Osram Leuchten) liegt an der Standardisierung von Leuchten in der Zigbee Spezifikation, ist aber nicht unbedingt auf andere Geräte übertragbar.
              Das was dem was du hast am nächsten kommt die Sonoff Bridge. Einen Test dieser Konstellation kannst Du hier finden.
              In wie weit die Sensoren mit einem Raspbee gateway von Dresden Elektronik nutzen lassen kann ich Dir nicht sagen.
              A.
              • Omnedon
                Omnedon @Asgothian last edited by
                @asgothian
                Vielen Dank für die Infos.
                Ich werde dann doch mit dem USB-Stick versuchen.
                Viele Grüße
                • hg6806
                  hg6806 Most Active last edited by
                  ich weiß nicht wer an dem Adapter entwickelt @arteck oder @Asgothian oder beide, auf jeden Fall habe ich mal die 1.4.6 von Git runtergeladen, und, Chapeau!, das sieht ja richtig gut aus!
                  Manchmal verliere ich alle Geräte in der Geräteübersicht, ich werde dann ganz panisch, aber nach einiger Zeit sind die wieder alle da.
                  Woher kommt das?
                  • Asgothian
                    Asgothian Developer @hg6806 last edited by
                    @hg6806
                    Das liegt daran das es etwas Zeit dauert alle Geräte abzufragen. Dadurch entsteht ggf. Eine Pause in der keine Geräte angezeigt werden.
                    A.
                    • JackDaniel
                      JackDaniel last edited by JackDaniel
                      mal ein frage ob das ein lokales problem hier ist.
                      wenn ich die adapterseite über den punkt im admin panel links aufrufe, bekomme ich immer nur ein leere seite in englisch angezeigt,mehr passiert bzw. geht damit auch nicht 😞
                      probiert mit chrome und firefox
                      Neuschwansteini 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Neuschwansteini
                        Neuschwansteini @JackDaniel last edited by
                        @jackdaniel mach mal n upload des Adapters.. ??
                        vielleicht hat er noch nicht alles geladen?
                        Logfile, fehler?
                        Webconsole, fehler?
                        dmesg, fehler?
                        Systemlast??
                        Versionen von dem ganzen gerödel`??
                          Levent552003 @Asgothian last edited by
                          @asgothian said in ZigBee neue Version 1.4.4:
                          @hg6806
                          A.
                          Ich kriege einen tuya smart Lock nicht angelernt.
                          Scheint in der Geräte Bibliothek nicht definiert zu sein. Als Bezeichnung gibt der Adapter ihn den Namen t0ay01. Habe zwar über Experten Modus versucht etwas zu erreichen hat aber leider nicht geklappt.
                          31.7k
                          79.8k
                          neue version zigbee zigbee neue version 1.4.0
                          35
                          302
                          38164
