    4. Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x
    • I
      IOMax last edited by
      ich bekomme den Adapter aktuell nicht zum laufen (vor ein paar Tagen hat es mit der 1.1.x - die genaue Version weiß ich leider nicht mehr, aber ich musste die Zugangsdaten neu erfassen - noch funktioniert) und habe gerade die Version 1.1.3 installiert. Die liefert mir im IOBroker Log nun folgendes Ergebnis. Ich habe die Zugangsdaten neu eingegeben und auf der Fritz Box ebenfalls ein neues Passwort für den User eingegeben.
      Mit und ohne SSL hatte ich es auch schon versucht... Keine Veränderung.
      Der User hat Berechtigungen für FritzBox Einstellungen, Sprachnachrichten, etc sowie smart Home.
      Es ist eine 7590 mit der 7.25
      host.iobroker	2021-04-13 17:23:24.793	info	instance system.adapter.fb-checkpresence.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      fb-checkpresence.0	2021-04-13 17:23:24.188	info	(31728) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      fb-checkpresence.0	2021-04-13 17:23:24.187	info	(31728) terminating
      host.iobroker	2021-04-13 17:23:23.723	info	stopInstance system.adapter.fb-checkpresence.0 send kill signal
      fb-checkpresence.0	2021-04-13 17:23:23.686	info	(31728) cleaned everything up ...
      fb-checkpresence.0	2021-04-13 17:23:23.684	info	(31728) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      host.iobroker	2021-04-13 17:23:23.678	info	stopInstance system.adapter.fb-checkpresence.0 (force=false, process=true)
      host.iobroker	2021-04-13 17:23:23.676	info	"system.adapter.fb-checkpresence.0" disabled
      fb-checkpresence.0	2021-04-13 17:23:23.645	warn	(31728) onReady: Fb init: getSSLPort: DeviceInfo:1 GetSecurityPort timeout of 6000ms exceeded
      fb-checkpresence.0	2021-04-13 17:23:17.591	info	(31728) starting. Version 1.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
      Max
      afuerhoff 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • afuerhoff
        afuerhoff Developer @Grizzelbee last edited by
        @grizzelbee sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
        Ist "folder" überhaupt definiert/zulässig?
        Hallo, hier ist ioBroker.docs folder beschrieben.
        • afuerhoff
          afuerhoff Developer @intruder7 last edited by
          @intruder7 sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
          habe nach der letzten Version folgenden Fehler im LOG
          Das schaue ich mir an.
          • afuerhoff
            afuerhoff Developer @IOMax last edited by
            @iomax sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
            Kannst du mal ein Log im Loglevel debug zur Verfügung stellen. Bitte vorher einmal die Konfiguration der Familienmitglieder mit dem Button Familienmitglieder hinzufügen neu speichern. Vielleicht geht es dann schon.
            • afuerhoff
              afuerhoff Developer @afuerhoff last edited by
              @afuerhoff sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
              Hallo, ich habe ein Update auf Github hochgeladen. Bitte testen.
              • I
                IOMax @afuerhoff last edited by
                @afuerhoff said in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
                Ich musste tatsächlich nochmal die Fritz.box durchstarten. Dann funktionierte es plötzlich wieder....
                Allerdings erhalte ich noch folgenden Fehler:
                fb-checkpresence.0	2021-04-14 07:13:10.488	error	(2226) getDeviceInfo: TypeError: Cannot read property 'X_AVM-DE_Disallow' of null
                Was sagt der aus ?
                • afuerhoff
                  @iomax
                  Lade bitte das neue Update von Github. Der Fehler sollte damit behoben sein.
                  F W 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                    FrenkyIO @afuerhoff last edited by
                    @afuerhoff hatte den gleichen Fehler. Ist mit dem Update behoben 👍
                    • I
                      intruder7 @afuerhoff last edited by
                      @afuerhoff
                      Log zeigt keine Auffälligkeiten bis jetzt👍
                      Super,danke dafür
                        Wild Kaban @afuerhoff last edited by
                        @afuerhoff
                        Leider habe ich den Fehler auch nach dem Update noch ...
                        fb-checkpresence.0	2021-04-15 14:24:21.489	error	(17441) getDeviceInfo: TypeError: Cannot read property 'X_AVM-DE_Disallow' of null
                        fb-checkpresence.0	2021-04-15 14:22:16.150	error	(17441) getDeviceInfo: TypeError: Cannot read property 'X_AVM-DE_Disallow' of null
                        fb-checkpresence.0	2021-04-15 14:20:10.421	error	(17441) getDeviceInfo: TypeError: Cannot read property 'X_AVM-DE_Disallow' of null
                        fb-checkpresence.0	2021-04-15 14:18:04.945	error	(17441) getDeviceInfo: TypeError: Cannot read property 'X_AVM-DE_Disallow' of null
                        fb-checkpresence.0	2021-04-15 14:15:59.574	error	(17441) getDeviceInfo: TypeError: Cannot read property 'X_AVM-DE_Disallow' of null
                        Noch eine Idee woran das liegen könnte ?
                        • afuerhoff
                          afuerhoff Developer @Wild Kaban last edited by
                          @wild-kaban
                          Kannst Du mal das Log im Loglevel debug posten. Vom Start des Adapters bis zum Fehler.
                          • afuerhoff
                            afuerhoff Developer last edited by
                            @wild-kaban
                            Hallo, ich habe noch ein Update auf Github hochgeladen. Bitte testen.
                            Negalein W 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                            • Negalein
                              Negalein Global Moderator @afuerhoff last edited by
                              Adapter geht mit der neuen Version gleich auf Pause
                              fb-checkpresence.0	2021-04-18 02:57:00.978	info	(6038) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              fb-checkpresence.0	2021-04-18 02:57:00.976	info	(6038) terminating
                              fb-checkpresence.0	2021-04-18 02:57:00.474	info	(6038) cleaned everything up ...
                              fb-checkpresence.0	2021-04-18 02:57:00.471	info	(6038) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              fb-checkpresence.0	2021-04-18 02:57:00.383	warn	(6038) onReady: Fb init: getSSLPort: DeviceInfo:1 GetSecurityPort timeout of 6000ms exceeded
                              fb-checkpresence.0	2021-04-18 02:56:54.318	info	(6038) starting. Version 1.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
                              fb-checkpresence.0	2021-04-18 02:56:52.336	debug	(6038) statesDB connected
                              fb-checkpresence.0	2021-04-18 02:56:52.330	debug	(6038) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                              fb-checkpresence.0	2021-04-18 02:56:52.231	debug	(6038) States create System PubSub Client
                              fb-checkpresence.0	2021-04-18 02:56:52.228	debug	(6038) States create User PubSub Client
                              fb-checkpresence.0	2021-04-18 02:56:52.183	debug	(6038) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                              fb-checkpresence.0	2021-04-18 02:56:52.177	debug	(6038) objectDB connected
                              fb-checkpresence.0	2021-04-18 02:56:52.164	debug	(6038) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                              fb-checkpresence.0	2021-04-18 02:56:52.076	debug	(6038) Objects client initialize lua scripts
                              fb-checkpresence.0	2021-04-18 02:56:52.075	debug	(6038) Objects create User PubSub Client
                              fb-checkpresence.0	2021-04-18 02:56:52.074	debug	(6038) Objects create System PubSub Client
                              fb-checkpresence.0	2021-04-18 02:56:52.043	debug	(6038) Objects client ready ... initialize now
                              fb-checkpresence.0	2021-04-18 02:56:51.979	debug	(6038) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                              • afuerhoff
                                afuerhoff Developer @Negalein last edited by
                                @negalein
                                In der Initialisierung hat er keine Verbindung zur Fritzbox aufbauen können. Daher der Adapter-Stop. Hat aber nichts mit der Änderung zu tun. Da scheint ein Zugriffsproblem zur Fritzbox zu bestehen.
                                • Negalein
                                  an der FB wurde nichts verändert.
                                  • afuerhoff
                                    @negalein
                                    Versuch mal einen Reboot der Fritzbox.
                                    Die sperrt schon mal den Zugriff über das tr-064 Protokoll.
                                    • Negalein
                                      Merci
                                      Das wars! 🙂
                                      Btw., muss ich da was machen?
                                      fb-checkpresence.0	2021-04-18 14:43:23.390	warn	(11400) The state "fb-checkpresence.0.Handy-Nega" will not longer exist in a future version. Please use "fb-checkpresence.0.Handy-Nega.presence" instead!
                                      • afuerhoff
                                        @negalein
                                        Den Datenpunkt fb-checkpresence.0.Handy-Nega wird es in einer zukünftigen Version nicht mehr geben.
                                        Wenn du auf Kompatibilität = false stellst, werden die Datenpunkte so wie in einer zukünftigen Version angelegt. Die alten Datenpunkte musst du dann allerdings manuell noch löschen.
                                        Du solltest dann bei Gelegenheit auf diesen Datenpunkt umstellen -> Kompatibiltität = true: fb-checkpresence.0.Handy-Nega.presence oder Kompatibiltität = false: fb-checkpresence.0.familyMembers.Handy-Nega.presence.
                                        Ich hoffe, ich hab mich einigermaßen verständlich ausgedrückt.
                                        • Negalein
                                          Ja 🙂
                                          Hab aber das nächste Problem.
                                          Ich hab die Ordnerstruktur gelöscht, damit sie vom Adapter neu erstellt wird.
                                          Neu einlesen hab ich aktiviert.
                                          Mir wird aber jetzt kein Device, Blacklist und Whitelist angelegt, bzw ist ziemlich leer.
                                          Das kommt im Log beim Start.
                                          fb-checkpresence.0	2021-04-18 15:24:39.517	warn	(4781) getExtIp:
                                          fb-checkpresence.0	2021-04-18 15:24:25.499	warn	(4781) getActive Handy-Nega: Hosts:1 GetSpecificHostEntry: timeout of 6000ms exceeded
                                          fb-checkpresence.0	2021-04-18 15:24:19.494	warn	(4781) getActive Handy-Lisi: Hosts:1 GetSpecificHostEntry: timeout of 6000ms exceeded
                                          fb-checkpresence.0	2021-04-18 15:24:13.489	warn	(4781) getActive Handy-Mausi: Hosts:1 GetSpecificHostEntry: timeout of 6000ms exceeded
                                          fb-checkpresence.0	2021-04-18 15:23:56.977	warn	(4781) Layer3Forwarding1-GetDefaultConnectionService is not supported! Feature is deactivated!
                                          fb-checkpresence.0	2021-04-18 15:23:56.976	warn	(4781) LANConfigSecurity1-X_AVM-DE_GetCurrentUser is not supported! Feature is deactivated!
                                          fb-checkpresence.0	2021-04-18 15:23:56.975	warn	(4781) WANPPPConnection1-ForceTermination is not supported! Feature is deactivated!
                                          fb-checkpresence.0	2021-04-18 15:23:56.975	warn	(4781) DeviceConfig1-Reboot is not supported! Feature is deactivated!
                                          fb-checkpresence.0	2021-04-18 15:23:56.974	warn	(4781) X_AVM-DE_HostFilter-GetWANAccessByIP is not supported! Feature is deactivated!
                                          fb-checkpresence.0	2021-04-18 15:23:56.973	warn	(4781) X_AVM-DE_HostFilter-DisallowWANAccessByIP is not supported! Feature is deactivated!
                                          fb-checkpresence.0	2021-04-18 15:23:56.973	warn	(4781) DeviceInfo1-GetInfo is not supported! Feature is deactivated!
                                          fb-checkpresence.0	2021-04-18 15:23:56.972	warn	(4781) WLANConfiguration3-GetSecurityKeys is not supported! Feature is deactivated!
                                          fb-checkpresence.0	2021-04-18 15:23:56.972	warn	(4781) WLANConfiguration3-GetInfo is not supported! Feature is deactivated!
                                          fb-checkpresence.0	2021-04-18 15:23:56.971	warn	(4781) WLANConfiguration3-SetEnable is not supported! Feature is deactivated!
                                          fb-checkpresence.0	2021-04-18 15:23:56.970	warn	(4781) WANIPConnection1-GetInfo is not supported! Feature is deactivated!
                                          fb-checkpresence.0	2021-04-18 15:23:56.970	warn	(4781) WANPPPConnection1-GetInfo is not supported! Feature is deactivated!
                                          fb-checkpresence.0	2021-04-18 15:23:56.969	warn	(4781) WANCommonInterfaceConfig1-GetCommonLinkProperties is not supported! Feature is deactivated!
                                          fb-checkpresence.0	2021-04-18 15:23:56.968	warn	(4781) Hosts1-X_AVM-DE_GetSpecificHostEntryByIP is not supported! Feature is deactivated!
                                          fb-checkpresence.0	2021-04-18 15:23:56.967	warn	(4781) Hosts1-X_AVM-DE_GetMeshListPath is not supported! Feature is deactivated!
                                          fb-checkpresence.0	2021-04-18 15:23:56.966	warn	(4781) Hosts1-X_AVM-DE_GetHostListPath is not supported! Feature is deactivated!
                                          fb-checkpresence.0	2021-04-18 15:23:28.356	warn	(3425) getActive Handy-Nega: Hosts:1 GetSpecificHostEntry: timeout of 6000ms exceeded
                                          fb-checkpresence.0	2021-04-18 15:23:22.349	warn	(3425) getActive Handy-Lisi: Hosts:1 GetSpecificHostEntry: timeout of 6000ms exceeded
                                          fb-checkpresence.0	2021-04-18 15:23:16.344	warn	(3425) getActive Handy-Mausi: Hosts:1 GetSpecificHostEntry: timeout of 6000ms exceeded
                                          fb-checkpresence.0	2021-04-18 15:23:01.587	warn	(3425) Layer3Forwarding1-GetDefaultConnectionService is not supported! Feature is deactivated!
                                          fb-checkpresence.0	2021-04-18 15:23:01.587	warn	(3425) LANConfigSecurity1-X_AVM-DE_GetCurrentUser is not supported! Feature is deactivated!
                                          fb-checkpresence.0	2021-04-18 15:23:01.586	warn	(3425) WANPPPConnection1-ForceTermination is not supported! Feature is deactivated!
                                          fb-checkpresence.0	2021-04-18 15:23:01.586	warn	(3425) DeviceConfig1-Reboot is not supported! Feature is deactivated!
                                          fb-checkpresence.0	2021-04-18 15:23:01.585	warn	(3425) X_AVM-DE_HostFilter-GetWANAccessByIP is not supported! Feature is deactivated!
                                          fb-checkpresence.0	2021-04-18 15:23:01.585	warn	(3425) X_AVM-DE_HostFilter-DisallowWANAccessByIP is not supported! Feature is deactivated!
                                          fb-checkpresence.0	2021-04-18 15:23:01.584	warn	(3425) DeviceInfo1-GetInfo is not supported! Feature is deactivated!
                                          fb-checkpresence.0	2021-04-18 15:23:01.584	warn	(3425) WLANConfiguration3-GetSecurityKeys is not supported! Feature is deactivated!
                                          • afuerhoff
                                            @Negalein
                                            Scheint schon wieder keine Verbindung zur Fritzbox zu bestehen.
                                            avm fb-checkpresence fritzbox tr-064
                                            88
                                            947
                                            257936
