    4. Adapter "iobroker.nut" - UPS Daten im iobroker
      rascal last edited by
      Habe iobroker auch neu gestartet
      Gesendet von meinem HUAWEI CRR-L09 mit Tapatalk
        apollon77 last edited by
        @rascal:
        hey,
        ich dachte, man muss das Intervall nun in den Adaptereinstellungen angeben, aber er fragt nach wie vor nach dem schedule: `
        Bitte versuche mal wie von Homoran gesagt das upload.
        AN sich ist im Adapter ein Stück Code drin der den "Tausch" machen sollte …
        Wenn es dann immer noch nicht tut dann geh mal zu "Objekte".
        Dort dann bei Type auf "instance" und auf den "Nut.0" (o.ä.) hinten auf edit klicken. Dann bekommst Du das Konfigobjekt angezeigt. poste das mal bitte.
        Falls dort bei "mode" noch "schedule" steht dann schreib einfach "daemon" rein ... aber eigentlich sollte das der Adapter selbst machen ...den Tip dazu hatte mit Bluefox gegeben. Wenn nicht muss ich da nochmal ran 😞
        Zum Logging: Häää ... komisch. Er gibt bei Dir "debug" Meldungen aus. ALs ob der Adapter auf Debug stehen würde. AUch das Loglevel findest Du in diesem Konfigobjekt von oben.
          das "raw" Feld des system.adapter.nut.0
            "common": {
              "name": "nut",
              "version": "1.0.0",
              "title": "Network UPS Adapter",
              "desc": "Read all data from your UPS/USV via nut protocol",
              "platform": "Javascript/Node.js",
              "mode": "schedule",
              "schedule": "*/5 * * * * *",
              "icon": "nut.png",
              "extIcon": "https://raw.githubusercontent.com/Apollon77/ioBroker.nut/master/admin/nut.png",
              "readme": "https://github.com/Apollon77/ioBroker.nut",
              "license": "MIT",
              "type": "hardware",
              "loglevel": "info",
              "installedVersion": "1.0.0",
              "host": "Mastermind",
              "subscribe": "messagebox",
              "enabled": true,
              "messagebox": true,
              "news": {
                "0.3.0": {
                  "en": "add better usable status states under 'status channel",
                  "de": "Besser nutzbare Stati States unter 'status' eingefügt",
                  "ru": "add better usable status states under 'status channel"
                "1.0.0": {
                  "en": "change mode from schedule to deamon, implement message support to receive messages from upsmon, add status.severity",
                  "de": "Adapter arbeitet nun als Deamon, Notify-Support per upsmon hinzugefügt, status.severity hinzugefügt",
                  "ru": "change mode from schedule to deamon, implement message support to receive messages from upsmon, add status.severity"
              "npmLibs": [],
              "keywords": [
                "iobroker",
                "nut",
                "ups",
                "usv"
            "native": {
              "host_ip": "127.0.0.1",
              "host_port": "3493",
              "ups_name": "Powerplant",
              "update_interval": "5"
            "acl": {
              "object": 1638,
              "owner": "system.user.admin",
            "_id": "system.adapter.nut.0",
            "type": "instance"
          allgemein:
            Schreib bei mode mal "daemon" rein und starte neu. was passiert dann?
            … und du willst wirklich alle 5 Sekunden neu lesen?
              hey,
              ja, es läuft.
              einziger Schönheitsfehler ist wieder das Log:
              host-Mastermind	2016-10-03 17:37:10.012	warn	instance system.adapter.nut.0 already running with pid 21959
              nut-0	2016-10-03 17:37:08.906	info	All Nut values set
              nut-0	2016-10-03 17:37:08.886	info	Start NUT update
              nachdem ich iobroker neu gestartet habe, scheint es auch mit dem Log zu funktionieren
              Danke für die Hilfe, falls mir was auffällt, melde ich mich wieder.
                Mit Loglevel "warn" sollte fast nichts im Log stehen.
                  Soooo … jetzt ist die Version im Github auch wirklich mit der Logik die von Schedule- auf Daemon-Modus automagisch umbaut 🙂
                  Also wenn noch jemand testen will 🙂
                  Update am besten per Kommandozeile und danach "upload" manuell machen - nötig wegen dem Direktinstall vom Github.
                  Theoretisch sollte er nach dem Update dann die DInger erstmal noch als "Schedule" haben und beim ersten Start wird dann umgeschrieben.
                  Ggf ist danach ein iobroker restart nötig bis dann alles echt rund läuft. Bei meinen Tests lief er als Daemon, wurde aber trotzdem einmal pro Stunde zusätzlich gestartet was nur eine Fehlerzeile im Log gab. Rest lief rund.
                  Nach neustart war alles super.
                  Kann das noch jemand testen?
                  Ingo F
                  • wendy2702
                    wendy2702 last edited by
                    versuche gerade den Adapter zum laufen zu bekommen.
                    Wenn ich meine UPS Abfrage welche direkt am iobroker Server hängt sieht das so aus:
                    > upsc ups@127.0.0.1
                    battery.charge: 100
                    battery.charge.low: 10
                    battery.charge.warning: 50
                    battery.date: 2001/09/25
                    battery.mfr.date: 2013/11/18
                    battery.runtime: 11440
                    battery.runtime.low: 120
                    battery.type: PbAc
                    battery.voltage: 27.1
                    battery.voltage.nominal: 24.0
                    device.mfr: American Power Conversion
                    device.model: Back-UPS RS 900G
                    device.serial: 3B1329X15638
                    device.type: ups
                    driver.name: usbhid-ups
                    driver.parameter.pollfreq: 30
                    driver.parameter.pollinterval: 2
                    driver.parameter.port: auto
                    driver.parameter.vendorid: 051d
                    driver.version: 2.6.4
                    driver.version.data: APC HID 0.95
                    driver.version.internal: 0.37
                    input.sensitivity: medium
                    input.transfer.high: 294
                    input.transfer.low: 176
                    input.voltage: 231.0
                    input.voltage.nominal: 230
                    ups.beeper.status: enabled
                    ups.delay.shutdown: 20
                    ups.firmware: 879.L4 .I
                    ups.firmware.aux: L4
                    ups.load: 5
                    ups.mfr: American Power Conversion
                    ups.mfr.date: 2013/07/19
                    ups.model: Back-UPS RS 900G
                    ups.productid: 0002
                    ups.realpower.nominal: 540
                    ups.serial: 3B1329X15638
                    ups.status: OL
                    ups.test.result: No test initiated
                    ups.timer.reboot: 0
                    ups.timer.shutdown: -1
                    ups.vendorid: 051d
                    Wenn ich den Adapter mit den default Werten starte erscheint das im log:
                    nut.0	2017-01-10 21:41:30.887	error	Error happend: Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:3493
                    Das ganze ist Debian Wheezy mit folgenden Node und NPM Versionen:
                     npm -v
                    2.15.11
                    root@openmediavault /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nut/test > node -v
                    v4.7.0
                    Fehlt mir etwas auf meinem System oder liegt das an meiner USV?
                    Danke und Gruß
                    Mirko
                      In welchem Modus läuft denn der nut? (/etc/nut/nut.conf). Es sollte nicht auf "none" stehen … must vllt mal die modi durchprobieren ... netserver geht in jedem Fall denke ich.
                      • wendy2702
                        Läuft auf:
                         cat /etc/nut/nut.conf
                        MODE=standalone
                        Mal auf netserver und netclient gestellt.
                        Geht mit beiden nicht oder muss ich nach ändern der nut.conf noch mehr machen als nur den Adapter neu starten?
                        Ist es richtig das in der nut.conf nur diese eine Zeile steht?
                          Wenn Du auf netserver stellst und neu startest … was sagt das log? Ich glaube aber da muss dann noch mehr rein in ein anderes File.
                          Schau mal z.B. hier: https://wiki.openwrt.org/inbox/software.nut
                          http://zackreed.me/installing-nut-on-ubuntu/
                          • wendy2702
                            so sieht es mit netserver aus:
                            nut.0	2017-01-10 23:22:53.415	error	Error happend: Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:3493
                            nut.0	2017-01-10 23:22:53.410	info	Start NUT update
                            nut.0	2017-01-10 23:22:53.397	info	starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nut, node: v4.7.0
                            • wendy2702
                              Mal von dem einen link die Befehle abgefragt:
                              MODE=netserver
                               cat /etc/nut/ups.conf
                              [ups]
                              driver = usbhid-ups
                              port = auto
                              vendorid = 051d
                              upsdrvctl start
                              Network UPS Tools - UPS driver controller 2.6.4
                              Network UPS Tools - Generic HID driver 0.37 (2.6.4)
                              USB communication driver 0.32
                              Using subdriver: APC HID 0.95
                               cat /etc/nut/upsd.conf
                              MAXAGE 15
                              MAXCONN 1024
                              LISTEN 127.0.0.1 3493
                              Hier bei ist der einzige fehler:
                              upsd
                              Network UPS Tools upsd 2.6.4
                              fopen /var/run/nut/upsd.pid: No such file or directory
                              listening on 127.0.0.1 port 3493
                              Connected to UPS [ups]: usbhid-ups-ups
                               upsc ups@localhost ups.status
                              OL
                              root@openmediavault /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nut/test > upsc ups@localhost
                              battery.charge: 100
                              battery.runtime: 12810
                              battery.type: PbAc
                              device.type: ups
                              input.voltage: 230.0
                              ups.load: 5
                              ups.productid: 0002
                              ups.status: OL
                              ups.timer.reboot: 0
                              ups.vendorid: 051d
                              gerade einen letzten Versuch gestartet.
                              Mir war nicht bewusst das ich scheinbar:
                               upsdrvctl start
                              root@openmediavault /var/run/nut > upsd
                              /var/run/nut is world readable
                              selber starten muss.
                              Ist das so richtig oder sollte das nicht eigentlich der Adapter erledigen?
                              Wenn ich nach manuellem start den Adapter starte sieht es so im log aus:
                              nut.0	2017-01-10 23:46:57.134	info	All Nut values set
                              nut.0	2017-01-10 23:46:57.122	info	Start NUT update
                              nut.0	2017-01-10 23:46:57.108	info	starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nut, node: v4.7.0
                                Hey, den UPS/NUT Prozess musst Du starten. Der Adapter verbindet sich nur da hin und liesst die Daten. Der Adapter kann ja auch den UPS/NUT-Prozess gar nicht starten weil er ja auch nicht lokal laufen kann …
                                Aber jetzt scheint es ja zu tun, oder ?!
                                • wendy2702
                                  Ja. So funktioniert es.
                                  Muss das jetzt später noch restart resistent machen.
                                  Jetzt aber schlafen.
                                  Gute Nacht und danke für deine Hilfe.
                                  • wendy2702
                                    Muss nochmal kurz fragen.
                                    Habe irgendwie auf den beiden Seiten nichts gefunden was ich machen kann/muss um dafür zu sorgen das die Prozesse nach einem restart von alleine starten.
                                    Ist das noch etwas notwendig oder starten die von alleine?
                                    Thx
                                      versuchs doch mal 🙂
                                      ansonmsten musst du die services aktivieren … je nach System ist das etwas wie
                                      systemctl enable nut-server.service
                                      oder
                                      update-rc.d DIENSTNAME defaults
                                      • wendy2702
                                        Versuchen…
                                        bin nicht zu Hause... zu Risiko reich wenn irgendetwas danach nicht mehr läuft 😛
                                          darkbrain85 last edited by
                                          Hi Apollon!
                                          Wäre es dir möglich noch einen "Connected" Objekt in den Nut Adapter einzubauen?
                                          Viele andere Pakete haben ja sowas wie "mihome-vacuum.1.info.connection".
                                          Das wäre sehr hilfreich für VIS, da ich dann sofort sehe wenn keine Verbindung steht. Die Objekte bleiben ja trotzdem gefüllt, was eventuell zu falschen Annahmen führen könnte…
                                          Michèl
                                            Naja „connected“ ist halt nicht korrekt in dem Fall weil ja in den definierten Abständen „nur“ abgefragt wird. Und status.last_notify wird auf ERROR gesetzt wenn nicht abgefragt werden kann. Damit bekommst du es raus.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            83
                                            14868
