    4. [Docu] Wie installieren ich ioBroker auf einem Proxmox LXC ?
    • Kusselin
      Kusselin @Dutchman last edited by Kusselin
      @dutchman o.k. wenn du aber in diesem Thread hochscrollst und da habe ich mit Slowman ja das zusammen gemacht aufm i3 da hatte ich erst das ttyACM0 und das habe ich dann geändert in ttyZigbee
      https://forum.iobroker.net/topic/43580/docu-wie-installieren-ich-iobroker-auf-einem-proxmox-lxc/76?_=1618486485845
      • Dutchman
        Dutchman Developer Most Active Administrators @Kusselin last edited by Dutchman
        @kusselin sagte in [Docu] Wie installieren ich ioBroker auf einem Proxmox LXC ?:
        hat wohl nicht geklappt den sonst waehre die directory da dafuer sorgt naemlich genau die Zeile 😉
        Kusselin 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Kusselin
          @dutchman wenn man nach deiner Anleitung vorgeht...was muss dann im iobroker zigbee adapter stehen?
          /dev/ttyZigbee
          oder
          /dev/ttyACM0
          • Dutchman
            /dev/ttyZigbee
            oder
            /dev/ttyACM0
            /dev/ttyZigbee
            das macht die udev rule und stellt 100% sicher, auch wen du mehrere usb sticks hast, das immer der richtige angesprochen wird daher auch der unique name 😉
            naen kan. man natuerlich aenderr, dan aber sowohl in udev rule als der lxc config!
            Kusselin 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Kusselin
              @dutchman dann füge ich das ein:
              KERNEL=="ttyACM[0-9]*", SUBSYSTEM=="tty", ATTRS{idVendor}=="0451", ATTRS{idProduct}=="16a8", SYMLINK="**ttyACM0**"
              bist du heute abend ev. online?
              • Kusselin
                @dutchman sagte in [Docu] Wie installieren ich ioBroker auf einem Proxmox LXC ?:
                /dev/ttyZigbee
                oder
                /dev/ttyACM0
                /dev/ttyZigbee
                Was ich halt immer noch net raffe ist das in ddr config datei ttyACMo stehten soll und im adapter ttyZigbee?? Ich probiers heute abend
                • Dutchman
                  /dev/ttyZigbee
                  oder
                  /dev/ttyACM0
                  /dev/ttyZigbee
                  Huh? Kom mal online heut Abend deine Gedanken sind komplett auf der falschen Spur und bringst da was durcheinander
                  • Kusselin
                    @dutchman ich stehe mir mal wieder selbst im Weg!!!
                    Ja klar ab 17:00 bin ich da.
                    • Kusselin
                      Kusselin @Kusselin last edited by
                      Hi Dutschman....so einfügen mit dem "ttyACM0" ja?
                      • Dutchman
                        Wen du den Stick als ttyACM0 haben willst ja ich rate davon aber ab und empfehle einen Uniques Namen da alles was ttyACMx oder ttyUSBx heist vom System selber überschrieben werden könnte
                        Und genau darum mache ich eine udev um zu sagen dieser usb Stick mit dieser Seriennummer und product id soll immer ttyZigbee heissen
                        • Kusselin
                          Hallo Zusammen,
                          der Umzug hat funktioniert 🙂 Irgendwas habe ich mir zerschossen gestern aber jetzt funktioniert alles..konnte auch den Zigbeestick nach der Anleitung von Dutchman einbinden und sogar meinen CUL Stick für Fhem
                          Was aber nicht ging ist das einbinden der M2 SSD.....Als ich diese eingesteckt habe war diese PORT2 und die eigentliche SATA SSD War PORT0.......beim hochbooten mit dem Proxmoxstick konnte ich dann zwar die /dev/sdb auswählen aber proxmox hat sich nicht installieren lassen.
                          Jetzt hab ichs auf der SATA SSD wieder drauf und das passt aber auch.
                          Danke allen hier für die unermüdlichen Antworten. Klasse Board 🙂
                          Gruss
                          Dutchman wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Dutchman
                            @kusselin
                            Super freut mich das es geklappt hat und wir die Steine auf dem Wege zusammen beseitigen konnten 👍😃
                            • wendy2702
                              wendy2702 @Kusselin last edited by
                              Mal die BIOS Einstellungen dafür kontrolliert?
                              • Kusselin
                                Kusselin @wendy2702 last edited by
                                @wendy2702 ja hab ich ..nur wenn du das bios vom nuc nicht kennst dann bringt das nichts.
                                  Mitch last edited by
                                  ich habe meinen auf einem LXC Container eine ioBroker Installation. Ich habe mich an das Tutorial gehalten und der Deconz Conbee 2 Stick wird auch durchgereicht. Siehe Screenshot:
                                  Leider zeigt er nur 10% Verbindung an und die Verbindung bricht nach ein paar Minuten ab:
                                  zigbee.0
                                  2022-07-16 12:12:41.170 warn DeviceAvailability:Failed to ping 0x7cb03eaa00b1a56f Plug 01
                                  zigbee.0
                                  2022-07-16 12:12:41.167 warn DeviceAvailability:Failed to ping 0x7cb03eaa00ab519b Classic A60 W clear - LIGHTIFY
                                  zigbee.0
                                  2022-07-16 12:12:41.164 warn DeviceAvailability:Failed to ping 0x7cb03eaa00ac0bbb Classic A60 W clear - LIGHTIFY
                                  Ich kann auch nix schalten. Jemand eine Idee?
                                  Ich habe mal alle gelöscht und eine Lampe neu zu Pairen. Auch mittels Reset-Anleitung der Lampe. Er will die Geräte nicht neu pairen.
                                    crunchip Forum Testing Most Active @Mitch last edited by
                                    @mitch sagte in [Docu] Wie installieren ich ioBroker auf einem Proxmox LXC ?:
                                    Deconz Conbee 2
                                    Firmeware aktuell?
                                    • Keksmonster
                                      Keksmonster last edited by
                                      Hallo Leute,
                                      da bei mir ja neuinstallation angesagt ist, versuche ich mal proxmox. Bisher iobroker direkt auf der Kiste (Espriom).
                                      Ich habe die Anleitung soweit befolgt, bin bzw. der USB geschichte dann noch zusätzlich dem Link gefolgt:
                                      https://coldcorner.de/2018/07/12/proxmox-usb-passthrough-fuer-lxc-container-z-wave-uzb1/
                                      Dort komme ich bis zu dem Punkt bei dem geschrieben wird:
                                      In meinem Fall mit dem UZB1 hat das aber noch nicht ausgereicht. Es wird ein Gerät mit dem Namen ttyACM0 angelegt. Dieses müssen wir ebenfalls durchreichen
                                      Der Befehl ls -l /dev/ttyACM0 wird mit No such file or directory beantwortet.
                                      Insgesamt scheint mit die Proxmox Geschichte einfach - bis auf die USB Sache halt...
                                      Beste Grüße!
                                      PS: Falls das ein zu alter/langer Thread ist, gerne verschieben.
                                      DJMarc75 ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • DJMarc75
                                        DJMarc75 @Keksmonster last edited by
                                        @keksmonster sagte in [Docu] Wie installieren ich ioBroker auf einem Proxmox LXC ?:
                                        Diese hoffentlich 😉
                                        https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/proxmox.md
                                        Dazu hat @haus-automatisierung ein grossartiges Video erstellt:
                                        https://www.youtube.com/watch?v=SPlDd1x89Zg&t=488s
                                          A Former User @Keksmonster last edited by
                                          Moin,
                                          nicht schreiben, was Du denkst, sondern zeigen, bitte Befehle und Text immer in Code Tags.
                                          ls -l /dev/ttyACM0
                                          Also Du solltest immer die Eingabe und die Ausgabe posten, nur dann können wir sehen, was da vor sich geht, das sieht dann so aus, am Beispiel eines List Devices auf dem Proxmox Server
                                          root@pve:~# ls -la /dev/ttyACM*
                                          crw-rw-rw- 1 root dialout 166, 0 Aug 20 10:39 /dev/ttyACM0
                                          crw-rw-rw- 1 root dialout 166, 1 Aug 19 10:28 /dev/ttyACM1
                                          crw-rw-rw- 1 root dialout 166, 2 Aug 20 10:23 /dev/ttyACM2
                                          crw-rw-rw- 1 root dialout 166, 3 Aug 20 10:32 /dev/ttyACM3
                                          root@pve:~#
                                          Naja, wenn ich mir den Titel anschaue, sollte es hier eigentlich nur um die Dokumentation gehen und nur wenn in der Dokumentation etwas nicht verständlich ist, dann fragt man hier nach, wie das, was da in der Dokumentation steht, zu verstehen ist.
                                          Wenn man ein Problem hat, dann sollte man entweder schauen, ob es zum Problem schon ein Thread gibt oder einen eigenen aufmachen.
                                          Bin kein Forums-Admin, somit ist das nur eine persönliche Einschätzung und kann jeder gern anders sehen.
                                          VG
                                          Bernd
                                          Keksmonster 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • Keksmonster
                                            Keksmonster @Guest last edited by
                                            @dp20eic
                                            Ist das so besser?
                                            root@pve:~# ls -l /dev/ttyACM0
                                            ls: cannot access '/dev/ttyACM0': No such file or directory
                                            install installation lxc lxc-container proxmox virtualisation
                                            25
                                            232
                                            54926
