    4. Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x
      bob der 1. @sigi234 last edited by
      @sigi234
      Sehr gut sogar.
      Ist ein Klasse Adapter nur leider die Bennenung der einzelnen Daten-Punkte nict für jeden trivial.
      • X
        xbow42 @sigi234 last edited by xbow42
        @sigi234 "spezifische Konfiguration des jeweiligen Rollladens" scheint einiges vom shuttercontrol-Adapter übernommen zu sein, oder kann man damit auch seinen Rasen abdunkeln 😉
        • Neuschwansteini
          Neuschwansteini last edited by
          @xbow42 hehe, wenn du ihn lange genug bewässerst, dann wird der Rasen auch dunkel... wie n Moor.. 😉
          • JB_Sullivan
            JB_Sullivan @Neuschwansteini last edited by
            Leider liest sich die Aussage von @tombox so, als wenn der jetzige Adapter in diesem Status bleiben wird.
            Heißt also im Umkehrschluss, sich vom Adapter Gartenbewässerung verabschieden, oder den Status Quo akzeptieren. Auch wenn ich sehr mit dem Adapter von TomBox zufrieden war/bin, werde ich den "neuen" Adapter auch mal ausprobieren und im Sommer einem Praxis Test unterziehen.
            Aber im Grunde bedarf es ja nicht unbedingt immer und immer wieder etwas neuem. TomBox sein Adapter hat im letzten Jahr für MICH gut funktioniert. Also dafür nochmal herzlichen Dank.
            Aber wie gesagt - ich werde trotzdem mal einen Blick über den Tellerrand werfen, auch wenn es nur dazu da ist um zu alt bekanntem zurück zu kehren 😉
            T sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              tombox @JB_Sullivan last edited by
              @jb_sullivan also ich werde meinen nicht weiter entwickeln dazu ist der andere zu gut außer. Ich werde aber den anderen verbessern falls es wünsche gibt
              M S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                MartyBr @tombox last edited by
                @tombox Hallo tombox, ich habe mir den anderen Adapter auch angeschaut. Er hat für mich zwei Nachteile gegenüber deinem:
                1. Pumpe und Verbrauch: Brauche ich nicht, das hängt bei mir an dem Gartenwasserhahn. Das sollte zukünftig konfigurierbar, also abschaltbar sein.
                2. Gravierend ist das Fehlen eines Bodenfeuchtesensors. Das ist ein RIESEN Vorteil deines Adapters.
                Ich habe für mich beschlossen, dass ich deinen Adapter weiter benutze.
                Herzlichen Dank an dieser Stelle für den Adapter und den Support!!!
                Gruß und Dank
                Martin
                  sigi234 Forum Testing Most Active @JB_Sullivan last edited by sigi234
                  @jb_sullivan
                  @tombox
                  @Dirk-Peter-md
                  @Kuddel
                  Wunsch:
                  Ich würde beide kombinieren und einen Community Adapter machen. Auch Kuddel mit ins Boot nehmen.
                    tombox @MartyBr last edited by
                    @martybr so wie ich Dirk verstanden habe ist feuchte Sensor das nächste was er einbaut er würde das gleich mit Temperatur Sensoren verbinden sich
                      tombox @sigi234 last edited by
                      @sigi234 j habe ich auch schon geäußert aber will erstmal ein Grundlage entwickelt aber du kannst ihm ja ne Mail schreiben
                        @tombox Ich werde das verfolgen, danke für die Info.
                        Martin
                          sigi234 Forum Testing Most Active @tombox last edited by
                          @tombox sagte in Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x:
                          Jupp, schade das er nicht im Forum ist?
                            Snapergy @tombox last edited by
                            @tombox said in Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x:
                            Leider kann man SprinklerControl nicht ohne die Wetterdaten nutzen, d.h. scheinbar auch nicht einfach so starten... Was mir bei deinem lediglich gefehlt hat, ist die Möglichkeit mehr als 6 Kreise anzusteuern 😞
                            Was ich beim Neuen auch noch nicht herausgefunden habe: Wird nach jeder Beregnung eines Kreises die Bodenfeuchte automatisch auf 100% gesetzt (egal wie lange ich bewässere), oder wird es auch ungefähr berechnet?
                              Saschag last edited by
                              @tombox
                              Schade das der Adapter nicht weiterentwickelt wird.
                              Ich war auch sehr zufrieden mit deinem Adapter! Werde vermutlich auch diesem bleiben.
                              Mir z.B. hätte nur eine "Sperr-DP" gefehlt. (z.B. Mähroboter aktuelle am Mähen, Gartenparty etc.)
                              Auch von mir Herzlichen Dank an dieser Stelle für den Adapter und den Support!!!
                                Tschaeens @Saschag last edited by
                                @saschag Hallo vllt könnt Ihr mir helfen!
                                Ich finde den Adapter super und der hat letztes Jahr auch super seine Arbeit verrichtet. Jetzt habe ich meine Gartenbewässerung weitergebaut und einen Homematic Funk Schaltaktor 4-fach verbaut (HM-LC-Sw4). Leider wirft mir das Log ständig Fehlermeldungen:
                                2021-05-09 20:44:49.893 - error: hm-rpc.1 (24871) xmlrpc -> setValue ["REQ1499186:2","STATE",false] BOOL
                                2021-05-09 20:44:49.893 - error: hm-rpc.1 (24871) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Failure
                                oder noch schlimmer der Duty Cicle geht hoch und dann geht nichts mehr. Ich nutze raspberrymatic unter proxmox mit Funkantenne? Steuere ich den Eingang über die ccu oberfläche funzt es ohne Probleme.
                                Danke für eure Hilfe.
                                Lieben Gruß
                                • JB_Sullivan
                                  @tombox
                                  Auch wenn du den Adapter nicht weiter entwickelst, kannst du bitte die Fehlermeldung die der Adapter im Zusammenhang mit Admin 5.x.x ausgibt, ggf noch heilen?
                                  gartenbewaesserung.0	2021-05-10 06:55:28.555	info	(4324) State value to set for "gartenbewaesserung.0.status.fortschritt" has to be type "number" but received type "string"
                                  gartenbewaesserung.0	2021-05-10 06:55:28.554	warn	(4324) Read-only state "gartenbewaesserung.0.status.fortschritt" has been written without ack-flag with value "100"
                                  gartenbewaesserung.0	2021-05-10 06:55:28.554	info	(4324) State value to set for "gartenbewaesserung.0.status.restzeit_sek" has to be type "number" but received type "string"
                                  gartenbewaesserung.0	2021-05-10 06:55:28.554	warn	(4324) Read-only state "gartenbewaesserung.0.status.restzeit_sek" has been written without ack-flag with value "10"
                                  gartenbewaesserung.0	2021-05-10 06:55:28.554	info	(4324) State value to set for "gartenbewaesserung.0.status.restzeit" has to be type "number" but received type "string"
                                  gartenbewaesserung.0	2021-05-10 06:55:28.554	warn	(4324) Read-only state "gartenbewaesserung.0.status.restzeit" has been written without ack-flag with value "00:10"
                                  gartenbewaesserung.0	2021-05-10 06:55:28.554	info	(4324) State value to set for "gartenbewaesserung.0.status.ventil4.fortschritt" has to be type "number" but received type "string"
                                  gartenbewaesserung.0	2021-05-10 06:55:28.553	warn	(4324) Read-only state "gartenbewaesserung.0.status.ventil4.fortschritt" has been written without ack-flag with value "99"
                                  gartenbewaesserung.0	2021-05-10 06:55:28.553	info	(4324) State value to set for "gartenbewaesserung.0.status.ventil4.restzeit_sek" has to be type "number" but received type "string"
                                  gartenbewaesserung.0	2021-05-10 06:55:28.553	warn	(4324) Read-only state "gartenbewaesserung.0.status.ventil4.restzeit_sek" has been written without ack-flag with value "10"
                                    tombox @JB_Sullivan last edited by tombox
                                    @jb_sullivan habe mal blind ein update in github gemacht da müssten die fehler weg sein und habe nochmal 4 ventile hinzugefügt bitte mal testen ob noch alles geht
                                    AtomicIX sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • AtomicIX
                                      AtomicIX @tombox last edited by
                                      @tombox dann gehen jetzt 10 Ventile? 😍
                                      Das für deine Mühe.
                                        tombox @AtomicIX last edited by
                                        @atomicix rein theoretisch ja wenn ich nichts vergessen habe.. einfach testen
                                        AtomicIX 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • AtomicIX
                                          @tombox okay, ich habe das jetzt übers Handy / VPN auf meinem entfernen System probiert.
                                          Habe vorher nicht auf die Version geachtet. Jetzt ist die 0.0.7 installiert. Habe aber weiterhin nur 6 Ventile.
                                          Muss ich die Instanzen neu aufsetzen? Oder hat da einfach was nicht funktioniert?
                                          Muss ich sonnst morgen abend mal live vor Ort gucken.
                                            @atomicix Es muss ein Upload durchgeführt werden was eigentlich nach neuinstallation und adaper neustart passiert
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            beregnungssteuerung bewässerung garten gartenbewässerung magnetventil ventil ventile
                                            66
                                            567
                                            109695
